תגובה: טנדר כרכב יום-יום וטיולים?
e-Pit@m
רק לא לשכוח את הכריות אוויר (;
בדיוק. הנה הצורך. ביום יום ללא הארגז עם קפיצים שמיועדים למשקל התחלתי נגיד של 125 קג. ואז בטיול מעמיסים את הארגז ומנפחים את הכריות
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
אישור על התקנת ארגז מקבלים ממשרד הרישוי, לא מהיבואן. או שאני טועה?
לא יודע.. מעולם לא עברתי הליך כזה.
דברתי עם ויינגולד על התקנה בטנדר חדש והוא הפנה אותי לטויוטה לקבלת אישור. נראה לי שהוא התכוון לשמירת האחריות של טויוטה.. העלות שציין כ 10-15 אל"ש.
DavidL
הארגז הזה עשוי מאלומיניום? ומה משקלו?
DavidL
אז יש לך טנדר טויוטה חדש? מברוק. מי היה מאמין [emoji16]
amir_shai
בודק את הנושא, עוד שבוע אעדכן.
טרם, מתכנן את המהלך לקראת הדגם החדש של 2021 עם ה 200 כס ...מקווה שלא אתאכזב מה IFS :) . ההיילקס נותר האופציה האחרונה בשוק לרכב מסעות טוב.
לכל מי שמתכנן על היילקס 2021 - אני מציע בכל זאת ללכת על ה2.4 לאור סוגיות המסנן חלקיקים ב2.8 - שאולי נפתרו ואולי לא.
בכלל... הנסיון מראה שהמנועים החלשים יותר / קטנים יותר - גם אמינים וזולים יותר לאחזקה לאורך זמן, בטויוטה לפחות..
למרות ש... מצד שני... הם מדברים על 0-100 ב 10 שניות..
amir_shai
מיותר. באמת. קפיצים של ערכת הגבהה רגילה עושים את העבודה מצויין- ודיון הצד הזה על כריות אויר - לא מאוד רלוונטי. זה יישאר עבור רוב בעלי הטנדרים תיאורטי בלבד.
אם כך בתיאור השימוש הזה איזה קפיץ אתה ממליץ לבחור?
משקל קבוע 125 קג? 250 קג? יותר?
תודה, נלמד את הסוגיה.
אז בעצם אין סיבה לחכות אם ממילא קונים את ה"חלש" יותר?
שאלה שניה: מאחר וכל השרשור התחיל מהמגבלה התקציבית.. והדרישה לחדש מהנילונים. האם הרכב במצבו הבתולי, ללא סט קפיצים חדש ועם ארגז פתוח ( ללא משקל)- באמת לא נוח בנסיעה יום יומית בכבישים? ובטיולים עם ציוד משפחתי ?
כדאי בכל מקרה לחכות לדגם החדש. הוא עם הרבה שינויים יחסית לנוכחי - אחד מהם הוא כיול מתלים טוב יותר.
אבל עוד לא יצא לשוק, אז בטח עדיין לא זכינו לקבל סיבוב - כך שהכל מתוך מידע שיווקי.
amir_shai
אני נוסע על הקפיץ לעומס בינוני מתוך שלוש האפשרויות של OME, מק"ט EL090R. זה מוגדר לעומס קבוע 300 קילו. אצלי יש עומס קבוע בארגז של משהו כמו 150 קילו, בטיולים בהרכב מלא אני מניח שיש בארגז 300-350 קילו, נקודת העבודה של הטנדר.
קובץ מצורף 129809
yoav
הוא יהיה סביר, במיוחד כשהוא יהיה עמוס לטיול. ואולי זה יספק אותך. אם לא, אז סט אולדמן סטנדרטי עולה משהו כמו 11,000 שקלים והוא מסדר את הרכב.
קובץ מצורף 129809
בנוגע לבולמי BP של ARB, יש להם ערך מוסף בנסיעה איטית "רגועה" בשטח?
DavidL
האמת שלא.
or_t
נראה שהשאירו את פגוש הברזל המקורי כך שאין כאן שיפור בזוית הנטישה. להבנתי זו אחת הסיבות העיקריות לשיפור הזה מלבד יכולת העמסה לא?
אין קשר בין הארגז, כי השלדה נשארת באותו הגובה והיא החלק הכי נמוך.
אפשר לשים פגוש צמוד וגבוה יותר.
e-Pit@m
מופנה לor_t,
אם זה לא מאלומיניום... מניסיון עם טנדרים וסגירות ברזל קטנות בהרבה .. דווקא היכולת להעמיס משקל נפגעת על חשבון הסגירה מאוד כבדה הזו.
בשימוש הנ"ל זה כנראה מספיק...
זה נראה כמו רכב עבודה של מפרזל פרסות.
לא ככותרת השרשור לרכב יומיומי לטיולים...
אם הוא בונה את השלד מברזל, לא רואה בעיה לסגור טת הפאנלים מאלומיניום.
זה יוריד המון משקל.
לפי בירור שעשיתי בעבר עם רכס, הבנתי שהאישור הוא אכן רישוי ולא של היבואן רכב.
אם אתה לא חורג מהמשקל ומהתושבות של הרכב, מה זה עניינו?
amir_shai
אצלי ברכב שכבד מהמקור ב-250קג קבוע, יש קפיצי אולדמן HD שלזכרוני מיועדים ל-400קג קבוע.
עובד נהדר.
היו ״קלים״ יותר לפני כן, הסט הנוכחי יותר מוצלח לדעתי, במיוחד כאשר מעמיסים לטיול.
אחריות. ברוב הפעמים שאתם נתקלים ברשת בהיגד: "היבואן לא מרשה", הנושא יהיה האחריות.
