אתה מדבר על אלו?
אם כן, לדעתי הדרך היחידה תהייה לחתוך אותם לחתיכות קטנות.
יש גישה מהכביש של גבעת וולפסון למשטח שנמצא בדיוק מעל הרכבים.
אבל בין המשטח לרכבים יש צוק וחורש ים תיכוני מפותח ( עצים גבוהים יחסית, עביר רגילית בקלות).
גרירה של רכבים דרכו תהייה השמדה של הצומח בדרך, אם בכלל נצליח להרים אותם במצוקון.
אם נרצה להיות הרפתקנים, ניתן לבנות מערכת חבלים בין שתי הגדות ולהרים איתה חלק חלק לעבר המשטח הזה.
במקרה הזה הדרך היא או פירוק או מסוק.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4c4626ad3f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...82d21230d0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...78c63fcd8e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d0af4305d7.jpg
זו שמורת טבע. הנזק יהיה רב על התועלת.
בחילוץ ע"י משיכה בהחלט הנזק יהיה ענק וחסר הצדקה.
בחיתוך והוצאה של חלקים בהרמה- זה דווקא לא אמור להזיק יותר מידי.
לא מתחייב שאני נרתם לזה....
כן התכוונתי לאלה. יש 3 במסלול של קמ בערך.
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
אם מישהו מלווה לי מסור חרב או אוטוגן, אני מוכן לבוא לחתוך את הנבלות ;)
יש מסור חרב, הרבה סוללות, ומטען לרכב.
הלהבים עליך.
קיוויתי למתנדב עם אוטוגן.
אבל בסדר.
הנבלות האלה כבר מזמן שפכו את כל מה שהיה להן לזהם
למה לגעת בהן ?
עזבו שטויות.
קובץ מצורף 142267
במקרה אם אתם צריכים:
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/126205
עוברים שם המוני מטיילים בשנה, אם זה היה כזה מסוכן מישהו היה עושה עם זה משהו.
באמת שלרטג יש את היכולת לשלוח לשם שני עובדים עם דיסק ולסלק את זה.
אישית, אין לי בעיה להיות פראייר לפעמים ולעשות משהו שמישהו אחר היה אמור לעשות.
מודה שיותר מושך אותי להיות פראייר כזה שזה משלב ג'יפים וכבלים...
אין באמור לעיל להוציא את הרוח מהמפרשים למי שכן רוצים לפנות, מעשה יפה ותהנו.
כמו שאמרתי, עם מערכת חבלים לא מאוד מסובכת ניתן למשוך את החלקים למשטח אדמה די ישר ונגיש מכיוון הכביש לגבעת וולפסון.
אני בהחלט בעניין. בשבוע הבא מתכוון להגיע לשם ולהתרשם.
ואחרי שסיימתם ובאתם על סיפוקכם במבצע החילוץ, מה קורה עם זה הלאה? משאירים את המתנה האסתטית הזו לצד הכביש כמו הרנו ההיא בכביש 171?....
במקרה הזה זה בתוך שמורה.
בכל מקרה צריך תאום עם הפקח גם לעבודה עצמה וגם להשארת השאריות בנקודה כזו או אחרת.
בהתחשב בזה שהכל יפורק לגורמים, במקרה הכי גרוע לוקחים עם עגלה או טנדר כמה מאות מטרים לחניון וזורקים בצפרדעים.
אני חשוב שבכל מקרה טוב לגרוטאה ליד הכביש מאשר בעומק השטח.
ואפשר כלקח לנסות לתאם עם הרשות פינוי בזמן אמת.
