היום נוסף קו חשמל עבה לבגאז להפעיל את המקרר, מחובר ישירות למצבר עם פיוז 30 אמפר גדול. יש גם פיוז ספייר במאפרה
תחילתה של מחשבה שמצריכה טבעת ארוכה,
אז לקחתי עגול 6 ממ ושטוח קטן, וקצת צבע, בתמונות זה נראה עקום, אבל זה לא
ההמשך.... בהמשך....
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d05e8578ff.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f825a8b66d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e342f09af9.jpg
פירקתי את לוח הדלת, קדחתי והכנסתי ריונט 4 ממ בהיקף וגם אחד לכל ציר.
הטבעת D מהפוסט הקודם נכססת מאחור כלפי פנים האוטו ומשמשת גם לחיבור החוט וגם למצב סגירה, עכשיו החוט זמין להחלפה או טיפול מבלי לפרק את כל הלוח החוצה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0274822aa7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2115ccd3d.jpg
בילינו היום 6 שעות ברכב,
במטר הראשון בשטח הבנו שמשטח השולחן מווברץ אימים, שלפתי חתיכת פלציב והבעיה נעלמה.
נכנסנו למספר חריצים בדרכי עפר, האוטו קופץ ונוחת בנעימות מפתיע, הזינוק פחות מהנחיתה, אבל לפחות אין בום בנחיתה. כל הציוד נשאר במקומו מרותק עם החגורות, שקט מופתי
אינשללה דרומה בשישי
ירדנו דרומה בשישי, הצטרפנו באמצע טיול של חברים שעשו/עושים שבוע במדבר.
נפגשנו בשדה בוקר, עשינו את מעלה אברהם בירידה, הלכנו להרטיב רגליים בנאות הכיכר,
חזרנו לחניון לילה בחניון הזיל,
יצאנו בבוקר לקניון ברק רגלי כדי לעשות v לילדים ,המשכנו לארמון ציחור והביתה, הם נשארים לעוד יומיים.
מסקנות, צריך להתקין קיט פירוק מייצב קדמי, כי בשטח זה ממש נוח בלי ובכביש ממש צריך את זה אז יש במחסן ונתקין.
המגירות והדלת עבדו יפה, המקרר עבד כמעט 36 שעות רצוף על מצבר הרכב, לא היו בעיות התנעה.
הרכב קשה/מעייף לנסיעה, כנראה שככ הרבה שנים על אוטומטים מפנקים הפכו אותי לעצל, לא מעביר הילוכים בשטח נוסע בשני או high או low לפי אופי השטח ואמרו שאני זוחל, אבל כיף לי ככה.
ובכללי מרגישים שזה דיזל עצל בן 24 שנים, שוב כהשוואה לרכב מודרני חדיש שאני מבלה עליו המון קמ כל יום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6b701792d4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5654b36931.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a553ee841f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0409acfd6a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...11c3eb8a3b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...78bb9e153a.jpg
תמונה חתוכה מסרטון, ירידה במעלה אברהם, או אם תרצו עלייה ברוורס.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c85ff17e68.jpg
הטיפוס לארמון ציחור היה מהיר מידי והייתי ראשון, החבר'ה לא הספיקו להוציא מצלמות.
אני עליתי עם ההכנות של קודמיי, מניח שהם פה סליחה אם לא זיהיתי פרצופים / סופה / היילקס חום.
לנד קרוזר שעלה אחריי היה צריך סידור ועיקם מדרגות צד אלומיניום, די מקס דור ישן ללא נעילה עלה עם הרבה נחישות וסידור אבנים , רוביקון שהנהג לא יודע מה משמעות הכפתורים עלה ללא סידור.
קטעים.
בדרך להחלפת קלאץ, הורדתי אגזוז אז תושבת שמאל הוחלפה, גם בלי אגזוז זה חרא גדול, אבל יוצא.
גם מגן החום קיבל שפצור, מקווה שיחזיק אם לא אחפש כזה https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8fb03d5061.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1cdeaff5c3.jpg
עוד מגן חום קיבל שפצור, החורים קצת גדלו עם הזמן ונוצרו סדקים שבעתיד הקרוב לא יאפשרו למגן להישאר במקומו, אז הדבקתי עם ויקטור ריינז עמיד לחום 4 שייבות בחורים המקוריים,נקווה שזה יחזיק.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...becd4d9d3f.jpg
ואם אבא עובד איתי על הדברים הגדולים, אמא עוזרת בדברים העדינים,
מימין שרוול הבד המקורי כל הדמוי עור התקלף ממנו, ומשמאל בד לבדיקות, היא לא אישרה את איכות העבודה שלה משהו בבד לא בא לה טוב, אז מחר היא תחפש בד אחר
ככה זה, אני מפעיל את הפנסיונרים שלי שלא ישעמם להם
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...64385e3f28.jpg
התחילו להגיע חלקים לקלאץ, משום מה הפרס/שמש לא הגיע, מוזר, שלחתי שאילתה לחנות, ומחר בבוקר השליח יחפש אצלהם במחסנים ובמערכת אם בטעות יצאו 2 חבילות והן מצאו את דרכן להיפרד.
אני בזמנו תפרתי מגף לידית נוספת שהוספתי, את העור שהייתי צריך שחטתי מכסא משרדי של מנהלים שמישהו השליך. עד היום מתפקד מעולה.
זה לא חייב להיות כסא, זאת גם יכולה להיות ספה, או אפילו כפפה שהבת זוג שלה נעלמה. (וכן, יש לי שלוש ידיות באוטו. כמו שרכב שטח צריך להיות).
בדיסקו שלך 3 ידיות? עשית טווין סטיק מהיידית הבודדת של הטרנספר?
היה לי רק ידית hi-lo כמו הרבה דיסקואים מהשנתונים האלו.
דיפ-לוק היה צריך לרדת מתחת לרכב כדי לשלב.
היה לי הכי פשוט וזול לייצר ידית משאריות ברזלים ולחבר אותה לכבל גיר גנרי של איזה יונדאי מפירוקיה. החלופה היתה לקנות ידית ב2500 שח לפני משלוח ךמחירים של אז, לא יודע כמה זה היום).
(הידית של הדיסקו2 שונה מזאת של הדיפנדר והדיסקו 1. היא עם כבלים במקום שטנגות, ולא מחוברת לגיר, אלא צפה).
נ.ב.
באותה הזדמנות החלפתי את כל הניטים שמחברים את הסגירה של תעלת הגיר בברגים עם תפסני ברגים שיהיה קל בפתיחות הבאות.
קובץ מצורף 149910
החלפתי כבר מסביב לידית בריוונטים.
ואצלי יש 2 כבלים בידית והיא יודעת גם לנעול. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...761c6ee734.jpg
כי אצלך זה בא מקורי עם נעילה.
כאמור,
בדיסקואים האוטומטים, ברובם, היצרן החליט לוותר על הנעילה כי לטענתו הtc מספיק טוב.
במבחן המציאות, וניסיתי את זה הרבה, זה קשקוש מוחלט.
הבשורה הטובה הייתה שברובם השאירו את הפין שיוצא מהטרנספר וכל מה שנשאר היה להוסיף ידית כלשהי.
אצל חסרי המזל, כמוני, היה צריך להחליף את האף של הטרנספר לאחד עם עם ציר שנכנס לטרנספר ומשלב.
יש מתי מעט שגם גולשים פה באתר )השם שמור במערכת), שטוענים שהדיסקו 2 שלהם הגיע עם ידית דיפלוק מהמפעל. אני לא נתקלתי באף אחד כזה, כן נתקלתי בכאלה שהוסיפו ידית ומדבקה מקוריות. כמובן שכשמוסיפים את הידית צריך גם לחווט את הנורה של הנעילה כדי שהאוטו ידע שאתה בשטח. גם פה יש טענות שמחשב הרכב מתנהג מעט אחרת, בעיקר במה שקשור בריכוך התערבות הabs, וגם כאן עשיתי ניסויים, אבל לא הצלחתי להגיע למסקנה לכאן או לכאן.
אז יש לך עוד ידית בולטת ליד רגלי הנוסע ?
לזה אתה קורא 3 ידיות?
ראיתי כבר אלתורי ברזל ליד רגלי הנוסע
לא חס וחלילה.
תסתכל על התמונה בהודעה למעלה
מגניב! פספסתי
איל זה לא נראה לי לנד רובר מקורי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...85181667f2.jpg
אה.... גיר בחוץ
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e648b07165.jpg
וואו, הלוואי עליי האנרגיות שלך.
כשאני אצטרך לעשות קלאץ אני בא לטפטף בחניה שלך....
מה קלאץ? כמה רכבים יש לך?
טיזר קטן.
אולי עד המפגש כבר יהיה על מה לכתוב:
קובץ מצורף 149935
לכן חיפשת ג'אנטים לפני שנה בערך?
לא. חשבתי על הסבה אחרת.
בסוף החלפתי אותם על רביעיית ג'אנטים ברזל של דיסקו 2.
הסיבות לפירוק היו:רעידות בשחרור קלאץ וטיפול בנזילות
דיסק הקלאץ נראה בסדר, הגלגל תנופה dual mass במצב סביר, הזרועות של הפרס/שמש שחוקות מאוד=חסר המון חומר בנקודת המגע עם המיסב, המיסב מרעיש, משאבת הקלאץ התחתונה נוזלת לדעתי היא המקור לרעידות בשחרור קלאץ והיעדר הפרדה בלחיצת דוושה.
מחליפים: תושבות מנוע(בוצע כבר) , קלאץ קומפלט, מחזירי שמן מנוע אחורי (מזכיר קדמי הוחלף עם פולי קרנק לפני מספר חודשים) וגם אטם קרטר כי צריך להוריד קרטר בשביל להחליף מחזש אחורי, מחזירי שמן גיר (קדמי +אחורי) טרנספר (קדמי + אחורי לבלם חנייה) ומשאבות קלאץ עליונה ותחתונה.
ומוחלפת פלטת מרכוז הידית מול הילוך 3&4 ומוחלפת גומיית הכיסוי על תפוח הידית בכניסה לגיר.
ואמא תופרת כיסוי בד חדש לידית בלם חנייה.
חסר לו שהוא לא ייסע חלק כמו חדש אחכ!
מחליף לגלגל תנופה קשיח או נשאר עם כפול מסות?
שאלה טובה,
עפ"י מידע ברשת שלי כנראה תקין.
הוא נע כ2 שיניים לכל צד בכוח היד, וחוזר למקומו ההתחלתי, יש משחק קטן תחום מת של כ 2 מ"מ לכל צד.
הוא לא דפוק כמו במספר סרטונים שראיתי ברשת, וכמובן לא חדש חדש.
אני עושה משהו 5 אלף ק"מ בשנה, אני כרגע נוטה להשאיר אותו אבל לא לגמרי רגוע עם זה.
הוחלף מחזיר שמן קדמי (צריך להוריד האוזניג) https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e0f18caa8.jpg
גיר וטרנספר עברו גירושין
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4bb01ac751.jpg
מחזש טרנספר קדמי עקום, מישהו התעלל בו בהרכבה
טוב דפקתי את מחזיר השמן האחורי בגיר בהרכבה, הזמנתי חדש והכנתי מפחית שתייה שרוול החלקה, הקטע פה שיש 2 מדרגות בציר והפנימית הפכה לי את שפת המחזיר, אז השרוול ימנע את זה.
אבל בינתיים מחזיר שמן אחורי במנוע טופל,
צריך להוריד קרטר אז כבר עבר שטיפה ונוקוי וקיבל אטם חדש.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d743f7d17a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6880c93a90.jpg
הלאה... הבוקסה בקרנק נכנסה למקפיא לכמה שעות להתכווץ, ובינתיים טיפול בידית ההילוכים שנשחקה מקפיצי המרכוז מול הילוך 3 ו4.
השלמתי בריתוך, השחזתי גס עם דיסק ואח"כ עם שופין, השלמתי שייבה גדולה למעלה כי קשה, לי להכין כתף ישרה שהקפיץ לא יתרומם https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d2259dcddd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...578db1bc59.jpg
קלאץ' חדש במקומו, עכשיו מחכים למחזש גיר ומשאבות קלאץ. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...544bbe1afe.jpg
