תגובה: טנדר כרכב יום-יום וטיולים?
בתשובה שלך זיו מסתתרת ההנחה שאתה יודע מה טוב לאחרים.
בוא, נהיה דוגרים: מצבר ליתיום, כמו מקרר, כמו כרית אויר - מעניינים לי את השערות על הביצים. אני לא מחפש פתרונות לבעיות שלא קיימות (מבחינתי).
יש דברים שכן מטרידים אותי ברכב, כמובן. חסרה לי נעילה קדמית. זה ממש מדיר שינה מעיני. אני מניח שאתה תגיד שזה מיותר ובזבוז זמן וכסף - ואתה צודק לגמרי (מבחינתך).
נמרוד,
על מקרר, או נעילות אפשר להתווכח, וכאן אנחנו מסכימים, כל אחד והעדיפיות שלו .
אבל עובדתית, הנושא של קפיצים ובולמים הדאיג אותך, והשקעת בזה הרבה כסף ( יותר מרוב האנשים).
ולכן אני מניח שזה כן מעניין אותך.
עכשיו, אתה אומר שכריות לא מעניינות אותך.
כל מה שאני מנסה להגיד לך, בהנחה שאתה שוקל לשפר מתלים, יש דרך שלפחות שווה לשקול.
כרגע זה נראה כמו מישהו שיש לו מקרר מסוג מסויים, מציעים לשקול מקרר מסוג אחר, והוא עונה, מקררים לא מעניינים אותי.
דרך אגב, ודרור הזכיר את זה פה באחד השרשורים - המבחן שעשיתם בשעתו לסופה.
בסוף השבת של הבדיקות, פגשנו ( רכס ואני) אותכם בחורשה ביציאה מערד, אכלנו פופקורן, ודיסקסנו את ההתרשמות שלכם.
לא הצלחתם להבין איך רכב בלי נעילה, מסתדר כל כך טוב בשטח.
דיברנו על אלקטרוניקה ומערכות מודרניות.
שניפרדנו, רכס ואני, הסתכלנו אחד על השני וסיכמנו שדווקא הצעירים פחות פתוחים לחדשנות.
כמה שנים עברו???
כנראה ששום דבר לא השתנה :-)
e-Pit@m
מופנה לor_t,
אם זה לא מאלומיניום... מניסיון עם טנדרים וסגירות ברזל קטנות בהרבה .. דווקא היכולת להעמיס משקל נפגעת על חשבון הסגירה מאוד כבדה הזו.
בשימוש הנ"ל זה כנראה מספיק...
זה נראה כמו רכב עבודה של מפרזל פרסות.
לא ככותרת השרשור לרכב יומיומי לטיולים...
אני כרגע עם טנדר בסגירת חשמלאים אז אין לי בעיה להחליף מקצוע למפרזל פרסות [emoji6] אבל מהם מה אתה אומר לגבי המשקל זה חייב להיות מחומר קל וקשוח
בדגש יותר על היום יום בנסועה שנתית של כ50k ק"מ.
בשיקולי נוחות, דלק, אמינות, סחירות בהחלפה.
מה הייתם בוחרים היילקס או די מקס?
ההפרש בניהם חדשים הוא כ25k ש"ח
בכל אחת מרמות האבזור.
(גם לדימקס אמורה להגיע בסוף השנה גרסה חדשה)
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
מויש
אם הייתי צריך לשים את הכסף שלי כנראה שבסופו של דבר הייתי הולך על טויוטה.
מחליף גם בחודש/חודשיים הקרובים.
לטעמי הדימקס נחות מהטויוטה בנוחות בכח מנוע. לי אישית לא מתאים, אחרי נסיעות מבחן של כשעה בשניהם כולל שבילי קקל. בסחירות לא תיפול כנראה עם טויוטה
Sent from my LM-V405 using Tapatalk
מתוך הדיון הזה:
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
עולה גם נושא הלינה ברכב.
אז ככה. כבר פעמיים ישנתי בארגז של הטנדר עם הרגליים בחוץ.
לדעתי עדיף לישון ליד הטנדר על מיטה, תחת ברזנט שיהיה מתוח הצידה. אבל זה כי אני באמת חאפר.
אם הייתי רוצה להשקיע בזה וגם אם זה רכב מסעות לזוג ולא רכב טיולים משפחתי, כנראה עדיין הייתי נשאר עם קבינה כפולה, מנצל את החלק האחורי שלה למקרר והציוד שרוצים תחת היד או יותר מוגן - מצלמות למשל, או מחשב, טלפון לוויני וכו'. ולינה? אוהל גג. רצוי מהסוג החצי קשיח.
יניב עמית
שניהם מהדגם היוצא?
כן, הדגם המשווק עכשיו.
בחנתי גם את הנבארה, אבל הכיוון להיילקס
ל arb יש awning עם סגירה של אוהל.
כך זוכים בצל ביום ובמקום לינה בלילה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6d03b258ed.jpg
זה לחלוטין לא עמיד ברוח.
יניב עמית
איך ההתרשמות מהנבארה?
e-Pit@m
תשובה קצת ארוכה:
בסיבוב הקודם ב2008 כשקניתי רכב חדש, הנבארה ניצחה, מנוע יותר חזק, נוחה הרבה יותר, יותר אוטו בפחות כסף.
הבעיה היחידה בו הייתה חוסר בנעילה אחורית אבל המוגבל החלקה שלו עובד מעולה ונעילה הוספתי arb לא מזמן.
12 שנה, הגיע זמן להחליף.
אני משתמש ברכב גם לעבודה, משקל קבוע של כ-250 קילו ומזדמן עוד 400-500 ק"ג. נסועה כ-25,000 ק"מ לשנה.
בחנתי את 4 באופציות הרלונטיות לצרכים שלי: טרייטון, דימקס, נבארה והיילקס(אמארוק ירד עקב חוסר הילוך כח).
-טרייטון ירד עקב תחושה כללית לא נוחה והרגשה (שהתחזקה עקב שיחות עם אנשים המחזיקים יותר מאחד) שהרכב חלש, ושבעיית הטורבו שלהם שהתחילה במגנום לא נפתרה.
-דימקס: אין נעילה אחורית, וכמו שכתבתי חלש לי, השהיית טורבו מעצבנת ופשוט לא נוח.
-נבארה: בהתחלה היה אמור להיות הממשיך הטבעי אבל לי אבל, ולהפתעתי אגב היה לי פחות נוח בנסיעת מבחן למרות קפיצי הסליל.
בנוסף, מבחני הדרכים של דרור ורמי(למרות שרמי נוטה לנבארה), ובנוסף מבחן אוסטרלי שהתפרסם כאן באחד השירשורים שהראה נתוני מנוע פחות טובים מהמתחרים הישירים היטו את הכף. תוסיף לזה מידת צמיגים ויבואן שממש אבל ממש מתאמץ לא להביא אותו לארץ.
-היילקס: היה לי הכי נוח בנסיעת מבחן מכל הארבעה, יש לו מוניטין שגם אם אני לא מתייחס להיותו "פרה קדושה" אני מניח שהוא די מוצדק, יש לו מידת צמיגים ראוייה, מטיולים שאני משתתף שמשתתפים בהם היילקסים חדשים נראה שפתיחת המתלים שלו עדיפה על השאר והעבירות שלו לפחות לפי מה שאני רואה ולמרות שהוא טנדר עולה גם על הלנדקרוזר.
עכשיו, אני קונה רכב ל7-9 שנים וכרגע נראה לי שההילקס ייתן לי את התשובה הכי טובה.
וסיפור קטן לפות"ש:
לפני כשנתיים טיילתי עם הבן באיסלנד 10 ימים. היה לנו לנד קרוזר שכור. בערך לאחר יומיים התעוררו בנו געגועים עזים לנבארה(הישן)
אז אם תדמית "הקבלן" לא מפריעה, אין כמו טנדר.
תודה על השיתוף יניב.
אני שותף לדעתך לגבי היבואן, זה ה-נ' הכי גדול של הנבארה.
בהצלחה ברכישה.
תודה רבה על שיתוף הניסיון.
״תדמית הקבלן״ ממש לא רלבנטית, נהפוך הוא- אנחנו מאוד אוהבים את המראה של טנדר;)
נחכה לתחילת שיווק דגמי 21 ( סוף השנה?)
כן. כדאי.
על פניו לאחר שיפצור כזה או אחר זוויות הגישה והנטישה של ההילקס חדש די זהות ל SUV ולכן נשאלת השאלה עד כמה זווית הבטן הנחותה ( או שאולי אני טועה..) באה לידי ביטוי בשטח?
לא באה לידי ביטוי. לא מורגש בכלל. ההיפך הוא הנכון - הגובה העודף של השילדה,מיקום הנכללים גבוה בתוכה (כי אפשר... אין תא נוסעים), והעובדה שספי הדלתות גבוהים מהשילדה שלא כמו ברוב ה SUV - מקלים בשטח.
e-Pit@m
בהצלחה ברכישה.
הייתי בוחר 7 בגימטריה.
אני בוגר הווינר דור ראשון בארץ. רכב מצויין יבואן מאכזב.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
yoav
הקבלנים כבר מזמן עברו ללנדקרוזר :cool:
