דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
יקיר גרין
מה משעשע פה ? ..
יש בעולם דאצ'יה דאסטר, רנו דאסטר, ניסן טראנו שזה בדיוק אותו אוטו.
הפנסים הללו מגיעים בדגמים המפוארים בהודו, מיוצרים גם ברוסיה וניתנים לרכישה, יש לי כאלו על האוטו שלי.
בדרום אמריקה יש גם את הדגם טנדר שנקרא אורוך, כבר דובר בו רבות .. כנראה קיימים כמה כאלו פה בארץ .. זה רק בנזין ידני.
בעולם הרחב, ניתן לרכוש מגוון גדול של מנועים.
לפי חודש בררתי בסוכנות במוסקבה, מיליון ו מאה אלף רובל ( בערך 60 אלף שח ) לדגם המפואר 4X4 עם איזה מנוע שאתה רוצה ואיזה גיר אתה רוצה.
1.5 טורבו דיזל, 1.2 טורבו בנזין, 2.0 בנזין אטמוספרי .. ידני או רובוטי או פלנטרי .. זמן אספקה - עד חודש. יש גם אדום שלא נמכר בארץ.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1d1c3677ab.jpg
תגובה: דאסטר .. טוב או רע לשטח ?
עדכון קצר. בצל הקורונה.
דאסטר חדשה 2019. שבר בציריה האחורית הימנית שלא ברור לנהג מתי ואיך קרה. כפי הנראה נסע ככה קצת.
מחיר 1800₪ כולל. במוסך היבואן.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1f8effcb63.jpg
אז אני עדיין הראשון. והשני ... אבל לא היחיד ;)
יכול להיות שנסע תקופה לא קצרה עם גומיה קרועה,
לא אידאלי לפעמוני ציריות
יובל48
יוכל להיות שנסע תקופה לא קצרה עם גומיה קרועה,
טרם נגמרה הסאגה.
האוטו מפורק על הליפט. אבל נראה שהנעילה האוטומטית לא תקינה. לא ברור לי עדיין הכל.
ואז נחפש מי הביתה ומי התרנגולת. ואיך הנהג אשם ( והוא אשם ;) )
טוב. זאת שבירת ציריה רגילה כמו אצלי.
הנעילה תקינה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...09a73e0ed8.jpg
שמעתי שיש טוארג יפה למכירה [emoji8]
אוליצהבעלים הבין שהגיע הזמן לדבר האמיתי ;)))
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47e85794.plist
יצטרך להוסיף הרבה אבל אני לא אופתע [emoji6]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
להוסיף למה ??
טוארג יותר יקר.
נו החיינו הדיון, טוארג שהחבר שלנו מוכר, אתם שוכחים שזה בציר נדיר הטוארג הזה, עם הילוך נמוך ומתלי אוויר.
הייתי בטיול המפורסם שהטוארג הזה עלה את סכיני דימונה, ביחד עם דאסטר דיזל. הטיול הסתיים בשלום לשני הכלים, למרות ששני הבעלים לא היו חוזרים על זה שוב לדעתי.
האם הטוארג היה טוב יותר מהדאסטר שם, בפירוש כן, הילוך נמוך וגובה. הדאסטר היה מדהים ביכולת בזכות הנהג, תותח על.
מזכירכם שאין היום טוארג לשטח, אין יותר הילוך נמוך וחבילת שטח כאופציה. הדאסטר נשאר רכב השטח (עם ההגבלות) היחידי בתקציב סביר.
השאלה שלי. באמת מהלב. בלי שום רצון להעליב או ליצור מלחמה או שום דבר שלילי.
היא , למה הוא מוכר כל כך מהר. אם זה כזה אוטו טוב לכביש שאין על זה ויכוח כנראה. למרות שאני לא נהגתי או נסעתי בכזה אוטו. וכנראה שהוא עושה את העבודה בשטח ...לטיולים.
אז למה המחיר שלו בקנטים ולמה הוא מחליף ידיים כמו גרביים משומשות ?
איפה הקץ׳ ?
פונטציאל תקלות סופר יקרות ומורכבות שרוק הסיכויים יגרמו לבעלים למכור את הרכב לחלקים
בוא ונדבר גלויות פעם ולתמיד.
הטוארג מוחלף כי נוצר מצב שמרכב שלישי במשפחה שעושה 5k בשנה במקרה הטוב, הטוארג עשה 13k...
הוא כנראה יוחלף בטוארג יותר חדיש,
בכל מקרה גם הנוכחי וגם הבא לא יעשה שטח מעבר לשבילי קקל והרחת כלניות כך שלא משנה לי יכולת השטח, כן משנה לי הנוחות וכיף הנהיגה בכביש עם יכולת שטח בסיסית לחלוטין, במחיר של משפחתומטית משומשת אין הרבה חלופות.
רכב השטח האמיתי אם יהיה בעתיד יהיה רנגלר בלבד, בנוסף לטוארג..
למרות כל הדעות הקדומות, הטיפולים והחלקים אינם יקרים ממה שחויתי עם רכבי הג'יפ הקודמים שלי, כמו כן בפעמים הבודדות שנזקקתי לטיפול כלשהו הרכב טופל בידים האמינות של אודי מזרחי, לא שחיטה ולא נעליים.
באותו טיול מדובר עם הדאסטר, היה הבדל, אפילו די משמעותי בעבירות שני הרכבים למי שעדיין חושב שהם דומים, בוא נאמר את האמת, במקומות שהדסטר עקף או נמשך עם רצועות הטוארג עלה ללא דרמות.
grand
תודה על התגובה הכנה !
מעריך את זה.
אז רמי אתה קונה דאסטר או שטל קונה טוארג?
עם כל הכנות, חייבת להיות הכרעה [emoji41]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מן הסתם טל לא יקנה טוארג ואני לא יקח דאסטר.. שניהם לטעמי לפחות לא רכבים לטיולי מדבר שאני אוהב לעשות, הרכב הבא מבחינתי לטיולים כאלה זה רנגלר. לכביש זה סיפור אחר..
באמאשלכם , לא נמאס לכם ?
חג עצמאות שמח חברים.
מהם יחסי ההעברה בדיפ' ובהילוך הראשון?
חנן-ג'יפולוג
גם לי זה עבר הראש .. וזה מה שמצאתי ( 4500 סל"ד - אפשר לחשב )
קובץ מצורף 129629
את הקורונה פיניון טרם מצאתי ..
תודה. זה רשום בטבלה שהבאת, בתחתית.
חנן-ג'יפולוג
final drive ?
