תגובה: האמינות האגדית של טויוטה - מיתוסים ועובדות
אפילו בלמי תוף יש אצלך ומנוע ברזל עם חצי מהכוח(אם לא פחות) אבל פי ארבע מהרעש, שיש למנוע מודרני באותו נפח/משקל- מה אמור להתקלקל? למה אפשר להשוות ברכב מודרני?[/QUOTE]
רגע, מה היה נושא השרשור?
Bernard
זה בדיוק מה שאני אומר - אתה משלם מחיר של רכב סופר מתוחכם(כמו דיסקברי 4) ומקבל משהו כמו איסןזו טרופר.. שהוא המתחרה, כשמשווים את "מה אתה מקבל"... לא מקבל הרבה... אלא אם מכניסים את" מחיר האגדה"...
לא קשור לטויוטה, לדעתך עדיף דיסקו 4 משומש בשנותיו הראשונות או בשווה כסף ריינג' כנראה שנתון נמוך יותר (לא ספורט)?
קוניסטון
לאו דווקא.. בגלל הנסיון המר עם השיכורים האנגלים.
אני רק מציין מחיר ותמורה.
לא דווקא לשלם מחיר של טויוטה ולקחת משהו שנותן יותר תמורה... יותר בכיוון של לראות מה נותן הטויוטה ולשלם פחות, על רכב שנותן פחות או יותר את אותה תמורה...
עכשיו, בוא נראה איזה רכב ישן, עם תופים מאחור וקפיצי עלה ובלי דשבורד, יש...
או מה עוד ניתן לקנות, במחיר של אותו רכב ישן, עם תופים ועלים...
ונושא השירשור הוא התכונות האגדיות של הטויוטות... וזה, בהכרח, בהשוואה לכלי רכב אחרים.
אם השירשור היה "הוצאות על טויוטה", היה מקום רק ל.. טויוטה.
כמות שהוא, השירשור קורא ל השוואה.. איך בכלל אפשר אחרת?
עוד אחד שלא אוהב טויוטה - ובניגוד לשוכני הפורום גם עושה משהו בנידון!
https://www.youtube.com/watch?v=P39OEwQQM_k
העיניין זה לא לאהוב או כן, זה לדעת על מה אתה נוסע...
https://youtu.be/LCzPEBclQ9k
מענין למה אני היחידי שפרסמתי עליות תחזוקה, כנראה שאני היחידי פו שהרכב שלא דורש תחזוקה כול השאר רק ממלאים סולר ונסעים ?
אתמול ראיתי ב-ynet שיצא דו"ח של ה- consumer report לגבי דירוג כלי רכב...
אמנם טויוטה/לקסוס לא במקום הראשון אבל אם מסתכלים במרכיבים/סעיפים, הם במקום הראשון בסעיף האמינות...
זהו ברנרד?
כל המגילות היו לחינם?
תשאלו את ברלי, אם זה כתוב בידיעות זה בטח נכון :rolleyes:
http://images1.ynet.co.il/PicServer4...00862534no.jpg
כרגיל, שווה לתחת...
בתור אחד שמחזיק דודג' בגיל 15 אין לי על מה להתלונן, כן, יש בעיות קטנות ומציקות אבל לא יותר מכך. כלי רכב זה לא השקעה, זה הוצאה, וזה הצורה של ההתייחסות.
sent from tiz El nabi
זהו. ש"אמינות" זה מונח מאוד גמיש.
יש מי ש"בעיות קטנות ומציקות" לא באמת כל כך מציקות לו. כל עוד המכלולים העיקריים תקינים והאוטו תמיד מניע ונוסע, הכל בסדר.
ויש כאלה שבעיה במולטימדיה או בשלט של נעילת הדלתות מקפיצים להם את הפיוז. הם לא ירכשו יותר רכב מהמותג הזה.
ויש גם את התמע שמדלג על טיפולים או ה"מומחה לשיפורים" שמבצע שינויים חובבניים ברכב.
ואחרי שכשל להם מכלול יקר, הם צועקים ש"האוטו חרא" ומגיעים לעשות סקנדל במוסך המרכזי ולדרוש בקולי-קולות שיפצו אותם.
לפעמים זה אפילו עובד ולא להאמין, אכן מפצים אותם.... העיקר שישתקו ויהיו שבעי רצון ולא ירעילו את שמו של המותג באזני כל מי שיסכים לשמוע.
סקרי שביעות הרצון הללו, שכוללים גם הרבה פרמטרים אחרים מלבד אמינות נטו, אכן לא בדיוק מלמדים על משהו. עובדה שהמכוניות שמדורגות ראשונות ב"אמינות" לא מדורגות במקומות ראשונים ב"שביעות רצון כללית" אז מה? הן לא אמינות?.... בקיצור - חינטרוש.
tzagi
כלי רכב זה לא השקעה
זהו. שבגלל שבישראל אוטו כל כך יקר, שני רק לבית, רבים עדיין מתייחסים אליו כאל השקעה.
ואני יכול להבין אותם. לפעמים, אחרי כמה וכמה שנים זה יכול להיות מתורגם לכל כך הרבה כסף, עד שרבים וטובים, אפילו אני, מוכנים לכבוד זה אפילו לנסוע בטויוטה. ירחם השם.
boaz avrahami
זהו ברנרד?
זו הבעייה של כל אלה שכאילו קוראים את המגילות שלי ואח"כ שואלים שאלות מטופשות...
הנה לך התשובה, לא במגילה אלא מדרור, שכותב בדיוק מה שאני כל הזמן אומר...
דרור ברלי
ככל שהרכב פשוט יותר (יענו טויוטה, שכל מה שנדרש ממנו זה ש.. ייסע) מתלוננים פחות.
רכב מתוחכם... ממנו מצופה שהכל יעבוד פיקס.. גם הריפוד של תא המטען... אתה משלם על תיחכום ודורש מושלמות.
בטויוטה, אלא אם אתה נתקע באמצע הפקק בלוס אנג'לס.. אתה לא מתלונן - לוקח אותך מ-A ל-B.
באודי, אם הבאס ברמקול הימני האחורי קצת רועד/מזייף - אתה תשכיב את האוטו שבוע במוסך, עד שיפתרו את "הבעייה"... לכן שילמת 80K$ עבור האוטו ואתה לא מוכן לסבול שום BS.
פשוט.
אמרתי - אם יבדקו את אופי התלונות וישוו... אז ניתן יהיה לבדוק אם יש על מה לדבר.
זה בערך כמו שההיילקס האמריקאי ההוא זכה ב"תחרות" רכב ה-4X4 של 2016... הוא ניצח את המרצדס G550 ואת הריינג' רובר וגם הקישקוש החדש הזה, של פיאט (נדמה לי שמכנים אותו ג'יפ) היה בין המתחרים...
מצא חן בעיני שהטנדר הזה (טנדר!!) זכה גם בדירוג הניהוג..
דרור ברלי
כמו שאמרתי, עניין של גישה.
אז תפתחו ראש, כנאמר אצלינו:If it got tits or tires, its going to cost yah
thebips
למה ככה?
כתבתי בדיוק כמה עלה לתקופה מקבילה.
אם אני מחלק לק"מ יוצא לי חצי ממך.
מה גם שהעלויות שלך לא כ"כ ברורות לי, הסכומים כוללים את המוסך?
כי עלויות החלקים לא מתאימות למה שאני מכיר ושילמתי.
הסכומים גם "קצת" מוזרים, הכול "עגול" על האגורה, לעומת העלויות שחישבתי אצלי, שבאופן נורמלי הם לא בדיוק סכום עגול..
עוד דבר מהותי הוא כמה ק"מ החליף המכלול, כי אם אני נדרש להחליף רפידות קדמיות (רק רפידות..) פעם ב-200K, והעלות הזו נכנסת בדיוק השנה, אז זה לא בהכרח מייצג עלות ל-50K ק"מ האחרונים אלא נדרש לחלק אל החלק היחסי של 50K, והסכום פוחת משמעותית מאד.
יש חלפים גנריים לכל רכב שלא בטוח שנכון להחשיב, כמו מצבר.
כנ"ל לגבי רדיאטור, ומכלולים אחרים.
זה מחדד מחד שרכב "ישן" יכול להפיל עליך עלויות מצטברות, ומצד שני תו-איכות לגבי כמה המכלולים האלו מחזיקים מעמד, ואם אתה מתכוון להחזיק ברכב תקופה ארוכה, אז בסוף אתה מוציא פחות מרכב אחר, עם תחזוקה יותר תכופה.
thebips
עלויות שלי להיללקס 95 בתקופה של 50,000 ק"מ העלויות הם ללא טיפולי 10:
| 1000 |
החלפת 2 מצברים |
| 600 |
החלפת סטרתר |
| 1500 |
החלפת רדיאטור |
| 500 |
החלפת כבל בלם יד |
| 600 |
בלמים קדמים |
| 500 |
החלפת מאוור |
| 400 |
פאן קלאץ מוגדל |
| 300 |
גז וטיפול במזגן |
| 200 |
משאבת קלאץ תחתונה |
| 350 |
משאבת קלאץ עליונה |
| 700 |
שופוץ דרשפט קדמי |
| 700 |
החלפת פולי מים למוקטן |
| 500 |
החלפת 2 רצועות מנוע |
| 7000 |
ברקסים קידמי+ אחורי +פילטר סולר+ניקוי מזרקים+זרעה מגל ופיטון + תושבות |
| 1200 |
חלקים לשיפוץ פרונט |
| 2000 |
עבודה שיפוץ פרונט |
| 1000 |
החלפת מצבר |
| 700 |
ביצה קדמית מפירוק |
| 1000 |
מנגנון נעילה אחורי |
סה"כ עליות 20,750 ש"ח
למה ככה?
מה אני אגיד לך דורון התגובה שלך תורמת המון ידע וחכמה כמו התגובה שלך לבחור שחיפש מנוע להילקס.
דורון יש אנשים ב- jeepolog שבאמת משתפים המון ידע וחכמת חיים ויש אנשים ש...לא
דורון,
יש סיבה מיוחדת שאתה לא משתף את דוח ההוצאות שלך על הרכב?
למיטב זכרוני סיפרת שאתה משתמש באפליקציה לכך.
יש מה להסתיר?
הייתי הראשון להעלות עלויות לק"מ, שהן נגזרת של סכום כללי חלקי סה"כ הק"מ, אין בעיה להבין בדיוק מה היו ההוצאות.
מי שלא יודע לעשות חשבון כזה פשוט, קטונתי.
לא כל דבר צריך להיות לעוס עד הסוף.
מאז ומתמיד שיתפתי כאן ידע וניסיון.
מה שלא מתאים לי זה שמי שחושב שהעלה רשימה לא ברורה, עם סכומים מעוגלים, שלא התאימו לחלק מהעלויות שאני מכיר, לא מקבל שאלה לגיטימית לגבי מהות הסכומים, ומנסה להעביר את הבעיה חזרה אלי- זה לא יילך.
דורון, רפידות בלם? פעם ב 200k ?
מה אתה עוצר עם הרגליים?
נדב ש.
זאת הרמה להנחתה...[emoji12]
נדב ש.
זה לא נתון שמרים אצלי גבה, במיוחד אם מדובר על האחוריים.
asafpeleg
דיזל ידני.
עוזבים את הגז בזמן, הרכב עוצר.
המנוע עושה את שלו.
סה"כ הוחלפו ברכב הזה 3 סטים של רפידות קדמיות בכל מהלך חייו עד כה.
דיסקים הוחלפו פעם אחת בגלל רפידה שהתפרקה וחרצה דיסק, מדידת הדיסק עצמו העלתה שאחרי 450~K ק"מ הוא בקושי נשחק עשירית מהמידה המקורית.
ככה זה כשהתקינו מהמפעל בלמים ביתירות גבוהה ביחס למשקל הרכב- הדיסקים הקדמיים של הרכב הזה משותפים לרכבים שהמשקל הכללי שלהם גבוה ממנו ב-2 טון.
אז העומס עליהם גם ככה לא גבוה, ויחד עם הרגלי נהיגה נכונים, זה מחזיק.
דורון, אם הרפידות החזיקו אצלך 200000 ק"מ להערכתי נכנסת לספר השיאים של גינס.
לא יודע אבל בשבילי 1007.10 ש"ח זה 1000 וכן אני מעגל מה לא ברור לך:
מצברים? פעם אחת הוחלפו לשתי מצברים קטנים ופעם אחת למצבר גדול חלקים לשיפוץ פרונט 277.65 AU$ שהיום זה 800 ש"ח סליחה זה רק 779.92 ש"ח והמשלוח השלים לבערך 1200 ש"ח לינק למה שנקנה
http://www.ebay.com.au/itm/Swivel-Hu...-/131049742299
ביצה קדמית נקנתה ממישהוא שפרסם בלוח המודעות של האתר אם תתעקש אני אחפש בשבילך את הלינק, פולי מוקטן ופאן קלאץ נקנו ממשהוא מאוד ידוע באתר (אתה מוזמן להתקשר אילו לברר מחירים)
אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לכתוב בפרטי אני מאמין שאת רוב האנשים פו לא בדיוק מענין עליות לרמת הבורג הבודד בלי עיגולים
דיזל ידני.
המנוע עושה את שלו.
בעצם צודק... שכחתי שגם ככה האוטו הזה לא סוחב מי יודע מה...הוא נעצר מעצמו...
לנסוע לדרום אתה צריך לצאת יומיים לפני כולם....
הכל בהומור כן???? שלא תיפגע לי...
ועכשיו באמת, שאפו ל 200k , לא מכיר הרבה.
אשמח לשמוע את דעתו של DANI1 בנושא.
amit1
אז תתקשר אליו ותוכל לרקוד לו על הדם בטלפון.
בנוסף אתה הרי "מומחה" לטויוטה, אולי תוכל לעזור ולפחות משהו טוב יצא ממך.
נדב ש.
לנסוע לדרום אתה צריך לצאת יומיים לפני .
שיט..
עלית על הקאצ׳.
זה נכון, מה לעשות, עד שאני מצליח להגיע למהירות המותרת, אני משתדל לא להאט בכלל, אתה בכלל יכול לתאר כמה מאמץ אני משקיע בכל קמ״ש?
