תגובה: מדיניות היבוא של חלפי רכב - דיון חדש בעקבות כניסתו של הנוהל לתוקף
החישוב הוא לעלות הכוללת, מוצר+משלוח.
במידה ומחיר המוצר נמוך מ- 75 דולר אזי לא אמורים לגבות מע"מ כלל (גם אם מחיר המוצר+עלות המשלוח גבוהים מ- 75 דולר).
אם מחיר המוצר גבוה מ- 75 דולר אזי המע"מ אכן מחושב על העלות הכוללת (מחיר מוצר+עלות משלוח).
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
תודה על העזרה,
למי מגישים את הערעור, לדואר?
erezgur
אם מדובר במע"מ - כנראה שהם העריכו את עלות המוצר כגבוהה יותר.
בד"כ הם מקבלים את ההערכה אם היא רשומה בפירוט המחיר (חשבונית / טופס / מדבקה ע"ג האריזה) אבל אולי הפריט נשלח ללא חשבונית, למרות שהם רשאים גם לבצע שמאות עצמית ולהחליט שהשויי גבוה ממה שרשום על החבילה.
אני מנחש שפשוט לא הייתה חשבונית על החבילה.
הטיפול שלך יחסית פשוט - אל תיקח את החבילה (כלומר אל תשלם את המס) ותגיש טופס ערעור בצירוף חשבונית הקניה (פייפאל למשל) + צילום דף המכירה עם המחירים. חפש ברשת את הטופס הנדרש. אם לא תמצא אוכל לחפש עבורך מאוחר יותר
ADaShim
לדעתי אתה טועה.
מקניות שונות, החישוב הוא כללי.
ADaShim
זה גם מה שאני מכיר.
מה שארז אמר.
מס משלמים אם המוצר ( מוצר בלבד) מעל 75$.
במקרה כזה החישוב הוא על המחיר המצטבר של המוצר והמשלוח ועל זה מיסים ועל זה מעמ.
בדואר לרוב לא שולחים עם חשבונית ובהינתן שאין למקבל עמיל מכס אז פועלים בהעדרו ולפי שיקול דעת המכס.
אפשר לערער לפני קבלת החבילה אבל בקצב שזה יטופל יש סבירות שתשלמו אחסנה יקרה מהסכום שתקבלו.
לשיקולכם
למעשה, אפשר לשלוח את הערעור במייל (לצלם או לסרוק את המסמך של הדואר, כתובת הדוא"ל רשומה בטופס).
אני קיבלתי פטור למחרת (שימו לב שהתשובה לא בספאם...) :)
כתובת להורדת טופס הערעור: https://mypost.israelpost.co.il/media/1087/iroor_missim_shlihim.pdf
257 ש"ח (התשלום הנדרש) מתוך כ- 420 ש"ח (שווי המוצר+המשלוח) הם כ- 60%, לא מעט. לדעתי חבויות בסכום הזה אגרות ועמלות שקר כלשהו. שווה להתעקש ולבקש פירוט כיצד הגיעו ומה מכיל הסכום הנ"ל.
אם זה כמו שנדב מתאר אז שווה בהחלט.
פקיד הדור שהסביר לי פעם מה הפרוצדורה העביר לי את החשק לנסות על סכום של כמאה שח וחלק שרציתי ביד מהר
זה ככה, לפחות בת"א.
יש גם מייל לסניף ירושליים, לא יודע מה זמני התגובה שלהם.
לחיפה אין מייל...
ואז אתם מדפיסים את האישור שקיבלתם במייל החוזר וניגשים איתו לאסוף את החבילה. כזה פשוט, מסתבר ...
חבל שלא ידעתי כשהזמנתי את הרדיאטור. הם תמחרו אותו 100% יותר מהמחיר שעלה, מה שגרר מס גבוה ב350 שח. חשבתי לערער אבל הייתי בטוח שזה יעלה לי בהרבה זמן ועצבים...נו שיהיה להם לתרופות אמן
הערעור נשלח.
במידה ולא יתקבל. אני יחוייב בדמי אחסנה לאחר 15 ימים מההודעה שהפריט נמצא ביחידת הדואר.
אמשיך לעדכן...
prinz804
תודה על העזרה,
ראה את התגובה של נדב עם קישור לטופס. תשובה מגיעה מהר מאד (אבל אנחנו בתקופת חגים אז אולי יקח כמה ימים).
לדעתי אתה טועה.
אם מחיר המוצר פחות מ-75$ - אין מיסים. אם יותר מ-75$ - אזי התשלום מחושב על הסכום הכולל (עלות המוצר+משלוח).
אם אין חשבונית ברורה שבה מופיע סכום המשלוח בנפרד מסכום הקניה, אזי הם רשאים להסתכל על הסכום הכולל כעלות המוצר ולחייב במס אם הערך הכולל גבוה מ-75$
הנה קישור להסבר באתר רשות המיסים - https://taxes.gov.il/customs/Persona...aragraphTitle3
נדב42
מעולה, זה הטופס!
טוב... מספר עדכונים:
22:00 נשלח הערעור במייל לסניף ת"א.
07:43 סניף ת"א מעביר את הערעור לסניף חיפה ואני בהעתקים.
07:57 טלפון, שלום אני X ממכס חיפה.
אנא גש לסניף הדואר( בכרמיאל)תמסור להם את כל מסמכי הערעור ותבקש שיחזירו את החבילה והמסמכים למכס לבדיקה.
לטענתו סכום הפריט ע"פ הצהרת המוכר הוא 177$.
prinz804
כי המוכר דיווח על עלות העסקה כולה.. הוא לא הפריד בדיווח בין מוצר ומשלוח.
קרה לי בעבר, ולא הצלחתי להפריד את העלויות לטובת הורדת המיסוי.
בהצלחה.
תצטייד בצילום דף המכירה עצמו או בצילום החשבון שבו מופיע במפורש עלות המוצר וילות השילוח.
אם ניתן להבין בדיוק מה עלות המוצר וכמה השילוח בנפרד - יש לך סיכוי טוב.
טוב.. הגשתי את הערעור בדואר עם כל המסמכים.
הם שולחים את החבילה והערעור למכס.
הבעיה היא המחיר שהצהיר השולח.
הוא כתב 177$ ללא פירוט של עלות הפריט והמשלוח כל זאת שמחיר הפריט הוא 63 $ והמשלוח 49.
אין לי מושג איך הוא הגיע ל 177$.
האם יש אפשרות לבקש מהמוכר לשלם את המס בשל הטעות שלו?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...df314431ff.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f032367ab5.jpg
אם בחשבונית שלך יש הפרדה בין הפריט למשלוח, שלח להם אותה במייל, ככל הנראה הם יבטלו את חיוב המס.
אם גם בחשבונית זה ביחד אז יותר קשה, אבל אתה עדיין יכול להפנות אותם לקישור למכירת המוצר ע"י המוכר שלך.
מכאן כמובן תמשיך איתם במיילים ...
נדב42
צירפתי את החשבונית לערעור ויש בה הפרדה בין המשלוח לפריט.
אני מפחד שהמכס לא יקבל את זה מפני שהמוכר הצהיר על סכום גבוהה יותר מהפריט והמשלוח גם יחד.
יכיר, במיוחד אם תצרף לזה גם פירוט אשראי/פייפאל תואם ...
יש לך קבלות של פייפל/חברת אשראי על הקנייה? כשכתוב במפורש מה המוצר? מה אכפת לי מה המוכר מצהיר? אולי הוא טעה? הוא שולח ביום עשרות חבילות, אולי התפקשש לו. כמובן שאתה חייב ליצור איתו קשר, אולי הוא יכול לכתוב הסבר למה הוא הצהיר לא נכון.
erezgur
תתחדש!
מסתבר שהם לא כאלו נוראיים... מברוק ☺
נדב42
לא רק לא נוראיים, אלא אפילו יעילים.
לפני כמה חודשים נשלח אלי צמיג DH לאופני הרים.
בגלל מידת הצמיג זה נראה למישהו כמו צמיג אופנוע, וסווג בהתאם כולל דרישת מיסוי גבוהה פי3 מעלות המוצר, שחרורים ובלגן.
תכתובת מייל קצרה עם המכס עם צילומי מסך של הרכישה והכל בוטל.
מאד מהר ומאד יעיל.
מה שכן,
במעמד הביטול, הם איחלו לי ״בהצלחה״ לבטל את 40שח עמלת טיפול שהדואר גובה על שחרור מהמכס שכאמור היה בטעות ובוטל..
המכס היו מאד יעילים.
הדואר לא הסכים בשום אופן לוותר על עמלת טיפול כי מבחינתו הוא ״טיפל״..
נשמע כמו העמלה של EMS, גם אני לא הצלחתי להתחמק ממנה, משתדל לא לשלוח עם משהו שמגיע ל-EMS, עדיף דואר רגיל.
בוקר טוב חברים,
הותקלתי ב-UPS, לא רוצים לשחרר לי חלק משומש שהוא תחת הסיווג תיבת הילוכים וחלקיהן,
וטוען שם בחור בתפקיד 'המסווג' שכל "טבלה 4: מוצרי תעבורה משומשים" לדעתו מחייבת רישיון ואישור תחבורע גם בייבוא אישי,
אני מבין למה הוא חושב ככה כי רשום למטה שצריך רישיון ל'יבואן' וזה לא כל כך ברור מהמסמכים שבייבוא אישי לטבלה זו אין צורך באישור מיוחד ועמיל מכס רשאי לשחרר זאת,
האם אני טועה ? כבר הבאתי חלקים מהטבלה ללא בעיה בFEDEX וEMS
למישהו יש הצעות לאן אני יכול להפנות את ה'מסווג'?
יום גשום ונעים.
אישור יבוא לחלפים משומשים צריך רק אם יש צורך באישור לאותו הפריט כחדש וגם אז לפי ההערות וההקלות ליבוא אישי.
אם הם לא מבינים תבקש אותם להתיעץ עם המסווג הראשי שלהם או עם ניסים שהוא הבודק של משרד התחבורה בשטח.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1c56c5fd02.png
יש הסבר גם במסמך שנקרא מדיניות היבוא.
עמוד 19 או 20.
אם גיר לא ברשימה ( ולמיטב זכרוני הוא לא) אז שלא יבלבלו את המח וישחררו בלי בדיקה אפילו
הוא קורא את הסעיף הזה בנוסף לשאר הסעיפים שזה לא מחריג ייבוא אישי בלי אישורים,
קראתי בעיון את מסמך המדיניות, ובעמוד 20 ולא מופיע שם בצורה מספיק ברורה שמותר בייבוא אישי מוצרים בטבלה 4 בלי אישורים מיוחדים ורישיונות יבואן. אם קוראים את עמוד 19 ו-20, כמו עורך דין יהודי ניתן להסיק שמוצרים משומשים שלא נדרשים בתקן "מותרים בייבוא ללא התערבות רגולטורית......" אבל זה לא ממש ברור.
תשאיר לי טלפון בפרטי.
אתם לא קוראים את הסעיף שסימנתי באדום נכון.
אם הפריט בכלל לא נדרש אישורים לפי הטבלה אז הוא משתרר בלי בדיקה ביבוא אישי ובמגבלת הכמות שיש ברכב.
שני גירים זה מסחרי.
גיר אחד זה אישי
