תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל #1928 - אקדח
Mp9c ממליץ בחום
אומי5
ובמעבר נושא קטן.
אני ניגש ביום רביעי לבחון אקדחים לקראת החלפה.
האקדח שאני רוצה (גלוק 26) עולה משמעותית מעל התקציב.
אשמח לדעת מי רכש כזה ויודע בודאות על המחירים בשאר המקומות (אני ניגש לאימפריאל, קרוב לעבודה).
ובמקביל למי יש דעה מבוססת על אקדחים מקבילים (קטנים, 9X19 ולפחות 9 כדורים במחסנית)
שוקל לקחת משומש, אבל הבנתי שאין הרבה 26 משומשים בשוק.
אני מאד מרוצה מהגלוק 43x. מסופקני אם אפשר למצוא משומש.
תבדוק אם מתאים לך הcz p10s
תסתכל גם על P365 או P365XL.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
אומי5
ובמעבר נושא קטן.
אל תגיע למטווח כשאתה נעול על אקדח מסויים וגם אל תתפתה להמלצות מחברים.
זכור: אין היום בשוק כלים לא טובים. יש רק מתאימים יותר ומתאימים פחות.
השיקול העיקרי שלך חייב להיות נוחות נשיאה (וכמובן תקציב) ורק אחר כך, נוחות אחיזה וירי (כי אלו דברים שניתן ללמוד ולשפר).
אמיר
(נשק הגליל)
avikkllk
Mp9c ממליץ בחום
מחזק, אחלה שילוב של משקלXגודלXגודל מחסניתXנוחות ירי
בנוסף הוא נפוץ, במיוחד בצבע המדברי המכוער ולכן קל למצוא אותו משומש כמעט חדש ב40% פחות מהמחיר המקורי
המדברי המכוער??אאוץ!
avikkllk
כבעלים של אחד בצבע מדברי מכוער אני מתנחם בעובדה שיש לו אפקט הרתעתי מוגבר עוד לפני הירי
איש הצפון
אמיר
(נשק הגליל)
כולל את טאורוס? אני לא יורה הרבה אבל בהחלט מעבר לנדרש בחידוש רשיון.
אומי5
את הטאורוס אני לא ממש מכיר כי אני לא מוכר אותם במטווח שלי.
מבלי לנקוט שום עמדה לגבי הנשק הזה, אצלי הלקוח מקבל 5 שנים אחריות מלאה ואם יבואן לא מגבה אותי, אני לא מוכר את אותו סוג של נשק.
איש הצפון
אמיר
(נשק הגליל)
לאחרונה רכשתי סיג p365.
הלכתי לחנות ב״ידיעה״ שאני רוצה גלוק 26.
בחנות בעל המקום התעקש שאחזיק ביד ואשא על הגוף מועמדים שונים מקטגורית ה״קטנים״ ואז חשבתי שאני רוצה בעצם גלוק 43. הוא שוב התעקש שאתנסה גם בירי, וכשהתנסתי בירי כבר לא היה לי ספק שאני הולך הביתה עם הסיג p365. בעל החנות נתן את אותה עצה בדיוק: כולם טובים, תתנסה מה הכי נח לך לשאת על הגוף, בידיים ובירי.
בהנחה שאקדח זה לכמה שנים טובות, אז הפער במחירים לא היה מאוד משמעותי
בשעה טובה, כחודש לאחר קבלת המסמך אישרו לי להמשיך.
עברתי הכשרה ראשונית ואימון בלהב ת'א שם גם רכשתי s&w mp9 sub compact עם מחסנית 12 ו מחסנית משודרגת ל15 כדור (הופך לcompact בגודל ובקיבולת.)
שבע'ה לא נצטרך להשתמש.
תודה לכל המסייעים.
נתראה בקו יורים
מוטי טויוטה
תודה לכל המסייעים.
שישמש רק לירי במטווחים
מישהו מעוניין להצטרף לקבוצת רכישה לכוונות הולוסן 507c x2 ? ההצעה כרגע 1400₪
אלו כוונות שמתאימות לתושבת של טריג׳יקון, אפשר למצוא שפע של מבחנים ביוטיוב.
למי שלא מתעניין בכוונת השלכה אבל מעוניין בחגורת עור עבה ומאד איכותית , מושלמת לנשיאת אקדח במחיר 99 ש"ח + 14 ש"ח משלוח בדואר רשום. מצרף קישור ליצרן שהזמנתי ממנו לאחרונה וקיבלתי מוצר איכותי ויפה מעבר לציפיות ולתמונות:
https://www.agunbelt.com
אספתי היום ובחרתי נרתיק פנימי.
ככה נראה עם מחסנית 12.
יש כאן חבר'ה שנושאים את הנשק עם חולצה במכנסיים?
האם אתם עם פנימי או חיצוני? כי בתכלס עניין הסלקה הולך לאיבוד עם חולצה במכנס...
תתחדש.
אני הולך עם נרתיק כזה: https://aliengearholsters.com/alien-...waistband.html
כבר 5 או 6 שנים. יום יום. מאפשר להכניס את החולצה למכנסיים.
יש להם גם דגם בשם shape shift. "על הנייר" נראה מאוד מלהיב. חבר קנה וזה חתיכת מפלצת גדולה וכבדה.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
אתה תצטרך לתרגל שליפה עם יד שמאל מושכת את החולצה....
(אני בסדיר וקבע הייתי עם פאוצ' או תיק אקדח, כי לא רציתי להרגיש 'קאובוי' וגם כי רכבתי הרבה על אופניים.. עד שלב מסויים שהרגשתי שלהסתובב עם תיק לכל מקום זה אפילו יותר טיפשי ועברתי לנשיאה רגילה וזהו)
יש נרתיקי iwb שמאפשרים הכנסת חולצה ואז מה שרואים זה רק את התפס של החגורה וגם אז בקושי.
מה שבעיקר זה אומר, שצריך חולצות קצת יותר גדולות.
חפש נרתיקים עם המונח tuckable
וכמו שאסף אמר - אימון, והרבה
חייל חמוש עם פאוץ' על אופניים... נשמע כמו חיל הפרשים השוויצרי.
מוטי - אני עם אותו אקדח, לעניות דעתי הוא לא נוח להסלקה בכלל. איך שלא ניסיתי, עם כל לבוש אחר חוץ מג'ינס וחולצה מכופתרת עבה רפויה, רואים אותו. לדעתי להסלקה איכותית, בטח עם חולצה דקה יותר בתוך המכנסיים, צריך ללכת על השילד (מצד שני יש לו רתע מטורף והוא קטן לידיים גדולות).
מוטי טויוטה
החולצה על האקדח.. בתוך המכנסיים.
זה עניין של טכניקת שליפה, של משיכת החולצה.
לא מסובך, אבל צריך הדרכה ואימון.
אנשים מיומנים שולפים מהמצב הזה מהר יותר מהמשתמש הממוצע עם אקדח גלוי.
יש לי נרתיק של חברה שאיני זוכר את שמה (אבדוק בערב) שמתאים לנשיאה עם חולצה במכנסיים בלי שום זכר.
הוא יושב בחיכוך בין החולצה לתחתונים ולחוץ קצת עם החגורה, בלי קליפס.
חוץ מהבליטה שצריך להסתיר זה עובד לא רע בכלל.
יש לו שני חסרונות.
1. לוקח זמן ללמוד כמה חזק להדק את החגורה ככה שהוא ישב טוב וגם לא ישלף יחד עם האקדח. (בשילוב עם חגורת עור שמתכווננת עם חורים זה בכלל מעצבן)
2. מאוד לא נוח להחזיר את האקדח אחרי ירי. (שזה אומר שזה מסוכן כמובן)
זה נרתיק שטוב למצבים שאתה מתלבש רשמי וחייב שהאקדח יהיה איתך, ולחלוטין לא צופה שתשתמש בו. (נוסע לפגישה ואז למילואים נגיד)
בדרך כלל הנרתיק הטוב יהיה בתיק כדי לחזור אליו בסוף הרשמיות.
אומי5
יש לו שני חסרונות.
נרתיק גמיש עם שכבת חיכוך חיצונית? רמורה.
אחלה נרתיק. כיון שהוא קורס כאשר אין אקדח בפנים, אי אפשר להחזיר אקדח לנרתיק לאחר ירי עם יד אחת. יכול להיות בעייתי באירוע. כיון שהוא לא צמוד לחגורה, אלא נמצא רק בגלל הלחץ בין המכנס לגוף, יש סיכוי לשכוח אותו בשירותים...
השכבה החיצונית נשחקת עם הזמן ואז האקדח נשלף עם הנרתיק.
התחיל אצלי אחרי שנתיים או שלוש של נשיאה יום-יומית כמעט.
ימים קשים....
שאלה לפורום, אני יודע שהיה שלב שבו רס"ר מילואים יכל לקבל רשיון,
אני שואל לגבי מי שאינו במילואים יותר, האם אני יכול לקבל רשיון? (בן 44, שוחררתי ממילואים לפני 4 שנים, שוחררתי בדרגת רסר פלוס משהו)
אציין שבעבר לפני 10 שנים כערך כבר קבלתי אישור ולא מימשתי אותו.
בדוק במחשבון זכאות, לדעתי רשאי.
לפי מה שרואים בטלויזיה.. אקדח זה מצרך חשוב מאוד היום..
מזל שהמושבים אין את זה..@בועז [emoji2957]
נכתב מהנייד סליחה על הטעויות
מוטי ג.
ימים קשים....
אפשרי , גם אני עשיתי לאחר שיחרור ממלואים
avikkllk
למה זה נחוץ?
גם אם אתה מתגונן בסוף אתה במעצר.
אבנים ובקבוקי תבעירה עושים יותר, בלי רשיון ובלי מעצרים.
אם זה טוב לערבים ולאוהדי ביתר אז זה הנשק האולטימטיבי.
ככה דוד ניצח
