תשמע אתה רציני
אני הספקתי לבדוק היום פלגים חימום עם נורת ביקורת ואני מרגיש שעשיתי מספיק...;)
סחתיין על ההשקעה והיסודיות, נראה לי שיהיה שווה לקנות אותו ממך
תשמע אתה רציני
שכחתי לציין שמצאתי עוד נקודת שחיקה, מוט הדחיף שנמצא בין המשאבה התחתונה למנוף שדוחף את המיסב מעט אכול, הכיפה שלו לא חלקה.
אני מניח שאני יכול לשייף אותה מעט אבל כבר הזמנתי חדשה עם המשאבות
תמונה מחר
וכל זה ב320000 קמ....
מרשים ביותר.
פאר התעשייה האנגלית חחחח
מוטי אתה איש מרשים
לא צריך... די... תמשיך
בזמן שאני עושה הכנה מנטאלית להחלפת שמן גיר, דמיון מודרך וזה.... הבן אדם מפרק חצי אוטו, ומרכיב וזה לפני הקפה של הבוקר.,..
הגיעו היום:המשאבות קלאץ עליונה ותחתונה ומוט דחיף +מחזיר שמן ומגן בוץ ביציאה לבלם חנייה גל הינע אחורי.
אבל אני לא יכול להתקדם בסגירה בלי המחזיר שמן ביציאה מהגיר.
אז נרכיב בינתיים מה שיש וניקוז אויר בקלאץ
וגם חשוב, למלא 7.5 ליטר שמן מנוע. בטח ייכנס 8 כי הקרקר נקי לגמרי
כדור מוט הדחיף שיצא מול חדשhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4e2debfe43.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff58d188ab.jpg
מחזיר שמן אחורי בטרנספר הוחלף וכל הבלגן שם עבר ניקוי, משאבות קלאץ הותקנו במקומן, ללא ניקוז.
מילאתי שמן במנוע.עכשיו מחכים למחזש גיר (בין גיר לטרנספר)
זה הקטע הדו שלבי, הקדמי עם פאזה השני לא ולכן המחזש לא מתיישב עליו יפה.
אז חתכתי פחית שתייה ההמשךפה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a2615a50de.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...565f347b3e.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fe0dd54f39.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fcd608a588.jpg
חוברו יחדיו, בשאיפה לכל התקופה קרובה
שניה לפני שאתה סוגר.
יש עוד ציר מרכזי בטרנספר (ציר ביניים) שבצד אחד יש לו פתח עם אורינג. עם הזמן, העיגול נהיה אובאלי ומתחילה משם נזילה שאנשים מייחסים בטעות לציר יציאה לגיר.
הפתרון של אשקרופט הוא לחרוט ולהגדיל מעט קוטר, ולהכניס אינסרטממתכת קשה יותר (שגם אותו הם חורטים) שנכנס שם כמו סליב.
בדוק מה המצב שם אצלך.
אחפש קישור לסרטון.
עריכה:
הנה הפתרון שלהם:
https://www.facebook.com/reel/134975...ernal_deeplink
בכלל, ממליץ לך לעקוב אחרי הסרטונים שלו. הוא הבנאדם שמבין הכי הרבה בעולם (לדעתי) בתמסורות של לנדרובר.
ניתן לשלוח לו טרנספרים לשיפוץ יסודי/בניה מחדש לפי כל שגעון שיש לך. (לא שהייתי עושה דבר כזה בגלל העלויות שילוח, אבל ניתן).
פספסתי אותך, אבל בוודאות המחזש טרנספר היה קשה בטון.
אבל להוריד רק טרנספר זה קל.
נשאר לסגור גלי הינע ואגזוז, למלא שמן בטרנספר
לנקז אויר בקלאץ.
ולסגור קצת בקבינה
הידית הורכבה כולל הגובל מרכוז מול 3 ו4
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...143ccd3fa0.jpg
הכל סגור ניקוז אויר השלמות שמנים וכו
אבל Hi low הולך קשה בטון וזה לא היה ככה. , מעצבן, התמזמתי מלא להבין האם הבעיה בכבל או בטרנספר שאולי לא סגרתי טוב אבל נראה בסוף שזה רק כבל, אני צריך לחפש משמן כבלים שהיה לי פעם מתקופת האופנועים או לתקוע אותו בhi ולצאת לסיבוב.
בתור התחלה תבדוק שלא העברת את הכבל ממקום שונה ועכשיו יש לו קיפול. לא הגיוני ש"פתאום הוא נתפס".
קבלתי הבוקר תמונות מחבר פורום, אבדוק בערב,לדעתי הכבילה זהה.פירקתי את 2 צדדי הכבל והוא הולך קשה. אשמן אותו נראה.
עדכון מצב,
הרגע חזרתי מנסיעת מבחן ראשונה,
קצת מוזר בלי גומיית אטימה וספוג משתיק רעשים סביב ידית ההילוכים אבל זה דווקא טוב להרגיש ולשמוע רעשים.
אז hi - low הולך קצת קשה, לא יודע אם זה בגלל שמשהו בכבלים זז, או שהטרנספר קר עכשיו, זה כמו שהיה לי ברכב הקודם, אבל לא כמו שהרכב הזה היה לפני הפירוק. מוזר לא נורא.
הפחית מרכוז מול 3 ו4 לא במקום, היא ממרכזת בין 3 ו5, מקווה שיש קצת חופש בחורי הברגים(ואם אין אעשה) ואקח אותה קצת שמאלה.
חוץ מכל זה כנראה שצריך לנקז עוד קצת אויר כי ההפרדה לא משהו
לגומיית אטימה סביב ידית ההילוכים הזמנתי גומיה של מיצובישי, ואדביק אותה לשאריות תגומי של הדיסקו, מה שהדבקתי פה -
https://www.jeepolog.com/forums/show...7%99%D7%9D-TD5
לא טוב, הוא הפריע לידית להגיע לקצוות.
המשך בשישי..
אה! אין שום ויברציות! כלום!
גם אין רעשי פחית בכיבוי מנוע, כי נעלתי את מגן החום על תושבת מנוע שמאל.
תזכורת מה הוחלף בסשן הזה:
-תושבות מנוע, ותיקון פחית מגן חום על תושבת מנוע שמאל
-מחזיר שמן מנוע אחורי
-אטם קרטר כי צריך להוריד קרטר להחלפת מחזש מנוע
- קלאץ (משאבות עליונה ותחתונה, דיסק, פרס מיסב, מוט דחיף)
-מחזירי שמן גיר קדמי +אחורי
-מחזיר שמן טרנספר קדמי +אחורי
- פחית מרכוז ידית הילוכים ותיקון (מילוי) שחיקה בידית
ממממ נראה לי שזהו.... עלות חומרים כולל משלוח ומיסים משהו כמו 3000שח ככה מהראש (וככה נוח לי לזכור את זה, אז אפשר לעצור פה)
כן,
חשבתי על זה גם, אבל שמן גיר 80-90 מה יכול להיות שונה כבר למעט הטמפרטורה בחוץ? הרכב הזה לא עשה אצלי עדיין חורף, אז יכול להיות שמה שאני מכיר זה התנהגות קיץ, ובחורף עם שמן חדש קצת כבד לו.
עשיתי סיבוב קצר של חצי שעה בלילה, לא משהו שבאמת מחמם מערכות אז אין לי ייחוס למערכת חמה.
יכול..
בזמנו החלפתי שגרתית שמן גיר, בעונת מעבר.
לפי הגדרות המפרט.
מיד החלו סימפטומים של סרבנות שילוב הילוך שני בבוקר בתחילת נסיעה, והרגשה כללית של פחות חלק בשילוב.
רכב ותיק, התחלתי לחשוש על שיפוץ.
אז חזרתי לנקודת השינוי האחרונה והחלפתי שמן למותג מוכר יותר.
התופעה נעלמה.
מאז עברו מעל 15 שנה.
בדיוק.... מרענן את עצמו :-)
החלפתי שמן מ80-90 ל75-90(מסתבר שזה מה שצריך) וזה מרגיש יותר טוב.
האי מרכוז מול 3 ו4 טופל ע"י הגדלת החורים בפלטה ע"י מקדח 10ממ והזזה שלה למיקום הנכון, עובד בול!
אחכה לגומי סביב הידית הילוכים ואסגור הכל,הכי חשוב הוא חזר לחנייה [emoji23]
ומסתבר שיש לי גם חיישן hi & low בנוסף לדים נעול, צריך לבודק למה אין חיווי בלוח שעונים, יטופל יחד עם האין חיווי לאור גבוה
אה... וניקוז אויר מהנקודה הגבוהה ביותר שהיא חיישן הקלאץ ועכשיו הקלאץ מפריד במרכז דוושה ולא בקצה.
חיווי דיפלוק מצריך שני דברים-
חיישן על הטרנספר.
חיבור שלו לצמה הנכונה שהיא בעצם הקו לנורה. הנורה היא נורת לד ואין לך מה לפרק דשבורד כדי לנסות להחליף אותה. בנוסף אליה יש חיווי קולי (שלושה צלצולים).
בעת השילוב לעתים הנורה אצלי לא נדלקת, למרות שהצלצולים נשמעים, ומחשב הרכב יודע שהרכב במצב נעול (עשיתי בדיקה עם כלי דיאגנוסטיקה). לפי סכמת החשמל, מחשב הרכב מקבל חיווי מסגירת מעגל שעוברת דרך הנורה עצמה, כך שחידה בעיני איך הצלצול מופיע, המחשב יודע והנורה לא.
מכיוון שזה לד, זה גם לא מסתדר לי. הלד לא שרוף כי לפעמים היא כן מועילה בטובה להדלק.
