כן.
שילמתי על פריים מהיר ל-2 מוצרים מאותה החנות, ואחרי כמה ימים שמתי לב שפוצל ל-2 משלוחים ואחד אפילו לא נשלח..
זה שנשלח התעדכן שיתעכב.
פניתי לאמזון וזיכו על הפרש המשלוח המהיר.
אולי יעניין אותכם ערכת חילוץ ואביזרים 42 $
https://amzn.to/3yFA4By
קובץ מצורף 137328
אני יכול להעיד על (אי)איכות כלי העבודה, רצועת ה(כאילו)גרירה ואת החפירה. מניח שגם שאר הדברים הם מהסוג הזול שמוכרים בחנויות נוחות.
זה יכול להיות נחמד בתור מתנה למישהו שקנה פרייבט, או הוציא רשיון נהיגה.
נתקלתי בקבוצה בפייסוש שעוקבת אחרי הנחות ברשת.
במקרה הזה באמזון ופנסי פצל.
אין לי דבר וחצי דבר עם הקבוצה למעט היותי חבר בה וגם אני לפעמים קונה דרך הקישורים. מניח שזה נותן להם עמלה כלשהי.
ההפרשים מול הארץ לכאורה ניכרים. למי שמכיר ויודע לאמת את זה...
[emoji653] דגם PETZL TIKKINA -
קישור לרכישה : https://amzn.to/3OI2HmX
[emoji653] דגם PETZL Tikka -
קישור לרכישה : https://amzn.to/3P3llpo
[emoji653] דגם PETZL Bindi -
קישור לרכישה : https://amzn.to/3AjINdB
[emoji653] דגם PETZL Actic -
https://amzn.to/3OGqt2R
[emoji653] דגם PETZL Actic Core -
קישור לרכישה : https://amzn.to/3I8QPIk
[emoji653] דגם PETZL TACTIKKA+RGB
קישור לרכישה : https://amzn.to/3yf0oAJ
קישור לרכישה : https://amzn.to/3bNxOiv
קישור לרכישה : https://amzn.to/3yDXKWT
[emoji653] דגם Tactikka Plus Petzl
קישור לרכישה : https://amzn.to/3R6FigQ
קישור לרכישה : https://amzn.to/3OzbFTz
[emoji653] דגם Tactikka Core
קישור לרכישה : https://amzn.to/3bIP1cQ
פטיש אויר
https://amzn.to/3bM521R
הזמנתי בחמישי לחודש.
בחמישה עשר כבר היה אצלי בבית.
כ185 ש"ח עם קופון של 20 אחוז.
https://www.amazon.com/051111976364/...xpY2s9dHJ1ZQ==
https://www.amazon.com/051111976357/...NsaWNrPXRydWU=
ממליץ בחום! השימוש ביד הדמיון.
לא מתעייף מאבק או רטיבות... חזק מאוד.
גם החיבור .. בין החלקים אבל גם הדבק.
תם עידן החורים לדשבורד.... או הדוצ המאכזב. מתנתק ומתחבר ברגע.
בתמונות המצורפות.
1. בקרה נטענת סולארית ("צפה" על הדש ופריקה לחיווי בהורדת אוויר וניפוח ללא שעון על הצינור וללא עצירה לבדוק את מצב לחץ האוויר)
2. צג ושליטה אלחוטי למארז אנרגיה. (מול העיניים כדי לראות טעינה וטמפ פנימית, ופריק ברגע לשימושים מחוץ לרכב או ברכב אחר)
קובץ מצורף 137431קובץ מצורף 137432
עוד המלצות מהעת האחרונה.
משאבת אוויר נטענת
https://www.amazon.com/FLEXTAILGEAR-..._dp&th=1&psc=1
משאבת מים נטענת.
תכננתי להציב בבסיס הברז מגנטים להצמדה.. ואז בעצם יש ברז מים ליד כל גריקן.. רק בפריסת צינור דקיק.
ללא תשתית חשמל או מים וכמעט ללא רעש שמאפיין את אלו הקבועות.
https://www.amazon.com/%D7%9E%D7%AA%...859913&sr=8-14
https://youtu.be/8YWEPbO8500
מה זה חום? נגיד לא חושב שזה מתאים לשימוש בתא מנוע.
השחור ההבי דיוטי מחזיק שנתיים על הדשבורד של הסמוראי.. קיץ וחורף.
עכשיו הסרתי את הדבק וחיברתי עם הלייט דיוטי .. כי הוא דק ונסתר יותר מהעין.
היה מאודמקשה להסיר את הדבק...
סהכ מוצר איכות מבית 3m..
עוד אחד: אנטנה אוניברסלית... אבל אחת שלא מחלידה עם השנים.
https://www.amazon.com/%D7%90%D7%A0%...NsaWNrPXRydWU=
קומפרסור וייה אייר שהומלץ, זול יחסית עכשיו:66 דולר וקצת
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B005A...KIKX0DER&psc=1
אבל פתאום הוסיפו משלוחה של 27 דולרים.
יש דרך לחסוך את זה? ניסיתי להוסיף עוד מוצר קטן לא עזר.
ארנון
אני רק לא בטוח שזה הדגם שהומלץ לרכבי שטח.
למיטב זכרוני אני קניתי את ה-300 שכעת הוא יקר משמעותית
נשלח מהנייד
בבקשה נכון לכרגע בממבצע - 71.77 כולל משלוח
https://www.amazon.com/dp/B005ASY23I...lig_dp_it&th=1
קובץ מצורף 137547
לי זה מוסיף משלוח, 24 דולר
אני על זה קבוע, המניאקים האנטישמים, כל פעם שהמחיר יורד מתחת ל75 מוסיפים משלוח, אם מעל, מוסיפים מיסים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...20b89b90f8.jpg
מגן רוח לגזיה שלא עשוי מפח בעובי דף?
אחרי יותר מדי מריבות עם ראצ'טים, שברור לי שמלכתחילה אסור בכלל להשתמש בהם לצורך פתיחה "קשה"- הזמנתי את המיני - לום הזה
https://amzn.to/3RhFDgK
ומכיוון שבכל זאת המריבות עם הראצ'טים הרסו את הראצ'טים אז הזמנתי ראצ'ט של גברים
https://amzn.to/3nxMSn9
ובגלל ש"גיליתי" את הברזל היצוק- אבל גם גיליתי שברזל יצוק אין לרוב בשילוח חינמי - אז הזמנתי את המחבת החביבה הזאת שהיא לא LODGE -
https://amzn.to/3OXlj27
ואני ממש מרוצה ממנה אחרי כמה בישולים.
קודם כל תומר - לך קיבינימט, כי אתה עולה לי הרבה כסף.
דבר שני - שים לב ללינקים שאני העליתי של לודג'. קניתי כמה דברים בכמה פעמים ותמיד המשלוח היה חינם. מקווה שלא השתנתה המדיניות כי אני מתכנן על עוד כמה
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0000...sin_title&th=1
חפרתי קצת באתר -
2 מחבתות שקניתי עם משלוח חינם, עכשיו לא בחינם
הלינק ששמתי למחבת שהמשלוח חינם. רק אם בוחרים במחבת האובלית.
יכול להיות שהם רוצים לדחוף מוצרים ספציפיים וצריך לנבור בחנות של lodge יותר לעומק. מסכן שלי...
איך אתם מנקים את הברזל יצוק הזה?
בנוסף, זה לא ניג׳וס כל הזמן לשמן וכאלה?
הניקוי קל מאד, גם אחרי ימים שהמחבת עומד/ת יתומה.
ויש גם מגרדת כזו של lodge שנראית כמו כרטיס אשראי בצבע בורדו, שעוזרת בהסרת גיפה. רק לא עם סקוצ(!)
אחרי זה, ייבוש טוב טוב ושימון קל עם נייר מגבת ספוג שמן בישול זול. לא צריך את כל הסרט שעושים סביב זה.
איך מנקים?
עם ספוגית קשיחה וסבון. רק לא ברזלית או כל סוג מתכת אחר.
וכאמור, למקרים קשים, יש את הסקרייפר הזה
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0039...b_b_asin_title
תמצא את המשלוח החינמי בלינקים אחרים.
