הארון הזה - כמה שוקל?
ככה וככה
איפה חבר שלך סולי שיגיד לך שזה כבד? [emoji16]
זה נראה לפחות אופטית שזה בשיפוע כלפי מטה. אם זה נכון ואי אפשר לפלס על התושבות הייתי שוקל להוסיף פס פנימי או תחתון צמוד למדף או דיבל עץ (פריק ידנית) בשליש גובה. אלה תוספות שקל מאוד ליישם, ולהסיר, ככה שהן לא מונעות הכנסת דברים גדולים כמו תיקים וכו
צחי ואחרים,
שימו לב שעבור ציוד משומש יש תקנות מחמירות בהרבה.
אם בחדש הכול מותר למעט מה שאסור הרי שבמשומש עדיין הכול אסור למעט רשימה סגורה ומצומצמת ( בעמוד האחרון של אותו מסמך דרישות חובה).
אל תתפלא אם הרוב מהציטד המשופץ יפסל בכניסה לארץ אלא אם אתה מיבא בשביל אספנות.
שמיל שכח שאצלו זה גם חדש וגם אספנות כך שאם זה שוחרר לאחר בקשת אישורים מצבו טוב משל רוב האחרים.
שמע, זה הוזמן מתוך ידיעה שיש מצב שזה לא יגיע.
במקרה הכי גרוע אזמין קיט שיפוץ ואוריד משאבה לשיפוץ עצמי.
לגבי הארון, הוא מיועד לצעצועים לילדים, ימים יגידו אם הוא טוב ליהודים או לא.
בינתיים אני עדיין מוצא כל מיני דברים לטיפול מבחינה מכנית ככה שהמצב רחוק מאידאלי.
כמו שזה נראה למפגש השנה אגיע בקליאו ועונת הטיולים הזו קצת מתה מבחינתי.
הפסקת לשתף... מה עוד גילית?
צחי., זה רכב אמריקאי. לטוב ולרע.
הרע - תמיד תמצא עוד משהו.
הטוב - לא נורא. זה ימשיך לנסוע ולטייל גם ככה.
אז תסדר את ההגה וסע. כמו שזה.
ההגה בסדר, יש הזעה קלה המשאבה שתטופל, מבחינתי זה לא מונע נסיעה.
מצאתי נזילה קטנה של נוזל קירור מהאטם של הבית טרמוסטט. צריך לפתוח וכנראה להחליף את האטם שכנראה לא הרכבתי טוב.
בנוסף מצאתי נזילת שמן מאחד הצינורות קולר של השמן מנוע. זה צינור חדש שאני הרכבתי ככה שזו גם אשמתי.
צריך לפתוח ולפתור את זה, כרגע זו נזילה גדולה מדי בשביל לאפשר נסיעה.
בחשבון שלי זה 1-1
בתור בעלים של לנדרובר,
האוטו שלך נשמע לי תקין לחלוטין
שלוש שעות בשישי,
הבית טרמוסטט פורק, הוחלף אטם, הורכב, נסיעה, הכל נראה תקין
נזילת שמן, את הנזילה מהצינור שאני פתחתי פתרתי, אבל גם השני נוזל אותו לא הצלחתי לפתוח, ויתרתי להשבוע + נראה לי שאיתרתי עוד נזילה, כנראה מהמחזיר שמן האחורי מה שאומר הורדת גיר. גדול עלי, אגש למוסך לאבחון ואם כן זו תהיה עבודה למוסך. אם כבר מורידים גיר, יש עוד דברים שכדאי לבדוק חוץ מהפקקי דפיקה בחלקו האחורי של הבלוק?
המשאבה הגה מארהב הגיעה אני עוד מתלבט אם זה גם ילך למוסך שאני אלכלך ידיים.
חוץ מזה הגיע bms של דאלי לסוללות צרכנים. ליוויתי וכלום לא עובד, עוד לא תיחקרתי את העניין, אני מקווה שה-bms לא דפוק.
משלוח של גומיות לדלתות נעלם באורך פלא בדואר, לצערי אין מס' טרקינג ויש מצב טוב שאאלץ להזמין מחדש.
וגם... התחלתי עם דברים כיפיים יותר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2d13cd52d.jpg
המשכתי עוד קצת בסשן הנגרות.
היום נסעתי לב"ש לטיפול במערכת הגז.
מעבר לטיפול הנסיעה הייתה מבחן לכל מה שעשיתי עד כה.
האוטו נסע נהדר, שיוט ב-100-110, מזגן, מוזיקה, אמריקה!!!
עוד הפתעה טובה היא הגומיות לדלתות שחשבתי שאבדו והגיעו בסוף.
היום כל 6 הדלתות קיבלו גומי חדש.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b50b79b64a.jpg
מערכת חשמל לאביזרים הותקנה. מבוססות סוללת lifepo4 מהטנדר עם BMS חדש.
התגלה בעיה בטעינה מה-dc2dc, יבדק.
האירוע המרגש הוא טיול בכורה לממותה, מרסבא לילי לחג הנרות וסיבוב במדבר עד הבוקר.
המסקנות.... מרחיקות לכת אבל סהכ האוטו נסע וחזר בנסיעה, לא נרשמו תקלות מרגשות.
בבדיקת שמן ומים שגרתית היום אחרי שהתקרר הכל נראה בסדר.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...580fb51e59.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...566353bc98.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ca086b29d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8a0a32eae0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4c1f8e6889.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2f1b24a40b.jpg
נו,
אז כן תגיע למפגש?
ובמאמר מוסגר,
100-110 זה מרשים מאוד מאוד.
בתקופה בה יצא לי לרכוב על ואנדורות (ולא 4*4) גם ב90 האוטו היה משייט בצורה מפחידה.
אני אגיע למפגש אבל סיכוי גבוה שאסע עם הרכב הפרטי לחבר במצפה ואגיע איתו. בכל זאת הצריחת גז גורמת לחשוב פעמיים על כל נסיעה.
משהו גנארי מעלי.
ממליץ? כן, אותו אחד בול שימש אותי גם בטנדר.
₪ 22.75 52%OFF | 12V 32V Plastic Cover Fuse Box Holder M5 Stud With LED Indicator Light 6 Ways 12 Ways Blade for Auto Car Boat Marine Trike
https://a.aliexpress.com/_EwwI7Ft
צחי,
מאחוריך:
קובץ מצורף 141903
שבועיים קשים עברו על כוחותינו כולל ניסיון של העולמית בת השנה להרוג אותי עם איזו חולרע שהיא הביאה מהגן.
הסופש היה הספק נאה.
מאז שהחלפתי את ה-BMS של סוללת הצרכנים מסוג ה-LIFEPO4 לכזה עם בלוטות' גיליתי שקצב הטעינה של ה-DC2DC שלי לא מספק ולכן הוחלף גם ה-DC2DC מוערכת החשמל לצרכנים פעילה ומצעית.
זה הזמן להודות לחנן ודורון על העזרה והסבךנות לזיוני מוח שלי.
חוץ מזה החלטתי שאני צריך להחליף את המושבים הפנאומטים למשהו קצת יותר נוח ועל הדרך להחליף את חגורות הבטיחות העתיקות שלא מתפקדות טוב.
נבחרו כיסאות של פאגרו Q, מדגם GLS שגם להם יש מנגנון שיכוך אבל שיש את האופציה לנעול אותו בשטח למשל.
כיסא הנוסע, הותקן היום על תושבת ה-Swival.
תודה לכל החברים שמרכיבים חלק משישים בבוקר שלהם ובאים לתת יד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7376292646.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fbe5eef225.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f46a24606f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2a5780e8cf.jpg
סיימתי להתקין את מושב הנהג ויצאתי לסיבוב, אין ספק שזה שדרוג משמעותי.
עם האוכל בא התיאבון והצעד הבא יהיה להחליף את הספבל האחורי לאחד עם חגורות 3 נק' שיודע להשכב. מכיוון שצורת הקיפול משפיעה על חלק מתכנון הפנים אני לא אחכה עם זה ואתחי לחפש ספסל כנראה של סוואנה.
חוץ מזה אני רוצה להתחיל לחבר את מיכל המים שבסוף מוקם בתוך חלל הרכב מתחת לקונסטרוקציית שינה של הילדים. המיכל הוא 80 ל' מאיש שטח: https://www.e-shetach.co.il/shop/osc...igid-tank-80l/
אני בניתי לו קוספת עץ עם ריפוד בחלק הפנימי ומתכוון לקשור אותו לרכב עם ראצ'ט קטן. איה אביזרי חיבור הייתי ממליצים להשתמש שהדרישה העיקרית היא הכי הרבה אמינות כנגד נזילות (המיכל בתוך הרכב, יש שטיח והוא נסתר)?
בנוסף איזה חיבורים לחוץ הרכב כי בסוף אני רוצה ליצור חיבור מהיר חיצונית לרכב בשני הצדדים לשימוש + צד אחד ג למילוי.
חוץ מזה יש נושא מכני (מנוע) שמטריד אותי אבל אפתח על כך שרשור נפרד.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a47e4c3f92.jpg
אני בזמן הקרוב נפטר מספסל אחורי, עקב שדרוג שגם אני עושה אצלי, אני לא בטוח מה המקור שלו והוא סה״כ במצב טוב, אם זה יכול לעניין אותך תגיד ואשלח תמונות
אני אומר בזמן הקרוב כי זה תלוי בקצב ההתקדמות שלי עם הפרויקט שלי....אני בשלב די מתקדם אבל החיים וזה
אצלי זה ספסל 4 מקומות. אני בספק שגם אצלך זה כזה
בגס 180 סמ
אם לא אכפת לך לעבוד עם צנרת דקה (8-12 מ"מ) יש את המחברים של תפן (כחולים לרוב, אבל יש בעוד צבעים)
עמידים מאד ולא מתפרקים גם אחרי שנים בשמש, מניסיון (גם בשמש של הערבה).
אני מכיר אותם בעיקר מצנרות פיקוד של ראשי השקיה.
בנויים ללחץ עד 14 אטמ' ועד 90 מעלות צלזיוס. כמובן יש גם צנרת יעודית מתאימה.
לדעתי הם מאד מתאימים לשימושים כאלה, במיוחד ה-8 מ"מ.
שמש הם לא יראו, יותר ויברציות
