אני לא שואל על החברה הספציפית אלא על הפירצה הכללית שמאפשרת אם הבנתי נכון את מה ששאלתי לגביו.
לכאורה כל חברה מונפקת יכולה להפיל את ערכה ולהשתלט על המניות בזול כשרוב הכסף אצלה .
כן, זה אפשרי , חברות יכולות לבצע רכישה עצמית של מניותיהן ובסופו של דבר לפרסם הצעת רכש למה שנשאר אצל משקיעים שעדיין מחזיקים. הן מחוייבות לדווח על כך גם לפני (כשמאשרים את הBuyback) וגם תוך כדי. השתלטות עויינת זה כבר ע״י צד שלישי, הוא מחוייב לדווח רק כשמגיע לאחזקה של 5% והופך לבעל עניין, אז לעיתים חוברים מספר גופים שאוספים בנפרד כדי לא לדווח ובסוף מוכרים לגוף שמנסה להשתלט. היה נסיון מפורסם כזה לפני 10 שנים כשגזית ניסתה להשתלט על אורמת.
גם גרמה לעצמה נזק כספי אדיר וגם לבעלי השליטה ומקימי החברה ( משפחת ברוניצקי) שלמעשה התאבדו כלכלית בנסיון למנוע את ההשתלטות .
אז מן הסתם הסיכוי שזה יקבל חותמת כשרות של הבורסה האמריקאית נמוך במקרה הרע ובטח הפרצה ובוודאי הפירצה תסגר בקרוב.
מה שמוזר בכול הסיפור זה שגוי ולא יהודי ניצל את הטריק
מחר הוא יום מיוחד,
כי היום בלילה יופסק המסחר בכל הבורסות בעולם במטבע ביטקויין
מבצעים בו שינוי אלגוריתמים
אולי הוא ימריא? אולי הוא יתרסק?
נחכה לראות את המחר
מה זאת אומרת משנים את האלגוריתם? כל הפואנטה של ה"מטבע" הזה זה האלגוריתם. זה כמו שמחר תצא הודעה שבערב משנים את המולקולות של הזהב...
לשאול את מי?
בדיזינגוף פתחו כספומט של ביטקויין...
Sent from my Android using Tapatalk ישוחרר ברנרד
תכלס לא הבנתי כלום ...
http://www.geektime.co.il/bitcoin-fo...-2-currnecies/
התפרסם ב דהמרקר
הכירו את ביטכהן: מטבע דיגיטלי "כשר" שמיועד ליהודים
היזם הרוסי ויאצ'סלב סמנצ'וק הודיע על תוכנית לבצע הנפקה ראשונה לציבור של המטבע הדיגיטלי ה"כשר" הראשון בעולם,
שמיועד במיוחד לשימוש חברי קהילות יהודיות ברחבי תבל.
המטבע החדש, ששמו "ביטכהן" - שילוב של שם המטבע הדיגיטלי הפופולרי ביטקוין ושל המילה כהן - נועד לפשט את הביצוע של תשלומים בתוך קהילות יהודיות, אמר סמנצ'וק. עם זאת, המטבע יימכר לכל דורש, ולא רק ליהודים.
לדברי סמנצ'וק, הוא השקיע בפרויקט 500 אלף דולר והמטבע הדיגיטלי החדש יהיה מבוסס על בלוקצ'יין שפותח באופן נפרד.
https://www.themarker.com/wallstreet/1.4339951
ואף מילה על הערךשל הביט קויין כיום?
בכמה אחוזי רווח אנחנו עומדים מטס הוא היה סביב ה 700?!
בועז סליחה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bcd825a8f8.jpg
כבר 3,450 :cool:
ישוחרר ברנרד!
כך נהפכה בלוקצ'יין מתקוות האנרכיסטים לחביבת התאגידים
https://www.themarker.com/magazine/1.4318221
ארגון מחדש לביטוי הפשע המאורגן.
ובנתיים....
המחיר כבר מעל 4000$.....
The trend is your friend...
$4200
שלוש מאות אחוז מתחילת השנה
Drys שדיברנו עליה לפני שבועיים עלתה 300% בשבוע האחרון ...
ושנינו יושבים על הגדר ואוכלים את הלב
ממש ממש לא !
זה כמו שתגיד שאתה אוכל את הלב על זה שלא מילאת את המספרים הנכונים בלוטו אחרי שאתה כבר יודע אותם.
מעולם לא התרגשתי ולעולם לא אתרגש מסיפורי הביטקויין, זה לא שונה ממה שאני רואה סביבי כל יום בעשרים השנים האחרונות בכל מני מכשירים עם תנודתיות דומה.
בכל רגע שתהיה מעוניין לסכן כסף עבור סיכוי לתשואה מהירה של מאות אחוזים אוכל להפנות אותך למסחר במה שקרוי Pink sheets או באופציות .
https://m.calcalist.co.il/article.aspx?guid=3719704
נתפסו צוענים ברחובות מוכרים ביטקויין .....
2 ביטקויין ב 1000 רובל
https://meduza.io/shapito/2017/10/04...oiny-na-ulitse
כבר מעל 6000 דולר החתיכה.
כואב הלב שברנרד צריך לאכול את הכובע בסתר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...57fc90763f.jpg
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
עזוב אותך בועז, זה אם אמא של הבועות וגם אם זה יגיע ל 60,000 לפני שיגיע לאפס לא ישנה את העובדה הזאת.
מה זה משנה אם זו בועה או לא? אתה לא משקיע במשהו ממשי וקבוע לעתיד. אתה רוצה לעשות כסף מהיר.
אם היום מישהו מוכן לשלם 6K דולר עבור דבר כזה אז אני ממש מקנא שאין לי כמה מטבעות כאלו.
אם מחר המטבע יפול? מה אכפת לי אני את הכסף שלי עשיתי.
אני מצטט מה ברנרד אמר בתגובה הראשונה שלו לפוסט בשנת 2013 כשהביטקויין עלה 800 ש"ח, מעבר לזה לא המשכתי לקרוא וגם לא רלבנטי :
"המטבע" הזה... מהו?
ספקולציה שהחלו לסחור בה, כאילו היתה משהו ממשי..
אבל מה עומד מאחוריה... כלום, מלבד הספקולציה.
איך הגדיר זאת יוסי, פרמידה.
מרוויחים יפה, במיוחד הראשונים, עד שהיא נופלת - והיא נופלת, כשהבסיס שלה רחב מאוד...וערך ההפסד לגבי כל אחד, הוא המקום שלו במעלה/מורד הפרמידה.
וכמו בכל הונאת פרמידה, היא לא הונאה, עד הנפילה. אז מתחילים לבדוק.
וכמו בכל הונאת פרמידה, אם נכנסת ויצאת בזמן, הסיכויי שתרוויח גדול.
מעולם לא טענתי שדבריו אינם נכונים בהסתברות כמעט מוחלטת .
לא עודדתי אף אחד להצטרף למשחק הזה, למרות שאני יכול להתרברב ולנפנף שיצאתי גאון הדור אם השתמע למישהו שכן.
כל הטענות שלי היו שזו ספקולציה לגיטימית לא פחות מספקולציות אחרות, לא מסוכנת יותר בגלל היעדר "פיקוח" ולא בטוחה יותר.
אמרתי שצריך להחליף את המילה "השקעה" ב"הימור" וזה נכון גם לשוק ניירות הערך, הסחורות, המט"ח.
