אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
GodsFather
המלצות על רחפן, מישהו?
עד אלפייה ועם יכולת עקיבה?
ומצלמה 4K [emoji41]
אם כבר לחלום אז עד הסוף
תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
יש את הdji mini שלכאורה מגרד את הדרישה לפני מבצע. אז אני לא כזה רחוק בבקשה שלי.
אין לי צורך ב4k. וגם שלא יחזיק חצי שעה ברצף, 15 דקות זה אחלה. נחליף סוללות, לא נורא.
אני יוצא מנקודת הנחה שאם זה עובר דרך אמזון אז זה עובר אישורים להבדיל מעלי אקספרס ושאר אתרים...
גם הdji mini הוא מוצר בעייתי מאוד. טווח קליטה גרוע, מאוד עד לא קיים ואני לא בטוח שהוא יודע לעקוב. באפליקציה המקורית בוודאי שלא. אולי עם ליצ'י או משהו בסגנון. במיני 2 הם כבר שיפרו מאוד ועדיין, רוב האנשים מהר מאוד עוברים לאייר.
בכל מקרה, גם ברחפנים יותר מתקדמים, אל תצפה לניסים ונפלאות מהעקיבה, את צריך להיות מאוד קרוב כדי שהוא לא יאבד אותך, וכמובן בלי הסתרות דל עצים וכו...
למיני אין עקיבה.
העקיבה באייר 2 דווקא לא רעה. לפעמים היא אכן קצת מבלבלת, אבל בסה״כ עושה עבודה יפה.
אפשר לראות בסרטון הזה (כל התנועה מצולמת ע״י עקיבה אוטומטית, אחרי הדיסקו)
אפשר לראות ב 1:08 איך הוא עוצר לעקוף את המכשול
https://youtu.be/Wm_zPw45MkI
מצד שני, לא הייתי בודק את זה ביער ;)
סער
על הכיפאק.
יעלו על האינדיקטור בהזדמנות הקרובה.
[ATTACH=CONFIG]136678[/ATTACH
אלו שקיבלתי מאוד מדוייקים. נראה לי שאזמין עוד זוג.
Saar
למיני אין עקיבה.
סער
מישהו מכיר רחפני ruko?
לגבי הmini, אכן עקיבה על ידי ליצי.
אני מתחיל להרגיש לא נוח שאין לי...
https://www.amazon.com/dp/B09HS7XVPM...ogi&th=1&psc=1
באנדלים של דיוולט
אני יודע שזה קצת פחות שייך לעינייננו- אבל אני מתלבש בסגנון שניתן להגדיר כ"תכליתי". מכנסיים זה או דקטלון או ליווייס. נכנסתי לליווייס סטור בתל אביב ודי נזכרתי שבדיוק כמו שהיה כשהיתי בן 16- בישראל חיים בסרט וחושבים שזוג ליווייס, המכנס הכי עממי בעולם, הוא מוצר שצריך לעלות 340 שקל.
אז פתחתי בחנות את הטלפון וקניתי 2 זוגות ב50 דולר כל אחד
https://www.amazon.com/-/he/Levis-50...g%2C237&sr=1-1
עם משלוח חינם. חשוב לשים לב ולהכניס מראש מידות.
חשוב לשים לב שכנראה שבגלל כל מיני סיבות עלומות כשאתם קונים זוג ליווייס אז יש רק אחד במלאי, אני מניח שזה בגלל כל מיני מגבלות שאולי מטילים על אמאזון בגלל היבואן המקומי וכו-אז פשוט תזמינו משתי חנויות או שתשימו זוג בעגלת הקניות, תרפרשו ותיקחו עוד זוג אחרי כמה שעות.
בנוסך נקנה גם זה
https://www.amazon.com/gp/product/B0...1?ie=UTF8&th=1
כמעט הזמנתי אצל עלי מגבר לדיפנדר, החלטתי לראות מה שיש לאמזון להציע:
https://www.amazon.com/-/he/BLAUPUNK...s%2C217&sr=8-2
הלכתי על זה (טרם קיבלתי)
אני בשנים האחרונות קונה בגדים של דיקי'ס.
מכנסיים ספציפית בדגם carpenter. הבד שלהם מאוד נעים, את הג'ינס לא ניסיתי עדיין
https://www.amazon.com/dp/B0026JQ58E...AG68KHQZ8T1N8E
Sent from my Pixel 5a using Tapatalk
hadtomer
בנוסך נקנה גם זה
הלכת על הביוקר.
יש גם דגמים / צבעים ב 40 דולר
ואם תלך למותג הזול שלהם
רנגלר
אז אפשר למצוא ב 20-25 דולר.
רק להיות הוגן, יש דגמים של ליוויס שמתקרבים למאה דולר גם באמאזון. אז חשוב להשוות את אותו הדגם
Sent from my..
הרגע קראת לרנגלר מותג זול, בגיפולוג
GodsFather
הגדרה מעניינת יש ל-wrangler...
1. נודניק ווכחן
2. מי שאחראי על משק החי בחווה (קאובוי)
איכשהו, ההגדרה הראשונה הולמת היטב חלק מתכולת הפורום - מה שעשוי לתת רעיון מעניין למעצב חולצת המפגש הבא.
מותג הביגוד מבוסס כנראה על הגדרה 2 ולא על ה-Jeep
אגב, הקיבוצניקים אולי יזכרו שמנהל משק החי בקיבוץ, במקרים רבים, שילב את 2 ההגדרות והגיע לתפקיד בגלל שענה להגדרה 1 ולא היה מועיל כ"כ לקולקטיב...
https://www.merriam-webster.com/dictionary/wrangler
https://www.amazon.com/-/he/dp/B091D..._1641969564090
אלף שקל פחות מהארץ
אני צפוי לבעיות כלשהן בהזמנת לפטופ מאמזון ?
חארטות של משרד התקשורת וכו ?
לא שמעתי על מי שנתקל בבעיה, יש הרבה שרכשו לפטופים.
בכל מקרה - אם הקניה היא מאמזון עצמה (כמובר או כמי שאחראית על השילוח) - אתה יכול להיות רגוע כי גם אם תהיינה בעיות - אמזון מטפלת בנושא או במקרה הגרוע אתה מקבל חזרה את כספך.
שים לב שאם חשובה לך מקלדת בעברית אז תצטרך לחרוט בארץ (כ-150 שח) או להסתפק במדבקות על המקשים (כ-20 שח..).
נקודה נוספת למחשבה, אם זה חשוב לך - נושא האחריות. למיטב זכרוני אמזון (ארה"ב) נותנים לך משהו כמו חודש אחד בלבד, לאחר מכן אתה צריך להתנהלך מול היצרן (לרבות משלוח על חשבונך לחו"לאם אין אחריות בינלאומית) יש כמה יצרנים שמספקים אחריות בינלאומית, כך שתוכל לתקן אצל היבואן הישראלי, זה אולי רלוונטי להחלטה על יצרן המחשב.
אם יש למישהו כיסויים לזוג כיסאות קדמיים במחיר עממי (30-40$) אשמח לקבל קישור. אני לא מוצא משהו ראוי.
(לדיפנדר אם זה משנה, בכל זאת המצבר מתחת לכיסא והבוסטר שלנו לכל רכבי החברה שלא מניעים זה הוא)
erezgur
אני משתדל שילוח תמיד דרך אמזון אם זה לא ציקמוק.
בימים האחרונים קיבלתי מאמזון חבילות של חלפי רכב עדינים כשהאריזה של אמזון שבעבר הייתה כמעט תמיד קרטון או לכל הפחות מעטפה מרופדת ועכשיו מעטפת נייר רב שכבתי חומה ולא מרופדת.
שני המוצרים הגיעו פגומים מתלאות הדרך.
אחד מהם ממש שבור אפילו.
האם נתקלתם בשינוי האריזה גם אתם?
זה הולך להיות מייגע כל ההחלפות האלו.
חלק מההזמנות מגיע הקרטון (הדרך כלל מוגזם בגודלו) אבל קיבלתי כבר פעמיים גם במעטפה. למזלי לא דברים שבירים
נשלח מהנייד
https://www.ynet.co.il/news/article/...ntent=internal
מעניין למי סיכוי טוב יותר לקבל חבילה מאמאזון - לתושבי החוף המערבי או לקרבנות דואר ישראל
boaz avrahami
זה לא חדש, קיבלתי אריזות כאלו במהלך השנה.
של מוצרים קטנים יחסית באריזה רכה ענקית..
boaz avrahami
הגיעו לי ככה ספרים, שכמובן חטפו מכות, אבל לא היה שווה להחליף בשביל זה.
הכוונה אם שמתם לב לאריזה מרושלת מצד אמזון לאחרונה.
השינויים לאחרונה מטרידים מאוד וגורמים לעיכוב בקבלת חלק תקין
boaz avrahami
כן
הגיעו לי צלחות של קורל שבורות בגלל אריזה מחורבנת. החזרה חינם ומשלוח חדש שהגיע לא שבור.
shmil
כן
היה יותר מדאיג אותי שצלחות לא שבירות נשברות עוד במשלוח.
הקורנינג נשברות מצויין.
זה לא מה שהיה פעם.
תפיל מהשייש וזה מתנפץ כמו פיירקס. לא בכל נפילה אבל כבר נשברה קערה אצלנו מנפילה מקרית
אז אתה ממליץ לוותר על הסט שמציעים לנו בחג הקרוב?
