אתה עם יחסי העברה מופחתים? מה מידת הצמיגים?
מניח שיחסי העברה מקוריים, יש לי סט מפורק אספור שיניים מחר.
גלגל 235x85R16
נישמע לי צריכה סבירה לדיזלים האלו(td5 , tdi300), בטח לכאלה שמשודרגים, בין 7.5 ל 8.5 לליטר.
לגמרי נשמע סביר, בטח עם החבילה הזו על הגג שמתנגדת לרוח
אמרתי שיש מפורק, לא אמרתי שזה נמצא על השולחן במשרד [emoji849]
קורונה 46 פיניון 13 = 3.54
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9fffbc0579.jpg
מעניין… אצלי בשיוט על 90 קמש הוא בקושי מגיע ל2000 סל״ד, גיר אוטומט עם צמיגים באותה המידה.
110 קמ״ש על 2500 סל״ד בדיוק.
עמוס או ריק?
יש מצב שהגיר שלי עייף
איזה טרנספר יש לך? מקורי או דיפנדר /עבר שינוי כלשהוא?
גם במצב עמוס וגם ריק אין שינוי.
טרנספר דיסקו מקורי
כמה מיליון ק"מ יש לרכב?
322 אלף 🥲
גיר ומנוע עברו שיפוץ ב3 שנים האחרונות.
כבר אמרתי שבטסט האחרון הודיעו לי שבפעם הבאה הפנס הקדמי שמאלי שלי לא יעבור טסט?אז פתחתי בחיפושים אחרי זוג או לפחות פנס שמאלי, מסתבר שאין כ"כ, גם לא באנגליה, חיפשתי משפצים בארץ אבל כנראה שזה מקצוע שפג מהעולם, ראיתי כמה מפורקים אבל כולם בערך במצב משופשף כזה או אחר, לא משהו ששווה לשים עליו את הכסף.
לא רציתי להתחיל לייצר קומבינה מתאמים וכו, מצאתי ברשת צבע ניקל מיוחד, היצרן מצהיר על תאימות למקור במיוחד עבור פנסים, המחיר כ 500 ש"ח למיכל צבע.
תו"כ הרהורים חבר מצא אצלו פנס קדמי שמאלי עם זכוכית שבורה, אמרתי מעולה! נעשה משניים אחד, היום קבלתי אותו, עם מבער גז על להבה עדינה חממתי קצת את נקודת החיבור של הזכוכית לגוף הפנס, אם קצת משיכות ושכנוע מברג קטן הצלחתי להפריד.
אחרי החג אטפל בפירוק שלי, ובניית פנס אחד מהשניים, תושבות לברגי כיוון יש לי ירושה מהבעלים הקודם.
חג שמח! https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3e58fff5af.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7819dccd65.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2010dca46f.jpg
https://www.ebay.com/itm/40416724800...mis&media=COPY
לאותו מוכר יש גם את הימני.
יש באי ביי די הרבה, אני חושש מייבוא של פנס משומש, מנסה להתחמק מזה ככל הניתן
לא עדיף לנסות להתאים פנס מלבני סטנדרטי, כמו שיש בטנדרים יפנים או אמריקאיות בשנתונים דומים?
עולה 100-150 ש"ח וזמין בחנויות החלפים. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...62b9d78c42.jpg
Sent from my SM-N770F using Tapatalk
מניח שאפשרי וזה בהחלט עבר לי בראש, אבל כרגע העדפתי להיצמד למקור ולא להתחיל בקומבינות
בטיול דרומה לפני שבועיים שילוב של בוץ שלא שטפתי מהרדיאטור ורדיאטור עייף הביאו למצב שנדלקה לי נורת חום שמן גיר, בכלל לא ידעתי שהיא קיימת.
קיצר, היום הוחלף הרדיאטור, החלפתי גם שמן
מסתבר שהפחיות קירור הדקות מתפוררות במגע https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b88a86ba2d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...334a8b3cc2.jpg
היום האוטו עבר טיפול של סוף החורף: החלפת שמנים בסרנים, בטרנספר, מנוע + פילטר שמן ואויר.
החלפת צלב בגל הינע אחורי אבל באסה מה שהיה לי באוטו זה רק בלי פטמת גירוז, מקסימום נחליף שוב בשנה הבאה. הייתי צריך להחליף גם בקדמי אבל היה לי גל הינע ספייר מוכן אז פשוט הרכבתי אותו
שטפתי את הגחון מכל הבוץ שנאסף השנה מהגלבוע, רמהג, מדבר יהודה, נגב וכמובן רמות מנשה.
שטפתי את הרדיאטורים גם.
המטלה הבאה, לאחרי החג זה הטיפול בפנס הקדמי ואח"כ אפסון קיץ.
יש אנשים שנוסעים ברכבים בלי מזגן. בשבילם עונת הטיולים היא בין אוקטובר לאפריל. (גיב אנד טייק חודש לכאן או לכאן).
בדיוק, המזגן אצלי לא משהו, וגם אם היה לא הייתי נוסע לטייל בחום הקיץ הזה, מקסימום בריכה בקיבוץ(אופניים) או לים (ליסינגטומאט)
שווה לבדוק למה המזגן לא משהו.
אתמול והיום הייתי עם הדיסקו (אותו השנתון כמו שלך) בדרום, היום בצהריים, בערבה, היה חום אימים, והמזגן עבד נהדר, היה קריר ונעים ברכב.
לגמרי שווה, סתם מתחמק מלטפל בזה.
הגעתי לטפל בפנס הקדמי, אז יש לי מחבר פנס שהרפלקטור שלו מאוד טוב, עם זכוכית שבורה.
ויש את שלי (שהיה) עם רפלקטור גמור אבל זכוכית שלמה (הייתה)
עכשיו נשאר לי לחפש פנס תורם אחר לזכוכית ולנסות שוב, הפעם עם יותר סבלנות.
בתמונות רואים את שלי שעכשיו גם לו יש זכוכית שבורה.
ואת שני הרפלקטורים ואת ההבדלים ביניהם https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...47e161bf70.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4fc1f521a0.jpg
אולי אדביק עם סיליקון, החזית שלמה רק המעטפת נפגעה. מממממ
החלטתי לקחת סיכון, לקחתי את שני חלקי הזכוכית, מרחתי מעט סיליקון (סליחה, ויקטור ריינז) ביניהן ולחצתי, נתתי לזה לנוח 3 שעות.
מרחתי הרבה סיליקון על הרפלקטור, הצמדתי את הזכוכית, ומרחתי בכל המסביב סיליקון לטשטש את הסדק, זה סתם נראה מרוח כמו "חרא" עבודה, אבל מהחזית זה נראה שלם ומבריק.
עכשיו זה ינוח עד הבוקר ובבוקר ארכיב על האוטו , בימים הקרובים אעשה נסיעה עם אורות +שטח ונראה אם מחזיק, מקסימום הזכוכית תיפול. אין לי מה להפסיד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7c818e8c26.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0cd03eb8b8.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d6e5b850c7.jpg
חי על הקצה אתה, מטורף [emoji3]
במקרה הזה, גם אם זה נופל הגלגל מיד מרסק את זה. אין פה הזדמנות שנייה. ואז אחפש עוד פנס שהרפלקטור שלו מת אבל הזכוכית שלמה.
ושוב לפרק בעדינות בלי לפוצץ.
או לחכות לטיסה הבאה לגרמניה ולהביא סט במזוודה.
