תגובה: דואר ישראל, ולמה אני מנסה לנתק מהם קשר
רגע, הגיע גם אליך חבילה ספוגת מים? זה כבר לא יכול להיות צירוף מקרים. אני עושה אחד ועוד אחד - מסתכל על לוח השנה... זה חייב להיות קשור לעובדה שבחורף יורד גשם!
פשש.. זרקתי רמז ואתה היחיד שעלה על החידה.
בטח מהנדס, נכון?
או שהתשובה הנכונה היא שהדואר זורק עלינו זין בענק ומשאיר את החבילות שלנו בחצר בחוץ?
או....
שהם משתינים עליך, ונמרוד אומר שיורד גשם...
(רדוד, אבל היה מתבקש).
איל מ
או....
הלכתי על יבש (זורקים זין), פחות בקטע של מקלחות זהב.
danob
לא חזרתי אחורה אבל לדעתי אני הוא זה שפרסם את המייל שלו, ואכן הוא באמת קורא ומעביר לגורם המתאים.
במיילים שלי שהוא העביר יש את החתימה של Sent from my iPhone. קשה לי להאמין שהוא הלך עד כדי כך רחוק עם mail forwarding
מה שכן, יש לי הרגשה שאת כל החבילות שהגיעו כתוצאה מ"חגי הקניות" תקעו באיזה מחסן ושמו איש אחד שיעבוד עליהם, והמשיכו עם השוטף.
חבילות שהזמנתי והגיעו לארץ לפני חודש עדיין לא הגיעו אלי, וחבילות אחרות שהזמנתי הרבה אחרי התקבלו.
הלוגיקה של הדואר נשגבת מבינתי
ליאור
למיטב הבנתי האלגוריתם של הדואר הוא מאוד פשוט.
החבילות עובדות fifo עם תעדופים.
כלומר כאשר למקורב כלשהו מגיעה חבילה , הוא מבקש ממי שצריך , אותו אחד שולף את השק שמכיל את החבילה להמשך מיון. כל החבילות באותו שק "זוכות מההפקר" ואז אתה מקבל את החבילה מוקדם.
במקרה שלרוע מזלך בשק שהחבילה שלך נמצאת אין חבילה של מקורב , היא ממתינה לתורה. (בתקווה שלא יעקפו אותה שוב ושוב)
Sent from my..
Yaron.nahum
...כאשר למקורב כלשהו מגיעה חבילה, הוא מבקש ממי שצריך, אותו אחד שולף את השק שמכיל את החבילה להמשך מיון. כל החבילות באותו שק "זוכות מההפקר" ואז אתה מקבל את החבילה מוקדם.
Sent from my..
לא הבנתי איך יודעים איפה נמצאת החבילה לפני שפתחו את השק וסרקו את המעטפות.
ADaShim
מדובר על חבילות עם מספר מעקב. כאשר אורזים בשק. לדעתי (מדבר מניחוש מושכל ולא ידיעה ודאית) מצרפים לו מניפסט כלשהוא שאומר מה הוא מכיל. אני מניח שזה גם ממוחשב. כך שהקלדה תוכל להגיד את זה.
Sent from my..
יש משפט שאומר:
פעם אחת מקרה, פעם שניה צירוף מיקרים אבל פעם שלישית זו כבר שיטה.
אז מה זה 31 פעמים?
אחותי שלחה 31 חבילות בדואר 24 באותו יום.
עברו כמעט שלושה שבועות, אף חבילה לא הגיעה.
אם בפתגמים עסקינן-
לא שמים את כל הביצים באותו סל...
אומי5
יש משפט שאומר:
אצלנו המשפט אומר: "פעם שלישית, סכין".
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
הרי דילמה.
אנחנו בסגר ככידוע. אסור להתרחק יותר מ1000 מטר מהבית.
עטלף שהגיע אלי בדואר מסין, מחכה שאאסוף אותו - בנקודת חלוקת דואר שנמצאת על פי גוגל מפות במרחק 1500 מטר מהבית.
יש לי חשש שאם לא אאסוף אותו - יחזירו אותו לשולח. ואם כן - זוהי הפרה של תקנות הסגר.
אתה עובד חיוני לא ?
סע לעבודה דרך שם.
אז שלחתי מייל לכתובת שהעלתם לכאן, מה יש להפסיד?
אז הוא ענה, מאד מהר, והעביר למישהי להמשך טיפול, זה לא נוסח טקסט של רובוט.
חזרו אלי במייל נוסף וביקשו מזהי משלוח לבדיקה.
קודם כל, מאד מעניין ולפחות זמן התגובה מהיר מאד.
עכשיו נראה איך זה מתורגם למעשים, נעדכן מה מתפתח.
בינתיים הגיעה עוד חבילה ספוגת מים הביתה.
האופטימיות הייתה מוקדמת מידי.
ענה ונעלם..
ובינתיים עוד חבילה נותבה לישוב מרוחק.
אומי5
אתה עובד חיוני לא ?
סע לעבודה דרך שם.
ברור שהוצאת דואר שממתין לך בנקודת חלוקה מרוחקת הינה ספורט יחידני מאתגר (נוכחות יש בשרשור זה בשפע).
נשלח מהנייד
הרי דילמה.
קלללל.
תעבור לגור קרוב יותר לדואר (זה ישתלם יותר במגיפה הבאה)
ליאור
למרות שאני מעדיף לא לעבוד עם הדואר (ובגלל זה רוב הקניות שלי הן באמאזון), נשלחו שתי חבילות
מאמזון דרך הדואר, במקרה הזה הכל עבד חלק. קיבלתי לכל חבילה 3 סמסים, חבילה יצאה לארץ,
חבילה תמסר בימים הקרובים וחבילה נמסרה. הגיעה עם שליח עד הבית תוך 3 ימים מרגע שנחתה.
הייתי בטוח שאני הולך לאכול חצץ איתם. כנראה ואמאזון מחזיקים אותם קצר.
שבוע שעבר הגיע לי משלוח מאמזון ודיברתי קצת עם השליח של הדואר.
הוא אמר לי שמאז שאמזון שולחים דרך דואר ישראל ובמיוחד בשנה האחרונה, כמות העבודה עלתה משמעותית והיום רוב החבילות שעוברות דרך מוקדי השליחים של הדואר הן של אמזון.(הוא אף אמר שללא אמזון לא הייתה להם הרבה עבודה)
במצב כזה, לדעתי, אין מצב שהדואר ירשה לעצמו לפספס, כי אחרת הוא מפסיד הרבה מאוד כסף.
ואכן מהניסיון של חבריי ושלי, החבילות מאמזון שנשלחות דרך הדואר מגיעות מהר מאוד מרגע הנחיתה בארץ.
אסף, נפתרה התעלומה. אלו האחראים לתקיעת שרותי הדואר במרכז הארץ:
קובץ מצורף 132477
היום נשלחה לי הודעה שהובילה מעוכבת במכס ,יממה שלמה לקח לי למצוא את המספר של המחסן עיכובים במחסן שלא נמצא בשום אתר אינטרנט!!!
חייב לציין שהתקשרתי למוקד הממשלתי ולציין לטובה שהם עזרו לי בתוך שתי דקות וגם המענה היה מהיר מאוד, מהון להון הגעתי לעיכוב במכס, שלא מובן למה החבילה נעצרה..
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
avikkllk
אז למה שלא תכתוב פה את המספר ?
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
+972 74-761-1600
שלוחה 2 ולאחר מכן 1.
ידעתי.
כלומר היתה לי תחושה.
עכשיו יש סימוכין.
הכותרת הייתה שיש ירידה בכמות החבילות.
לא הבנתי אם מזמינים פחות או שהדואר מוסר פחות....
הבעיה היא - כרגיל - פתח תקווה.
2 קבצים מצורפים
דואר ישראל, הקורונה, פתח תקווה... זה הכל משחקים של ילדות עם קוקיות.
ראיתם את התמונות של הספינה שנכלבה בתעלת סואץ? אומרים שיכול לקחת שבועות עד שיפנו אותה. זה הולך להיות סתימת-המעיים הכי ארוכה בחור-התחת של העולם, והפעם אנחנו בכלל לא קשורים...
50 אוניות מצטרפות לתור, בכל צד, בכל יום. תתעזרו בסבלנות עם ההזמנות של הצעצועים הסיניים.
קובץ מצורף 133243קובץ מצורף 133244
שתי אוניות בגודל מלא מתחברות ומושכות רוורס .. והפקק נחלץ.
אבל מטעמי ביטוח. זה ייקח שנה.
גיא
בשביל זה צריך להיות חבר בקבוצת חילוץ, עכשיו מאוחר מדי הם יצטרכו לשלם לתואם המצרי של רפאל4X4.
לפי חוקי הביטוח הימי, כל בעלי המטען באוניה נושאים בעלות החילוץ. מקווה שזו לא ספינה בדרך לישראל.
חוצמזה, בזמן האחרון, לפי המהירות משלוחים החיובית- רוב המשלוחים מגיעים באוויר.
יש את הקבוצה של דרור ..
מעניין אם waze שולח עכשיו את שאר האוניות מסביב לאפריקה.
