יש מדינות כמו צרפת .. רוסיה .. שזה רנו.
ויש מדינות שזה ניסאן טראנו, כמו הודו ..
דאסטר בנזין 4X4 עירום זה 99,900
30 אשח בשביל מנוע דיזל?
רובם הולכים למדינת ישראל בצורת מס.
הדיזל עירום זה 120,000₪
מה זה עירום?
גיא למען האמת אני איתך... אם היו לי היום סביב 100K לשים על אוטו, דאסטר היה נכנס אצלי ברשימה במקום רציני מאוד.
נכון שהוא פחות עביר והוא לא רכב שטח ״אמיתי״ אבל בסוף בצריכת דלק של 1 ל-15 פשוט הייתי מטייל הרבה יותר. בנוסף יש בונוס שזה רכב חדש וזה בטח מתבטא מבחינת אמינות.
היום הייתי קונה בשמחה אחד ומקסימום מעמיד סמוראי/סיקס אספנות כרכב שעשועים/תחביב ברגע שהיה מתפנה לזה קצת תקציב.
דאסטר בנזין 4על4 עושה במקרה הכי טוב 550 ק'מ למיכל .. הדיזל עושה גם 800 ..ובלי לנסוע כמו סבתא .... מיכל זה +/- 250₪
ערום הכוונה לדגם הכי פשוט, ג'נטים פח .. בלי חלונות כהים .. והגה לא דמוי עור או משהו כזה ..
קחו בחשבון שמעל 130 יש המון רעש רוח ...
הבנזין הוא 1.2 טורבו מודרני עם 120 כ"ס והוא נוסע ממש טוב ומאוד נעים. אין שום בעיה של ביצועים, גם כשהוא עמוס. היתרון הגדול שלו על הדיזל מלבד ב"פתיחה" ברמזור, הוא השקטטטט.
ובזה נגמרים היתרונות שלו. יש לו מומנט ואפילו לא מעט, אבל לא בסל"ד המאוד נמוך שבו אנחנו נוסעים בשטח טכני ואז צריך לבשל את הקלאץ'. העבירות בכלים כאלה (עם גיר ידני, ללא הילוך כוח אמיתי ועם לא מספיק מומנט בסל"ד הנמוך-נמוך) מבוססת מין הסתם מלכתחילה על זרימה עם השטח ורציפות תנועה. אם תנסו לזחול בשטח מאוד טכני, המנוע יכבה לכם המון ומי שהאוטו יעשה אצלו הרבה שטח טכני, יחליף קלאצ'ים בתדירות גבוהה יותר.
לגבי צריכת הדלק שלו - מי שרוכש אחד כזה ומתלבט בין הבנזין לדיזל מין הסתם עושה חשבון מה הק"מ השנתי שלו ותוך כמה זמן יחזיר את הפרש במחיר הקנייה. אין לי כוח לחשב על הבוקר (עוד לא גמרתי כוס קפה ראשונה) אבל אם הפער בקנייה הוא 20,000 ש', דאסטר בנזין עושה 11-12 ק"מ לליטר בממוצע ודיזל עושה 15, והנסועה השנתית היא ממוצעת, נניח 17,500 ק"מ. אז קדימה, תעשו חישוב.
עבור מי שנוסע הרבה, נגיד 30K בשנה, דאסטר-דיזל, שבנהיגה שפויה עושה בקלות כמעט מעצבנת את ה-20 ק"מ לליטר על כביש 6, הוא מועמד טבעי. לא רק מול גרסת הבנזין אלא גם מול הרבה מאוד מכוניות שמתוייגות כ"חסכוניות" כתכונת יסוד.
ומתלונות בפייסבוק של דצ'ייה ...
יקר נורא מצמד שם .. לא הבנתי למה, אבל יש תלונות על כמעט 6000 שח
זו השיטה כנראה. האוטו זול, הטיפולים זולים, אבל כשצריך להחליף חלקים, יכניסו לך את האלמנט.
כמו במדפסות.
המדפסת גרוש וחצי, אבל בשביל להחליף טונר צריך משכנתא.
6000 רשמי זה בערך 3000 במוסך שאינו מוסך יבואן.
במחיר כזה של מצמד... ועם סיפורי בקרת המשיכה.. נראה הרבה יותר הגיוני להשקיע בנעילה אחורית ואולי גם במוגבל החלקה קדמי - שניהם מורידים בלאי ומאמץ גם מהמצמד וגם מבקרת המשיכה.
צריך בהחלט לשמר תנועה קצת מהירה לטעמי אחרת הרכב נכבה אם לא זריזים על הקלאץ
הנחמד הוא שבמידה ונכבה הרכב, ה stop start סוף סוף עושה משהו יעיל ובלחיצה על הקלאץ מתניע ואז אפשר לתקל שוב את המדרגה...רק צריך שוב לשלב 4X4
נכון שהדיזל בעל מומנט יותר ממה שניתן לי איפון 3.1 אבל יש לו רעש טרטור שלא יכלתי לסבול...מוזר שכיום יש מנועי דיזל שקטים רנו עדיין לא עשו משהו בנידון
מבחינת כוח ה 1.2 מספק בהחלט ומאוד זריז, ולמרות שאני עושה כ 40 אלף ק"מ בשנה לקחתי בנזין ולא דיזל כי אני לא חושב שהמדינה לנצח תתן למחירי הדלק למזער לה את הכנסות המיסים ובדיזל יהיה יותר קל לדפוק את הפרטיים.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...2b88a13c2d.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...bac5629a61.jpg
אחד נראה טוב ... ואחד קצת יומרני :)
אפשר לחלום לפעמים ..
עדכון קצר מהשטח ...
אז טיולים באורך מלא לא יצא לי יותר מידי לעשות .. רק גיחות שטח חד יומיות.
מצד שני, הקפיצים טיפה התרככו .. ומתחילים להיות ממש כיף.
על הכביש לגמרי .. ובשטח .. אז היום קיצרתי את הפקק הנורא באזור השרון ... פשוט מושך לתת בגז .. 50-80 קמ'ש .. האוטו פלס יציב ... היגוי מדוייק וקשיח ..
איזה כיף.
מהמורות קטנות עדיין קופצניות נורא. אז מורידים מהירות.
כל שאר האוטו עדיין שורד אותי.
בתחנת הדלק, עדיין 40+/- ליטר ל 700+/- ק'מ
מקווה שזה יעבוד
http://www.facebook.com/plugins/vide...21399451105%2F
היה עוד טיול :)
טיול מצויין !
מסלול טוב ( תודה ש01 ), מקום לינה מעולה ! ( תודה יונתן )
בני לוויה טובים ואוכל טוב ...
אבל לפני שאני מרחיב על זה ויש מה להרחיב כי הצטרף עוד דאסטר, בנזין .. וההבדלים נתנו לי כמה תובנות ...
משהו שדרור כתב לפני כמה שנים,
" כדי לנסוע בשטח ולצאת ממנו בשלום - הכלים האלה זקוקים לנהג שטח מנוסה מאוד. סבלני. שקול וקר רוח. אחד שיודע לתכנן נתיב, שזוכר בעל פה את מבנה הגחון של האוטו כדי להעביר אותו בשלום מעל לאבנים. כזה שיודע להריץ בראש את כל התסריטים האפשריים של עליה וירידה, שמבין את אופן פעולת מערכות הרכב על בוריין ויודע לנתח ולצפות את התנהגותן בתנאים שמשתנים מקצה לקצה כל כמה מטרים. מצד אחד לנהוג בשטח בג'יפון כזה זו משימה הרבה-הרבה יותר קשה מאשר בסיקס ישן. אני מבטיח לכם. כי צריך נסיון וצריך להיות מלכתחילה נהג טוב. ומצד שני זה כלי שלא מלמד אתכם שום דבר חשוב או נכון על נהיגת שטח."
http://www.jeepolog.com/forums/conte...97%D7%99%D7%9C
זה מחמיא לי באופן אישי ... אפילו שנכתב כמה שנים לפני שבכלל עברה לי בראש המחשבה לקנות ג'יפון ולא קראתי את זה לפני .. אלא רק עכשיו נתקלתי בזה.
זה כל כך מה שאני חושב ... מדהים !
כתבתי פה לפני כמה אלפי עמודים שזה הרבה יותר מאתגר ומעניין לטייל עם כזה אוטו פושטי :)
אבל מעבר לטפיחה על השכם .. אני מהרהר כבר כמה שעות עד כמה זה באמת נכון .. ונוציא לרגע מהמשוואה את "על איזה" ג'יפון מדברים כי יש בינהם קצת הבדלים .. אבל נהג חדש, בשטח, שלא יודע את כל הדברים שדרור רוצה שיהיו למי שנוהג בג'יפון .. ולא תמיד מוצא את מי שילמד אותו ... כי מה לעשות, יש ותיקים שלא בכבוד שלהם לטייל עם טירונים .. גם לי לא תמיד יש סבלנות לזה.
יש בזה משהו עמוק מאד.
דרור, כתמיד .. מילים כדרבנות.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...15a77f58bd.jpg
ולצאת לטיול חוצה מדבר עם דאסטר זאת לא תקלה ? ....
בנימה רצינית, אני אתיחס לזה בפוסט על הטיול האחרון וזה גם מתקשר לשרשור ההזוי על דאסטר VS גראנד צ'רוקי ..
נהג הדאסטר הכחולה, זה הטיול הראשון שלו והיו כמה מקומות בדרך שהיו לו קשים יותר מאשר לי, במופגן. הוא צלח אותם יפה מאד אבל עם יותר התעסקות. ומכיוון שזה אותו אוטו, ההבדל הוא הנהג. וזה בדיוק מה שדרור מתיחס אליו בכתבה ההיא.
כשאתה יודע מה המגבלות שלך, של הרכב, ויודע גם לקחת ״אחורה-פנה״, זה נקרא תכנון ואחריות,
לפני שבועיים ... עלו 10 דאסטרים את המרזבה ... אני תקוע עם זה בראש ...
לי לא היה אומץ :) ואני נחשב לדפוק ופרוע ...
יכול להיות שהם לא ידעו שהם עולים את המרזבה....
סיפורון קטן - לפני שנים מספר יצאתי מהביית לסייע לחבר שנתקע ליד מעלה נח. מיהרתי להגיע (עם גלגל ספייר עבורו) ולא שמתי לב שלאחר חניון בארות לא לקחתי את העיקול ימינה לכיוון מעלה נח והמשכתי במהירות למעלה שראיתי מולי. התקרבתי למעלה והתחלתי לעלות במלוא המרץ כאשר פתאום נפל האזימון והבנתי שאני עולה את מחמל עם טרופר, בודד,... למזלי הוא היה במצב יחסית סביר ומצאתי עצמי תוך כמה דקות למעלה והמשכתי לאורך המכתש עד לראש מעלה נח...
אין סיכוי שהייתי מצליח לעלות אם הייתי יודע שאני מנסה לטפס את מחמל...
אכן. קרה לי גם כמה פעמים ... אבל מרזבה ..... גררר
העלייה במרזבה מסכנת פח ואולי גם נפש כי היא בשיפוע צד מתון וצמודה למצוק, מה שעושה אותה פחות סלחנית. אני לא זוכר שהיא מאתגרת עבירות או מרווח גחון.
ועדיין. .. אף פיסת דאסטר לא נשארה שם. הישג נאה ...
מה גם שחלקם בנזין מה שמצריך יותר התפרעות ...
שווה לעדכן שאחד מבעלי הג'יפ כבר ערק לשורות הממליגה ;)??
טוב, אז כמה מילים על הטיול ה(לפני)אחרון.
יצאנו ליום מלא בשטח .. מכתש רמון עד למפעלי רותם אמפרט.
ויתרנו על מרזבה ... ( לא כמו שאר מופרעי מועדון דצ'ייה ) ועברנו את המסלול הקליל.
בשיירה היו מוסו אחד בתפקיד הבוגר האחראי, ועוד דאסטר כחולה חדשה יפיפיה אבל עם מנוע בנזין.
אני אישית לא מתחבר לזאנר .. אבל יש כאלו שכן :)
במהלך המסלול לא נרשמו דרמות מיוחדות למעט צמיג אחד צבוט למוות בדאסטר בנזין .. ולצערי יש לזה סיבה.
הרכב חלש מול הדיזל ברמה שהמנוע נחנק למוות איפה שהדיזל לא.
אני לא אומר שהדיזל לא הרגיש חסר אויר לעיתים .. אכן זה גם קרה לי, אבל לא בתכיפות כמו הבנזין. לפיכך הוא נאלץ לנסוע יותר מהר ומכאן גלגל מפוצץ.
מצד שני, לא נרשמו בעיות עבירות ולמרות שהמוסו עבר הכל באיטיות מרשימה ( נעול מקדימה ) ומשעממת .. גם לדאסטרים לא נרשמו בעיות עבירות בכלל. לא נשארו פלסטיקים בשטח ולפחות אני לא שמעתי נגיעה של סלעים במגן הגחון שנשאר מובטל כל המסלול.
האוטו פשוט כיף.
גם השקשוקה היתה טעימה למרות שהיה בה בצל.
- אפשר לטייל חוצה מדבר עם דאסטר :) מ.ש.ל
* מאז כבר היה גם טיול לילה/בוץ נחמד :)
