אם אומרים לך בבאר שבע, ת"א וצפת שאתה שיכור, תלך לישון גם אם לא שתית כלום.
אין פה אחד שחושב שאתם צודקים.
כל הוויכוח הוא בין אלו שמכבדים אותכם בשתיקה לבין שאלו גם מוחים.
יש פה כאלה שחושבים שמנהלי הקבוצה עושים עבודה נהדרת.
הם פחות רועשים.
ארז, אתה מדבר ברצינות שלא הבנת אחרי כל ההסברים שרשמתי או שלא קראת אותם בכלל?
הורחק לא בגלל שביקש לשמור על השקט אלא בגלל שהמחולץ לא מהקבוצה.
אם אחרי שתקרא את התגובות שלי לא הבנת אז אתה יותר ממוזמן להתקשר...
גיא, זיו
זה מתחיל להיות אובססיבי בעניין.
רוח הניהול שאתם מאמינים בה מתאימה לתופעת טבע.
תירשמו גם או רק שם ותהנו.
אנחנו מאמינים בדרך שלנו וזה לגיטימי במדינה דמוקרטית.
זכות הבחירה בידיכם אבל מפסיק כבר. זה מטריד.
אל תדברו בשם כולם כי אתם רואים תמונה חלקית בלבד!
צודק.
אני מתנצל בועז שפגעתי בך. גם פה וגם בואצאפ.
יש כאלו שנהנים להיות אובססיבים.....
ויש כאלו שנהנים להעיף אנשים, שתקועים בשטח, מקבוצות וואטסאפ......רק כדאי להחזיר אותם מאוחר יותר.
פשוט מעניין שאתה רק שם לב לאובססביות של אחרים (שלי וגיא) ולא של אחרים (כמו אלו שמרחיקים ומחזירים חברים לקבוצות וואטסאפ).
תאמין לי שאני לא אובססבי.
תפסיקו להתנהג כמו איזה בריון שכונתי, ותראה איך האובססיה שלי עוברת.
משעשע, במיוחד הפיסקה האחרונה.
אני מודע שזה אחלה בידור.
לתופעת טבע יש קבוצה שקטה(והשקט נישמר מצויין), חוץ מהקבוצה הפתוחה הרגילה) מחולק לפי אזורים, סתם לידע כללי.
בשקטה? לא מציפים בשום הודעה חוץ מחילוצים, נישמר יפה בלי הערות ובלי תגובות משום סוג, הכללים ברורים-מתפרסמת הודעת חילוץ-כל ההתנהלות מעבר לזה מול המוקד או מנהל הקבוצה, אין תגובות מיותרות.
כמה מים אפשר לטחון אפילו כשיורד כל כך הרבה גשם בחוץ..
כבר טחנו פה ממש לאחרונה את הנושא עד שלא נשארה שכבת צבע אחת, והובהר מה שהובהר וכל המפגינים כבר קיפלו שלטים לבוידעם. אז עוד פעם? אם מצ'עמם פה למישו אפשר לארגן לו מספיק קירות להוציא עליהם את האנרגיות העודפות.
גם ההשוואה מול "תופעת טבע" נדונה שם מכל זווית - אלה שתי פלטפורמות שונות שמיועדות לקהלים שונים ועובדות באופנים שונים. שם יש - כמו שכתבת - "מוקד" ו"מנהל קבוצה" ולכן הכל שם ערוך אחרת. פה אין לא מוקד ולא מנהל קבוצה במשמרת.
אז יאללה חבר'ה, לפזר...
אתם בחרתם - וזה ממש בסדר - בפלטפורמה שלא לכולם יש. מסיבות שונות החל בטכנופוביה דרך ״טלפון כשר״ ועד ״סתם לא בא לי וואטסאפ״. כלומר יש מצב שיידרש חילוץ לגולש ג״יפולוג שאין לו וואטסאפ ולכן הוא אוכל חינם כהגדרתך.
אבל הוא לא יכול להיות חבר בקבוצה לא כי הוא בחר כך אלא כי בחירה ערכית אחרת שלו מונעת ממנו את האפשרות כל עוד הוא רוצה להישאר נאמן לה.
זו סוגיה מעניינת, אני חייב לומר.
אסף זו דילמה באמת מעניינת.
מצד אחד, הוא בחר שלא להיות מחובר. סיבותיו שלו זה לא משנה.
מצד שני הוא רוצה לקבל את היתרונות של להיות מחובר.
אם מציגים את זה ככה, אז לדעתי זו בעיה שלו. שיחזיק טלפונים של כל מיני חברים שלו שיכולים לבוא לחלץ אותו. מה עשית לפני ימי הוואטסאפ וחיבור תמידי לאינטרנט? או חס וחלילה לפני ימי הטלפונים הניידים עם הכיסוי הארצי? הסתדרת.
אסף, אתה מבקש להיות מבוטח בלי לשלם פרמיה.
לא, זו לא דילמה מורכבת.
עם זאת, האופציה לבקש עזרה בפורום פתוחה לכולם.
בואנה...
אתם חפרנים חבל על הזמן!
גם אני שותף בקבוצה ומרוצה מהניהול שלה.
אוף, כמה חפירות ...
אני כנראה מהבודדים בארץ שאין להם ווטסאפ, מבחירה (בחיים ...).
כנראה שאם הקבוצה היתה מתנהלת ע"ג פלטפורמה אחרת הייתי מצטרף בשמחה, אבל בין זה לבין אוסף הטענות האינסופיות כאן ... נו באמת.
מי שמתאים לו, בכיף ומי שלא... אז לא ...
קיימת קבוצה להתרעה של ניידות משרד התחבורע?
כן, קיימת.
והיא סובלת מאותה בעיה של אצבעות קלות על מקלדת החפירה והניג'וס ובלבול המוח בשטויות, ובעקבות זאת מתהדרת באותו ניהול קפדני עם פתיל קצר.
כנראה זה נדרש בכל קבוצת ווטסאפ שהיא. כולל קבוצות של הורים לילדים בכיתה ג' או גן חובה, אחרת נטבע בים של קשקשת.
לינק להצטרפות לקבוצת התראות משרד התחבורע
https://chat.whatsapp.com/Cbbb8EAYx55IzZTAkVs1oI
לקבוצת החילוצים של גיפולוג, שלח הודעה פרטית ללביא דרך האתר
אחרי שאני לוחץ הצטרף לצ'אט אני לא אמור לראות את הקבוצה בצ'אטים?
כי אני לוחץ וזה פשוט נכנס לווטסאפ ולא מופיעה לי הקבוצה...
עשרות אנשים הצטרפו באמצעות הלינק.
בדוק שוב לאט מה אתה עושה - זה אמור לעבוד.
"קישור ההזמנה לא תקף"
כרגע הצטרף עם הלינק טלפון שמסתיים ב 3117
כנראה שהלינק בסדר
ניסיתי מכמה מחשבים לא הצליח לצערי...
עוד מישהו נתקל בבעיה הזו?
Sent from my LG-H850 using Tapatalk
