הגיוני איך לא חשבתי על זה
הלכתי לבקר את הרכב, מתחיל להתקדם בקצב טוב
קובץ מצורף 93622משפשפים משפשפים משפשפיםםםםםםםםםםםםםםםםםם[
משפשפיםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםקובץ מצורף 93623קובץ מצורף 93623
[קובץ מצורף 93624
[IMG]ך.ךםףחםע[/IMG]
הלכנו לביקור, אדון צבע "רביעי אני צובע את הרכב" מר צבע יקר אתה תצבע את הרכב רק אחרי שאני אאשר זאת, צבע "רביעי אני חיב לצבוע אני צובע פעם אחת וזהו , מר צבע יקר " אתה תצבע את הרכב שאני אאשר זאת וכרגע אני לא מאשר לך , מה עם זה , זה וזה ?? מתי רוצה לעשות תיקון אחרי הצבע??
מר צבע" הנה תראה אני בודק ומתקן לבד" מצוין ביום שלישי אני בא עם זרקור לבדוק את הרכב , מר צבע " אין צורך נוציא אותו לשמש" לא מר צבע אני בא עם זקובץ מצורף 93625רקור לבדוק הרכב , מר צבע " אההה כמו בתוכניות בחו"ל??" אני = בדיוק ואז אולי אאשר לך לצבוע,
גדול!
מאיר- זה תמלול לקלאסיקה.
יש עוד?
אחרי שהבין שבסרט שהוא חי בו זה לא ייקרה , לפתע מדובר על מספר שכבות ושלייף רטוב לפני לכה
בקצב הזה אני מבין שנקבל הזמנה להשקה ישר לבית האבות?...
השבוע צבע,(אולי) חחחחחחחחחחחחחחחחחח
[IMG]8ikl9il9lo9lo[/IMG]קובץ מצורף 94170
נראה טוב .
עידו
גועל נפש , זוועות , בסיוטים שלי מגיע כזה רכב ..
חמסה חמסה .... :-)
זהו. גם אותי כל השירשור הזה התחיל להפחיד... יותר מידי "עין הרעעע".
אני אתרום את חלקי, כמו שגיא:
האמת, לא נראה מי יודע מה... טפו,טפו וליטר ביטחון, עוד הפעם "טפו"!!!
ניראה טוב מאד, הקפדה לפרטים הקטנים, מביא חשק לסדר את הרכב שלי!
טל
מסכים, ממש גועל נפש, דראק מצוי, [קובץ מצורף 94184
דראק
אחרי קריאה מדוקדקת של כל השרשור הנפלא הזה - מדהים!!! סליחה סליחה- דרעק, בלאגן, בושה וחרפה!
מודה על הברכות , אופסססס הקללות
אמש ביקרנו את הרכב , האמת שהמוסך נתן לרכב "לנוח" ממש לא האמנתי שבכלל יש מונח כזה , הצבע ש"נח" נראה הרבה יותר טוב פחות "תפוזי" יותר סלחני , להזכירכם הכל לפני שלייף רטוב וצבע, אכן ניר צדק ועל כך נאמר "מודה ועוזב ירוחם" .
עכשיו הייכן לעזאזאל פתאום להביא קליפסים לניקלים ודבק מיוחד לחלון
קליפסים איביי , דבק לחלון יש בארץ או סיקה פלקס או P-50 .
עידו
נמצאו באיבי הקליפסים , פאק על המשלוח
קובץ מצורף 94418קובץ מצורף 94418תנו סיבה אחת ,לקנות זבל בארץ מינימום אלף שקל פלוס כאשר מדברים על 60 דולר לזוג??
[IMG]4[/IMG]+4+4
סיליקון אסור לשימוש על מתכת בגלל שבתעלך היבוש שלו הוא סופח מים ( וגם לאורך כול החיים שלו ) דבקים על בסיס פוליוריטאני אין איתם שום בעיה עם מתכות בכלל וסיקה הוא אחד מהם ( כמובן יש מלא סוגים כך שתבדקו טוב לפני היישום ).
עידו
לגבי סיליקון, מכיר את ההתניה, בגלל זה השאלה.
ספציפית לגבי סיקה-פלקס, אני מבין שזה בסדר?
הכוונה היא כמו שמאיר מתכוון, להדבקת זגוגית למסגרת מתכת של רכב.
כן אפשרי עם סיקה פלקס רק תבדוק מה אתה קונה זו משפחה גדולה מאוד של דבקים לא כולם מתאימים לאפליקציה הזו .
זה המוצר
או P- 50 כאן
עידו
כל נושא הדבקים אינו פשוט בלשון המעטה , טעות קטנה תעלה הרבה כסף
למיטב זכרוני זגוגיות מדביקים עם דבקים יעודיים המבוססים על אוריתאן ומודבקים עם פריימר. גם לסיקה יש כאלו.
אני אחפש בקטלוג שלהם איך זה נקרא
לדעתי זה הדבר הנכון אבל לא היחידי.
יש לזכור טיפול נוגד חלודה ועמידות ב- uv
Sika Titan
http://youtu.be/xjjaNhJjs6U
https://usa.sika.com/dms/getdocument..._%204.7.11.pdf
לפי מה שראיתי רוב הזגגים דווקא משתמשים בחומר הדבקה לשמשות מתוצרת ביזון יש להם ליין די גדול לכל מיני הדבקות מותאם לכל סוגי העבודות אם זכוכית, לדעתי בתחום הנ"ל הם יותר חזקים מסיקה, סיקה יותר מתאים לתחום הבניה (גם החומרים של סיקה מעולים )
טל
טל
יש לך שם ספציפי של דבק?
מאיר, מתנצל על הגניבה הצידה של השרשור.. תוכך הולך ;)
יש לביזון אתר אינטרנט די רציני, נדמה לי שגם ליבואן שלהם יש אם הסבר לכל סוגי חומרי ההדבקה שלהם, יש להם עשרות סוגים לכל מיני שימושים.
אני לא יודע למה אתה צריך בדיוק.
טל
טל
