התקנת 2 מצברים ברכב עם מפצל טעינה מבוקר
זיו,
אני התייחסתי למצברי עופרת ושילוב של עופרת ופריקה רגילים בלבד. שום דבר אקזוטי.
בזה יש לי ולחברים נוספים שחלקם גם הגיבו כאן, נסיון מעשי חיובי.
יכול להאמין אבל לא חייב- זכותך.
כל השאר זה פיתוח דיון עצמי שלך עם עצמך.. דיון שאין לי חלק בו או נסיון רלוונטי.
Slowly..
תגובה: התקנת 2 מצברים ברכב עם מפצל טעינה מבוקר
גם פריקה עמוקה יכול להיות עופרת. שים לב.
לא כל פריקה עמוקה הוא בטכנולוגיה מתקדמת.
זיו,
Slowly..
אם כך אני חושב שכולנו מסכימים.
כנראה שכל הדיון הארוך הזה נגרם מליקוי בהבנת הנקרא של כמה מהמשתמשים שכותבים כאן באתר.
אצלי בקמפר מערכת מפצל טעינה "טיפש" של surepower. היתרון הוא ששלישיית הדיודות לעולם תבטיח הפרדה טובה, המדידה היא ממצבר ההתנעה כך שמצבר הבית אף פעם לא יגרום לו לטעינת.
זה מעניין.
האם במצב של חיבור ממסר/איסולטור, האינדיקציה לטעינה לבקר טעינה הוא גם מהראשי?
בפועל, מצבר הצרכנים אצלי מחובר למערכת של הרכב רק לאחר הנעה, והמצבר הראשי מלא למעט מה שההנעה צרכה.
כך שעל פניו, גם אין חשש שמצבר צרכנים מרוקן יגרום לעבודה מאומצת של האלטרנטור.
Slowly..
שאלה בנוגע לקוטר הכבלים(שוב)
בחתך אירופאי-ממ"ר
האם חתך של 40 עד 50 ממ"ר- זה מספק ?
אורך הכבל יהיה 3 מטר
יורם
35 מספיק גם להתנעה. לכננת שתעבוד זמן ממושך 50 יהיה מעולה.
אם לא זה ולא זה.... רק לצרכנים וטעינה בזרם של עד עשרות בודדות של אמפרים בנסיעה.. גם 10 זה הרבה.
הכוונה שלי לגשר בין שני המצברים,
+אצלי יש 35, על מרחק של כ2.5מ בין המצברים ומבודד הטעינה.
מה שנקרא בחנויות ציוד טכני ״כבל רתכת״, עם הגנה פיזית כפולה.
כנראה מעל ומעבר.
Slowly..
יורם,
אחרי כל ההתכתבויות, ורגע לפני שאתה משקיע \ מסתבך עם החוטים, אתה יכול בבקשה לספר מה החלטת? מה אתה עושה?
איזה מצבר צרכנים אתה שם , ואיך אתה מתכוון להטעין אותו (חיבור במקביל למצבר הראשי או עם מטען)?
בסופו של יום זה מה שיקבע אם אתה הולך להזרים סדר גודל של 100A או של 10A (ומזה תגזר ההחלטה של החוט).
כנראה מעל ומעבר.
Slowly..
מעולה
אצלי אגב 6 מ'מ"ר. המקורי שבא עם הרכב היה 4.....
החבילה הגיעה
בעיה: במגעים המפעילים את היחידה תחת סוויץ'- אין סימון של ה(+) ושל ה (-)
למישהו יש יחידה כזו מחוברת?
ניתן לקבל צילום או הסבר איך הקוטביות?
יורםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f8fa5fb835.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5407978fc4.jpg
תסתכל בדף מוצר של מוכר, נתקלתי כמה פעמים שהסכמה החשמלית בדף מוצר ולא נשלחה עם החבילה.
Slowly..
יורם-דרומי
מצרף את הסקיצה של המוכר,
אבל אין סימון של הרוטביות בהדקים למטהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...5ac14023d5.jpg
לדעתי,
זה סולולונאיד הכי פשוט בעולם, אין קוטביות לכלום (לא לפיקוד ולא לעומס עצמו), סע בשלום.
zivo
לדעתי,
אתה צודק.
לאלקטרומגנט הקוטביות לא משנה (רק מתח בסליל), גם לא למגעים שנסגרים.
PW
אתה צודק.
כלומר לקטבי ההפעלה של הסולונואיד אין חשיבות וניתן להפוך קוטביות?
יורם-דרומי
חיובי.
בשביל השקט הנפשי שלך תעשה שתי בדיקות פשוטות:
1. תבדוק אם יש רציפות בין בסיס המתכת לאחד הקטבים. (תגלה שאין).
2. תחבר מתח 12V בשני הכיוונים. (תגלה שהוא עובד בשני הכיוונים).
(המגעים של העומס צפים כי המיתוג יכול להיות על המינוס אבל גם על הפלוס, לבחירתך).
בהצלחה!
PW
לא נכנסתי לחקירה של הממסר הספציפי, אבל באופן כללי, לעתים יש דיודה במקביל לסליל. הפעלה של ממסר כזה בחיבור הפוך ישרוף את הדיודה.
שווה בדיקה מקדימה, לפני שדוחפים מתח.
חנן-ג'יפולוג
אכן, אבל אז היה סימון לקטבים..
על הקטבים העיקריים של סולנואידים, לפעמים, רואים שיש אחד ארוך ואחד קצר. הקצר הוא לאספקה והארוך לצרכן. זה נעשה משיקולים של מבנה פנימי וחומרים כאשר החלק המחבר את המגעים איננו סימטרי. בסולנואידים הרגילים, החלקנשזז נוגע בשני המגעים יחד ולכן זה חסר משמעות.
7 קבצים מצורפים
לא חללית ולא מוצר על, זה ממסר הכי פשוט שיש בעלי :-)
אין קוטביות אין דיודות הגנה והכל אותו הגובה.
סע לשלום (לדעתי, יש לך בעיה גדולה יותר, אבל זו דעתי).
קובץ מצורף 124398קובץ מצורף 124399קובץ מצורף 124400קובץ מצורף 124401קובץ מצורף 124402קובץ מצורף 124403קובץ מצורף 124404
zivo
למה ככה? שחרר, פה זה גיפולוג
חרשתי מספר חנויות לקנות כבלים למצבר בחתך 50 מ"מ בצבע אדום ושחור לפי מטר רץ.
לא מצאתי, יש כבל רתכת בצבע כתום.
מאחר והמחירים די דומים למחיר סט כבלי התנעה לרכב, קניתי סט כבלים בחתך 50 מ"מ,
מתכוון להתשמש בזאת עבור חיבור המצברים,
יש מניעה? התנגדות? הערות?
או שאין בעיה להשתמש בכבלים כנ"ל
יורם
זה מאוד תלוי בסוג הכבלים.
יש כבלי התנעה שרוב העובי שלהם הוא פשוט פלסטיק/גומי ושטח החתך של המוליך עצמו הוא מביך.
ויש גם כבלים איכותיים.
אני מדבר על כבל איכותי בחתך 50 מ"מ הכבל עצמו,
לא הציפוי
יורם-דרומי
זה מה שהתקנתי אצלי.
את המינוס המשודרג לשילדה פשוט ליפפתי באיזולירבנד שחור כדי להפריד מהכתום שמבחינתי הוא +.
עוד דבר הוא כיסוי לחיבורים החיוביים בראש המפריד מצברים.
זה צועק לקצר.
Slowly..
