לא.
הן יותר עמידות עדיין יותר דקות ויותר יפות לטעמי מרוב האפשרויות האחרות אבל הן לא בלתי שבירות.
תסתכל ביוטיוב על מבחני ריסוק. הן לא נשברות בכל נפילה אבל בהחלט שבירות
לא.
כן והם גם התחילו לעבוד עם כל מיני חברות משלוחים מקומיות, פעם היה רק DHL ודואר שליחים.
חלק מהפעמים פשוט זרקו לי את החבילה מעל השער ואפילו לא טרחו להודיע, במקרה יצאתי וראיתי, למזלי\ם זה היה מעיל אז לא נגרם נזק.
שלשום הגיע משלוח עם UPS (בתיאום ועם שיחת טלפון בעת ההגעה), במעטפה חומה...
מצד שני, לקח לשני זוגות נעליים להגיע מירושלים לת"א יותר זמן מהמשלוח של אמזון (ועלה 10 ש"ח לנק' משלוח) אז עדיין מעדיף מעטפות חומות מאמזון
ליאור
הבעיה כרגע היא לא המשלחים אלא שנמוך האריזות למשהו שלא עומד בתלאות המשלוח.
נראה שזה תופעה ושזה יתפוצץ עם כמות החזרות מטורפת.
אני ממשיך לנהוג כאוליגרך ולהשתולל כאדם שאינו חולק עם אשתו חשבון בנק. אם בזוס קורא כאן (שם משתמש: ג'ף בזוסוזוקיסמוראי84) אז אני דואג לו לפנסיה
תופסנים לצידנית- כי קולמן אקסטרים זה אקסטרים רק עד המכסה
https://www.amazon.com/dp/B075KGNN8K...roduct_details
כיסוי טלפון עם שם מטומטם, החלפתי טלפון והכיסוי הקודם שלהם היה מעולה ונפל לי מהאופניים מעל 10 פעמים, שלוש מתוכן כשאני חלק מהנפילה
https://www.amazon.com/dp/B08T1Y2CZW...t_details&th=1
קיט שיפוץ למקשרים של האנטירול-כי יש לי מקשרים ארוכים וכבר לא מייצרים אותם
https://www.amazon.com/dp/B010GLN7O8...roduct_details
מכסה למחבת לודג' שלי
https://www.amazon.com/dp/B093TFS6QX...t_details&th=1
איך בישלתי עד היום בלי ברזל יצוק?!?! איך אלוהים???? איך??? אם אתה קיים, תסביר לי איך בישלתי בלי ברזל יצוק????? אייייך???? כשאמא שלי נפטרה לא הטרדתי אותך בשטויות, אבל זה אני חייב להבין, איך??? איך בישלתי בטפלון כל השנים האלה??? מה אתה, מחזיק מניות בסולתם??? איך רק בגיל 46 חשפת בפני את הפלא הזה שהופך אפילו פסטה למעדן?? למה רק עכשיו??? זה בגלל שאני לא אוכל כשר???
ובפינת הרכישה הגרועה- ווק ברזל יצוק שקניתי כי הנחתי שמי שיודע לייצר ג'ים בים יודע לייצר ווק. אבל ממש לא, הם היו כנראה שיכורים כשהם העבירו את זכויות השם לסינים שעשו ווק חרא. חרא. חרא. צבע מתקלף. זבל.
https://www.amazon.com/dp/B07FBJ6QKW...roduct_details
אני עוד לא התחלתי לבשל בברזל...
היום הגיע סיר שהמכסה שלו הוא מחבת...
Pre-Seasoned 2-In-1 Cast Iron Multi-Cooker – Heavy Duty Skillet and Lid Set, Versatile Non-Stick Kitchen Cookware, Use As Dutch Oven Or Frying Pan, 3 Quart, Pre-Seasoned https://www.amazon.com/dp/B06XDQ82G6...ing=UTF8&psc=1
לא יודע עדיין... אשמח לשמוע
ראיתי שעם המחבת שהגיע באריזה (היום( היו הוראות או סיפור אבל לא קראתי אותו.
אני מייעד אותם לטאבון.
Square Cast Iron Skillet, OAMCEG 10.2 Inch Pre-Seasoned Grill Pan - Best Heavy Duty Professional Chef Quality Tools for Grilling Bacon, Steak, and Meats https://www.amazon.com/dp/B07QSHSKX5...ing=UTF8&psc=1
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0000...KIKX0DER&psc=1
מתלבט לגבי הגודל, לשימוש כמקבילה לדיסקדה/סקוטל
אכן וזה מורגש באיכות השירות.
קיבלתי הודעה מחברת שילוח מקומית בלי ציון מספר מעקב וציון כתובת שגויה שכמובן מכוונת אותך ״לתקן״ ואז לבחור נקודת חלוקה לידך.
הייתי בטוח שזה משהו של עלי כי ככה עובדים חלק מהמוכרים שם.
רק אחרי העדכון כתובת ובחירת נקודת חלוקה סמוכה, מקבלים מייל ״שמחנו שבחרת בנקודת חלוקה״ ומס׳ מזהה של אמזון.. ובאתר אמזון הופיע עדכון שלבקשת הלקוח החבילה עוברת לנקודת חלוקה..
בקיצור, חוסכים עלינו את השליח.
מקרי או לא, לא משוכנע.
נראה שלא מקרי בכלל וזה כרגע פגיעה מהותית ברמת השירות.
חבילה מאמזון בתח אביב, מה שעד היום נמסר עם דואר שליחים, כרגע עבר לסניף דואר לאיסוף.
עכשיו צריך לקבוע תור… להגיע בזמן.
ואם יש כמה חבילות בטוןח של כמה ימים זה הולך להיות חתיכת תיק.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de208443ef.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b5e69cc6db.jpg
מישהו ניסה לפנות לשירות של אמזון בנושא?
מחפש המלצה על שאקל רך + מכפיל כוח
Sent from my Pixel 5a using Tapatalk
במקרה התחלתי בהשלמת החוסרים בעקבות התעופה של כללללל הציוד חילוץ שלי
https://www.amazon.com/gp/product/B097R47CMN
https://www.amazon.com/dp/B08QMMGNMS
בהצלחה....
ממליץ בחום גם לקנות כבל סינטטי מאריך לכננת -
היה לי אחד של 30 מטר.... לא מוצא יותר באורך כזה, אבל זה דבר פגז גם למי שאין כננת, אפשר להשתמש במכפיל כוח לטובת שינוי זוויות וכו'
ממליץ לך לבדוק גם מחירים בארץ. לא הכול יותר זול באמזון.
לא יודע אם הטבעת הזו היא מכפיל כח שכדאי לכרוך דרכו חבל ב 180 מעלות… זה לא גלגלת שמסתובבת ויהיה חיכוך
אני גם פיקפקתי,
בעיקר לגבי החום והנזק לשאקל שבחלק הפנימי,
אבל אצל נסיינים בכל העולם זה עובד, ובלי נזק נראה לעין.
אגב,
גלגלות כבל פלדה סטנדרטיות מייצרות הרבה מאוד חיכוך. במיוחד אחרי שעבדו בעומס גבוה או בסביבה לא נקיה.
מה שכן חשוב לדעת,
חבל סינטטי שעובד בעומס וברדיוס קטן, ממש מותך והופך לפלסטיק (שם גנרי, לא להתפס למילה) בנקודת הקיפול, גם בלי קשר לחיכוך. רק מהעומס.
לגבי השאקל רך שמופיע עם הגלגלת.
קח בחשבון, ששאקל כזה אחד לאחד (כולל השרוול מבד זול) וכולל השק ניילון הכתום הזהה לחלוטין שהוא מגיע בתוכו, נמכר בעליאקספרס במחיר דומה ובמשלוח חינם.
אני קניתי אחד כזה לטובת ניסוי כלשהו (שלא יצא לפועל עדיין). אני לא כותב כדי להגיד שבעלי זול, אלא שבמוצרי בטיחות כדאי לחשוב לפני שקונים מוצר עלום. ואם זה בעלי- זה עלום. הנה הקישור:
US $15.30 51%OFF | 41,000 lbs Break Strength Synthetic Soft Shackle 1/2" X 22 Inch Rugged Shackles with Protective Sleeve for Vehicle Recovery
https://a.aliexpress.com/_vEVCN3
אוסיף עדכון לטובת הציבור ובהמשך למה שרשמתי היום בבוקר.
למרות מה שרשום באתר הדואר, החבילות הקטנות יופצו על ידי דוור עד הבית ולא אזדקק לגשת לקחת אותן מהסניף.
יש לדואר מוקד מיוחד ללקוחות אמזון.
מענה טלפוני מהיר ויעיל. שמרו לעצמכם את המספר-
0768871216
חבילות גדולות יופצו דרך דואר שליחים.
השינוי כנראה הוא בחבילות הקטנות שעברו למחלקת דוורים.
לידיעתכם
הגלגלת הזו כן מסתובבת.
היא מחליקה/מתחככת על השאקל הרך במרכזה.
קניתי 3 כאלה בעליאקספרס. נראה בסדר. לא נוסה בפועל.
https://imageshack.com/i/pnqQ2cACj
זה מכפיל כוח שמיועד בדיוק עבור השימוש הזה לכבל סינטטי בלבד, לא למתכת.
הקוטר אמור להיות כמו מכפיל כוח רגיל.
יש קטרים שונים לעובי כבל שונה, צריך לוודא שזה לא הגלגלת הקטנה לכנות של טרקטורונים/SBS )בקישור זה נראה גלגלת קטנה).
יש לי מוצר כזה, שימש בכמה חילוצים, עובד נהדר.
הגלגלת מסתובבת על הכיסוי מגן של השאקל הרך.
אז הכבל הראשי שעובר מניע אותו, אין התנגדות באמת.
בגלל שזה איטי, אין התפתחות חימום על השאקל.
מוצר גאוני בפשטות.
קל, קטן, בלי חלקים נעים.
זה המכפיל שקניתי אחרי מחקר רציני.
הפרמטרים החשובים קוטר חיצוני קוטר פנימי והרדעוס של החלק הפנימי שפוגע בשאקל.
Overland Vehicle Systems Recovery... https://www.amazon.com/dp/B086PJ62XD...p_mob_ap_share
זו גלגלת גדולה יותר ממה שנראה בתמונות.
רוב מה שמוכרים בזול הן גלגלות דקות וקטנות שיהרסו לכם גם את חבל הכננת וגם את השאקל.
מחפש המלצות ל2 רובי NERF או תואם, כל אחד עד 30$~ מי יודע להמליץ? יש מבחר לא קטן.
למישהו יש נסיון עם עיכוב במשלוח?
אמנם יש להם עד ה15.2 אבל הם כותבים שיש עיכוב.
חברת שילוח iparcel, להבנתי זה ups.
שאצור קשר או אחכה לאחרי מועד המשלוח המקורי?
פעמיים כתבו לי, בשתיהן הגיע בזמן.
