כן אמורה להיות הזמנה או משהו. זה יופיע לך. אני הצתרפתי מזמן. אבל תאמת, מאז תופעת טבע רמת הפעילות ירדה שם.
הזמנה לקבצה:
http://ringya.com/sl/Cql7VVDgB8kUyB
... אז הערב היתה לי הזדמנות לעזור כשאני עם הג'יפ והכלים והציוד ואפילו מטונף אחרי שלושה ימים בשטח - עוד קצת בוץ כבר לא יפחיד אותי.
שתי מלגזות ששקעו בבוץ. איך הגיעו לשם?... לא חשוב וגם לא מעניין ומה זה משנה בעצם?.... הן היו שם, וצח צריך עזרה לשלוף אותן, ואם אנחנו במרחק 20 דקות ממנו בדרכנו הביתה מצאלים, אז מגיעים. לצערי לא צילמתי כלום - אז תדמיינו מה ואיך היה.
עד שהגעתי אייל גל כבר היה שם עם המוסו הלבן ו"ריכך" עבורי את המלגזה הקטנה - רק 2 טון הגברת. הסופה העיפה אותה החוצה מהבוץ עם רצועה בליטוף גז קליל.
המלגזה השניה כבר גדולה באמת, 6 ומשהו טון, כבר רבצה טוב-טוב בבוץ. כדי שתבינו, בוץ מעורב באבנים וממש לא עמוק, אבל המלגזות נמוכות מאוד ומספיקה התחפרות קלה על מנת שהגחון יישב על הבוץ. יותר מזה, כל נסיון חילוץ רק גרם לגלגלי המלגזה לאסוף עוד ועוד בוץ ולערום "סוללה" שממש חוסמת את העסק מלזוז.
המלגזה עמדה בניצב לג'יפ ולא היה שום אפשרות אחרת לגשת אליה. אז חיברנו רצועה לחלק האחורי על מנת למשוך הצידה. לרצועה חיברתי מכפיל כוח ודרכו העברתי את כבל הכננת ובחזרה לג'יפ ונסעתי כמה מטרים אחורה על מנת להשתמש במלוא אורך הכבל ובכריכה האחרונה שעל התוף, כדי לקבל יכולת משיכה מירבית.
בנסיון הראשון, הכננת משכה כמו גיבורה - את הסופה אל המלגזה.....
בנסיון הבא, אייל במוסו נחלץ לעגן את הסופה, ומהצד השני, אולג עם הבובקט, נתן עם הכף הרמות קלות של זנב המלגזה. הבובקט יכול להרים בכף שלו 700-800 ק"ג לכל היותר, אבל זה הספיק כדי להקל על הכננת למשוך את המלגזה הענקית מהתקיעה לחוף מבטחים.
בינתים הגיע גם שמוליק עם הפראדו המצוחצח המדוגם, אבל מכיוון שכבר לא נשאר לו את מה ואת מי לחלץ, הסתפק בקפה חם וטוב.
אני גם זכיתי בהזדמנות לשטוף מהסופה את כל הבוץ של צאלים.
מסקנות: כל העסק התבצע במהירות, ביעילות, ברוגע והכי חשוב - בבטיחות מלאה. אם אתם מחלצים עם כננת - חוץ מנהלי הבטיחות הרגילים שכולכם מכירים, מומלץ להשתמש במכפילי כוח. מאוד מומלץ! נכון שמהירות המשיכה יורדת בחצי, אבל היי, אתם לא בתחרות ולא ממהרים לשום מקום. הפיצוי מגיע בריבית דריבית - כוח משיכה כפול והורדת העומס מהכננת, שנשארת קרת רוח לאורך כל החילוץ. על אורך הכבל שאתם "מפסידים", תפצו עם רצועות.
שמחתי לעזור.
תודה לאייל, לאולג ולשמוליק וכמובן לצח על הקפה והשטיפה.....
לא פשוט להתחיל ככה את סוף היום אבל איזה נחמד זה להיתקע ולזכות בחברה כ"כ טובה.
תודה לכל מי שיכל והגיע: איל הראשון, דרור המכנן, אולג על הבובקט וכמובן שמוליק שטרח ובא מרחוק.
דרור כדרכו הטיב לתאר את הנעשה ומה שקרה, אין מה להוסיף.
תמונות צילמתי קצת, רק צריך מישהו פחות מאותגר או טכנופוב ע"מ להעלות אותן.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...9de4019dff.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f719e72cbe.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2fadc56e5b.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3731f727b7.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...05db1fb92f.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...0081ab591b.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...751db37b5d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...19d8c5e25e.jpg
אני חושב שבעל המגרש/בעל העסק צריך להחליף למלגזת שדה כי זה הולך לקרות לו הרבה. אצלי קניתי טרקטור עם כף כי מלגזות כאלו יתחפרו ויתהפכו אצלי תוך שניה.
מלגזה כזו לא מתאימה לאדמה. רק לבטון ומשטחים ישרים בעלי אחיזה טובה.
אני בדעה שצריך להרים קבוצה מקבילה , קבוצה פתוחה יותר שתעזור גם לחברים שלנו .
ברגע זה יש לי חבר שתקוח בחולות בין הרסוף לשפיים הרכב על סף התהפכות (ללא סכנת חיים בעל הרכב יצא) ולא קיבלתי אישור להעלות בקבוצה
חבל כי יש הרבה אנשים טובים בקבוצה שהיו נהנים לעזור
שבת שלום לכולם
תעלה ב'תופעת טבע' או חילוצים הפתוחה. אם אין לך .. תשלח לי ואני אעלה. לא בררניים שם.
Free rider החבר שלך
לא רשום לאף קבוצת חילוץ ומצפה
שיבואו לחלץ אותו.
ספר לו את הסיפור על הנמלה והחרגול.
למה שלא תציע לו להירשם לאתר ולקבוצה שלנו?
ככה גם הוא יוכל לשמוח לחלץ ולתרום לקבילה שהוא חבר בה, לא?
עדכון לגבי הסרה של אחד החברים היום לאחר פרסום הודעת חילוץ.
המבקש חילוץ אינו עונה להגדרה של חבר בקבוצה או קרוב משפחה שלו.
אנחנו חייבים לשמור על הכללים בלי משוא פנים.
המורחק הוא חבר אישי והכול נעשה בהבנה הדדית וחיוך .
חשוב לנו שהכללים ישארו קשיחים ולא יהפכו לנזילים עם הזמן ולכן אין מבחינתנו דרך אחרת גם אם לחלקכם זה נראה מיותר.
חזרתו לקבוצה תתבצע לאחר מספר ימים צינון והבעת חרטה עמוקה.
"הכל נעשה בהבנה וחיוך."
"חזרתו לקבוצה תתבצע לאחר מספר ימים צינון."
אני מנסה ולא מבין את מטרת ההרחקה?
חוץ מזה שמבקש החילוץ הינו חבר ג'יפולוג, כך נכתב בהודעה.
"חבר ג'יפולג תקוע בבוץ".
אילו כללים נפרצו פה בדיוק?
חבר באתר אבל אינו חבר בקבוצה.
מה שמכונה free rider.
מקבל ולא תורם במילים אחרות.
חבר האתר קרוב לוודאי היה מודע לקיומה של הקבוצה וביודעין בחר לא לקחת בה חלק.
בערך כמו משהו שבחר לא לשלם על ביטוח אבל מצפה לתגמולי הביטוח
ואשמח לקבל הבהרה לשאלה הראשונה שלי...
מטרת ההרחקה-
הכול כתוב....ציטוט:
נכתב במקור על ידי boaz avrahami;
736445
צריכה להיות סנקציה אחידה להפרה לגבי כולם
המהלך היום לא היה מובן לי.
לאחר כמה הודעות שאת חלקן בהחלט היה ניתן למנוע, ביקש המורחק בצורה עניינית ונכונה לשמור את הקבוצה שקטה ע"י מעבר לתכתובת פרטית ולא בקבוצה עצמה. מקובל ונכון, לטעמי.
הרחקה תמוהה מאד לטעמי.
מה לא ברור ארז?
הכללים מדברים על פרסום חילוצים לחברי הקבוצה או קרובים מדרגה ראשונה.
הפרסום מלכתחילה לא היה צריך לעלות.
קרא שוב את ההסברים שלי מהתחלה
בועז נראה לי שהתחושה היא שהיד קלה מידי על הדק ההרחקה, ואולי שווה לתת אזהרה בפרטי או בקבוצה לפני שמרחיקים. סתם לא נעים לראות את ההרחקות האלה כל הזמן, מבלי להמעיט מהמאמץ שאתה ושאר מנהלי הפורום משקיעים.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
אולי אנחנו לא מספיק אינטליגנטים .... כי אני לא היחיד שחושב שזה מגוחך להעיף מישהו בשביל להחזיר אותו עוד שעתיים 'בחיוך ובהסכמה' . ...
זה קצת ילדותי.
ואם בוזי יתקע עוד שעה בבוץ לא ניסע לחלץ אותו ? כי הוא בעונש עד 16:43 ?
אני מקבל את העובדה שאתה המנהל וזאת דרכך ... רק שזה מצחיק.
מה מצויין? עוד לא יצא לי לחלץ אף אחד😜. בבקשה להתקע ליד שוהם. משעמם לי 😎
אם רלוונטי אשמח להצטרף 054-6409567
איפה הבחור שהורחק? למה לא מגיב פה ממקור ראשון?
נכון, הקבוצה נועדה לחברי ג׳יפולוג ולחברים בקבוצה, אולי התבלבל? אולי שכח?
במקום כל הברברת שהיתה אתמול, ברגע שעלתה ההודעה יכל אחד המנהלים לחדד לו את הכלל שהקבוצה רק לחברים בה ופה היה מסתיים הסיפור לדעתי.
מי שרוצה לצאת לחלץ כל הכבוד לו, שיתנהל באישי מול פותח בקשת החילוץ ולא בקבוצה.
נ.ב
כל הברברת הזאת מתישה, נראה שיש יותר מידי משחקי כוח והאצבע באמת קלה על המקלדת, תיזכרו שאתם שם אחד בשביל השני כשנצטרך, זה סתם מעצבן לראות אנשים עוזבים בגלל השטויות האלה.
אז ככה
מסתבר שהבחור שנתקע אתמול גם לא חבר ג׳יפולוג...
לגבי כל השטויות שנרשמות על אגו.
נו באמת. אתם באמת חושבים שבקבוצה הזו יש אגו?!
מגוכח ביותר.
המורחק אם ירצה יוכל להגיב בשמו אבל מהצד שלנו כל מקרה כזה מטופל בשיא הרגישות ותוך הסבר ותשומת לב מרבית לא להעליב איש.
מהצד אתם לא חשופים לזה ולכן התמונה שלכם חסרה.
לסיום תזכרו שפעולת ההרחקה גורמת לנו אי נעימות לא פחות מלאף אחד אחר.
במיוחד במקרה שבו זה קורה מול חברים שיש לנו איתם יחסים אישיים והכרות רבת שנים.
בקיצור, תעזרו לנו לשמור על הכללים וחסכו מאיתנו את הניהול כי זה לא נעים לנו וזה הפוך מאגו ב 180 מעלות
האמת אפשר גם להזהיר לפני שמעיפים מהקבוצה , אם לא שמתם לב שותפים לקבוצה לוקחים את זה קשה ונוטשים , קצת סבלנות.
ו lizard צודק תשדלו להתקע באיזור מודיעין שוהם , גם אנחנו צריכים פעילות ;)
העיקר החיוכים חברים.
