תגובה: חוויות לאחר רכישת דיסקברי 98'
1.כי זה במלאי,
2. לא השתכנעתי לנסות צמיג זול יותר, באמת שחיפשתי והלכתי לראות, ודברתי עם כמה פנצ'רנאכרים ולא הצלחתי למצוא צמיג at במלאי במידה שלי שלא נראה כמו סתם צמיג כביש.
ולא בא לי סתם צמיג כביש, זה הסיפור.
כרגע כשהוא חדש, הוא יותר נעים לנסיעה מat שירדו, כנראה שהם באמת כבר עשו את שלהם.
והרי כל הרכב הזה אין בו שום הגיון, הכל יושב במשבצת של "בא לי", אז בא לי.
וזה שבוע צמיגים אצלי, החלפתי גם 2 קדמיים בפוקוס שכבר היה בלתי אפשרי לנסוע מעל 80 קמ"ש, ו2 קדמיים בליסינגטומאט כי הם בדרך להיות חלקים ועשו 60 אלף ק"מ (מנוע חזק מחסל צמיגים)
אבל שורה תחתונה, באמת שאין הגיון והלכתי עם מה שיש במלאי והראשון שתפס לי את העין עם הגיון. כי הרדאר מגניבים יותר, אבל יש גבול לכמה "שטח קוביות" אני מוכן להרכיב,
צר לי לקלקל לךנמוטי. יש במלאי זו תשובה עם הכי הרבה היגיון [emoji12]
איזו פרסומת חמודה!
אבל זה ה ko2 ואני שמתי את ה km3
היום אחרי שהתאמצתי להכנס לכל שלולית בוץ שראיתי בדרך להביא את הילדים מהביהס (ציר המוביל מרגבים עד עין שמר וחזרה) ולא הצלחתי באמת ללכלך את הג'אנטים אבל לפחות זה לא נראה כאילו הרגע עברו צביעה (האוטו מלוכלך ככה תמיד)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ca16d998d2.jpg
מגניב, תתחדש
איך צבעת את הג'אנטים? נראה אחלה
לפני שהחלפתי צמיגים שטפתי את הג'אנטים עם גרניק, זול כזה של ה700 ש"ח הום סנטר שגם יהיה להם יותר נעים לעבוד וגם לסייע באיזון.בכל זאת היה עליהם בוץ מכל החורף.
בהתחלה חשבתי לצבוע כבר בפנצריה, אבל לא רציתי להציק להם ולא להתחיל שם בניקיונות, אז כשחזרנו הביתה פרקתי את הגלגלים מהאוטו (כל פעם אחד),
הם עברו שטיפה בסמרטוט להוריד את המעט אבק שהם אספו בדרך, וגם את הסבון שהם שמים בהחלפה ומיד ייבוש עם סמרטוט נוסף, ונתתי להם עוד 5 דקות בשמש.
במקביל לייבוש הג'אנט בשמש, נגבתי קלות את האומים בסמרטוט יבש, העמדתי את האומים על קרש וצבעתי את הראש המשושה מכל כיוון בהיקף וגם מלמעלה, אין לי חיפוי ניקל על האומים
הנחתי את הגלגל על בלה צבעתי מבפנים ואח"כ מבחוץ עם ראסטוליאום שחור מט flat black.
בזמן שהאני משחרר את הידוק האומים של הבא בתור זה התייבש מעט והרכבתי, לא הגעתי לייבוש מלא בהרכבה.
אחרי סגירת האומים נתתי עוד שפריץ צבע.
אני צבעתי, הילדים שטפו וייבשו,צוות.
על מנת לא לצבוע את הצמיג כולו, הבאתי מהקרטוניה קרטון גדול, ציירתי רדיוס של 16אינטש וחתכתי עם סכין יפנית , ואז אני מניח את הקרטון על הצמיג וזה מאפשר לרסס לרווח בין הצמיג לגאנט בלי לעשות כל מיני כתמים רנדומליים על הצמיג, אפילו שזה שחור על שחור, העדפתי להימנע, רואים בתמונה חלק מהקרטון, אני מחזיק גזרה קטנה ביד אחת ומטייל איתה בהיקף תו"כ ריסוס
ההרכבה נעשתה תו"כ שהכל עדיין רטוב גם האומים, העמסתי אותם עם הבוקסה ישר להרכבה, לא הכי מומלץ אבל הייתי גבולי בשעות האור
זהו.
דוגמא לאחד מיד לאחר הצביעה, פה זה נראה עדיין מבריק אח"כ כשמתייבש זה נהיה מט.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f468ab740e.jpg
לפני שתתפסו אותי בטעות חישובית לגבי חיתוך הקרטון... (אלו מכם שגם קוראים גם מבינים וגם מחשבים תו"כ)
רדיוס של חצי ג'אנט = גאנט 8 אינטש כמובן ועוד טיפה, בפועל רדיוס של 225 מ"מ, כי אני רוצה לצבוע את שוליים של הג'אנט איפה שהצמיג יושב,אן אין ברירה גם את הצמיג טיפה, אבל שווה בכל ההיקף.
מזכיר שיש כן שיטה עם קלפים, שנכנסים בהיקף בין הצמיג ליישור ואז עקרונית הצמיג לא מקבל את הצבע
לא ידעתי זאת בעצמי, אבל ראיתי מספר פעמים.
למשל
https://www.youtube.com/watch?v=QaHPaa3ZSWI
דקה 5:30
נשלח מהנייד
מכיר, אין לי סבלנות לסדר קלפים
לדעתי ברכבי שטח אין ממש צורך בקלפים. יש בונוס נחמד שאם עפה לך משקולת מסיבה כלשהי אתה תדע דיי מהר כי יהיה "חור" בצביעה. ככה אני ידעתי בדיפנדר ולא היו שום רעידות.
אני ממש מתפעל מהסבלנות להוריד גלגלים, לצבוע מבפנים, לצבוע בנפרד את האומים....
(זה שצבע על האוטו. כולל האומים. והצמיג. והדראמים. וקצת את הדיסקים. אבל מי שם לב..... )
שמע.... לא הבנת, זו פעילות לילדים וכשהם פעילים הם לא רבים, ואז תכלס יש לי שקט בראש
עריכה:
האוטו כולו זו פעילות לילדים, גם לאבא שלהם
[emoji1787]
כשאתה מסביר ככה - זה הגיוני.
קצת אחרי שקניתי את האוטו נקרעה הגומיה שמחזיקה את מכסה שקע הכננת, אלתרתי עם חתיכת חבל(מיתר) שהודבק בצידו האחד לקופסת הפיקוד וצידו השני למכסה הגומי של השקע, זה החזיק שנתיים, והתפורר לאט לאט עד שיום אחד לא מצאתי את המכסה, קורה.
הזנחתי ודחיתי ודחיתי עד שהשקע התמלא בוץ וקורוזיה והחלטתי שדי.
קניתי בעלי אקספרס סט זכר נקבה עם מכסה קפיצי והחלפתי היום, הסט מגיע עם גומית איטום בין השקע לפנל, אבל החלטתי לוותר עליה כי פני השטח שם כבר לא משהו, שמתי סיליקון שקוף סיקה במקום.
אפילו ממש במקרה קוטר השקע מתאים בול לחור שכבר היה במכסה. איך הדברים מסתדרים לפעמים.
מן הסתם, אבדתי את היכולת להתחבר עם השלט האלחוטי אבל אני גם ככה לא כ"כ אוהב אותו והוא דילג מזמן למחסן.
לינק לסט שרכשתי, יש בו מן הסתם יותר פינים ממה שבאמת צריך, אבל אין לי בעיה עם זה
₪ 33.95 | Cnlinko YA20 7Pin M20 Lighting Cable Power Signal Connector Male Female Plug & Socket for Auto Car Electronics UAV System Robot
https://a.aliexpress.com/_EyzH35V
תמונות לפני ואחרי https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...75f23c0f28.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...625bb705d9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0853ebb27a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8cec95eb85.jpg
מיהרנו לתפוס את המכתש רטוב
היה סופר מגניב
אבל עושה רושם שהרומן עם הרכב הזה צריך להיגמר והפעם זה כנראה גם יקרה.
הוא באמת אחלה בשטח וכל עוד זה ליד הבית בקטנה זה בסדר, אבל התנועה דרומה /צפונה הופכת להיות מטרד.
מה הלאה.... וואלה לא יודע, אני אבדוק את נושא הטנדר בליסינג ואעשה חישוב מסלול מחדש,
העלות דלק בימינו קרובה לתוספת עלות עבור ה"שדרוג" ליסינג, ואני מקבל רכב ללא עלות דלק, ללא עלות טיפולים וחדש,כן עם קצת מגבלות אבל ממה שאני רואה בסוג הטיולים שאנחנו עושים זה יהיה בסדר להערכתיhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1af5fb57ed.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c1ebc2b649.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...04d6c8a70d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...82b9b2d0d1.jpg
מה הכוונה בתנועה?
המהירות? עלות הדלק?
המהירות, הרעש, הכבדות בתנועה, הריח, וכשזה יותר מפעם בחודש, גם הדלק נכנס לתמונה.
האם אלו לא דברים שהם ברי תיקון?
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הכל בר תיקון, אני מניח, למעט עלות הדלק והרצון הכללי לשפוך כסף על האוטו הזה.
אם נגמר אז נגמר. אני מאמין בלב שלם שזה מסוג הרכבים שאם אתה לא מאוהב בו לחלוטין אתה לא יכול להתעלם מהחסרונות שלו.
מוטי ג.
מבין,ואם אתה שלם עם זה אז זה מה שחשוב.
בעיני.
בהצלחה מחכה לשרשור של הפרוייקט הבא[emoji123][emoji123]
מוטי מה הצריכת דלק אצלך?
אני מגיע ל1 ליטר ל-7.5-8 קמ בנסיעה יומיומית של תל אביב- רחובות.
בדרך דרומה אני רואה גם 8.5 קמ לליטר, זה לא רע בהתחשב בגודל של הרכב...
לא יודע, לא רוצה לדעת.
מוטי ג.
רעש בג'יפים היום זה פיצ'ר, ראה שרשור הברונקו רפטור..
אבל ברצינות, דיסקו 4 יתן פיתרון מעולה לכל הבעיות האלה למעט עלות הדלק.
מה גם שאתה לא פוחד לעבוד על האוטו ולדברים הכבדים יותר יש לך את רמי בתור שכן.
מיכה100
או שרמי עבר מקום, או שאני לא יודע על איזה רמי אתה מדבר, או שאתה לא מדבר על המוטי הזה ...
צודק, החלפתי בין רגבים לרבדים.
טוב נו, אז שיהיה טנדר ליסינג.
יש לי את אייל בדליה.
שגיא S
בדקתי...
תדלקתי בדור אלון בכביש 6 במגל מיכל מלא, ותדלקתי בשדה בוקר בערך 25 ליטר, סה"כ 190 ק"מ. יוצא 7.6 ק"מ לליטר כשהרכב עם בגאז עמוס + תיק גג גדול + צמיגי שטח מלא. בערך ממוצע 90 קמש בכביש מהיר על 2200 סל"ד.
