מחפש המלצה למדחס לרכב+בוסטר. לא צריך מדחס גיבור מדי, 30 ליטר לדקה מספיק לי.
כמה המלצות מהזמן האחרון,
תמיד אפשר למצוא יותר בזול, להשתמש בקופון וכו.
| 2 in 1 Drill Chuck Ratchet Spanner, Quick Change Adapter Spanner 1/2" & 5/8", for Electric Drills Power Tools
https://a.aliexpress.com/_oBXHRNf
התחלתי להשתמש במקדחת עמוד והכלי נוח.
עלה כ 5$
שימו לב לגודל המתאיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4dc68a4f42.jpg
| 4PC 2" Insert-Type Square Tube Casters - 25/30mm Expansion Silent Swivel Wheels, Heavy-Duty Universal Rubber Casters
https://a.aliexpress.com/_onEkp3L
בונים שולחן/עגלה/משהו מפרופילים וצריכים לחשוב איך לחבר גלגל ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...56f5e05116.jpg
| Heavy-Duty Waxed Canvas Tool Roll 15-Pockets Tool Roll Up Bag Organizer Roll Up Tool Bag Organizer
https://a.aliexpress.com/_olBNdev
לא זול אבל הגודל שימושי
אני שם בו רצועות מטען.
ואם ממהרים ואין חשק לגלגל במסודר אז הכיסים הגדולים עושים סדר.
בחלק העליון פלייר שבדי קטר מברגים מספרים ויפני
כל מני דברים שצריכים שמובילים משהו מכאן לשם.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d6543b03b0.jpg
| Auto Center Puncher Hole Marker Wood Metal Steel Spring Load Kerner Drill Locator Heavy Duty Punch Carpentry Automatic Hand Tool
https://a.aliexpress.com/_omhMcwz
מדגש (קפיצי)
בפעמים שהשתמשתי היה מאוד נוח.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...89b308aa40.jpg
המדגש הזה מפתיע לטובה.
מחורר זקף גבס בלי להתבלבל.
Sent from my Pixel 9 Pro using Tapatalk
אחלה מוצר.
I just found this on AliExpress:
₪14.00 | 360° Shower Head Holder Adjustable Bathroom Shower Bracket for Bath Shower Rail Holder Bracket Head Strongly Stick To The Wall
https://a.aliexpress.com/_oEotJ3Thttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8373ac728d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d8c2d748e8.jpg
מכירים המלצה על מטען נייד לטלפונים?
אביגדור
https://dlz.co.il/ugreen-nexode-165w-20000mah-po
עולה עשרות דולרים באמאזון, משמש לגירוד של לכלוכים/ דבק/ השפרצות צבע ממשטחים חלקים כגון חלונות או פח של רכב מבלי לפגוע בצבע.
הרעיון הוא שהקצוות חדים מאד אבל להבדיל מלהב של סכין יפני שעלול לחפור לתוך הצבע בשימוש לא זהיר - הנ"ל מאפשר עבודה בטוחה.
אמור להיות עמיד מאד לאורך זמן בהיותו עשוי מתכת קשה, לכן גם יקר (במקור) ביחס לזה שמדובר בפיסת מתכת בגודל מטבע
***תוספת חוו"ד - לא בדקתי במעבדה את הסגסוגת, אבל היא כבדה והמגנטיות נמוכה מאד , פטנט חביב מאד ועובד יפה.
[emoji91]מחיר מעולה[emoji3577] רק 119 שקל[emoji33] - מטען נייד עוצמתי מבית UGREEN עם כבל מובנה, סוללה בנפח 20,000mAh, טעינה מהירה בהספק 67W, צג דיגיטלי ונוחות מקסימלית לשימוש יומיומי או נסיעות.
מספר הזמנות - 200+.*
דירוג המוצר - 4.8.*
מחיר אחרי הנחות - 118.22₪(36.68$).
[emoji116]לקנייה מעליאקספרס[emoji116]
https://s.click.aliexpress.com/e/_oCQHu39
[emoji320]הזינו קוד הנחה POW113 ואז קוד KBT5 או 5KBT או ILAFF5 או D11IL2. .
שולחן דלת אחורית לפאג'רו
HEBE Double Layer Tailgate Shelf Trunk Storage Rack Table For Mitsubishi Pajero 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-2021
https://a.aliexpress.com/_c3nFoZbx
צריך לקחת בחשבון שהעלות מעל 75$ אז ייתכן צורך לשלם מע''מ, טיפול וכו', אלא אם כן הצלחתם להתחמק....
אני לא הצלחתי :( עדיין יצא יותר משתלם מאשר בארץ.
ממה שראיתי, גם הפתרון לחיבור יותר איכותי ממה שמציעים פהקובץ מצורף 150130
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
יש סיכוי שזה עובר חלק?
₪292.44 | 2PCS LED Foglamp Foglight For Toyota Hilux Vigo 2005 2006 2007 Front Bumper Fog Light Lamp
https://a.aliexpress.com/_c3WUUwm1
עניין של מזל.
אני הזמנתי ג'ק בקבוק הידראולי דו שלבי,
ביקשתי מהמוכר שימחק את המילה car מהתיאור,
הוא אכן לא כתב car, אבל סיווג המכס של הפריט כן מופיע על החבילה והיא נעצרה.
בפנסים אתה צריך שיהיה מוטבע תקן על הפנס, ולא נראה לי שיש דבר כזה במה ששלחת.
אני משתמש בזה.
https://he.aliexpress.com/item/1005006236166767.html
אם ממילא יש לך סוללות מתאימות (לפנסים וכדו') זה עושה את העבודה.
חצי המלצה כי הערכה מגיעה ללא וקס וללא סילר מה שמצריך לקנות גם וקס. הם טוענים שהליטוש והוקס מספיקים ולא צריך חומרים נוספים, אבל התוצאה לא משתווה לשימוש עם סילר. נראה, אולי נעשה את הטריק של הלכה והטרפנטין.
עם זאת התוצאה הסופית מתקבלת על הדעת ועל אף שנשארות שריטות עגולות מהמלטשת, זה בהחלט עובר טסט ומשפר את הארת הפנס. יש תמונות של לפני ואחרי ותמונת תקריב שבה ניסיתי להראות את השריטות.
הערכה כוללת מתאם למקדחה, ספוג סקוץ לתפיסת וריכוך הפדים, והרבה סקוצ'ים, ניירות מים, ספוגים ובאפים והכל ברמות חספוס שונות של בין 1,000 ל10,000 גריט. כמות הרפידות והניירות מספיקה לצי שלם של רכבים. יש באמת הרבה ועל אף שאני אזרוק את ניירות המים המשומשים לפח (השתמשתי באחד מכל סוג) הם בהחלט במצב מצוין ומאפשרים עוד כמה עבודות. פשוט יש 6 יחידות מכל אחד.
US $18.64 | 41 Pcs 3 Inch Car Headlight Restoration Kit ,Sanding Discs with Backing Pad, Scouring Pads, Wool Buffing Sponge Polishing Pads
https://a.aliexpress.com/_c3vVvoJp
קובץ מצורף 150221
קובץ מצורף 150222
קובץ מצורף 150223
קובץ מצורף 150224
בנוסף,
קניתי וקס, בנצנצת שאני אף פעם לא אגמור, סוג שאמור להתאים גם לפנסים. אז אם מישהו צריך תבואו עם כלי ניתן לכם קצת.
US $16.82 | Car Wax Crystal Plating Set Hard Glossy Wax Layer Covering Paint Surface Coating Formula Waterproof Film Car Polish
https://a.aliexpress.com/_c3mADx6L
יש לי כזה גם כבר כמה שנים , שים לב לשים את הצבע הגנה.אחרת זה חוזר להיות צהוב מהר מאוד
עוד קניה טובה,
פיית ניפוח ננעלת.
US $5.61 | Self-Locking Tire Inflator Chuck Tyre Air Inflator Tyre Chuck copper brass tire air chuck compressor accessories
https://a.aliexpress.com/_c3UQeahd
קניתי את הדגם עם השלוש לשונות לנעילה טובה יותר, החסרון היחיד הוא שהוא מגיע עם הברגה (די גדולה) ולא עם מחבר שן.
אוחז מעולה את הונטיל, ללא דליפות, ומאפשר זרימת אוויר טובה יחסית לפייה שהיתה לי עד עכשיו.
קובץ מצורף 150225
אולי למישהו יש ניסיון?
רכשתי סוללה LifePO4 והיא הגיעה מנופחת.
יצרתי קשר עם המוכר, הוא מתעלם מההודעות שלי.
יצרתי קשר עם עלי אקספרס, הם רוצים שאשלח את הסוללה בחזרה.
אני מסביר להם שזה אסור על פי תקנות משלוח אווירי כי זה עלול להתפוצץ.
כן, כן נעזור לך וכלום לא קורה. שוב מבקשים לשלוח, שוב אני מסביר כי זה אסור,
ושוב נעזור לך ואין התקדמות.
יצרתי קשר עם חברת האשראי, הם לא יכולים להחזיר לי את הכסף, אותו סיפור.... חייב להוכיח כי שלחת למוכר את המוצר.
אכלתי אותה? תרמתי כסף לסיני?
תבקש שובר החזרה לדואר ותחזיר את זה.
השילוח זאת בעיה שלהם, עובדה שזה הגיע לפה.
אתה תקבל את הכסף לפני שזה יגיע לאיזשהו מטוס אז הכל בסדר.
התאורת מחנה diy בטיול החלה לעשות צרות והנה יש תירוץ לרכוש מוצר חדש.
דרישות:
אור חם 3000k או בסגנון
עומד על תורן
על סוללה ורצוי עם אופציה לסוללה ספייר ויעבוד כמה שעות טובות. אז אם קניתם משהו ואתם מרוצים, תנו לינק.
תודה [emoji120]
₪81.25 | Video Light LED Selfie Light LED lamp Photography Light With Tripod Stand for Outdoor Camping Picnic Live Stream Video Photos
https://a.aliexpress.com/_c3TTHgL1
עובד על פאורבנק עם חיבור USB
מוצר נחמד.
יש לי גם מוצר יותר מושקע שעובד על הסוללת צרכנים ויכול להתחבר גם לשקע חשמלי
עם מספר אפשריות תאורה, שלט, חצובה גבוה ומאסיבית
המחיר בהתאם....
תגיד מה יותר הכיוון
מה ששיתפתי כאן זה אחלה מוצר בטח בשביל המחיר, קטן בלי משקל קל לתפעול מסוג הדברים שתמיד כדאי ברכב
יש לו יתרון בגלל החיבור לפאורבנק שלא נדרש להיות צמוד לרכב
Sent from my SM-S711B using Tapatalk
האם עדיין אפשר להזמין עד 150$?
שאלתי את הצאט, אמר שרק עד 75$, יש למישהו מידע ודאי?
אביגדור
עד 150 פטור ממס ומעמ
בנתיים כן. בכנסת מתכנסים להצבעה על אישור/ביטול הצו שהשר הוציא בניגוד לעמדת הפקידות. הצפי הוא שיבטלו אותו.
נחזיר את נושא השרשור למקורות
אחלה פנס ראש, אחלה מחיר, המד באחוזי סוללה ממש נוח ודיי מדוייק. אני מרכיב כאלה על הצעצועים של הבן שלי. הוא מת על זה וזה מוסיף קצת בטיחות לעניין.
קובץ מצורף 150308
קובץ מצורף 150311
Led Front Lamp Long Lasting Rechargeable Lamps High Power Led Flashlights Nextorch Flashlight on the Forehead Flashlight Helmet
https://he.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2isr
לוחית רישוי ליופי, קאסטום, פשוט שולחים הודעה למוכר מה לכתוב.
קובץ מצורף 150310
קובץ מצורף 150307
Personalized Israeli State License Plate ANY TEXT 6x12 Custom
פנס עבודה קטנטן.משמש לי כתאורת חירום כשאין חשמל בבית
קובץ מצורף 150309
Portable COB LED Flashlight USB Rechargeable Work Light Magnetic Lanterna Hanging Lamp with Built-in Battery Camping Torch
