הבעיה שזה וירוס ממזר שעדיין לא בדיוק יודעים את תכונותיו ומתרבים הדיווחים על מחלימים שנדבקו וחלו מחדש - יען כי "חיסון העדר" לא בטוח שיהיה עם הוירוס הזה...
https://www.ynet.co.il/articles/0,73..._medium=social
בתי החולים מתחילים לסגור את מחלקות הקורונה. כבר אין מספיק חולים.
איך בונים על חיסון עדר אם יהיו נגיד 20 אלף מחלימים מאומתים? כי חושבים שיש/יהיו פי כמה וכמה מחלימים לא מאומתים? כמה זה כבר 20/100 אלף לחיסון עדרי?
רעיון ״חיסון העדר״ הביא לאסון בבריטניה שעדיין מנסה להתאושש מההחלטה האומללה הזו (מעל 20,000מתים וממשיך).
שוודיה כנ״ל.
אף אחד במצב הנוכחי עם הידע שנצבר לא מדבר על זה כאופציה, זה פשוט לא עובד במקרה הזה.
זה וירוס שלא הכירו כמותו שעדיין ממשיך לחדש לרפואה לגבי העברה, סימפטומים ונזקים.
אתה שוכח/מתעלם שהם היו בבידוד מלא בחדרים.
זה יותר בידוד ממה שיש לך בבית.
אף אחד לא מדבר על חיסון טבעי.
יכול להיות נשא הלי סימפטומים, או כאלו חלשים, והבא בתור שידבק ממנו ימות.
בגלל זה הרעיון של ״חסינים״ שיכולים להסתובב לא תופס כאן.
מה גם שיש כבר גלים שניים במדינות הראשונות בשרשרת ההדבקה.
חיסון העדר "בבום" אכן גרם לקריסה במערכות הבריאות.
עכשיו מנסים את חיסון העדר במנות קטנות תחת שליטה.
שוב פעם, זה רק קונספירציה.
...https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d67005c2b1.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e969df702b.jpg
ומזגן מרכזי משותף :-(
וצוות שלא כל כך ידע \ הבין מה לעשות לגבי שרותים משותפים כמו אוכל וכביסה.
מספיק טבח אחד, חולה, שעושה אפצ'י על הסלטים...
יש מאמר יפה, שאני חושב שכבר שמתי פה, של איציק בן ישראל, שמראה % הדבקה בכל העולם.
רואים בברור, שלא משנה איפה -
1- רוב האוכלוסיה לא נדבקת.
2- אחרי 6-8 שבועות, מתחילה ירידה בהדבקה.
3- ריחוק חברתי זה עדיין האמצעי הטוב ביותר לשיטוח העקומה (אבל עדיין, ציר הזמן נראה פחות או יותר בכל המדינות).
הניתוח שלו קיבל ביקורת שלילית משמעותית בהתעלמות מגורמים ביולוגיים-אפידמיולוגיים.
לא מפתיע בהתחשב בזה שאין לו רקע בנושא.
ולא מפתיע שהניתוח (זה לא מאמר.. זה טור דיעה), דעך והתפוגג.
וירוסים ויצורים חיים זה לא מכונות.
ואם כל המומחים בעולם אומרים שהוירוס הזה מתנהג שונה ממה שהם מכירים, אולי כדאי קצת ענווה ולהקשיב למומחים שמודים שיש משהו חדש שהם לא נתקלו בו.
הדו"ח הספציפי הזה התפוגג, כי אף אחד לא דחף את הדו"ח הספציפי הזה, אבל תובנות כאלו (כמו אחוז הדבקה מכסימלי ומחזור ההידבקות) הן התובנות שמובילות את ההתנהגות בעולם (אחרת למה התחילו לשחרר אותנו? למה ביבי לא מדבר יותר על מאות אלפי מתים?).
כל היופי בכלים של ביג דאטה ולימידת מכונה (וגם מה שמכעיס הרבה "מומחים"), שאתה לא צריך להבין נושא מסויים (ולכן אתה גם לא שבוי בקונספציה).
אתה נותן למכונה לרוץ על מידע, ואתה מקבל תובנות.
מי שמגיע מתחום מסויים (אפידמיולוגייה למשל), מחפש צורות התנהגות שהוא מכיר מווירוסים \ מגפות אחרות, ושהוא לא מוצא הוא קורא לזה ווירוס חדש, חמקמק, מתחוחכם...
מי שלא מתיימר להבין בווירוסים, ומשתמש בכלים האלו, משוחרר מדעות קדומות, ויכול לחלוק ממצאים, עובדות ומספרים.
זה שיש מומחים שלא מבינים, או נעלבים שמישהו אחר נכנס להם בתחום, זה בעיה שלהם.
לגופו של עניין, זה דוח של מספרים, האם אתה יכול להצביע על מספר או ממצע שגוי?
דרך אגב, בניו יורק, שחטפה הכי חזק בארה"ב המופקרת של טרמפ, מה אחוז ההדבקה (ושם כבר עשו בדיקות חתך המוניות, לא כמו בארץ)?
אתה יכול להשוות היום מה התוצאה בין אסטרטגיות התגובה אחרי שיש מספרים מצטברים. ו-DB של מעל 3 מליון נדבקים מאובחנים ומעל רבע מליון מתים.
בעייתי מאד להתייחס לאחוז הדבקה כי הוירוס הנבזי היה יכול להופיע ללא סימנים אצל אחד , שלא יכלל במספרים אבל ידביק את חברו שימות.
תסתכל איזו זוועה יש בבריטניה בימים האחרונים.
איפה לס וחבריו עכשיו?
השתתקו.. בצדק.
סתם מעניין , אם כבר מדברים על ביג דאטה ועוד כל מיני מילים מפוצצות שהוירוס לא מכיר.
https://rotter.net/forum/scoops1/624847.shtml
בגרף ללא סקאלה על ציר X ?
מאת המגזין הרפואי הידוע רוטר ?
מאת המגזין למדעי המחשב הידוע רוטר?
פח
דורון,
לא דיברתי על לס, דיברתי על יצחק בן ישראל.
נורא קל סתם לזרוק משפטים, ולפסול מחקרים, אני מציע שנדבר במספרים.
בגדול, בן ישראל טען שתי טענות-
1- בכל המדינות, לא משנה באיזה תהליכים הם נקטו, הייתה התחלה, הייתה פריצה אקספוננציאלית, ואחרי 8 שבועות מתחילה דעיכה בבכיף התחלואה. זה מתקיים בכל המדינות, ללא שום קשר לצעדיים הננקטים. אכן, בזמן ההתפרצות, יש הבדל בהככיף התחלואה, כפועל יוצא של צעדי הבידוד (אבל, ההתנהגות לאורת ציר הזמן נשמרת).
2- בניגוד לאמירות של מאות אלפי מתים (בישראל. אקא ראש הממשלה שלנו), לא משנה מה השלטון עושה, היקף התחלואה (בתקופה המדוברת, לא יודע מה יהיה עוד שנה..) לא עובר 25% מהאוכלוסיה (ולכן גם כל הנבואות על אלפי מתים בישראל, פשוט לא מתאים למציאות).
אז עכשיו תחזור לשאלה שלי על ניו יורק - התשובה היא 20-25% מהאוכלוסיה.
ותחזור להערה שלך על אנגליה, אבל תזכור שזה מאוכלוסיה של 67 מיליון... כמה חולים יש להם??? פחות מ 1700 אלף שזה פחות מאחוז מהאוכלוסיה!
עכשיו, בבקשה, בלי התלהמות ובלי סיסמאות, איפה הוא טעה בעובדות?
ושנבין שהוא לא טעה בעובדות, נהיה פתוחים לחלק השני של האמירה שלו - הסגר הנוכחי, מיותר, מטופש, ורק מזיק לכלכלה ולאנשים.
ממליץ לבחון את המסמך ואת תמונת הגרפים הכללית והישובית.
כמובן שניתן לפרש זאת למספר כיוונים, בהתאם לתזה שרוצים לקדם...קובץ מצורף 128862
זיו, אם יורשה לי, שכחת לצרף קישור למאמר שאתה מצטט. לא כולם קראו אותו (אני לא).
טוב, אז לא רוטר (לפחות תקרא את הקישור, לא את מה שהקישור מוליך אליו)
https://www.nytimes.com/interactive/...ng-deaths.html
לא שכחתי, אני פשוט לא רוצה להכביד על השרתים של ג'יפולוג :-)
http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post886107
