תגובה: הפתעת חיי הטכניים - אלג'קס למניעת עשן וחסכון אמיתי בדלק.
כתבתי ואני כותב שוב. מכל כמויות החומר שקיבלתי יש רק שלושה מסמכים שהם לא שיווקיים או דוחות שימוש של לקוחות.
שני הניסויים שניתחנו כבר.
ונייר אחד שנראה מדעי. בפועל הנייר הזה מצטט מאמרים מדעיים וניירות ממקורות שונים, כולם עוסקים בתאוריות שונות של השפעת מגנטים על דלק. תאוריות בלבד ללא המשך או קישור לוגי לממצאים אמיתיים, כלומר תזה ללא הוכחה יישומית. משם, מסקנת המאמר היא שהמוצר עובד. כיוון שמדובר במסמך כאילו מדעי, הוא נראה רציני. אבל במדע יש קשר בין תאוריה להוכחה וכאן הוא לא קיים - רק קפיצה לא מקושרת מהתאוריה למוצר, ליישום.
מה שיותר מצחיק בעיני זה שהמשווק לא דבק בתאוריה אחת. יש הסברים תאורטיים שונים לתופעות שונות שאין ביניהם קשר. כלומר אם בנייר שיווקי אחד הוא טוען שהמגנט מעקר את הבקטריות שבדלק וזה מה שעובד, בנייר אחר הוא טוען לתופעה כימית מסויימת ובאותו נייר לאפקט שונה בתכלית. כלומר... הנה כמה דברים שגבבתי, לאף אחד לא סיפקתי הוכחה, תבחר למה נוח לך להאמין, העיקר שלא תהיה בתחושה שעובדים עליך.
זה המאמר שאסף מתקשה להעלות, כמדומני.
תם הטקס , הקהל מתבקש לעזוב בסדר ובשקט .
עידו
מוני אורבך
לחיים יש הרגשה שהוא יכול לעשות 6 מקלחות (לצורך הענין יכול להיות גם 8,
ואז הוא הופך ל- chaim8?
קראתי את הנייר - מסכים עם אסף 100%.
אגב הטענה המרכזית בנייר הזה היא שיש בסולר נטיה להתגבשות חלקיקים (מה שאנחנו קוראים משקעים\ג'יפה), חלקם עם תכונות מגנטיות, אשר מקטינים את יעילות השריפה. הטענה היא שהמגנט מפרק את ההתגבשויות האלה ומחזיר לסולר את תכונותיו המקוריות - לא כתוב שם שהמגנט מקטין מולקולות..
כמהנדס מכונות (עתיק) אין לי באמת יכולת לחוות דיעה מקצועית על הטענה עצמה, אבל אין ספק שהמאמר לא עומד בשום קריטריונים מדעיים והוא למעשה גיבוב של מקורות וטענות לא מוכחות.
מיכה100
משהו כמו הספרים של אריק פון דניקן...
התחלתי לקרוא - הפסקתי. לא משהו שאמור לתרום ל...משהו..
את הספרים דווקא קראתי - לא תורם אבל לפחות מעניין... זה, ה"מאמר".. סתם.
עידו לוריה
עידו
למה ככה?
דווקא שירשור חביב ומעשיר.
כן.
רק עכשיו.
זה שייבאו טויוטה לכאן לשימוש אזרחי לא אומר שההגבלה על רכב למערכת הביטחון לא היתה עד עכשיו.
עובדה.
משקל ההעמסה שלו גדול יותר, והרכב, מה לעשות, בהמה גסה וחזקה בהרבה, בכל מימד.
הדיפנדר הוא אילוץ, לא בחירה מתוך שפע אלטרנטיבות.
זה מצחיק אותך, כי אתה לא מודע לעניין..
העתיד העגום של הדיפנדר מוכר כ-10 שנים, ומאז מחפשים אלטרנטיבה.
רק בשביל לסבר את האוזן, גם אבירי ה-SAS שומו-שמיים נוסעים בלנדקרוזר כשהם יכולים.
עכשיו נותר לקוות שהם יגיעו ברכש רגיל ולא חום, וייצאו למכרזים, או יותר טוב, שיופיעו באולם מכירות.
סדרה 79, דבל קבינה עם מנוע דיזל V8 או 6 בטור (עדיין מיוצר..).. 2 נעילות מקוריות ופלטפורמה מושלמת לרכב טיולים אולטמטיבי.
דורון, האמת לא מבין מדוע במקחש"ר/צה"ל לא הלכו על הקונספט של הזיבר של עידו. ה 79 נראה רכב מסעות מעולה אבל הזיבר נראה רכב סיור מעולה למטרות צבאיות. אולי פחדו לחזור על הביזיון של המסגריה בנצרת. משום מה יש לי תחושה שהשילוב של עידו כהן ו+ תעש"א/רפאל/אלביט היה מייצר רכב שטח צבאי ברמה גבוהה בהרבה מה 79.
זה לא המקום, לא השרשור הנכון, ולא הזמן הנכון.
amit1
אם מדובר על סיור בחצר השכנים, אז זיבר זה לא רעיון כ"כ טוב. גם על דגל ישראל בראש האנטנה אפשר לוותר.
ובכלל, הזיבר מוכיח עצמו בביצועים. לגבי אמינות - הוא צריך יותר זמן ע"מ להשתוות לטויוטה הזקנה.
amit1
כן... והלביא היה טוב יותר מה-F16... כל מה שאנחנו עושים, זה טוב יותר...
בוא נישאר במה שאנחנו טובים בו, מל"טים ומזל"טים וקסדות ועוד כל מיני מוצרי נישה מתוחכמים - הנסיון די מראה שכשמדובר במוצרי LOW TECH, אנחנו לא ממש פוגעים (כן. גם האביר וגם הסופה... לא שיא הקידמה והאמינות..).
ובכלל, למה ללכת על משהו שצריך ללמוד להתגלח עליו, כשיש מוצרי מדף מספקים בהחלט (שניתן לשנות לפי הצרכים)?
אני מתאר לעצמי שיש סיבות למה לא רואים את הזיבר-ים ושאר הפיתוחים, שמתאימים למירוצים ותחביבים, כובשים את צבאות העולם כמו למשל... דיפנדרים וטויוטות והאמר ומיני באגים סודיים שכן רואים בהמונים...
1. אל תכליל.
2. זה שלא רואים אותם בעולם זה לא אינדיקציה כשם שזה שהופסק פיתוח הלביא לא הייתה אינדיקציה שהוא היה גרוע.
מתחת לפני השטח יש אינטרסים גדולים וחזקים - הן כלכלים והן מדיניים.
אין לישראל מה להתבייש בתעשית הרכבים הצבאיים לאוטק. בין אם פרטיים ובין אם חצי ממלכתיים שלא לדבר על הפרוייקטים של פלסן סאסא
הפרוייקטים שאתה מדבר עליהם, הם מוצר קיים שמשנים ומתאימים לצרכים שונים, תוך שימוש בטכנולוגיות מתמחות.
הלביא, לא שהיה לא גרוע - הוא פשוט היה "לקפוץ גבוה יותר מהפופיק של עצמך" בשעה שאתה תלוי לגמרי ביכולות ואמצעים של אחרים..
האינטרסים שאתה מדבר עליהם, הם חלק מהמגלומניה של ישראל... חושבים שיכולים להתחרות "בגדולים" תוך שימוש באמצעים של המחרים עצמם..
הזיבר הוא מוצר מקורי (לא שילדה מתגלגלת קיימת) שמיוצר ב"עבודת יד" תוך שימוש במכלולים ששייכים למתחרים (הרוב המוחלט של הרכיבים והמרכיבים הוא אמריקאי, לא?) ו... בסדנא קטנטנה במדבר...
איך זה בכלל רוצה להתחרות "בגדולים"?..
רעיון נהדר וביצוע מעולה ב... קנה מידה פיצפון... למה שצבא שצריך כמה מאות/אלפי כלי רכב, בכלל יתעסק בזה?
יקנו כל מיני יחידות נישה/מיוחדות, שישתמשו בו לאימונים (רוב הזמן) ולמבצע אחד או שניים ו... בשביל זה לא צריך את כושר הייצור של דיפנדר/79/האמר...
עם כל הכבוד, ויש כבוד, אם להשוות - אני הייתימשווה לכל כלי הרכב שאמריקאים בונים בסדנאות/בחצר האחורית עם לא פחות תיחכום ורמת גימור, כתחביב ולתחרויות מקומיות... ולנסת להפוך אותו לייצור המוני של... 10 בשנה..
והאביר ודומיו... טוב, אתה לא רציני בלכלול אותו ברשימת פאר היצירה/התיחכום ביחד עם הלביא והקסדה והמל"טים וכיפת הברזל והחץ של אלביט/תע"א/רפאל וכו'..
אני עוד זוכר את פארסת הבלמים של הדבר הזה... או שזה היה רכב אחר?
amit1
קודם כל... זה לא הדיון.
מעבר לכך... זה שאתה לא מבין לא אומר שאין תהליך קבלת החלטות מסודר.
תסתפק בזה שמי שהחליט כן מבין למה.
מי אנחנו, הקטנים, שנשפוט את הצרכים של צה"ל?
דיפנדר? בחרו בו מחוסר ברירה, כי עם יצרן הכלי שכנראה יותר מתאים (טויוטה), היתה בעיה. להבדיל מהיפנים, לבריטים אין בעיה למכור לצה"ל ולכבוד זה גם מרכיבים דיפנדרים באמריקה כדי שייכנסו לחבילת הסיוע. זה אחד השיקולים הכי גדולים בבחירת כלים לצה"ל.
אם צה"ל ירצה זיבארים, לא יהיו לו שקלים לרכוש אותם. הם יהיו צריכים להיות מיוצרים באמריקה.
סיפור הלביא שונה. חיל האוויר הגדיר דרישות, היה כסף מאמריקה, התעשיה האוירית טענה שהיא יכולה לעשות משהו טוב יותר מ-F16 ופיתחה את הלביא.
התוצאה היתה טובה מעבר לכל מה שציפו - זה הדליק לאמריקאים נורה אדומה. זה איים להם על האינטרסים. ליתר דיוק, על שוק הייצוא של ה-F16.
אז כמו שיוסי בנאי אמר: "הם אמרו ליסטן - כך וכך וכך", ואנחנו - שגם האוכל שאנחנו בולסים תלוי בדולרים שלהם, ליסטנו.
ומה זה פרויקט המרכבה? היה לנו הרבה פחות כאב ראש אם היינו בוחרים לקבל מהם טנקי אברהמס. אבל כנראה שהמרכבה זה טנק שעונה טוב יותר לצרכים של צה"ל. האם הוא "הטוב בעולם" או לא, אני לא יודע וזה גם לא חשוב. הוא כנראה הכי טוב לצה"ל ובכל זאת יש לך כאן גם תעשיה ואי אפשר לסגור כאן הכל ולהפוך לעוד כוכב על הדגל של אמריקה. אז הולכים בין הטיפות. יש דברים שעושים כאן ויש דברים שלא.
האביר זה באמת לא שיא היצירה המוטורית. אבולוציה של הנ"נ. אבל זה רכב עבודה אמין וחזק שעובד שנים ארוכות ועובד טוב. נו, אז הברקסים שלו לא משהו. להבדיל מהנ"נ - אוטו של מלחמת העולם השנייה, ששבר לנהגים שלו את הידיים ולמכונאים שלו את הראש ואף פעם לא ידעת אם יניע בבוקר (בד"כ לא), גם כשהיה חדש עם ניילונים על מהמושבים.
גם הסופה, עם כל בעיות הגימור הקטנות, בשורה התחתונה נתנה שירות בנזונה. למעט האביר, מעטים כלי הרכב שעבדו בצה"ל כל כך הרבה שנים, במגוון תצורות, והיו אמינים ושורדים כמוה.
דרור ברלי
נושא הרכב הטקטי הבא של צה"ל מעניין ושווה דיון בפני עצמו לדעתי. מנהלים מה עם איזה פיצול?
שרשור של 21 עמודים ותשובה טכנית רצינית לנושא שלו - מעבר לשמן נחשים והרבה אגו ,לא קיבלתי.
מצידי אפשר לנעול.
אז אני מבין שהתשובה שלי לא מספיק רצינית?
לא ראיתי שנתת אותה,כי הבנתי שאין לך חומר מדעי מספק או מובן - והמוצר נשלל עקב כך.
חבל שאין התיחסות למה שמצביעים קציני רכב רבים שיש להם תוצאות מעשיות מבדיקות לאורך זמן של משאיות והתוצאות שלהם לא הובאו בחשבון כי הן ''שיווקיות'' ולא ''מדעיות''.
אז אולי החסכון בדלק ועשן הם ''שיווקיים'' אך מה שחשוב אם הם עובדתיים.
יש תוצאות מספריות מקציני רכב? בואו נראה את הטבלאות.
בהחלט
אני לא מתייחס לזה כדבר רציני. מכמה סיבות, והעיקרית בהן היא שאותו קצין רכב רוצה להראות הצלחה, אחרת יוצא שהוא סתם ביזבז את כספי האירגון.
אבל ביקשת ואני אשלח לך.
רכס חיים
עובדתיים? אם היו מבצעים בדיקה אמיתי ובודקים גם צריכה וגם ביצועים באותם תנאים - היו יכולים לטעון לממצאים עובדתיים. אבל כאשר מודדים פרמטר אחד בלבד - עובדתי זה לא.
רכס חיים
איזו יכולת להתעלם לחלוטין מכל מה שאומרים לך... סאחה!
אולי, אם היו נתונים מדעיים שתומכים בזה, אפשר היה להביא אותם ולדון בהם... ואם עד עכשיו לא הבנת שאין כאלה... זה עצוב.
וגם מה אתה מצפה שיביאו - נתונים שאומרים שהמוצר גורם לנזק? כנראה שגם את זה לא תמצא, משום שלא ככה בודקים יעילות של מוצר.. בודקים אם הוא מועיל (והנתונים שאתה מתעלם מהם, מראים שלא = סוף הניסויי/בדיקה) - בדיקה אם הוא מזיק, היא בדיקה אחרת לגמרי... ולא בדיוק מעניינת יותר - אם הוא לא מועיל, למה לקנות/להתקין? ואם לא קונים/מתקינים... את מי מעניין שהוא מזיק..
רכס חיים
מצידי אפשר לנעול.
אולי זו התשובה/שיטה לאריכות חיים ומרץ... לנעול (בחוץ) כל מה שלא מוצא חן/מתאים לאג'נדה שלך...
אני רואה פה דיון מעניין, גם אם לא מאשש את התחושה/רצון שלך, למה לנעול? מה לא בסדר בדיון, שמצריך התערבות חיצונית ולנעול?כ"כ לא טוב לך... תשנה את הגדרות ההתראה של הנושא ותחזור לדיון על התרנגולות שלך... אה, גם שם "נעלת"..
יום טוב חיים... רק בריאות.
רני דקל
אין סיכויי!!!
יש פה כ"כ הרבה מבינים (בלי מרכאות) ויודעי דבר ושותפי סוד, שהם לא יכולים/מורשים לתרום לדיון, מעבר לציון העובדה שהם יודעים אבל... אסור להם לדבר..
erezgur
בהחלט
כאילו, זה שמידי פעם מכניסים כתבים לניסויי רכב סודיים וכל מיני דברים שמתפרסמים (אחרי שהיו סודיים שנים, כמו איזה רובי צלפים יש בצה"ל ובימ"מ...) לא משחרר את חצובות לשונם...
כאילו... מה כ"כ סודי ברכב, די סטנדרטי... הרי אנחנו לא מדברים על מיתקונים סודיים או מתארים תוכנית פשיטה או משרטטים את הבורג החדש, שהוא פיתוח סודי ישראלי, שבא לשפר את חיזוק הראשים של המנוע ו.. אסור שאף אחד יידע..
יאללה!!
ובוקר טוב לכולם:)
ודרור.
אתה אומר לנו, שמכל כלי הרכב בעולם, מלבד טויוטה, שהחרימו אותנו במשך מאות שנים, יש רק את הדיפנדר, שהתאים לצהל (ואנחנו כבר לא מדברים על יתר הצבאות, שאותם טויוטה לא החרימה ומשתמשים בנבלה הסרוחה)?
ושרק לכבודנו, האימפריה הבריטית העבירה פס ייצור של רכב כושל לארה"ב?
ושאחרי התרגיל בשרבורג, צהל הפסיק לספק פתרונות יצירתיים (אולי לקנות בשוק החופשי.. במחיר קצת יקר יותר..) על מנת "לשים יד" על משהו שהוא צריך ואין אחר טוב כמוהו?
או אולי הסיבה, העיקרית, היא שיקולי עלות תועלת (כולל עלות השגת הרכב האחר בשוק החופשי) סיפקו את מקבלי ההחלטות (שאנחנו הקטנים לא יכולים לבקר) ושהפתרון הטוב ביותר, בסכך הכל, הוא ... דיפנדר.
למה קשה לקבל את העובדה הפשוטה הזו?
ואולי בכל זאת נחזור לאלפי הדיפנדרים שמתרוצצים בכל העולם במשימות מיוחדות ו"מיוחדות", במשך עשרות שנים, בלי שמתנוסס מעליהם "כתר הקוצים" של החרם היפני..
אם הטיוטה האגדי, שכל מכונאי מדרכה באוגנדה מכיר ביתרונותיו, היה כ"כ טוב ויעיל ו... אגדי, היו רואים תמונות שלו ב"סופה במדבר" ועוד כל מיני קואליציות של "מיש-מש" של צבאות, שאחד מהמכנה המשותף שלהם היה... המוני דיפנדרים...
וואוו... הבוקר אני "מרביץ אותה". הגיע זמן להפסיק ולצאת מהבית...
דבר אחרון:
- אף אחד לא סיפר לגרשון על השירשור הנוכחי?
- אולי זה הרכב שכולם חיכו לו.. לנסות "באמת" את ה"מוצר" הזה..
http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%97%D7%91
שנאת הפסד (באנגלית: Loss Aversion)
בכלכלה ובתורת ההחלטות, מתייחסת לנטייתם החזקה של אנשים להעדיף הימנעות מהפסדים מהשגת רווחים.
כמה מחקרים מראים כי מהבחינה הפסיכולוגית, עוצמתם של הפסדים כפולה מזו של רווחים...
שנאת הפסד מובילה לשנאת סיכון כאשר אנשים מעריכים רווח אפשרי, שכן אנשים מעדיפים להימנע מהפסדים מעשיית רווחים... מנגד, אנשים מגלים העדפה משמעותית לסיכונים שאולי יסייעו לצמצם הפסדים...
משנאת הפסד משתמע, שאדם המפסיד 100 דולר, יחוש חוסר שביעות רצון בעוצמה חזקה מזו שיחוש אדם שיזכה ברווח לא צפוי של 100 דולר.
בתחום השיווק, השימוש בתקופת ניסיון מנסה לנצל את הנטייה של הקונה להעריך את המוצר יותר לאחר שהוא משלב אותו במצבו הקיים.
העובדה שכלכלנים מסורתיים רואים את אפקט הבעלות (endowment effect) ואת התופעות האחרות של שנאת הפסד כבלתי רציונליים לחלוטין, היא זאת שהופכת אותם לכה חשובים בתחום השיווק והתנהגות הצרכנים.
...העובדה שאנשים מייחסים ערך גבוה יותר לטובין שהם הבעלים שלו מאשר לטובין זהה שאינו בחזקתם
הראשונים להוכיח את שנאת ההפסד בצורה משכנעת היו הפסיכולוגים הישראליםעמוס טברסקי ודניאל כהנמן.
מתוך אתר ויקיפדיה, ערך: שנאת הפסד
רכס חיים
מצידי אפשר לנעול.
אלג'קס שמלג'קס, אם אתה רוצה לחסוך דלק תשקיע בתחזוקת המנוע...ראיתי הרבה נזילות...אולי נוזל לך סולר...ד"א היום מדדתי ב TD5 הקשיש. 1: 8.9 ממוצע....אולי באמת כדאי לך לשדרג את המנוע ל TD5. מה דעתך? :)
אסף, אתה מעלה כאן דוחו''ת של קציני רכב ?
נתונים מספריים של עשרות מכוניות עם אלפי קילומטרים מצטברים של כל אחת מהן,ממספר רב של חברות - הם נתון שאינך יכול להתעלם ממנו. או שתאמר שכולם בעולם שקרנים שנועדו לסחוט אותנו. וזה לא רציני.
אתה לא יכול לשקר את כל העולם כל הזמן ומדובר באלפי מכוניות עם מפעל שעוד לא שמענו מהדוחו''ת כמה הוא מייצר בשנה את המוצר הזה.
אותי לא צריך לשכנע,כי אני רואה את התוצאות בעיניים יום יום, כל מה שאני מנסה לומר כאן שנצמדתם לגירסה המדעית שזה שמן נחשים והאגו הטבעי לא נותן לכם להיות אוביקטיבים ולבחון את המוצר מכל היבטיו ועכשו את המעט שקראתם התאמתם לדעתכם הראשונית ואת הרוב שהתקבל פסלתם ללא קריאה.
כל נתון חיובי כלשהוא נפסל בטענת מקריות או נתון לא מוחלט או משהו כזה. אז שמישהו יסביר לי איך כל העולם ואשתו טועים ואנו בשרשור הזה צודקים לחלוטין. אם זה באמת כך אז היצרן צריך לקבל פרס נובל על הצלחתו המסחרית העצומה על מכירת כלום.
תוכל להעלות כאן לשיפוט את דוחו''ת קציני הרכב של עשר החברות הרציניות ??
ואני עדיין טוען שיתכן והינך צודק בכל הבדיקות שלך,רק שעדיין לא שוכנעתי בכלום ונשארתי בערפל.
וסליחה שאיני מתייחס לכל האחרים שכותבים כאן ומרעישים ברקע כדי מלא את השרשור בקש.
אני צריך למצוא לזה זמן פנוי כשאני ליד המחשב. רובם לא רציניים אגב.
תעלה רק את הרציניים כדי שאוכל לאתר את הכותב וליצור עימו קשר.
נראה לי שמרוב תחכום לא שמתם לב ששרשורנו הנדון הוא קדום מכירות ייזום של אלוף האפיליאט ידידנו מר חיים שאולי מן הסתם מסייר ברגעים אלו במדבריות סעודיה כשהוא מקפיד על 8 מקלחות ביום. וברביקיו של צלעות בקר נמוך על תנור מונגולי עשוי ממיכל גז מזגנים בדימוס..אממה עם צריכת דלק של 1 ל 5 נראה שכדי לחצות את מדבריות ערב בעקבותיו של לורנס הוא חייב להסב את מיכל המים למיכל סולר :)
מציע לעבור לדיון על הרכב טקטי הבא של צה"ל בדגש על הזיבר.
