תגובה: מבצע משרד התיקשורת והמשטרה לאיתור והחרמת מכשירי קשר ...
זה מה שצריך ? רוטויילר ?
יש לי רועה צרפתי אם זה עוזר ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e30c4f8c56.jpg
ועכשיו ברצינות, צריך לאיים בקנסות/החרמות כדי להזיז פה ישבנים ?
כל עוד לא היתה דרך סבירה להשתמש במכשירי קשר באופן חוקי, אז מסתדרים איך שמסתדרים. אבל אם נפתח ערוץ חוקי וכשר למהדרין, אז למה לעזאזל לא ללכת בו ? 270 ש"ח לשנתיים ? חצי מיכל דלק ? באמא׳שך ...
חצי מיכל דלק ???
זה מיכל וחצי ! ובערך 1000 ק׳מ ...( קצת פחות אם יש שטח )
לא לזלזל.
אלה הרוטווילרים הכי טובים שיש... יש גם חבר באחת הקבוצות שכבר הלך להתקין מסנן ברכב שטח שלו... המתקינים שלחו אותו הביתה.
למה לא?
כי זה לא מוצדק.
כי זה לא מגיע להם.
כי כבר אנסו אותנו מכל כיוון אפשרי אחר.
וכי לא באמת חייבים את זה.
סלח לי חבר, אבל אני ממש סקפטי שיבוא איזה משועמם לבדוק אם יש לי קשר ברכב.
יש רק איזה 1001 סיבות נוספות להמשיך להציק לנו על כל נושא אפשרי אחר.
את המעט כסף שעוד נשאר לי אחרי כל המחלבה של המדינה הזו, אני מעדיף להשאיר לעצמי.
רועי
שהמכשיר קשר הקבוע שלו, קבוע. מחוץ לרכב.
+1
עכשיו יגידו עליך שאתה עבריין ומייצג את כל מה שרע במדינה הזו.
נדב,
אחלה יוזמה, אם נגיע למצב שיהיה יבוא של מכשירים בעלות נורמלית
אז הרשיון וההליך + המכשיר החדש יעלו כמו המקסטרקים הנדירים
שיש היום בשוק ודורשים עליהם מעל 1000 שקלים (למכשיר בן 20).
אם תמצא אופציה למכשירים ניידים (מכוון חיצוני וכו') המצב באמת
יהיה אידיאלי - חוקי ובעלות סבירה.
כל הכבוד על היוזמה !
אני עובד גם על זה במקביל :)
liontamer84
למה לא?
כי זה לא מוצדק.
כי זה לא מגיע להם.
למה זה לא מוצדק ורשיון רכב כן ? ורשיון נהיגה ?
ולמה כשהרשו פתאום הגבהות עד 50 מ"מ כולם רצו לרכוש הגבהות חדשות או להכשיר בתשלום את הקיימות ?
למה זה שונה ? כי לא אוכפים את זה בצורה שיטתית ?
גישה כזו היא בדיוק הגורם לאכיפה תקיפה. זה בדיוק מה שמצדיק את "שלטון הפחד" מבחינת הרשויות - אם לא יפגעו במפירי החוק בצורה כואבת, אף אחד לא יכבד את החוק.
אני לא בא להצדיק את שלטון החוק, דעתי לגביו לא רחוקה מדעותיו של דרור, אלא שאני לא בנוי לשאת את נס הדגל הזה ואני מעדיף למצוא את הדרך הנכונה לפעול במסגרת כללי המשחק, שלא אני קבעתי.
בתחומים בהם אין אפשרות סבירה לפעול לחלוטין במסגרת החוק אני יכול להבין אנשים שלוקחים את הסיכון ובוחרים בדרכים אחרות, אבל כאשר ניתן פתרון חוקי וכשר ואפילו בעלות הגיונית, אני חושב שזו הדרך הנכונה.
אני חושב שיש לנו כאן הזדמנות להראות שאפשר גם אחרת, שלא הכל חייב להיות בכוח ואכיפה אלא שאנחנו יכולים להתחיל, בקטנה, לנהוג כציבור אחראי גם לפני שאנחנו מוקפים בלהקת רוטויילרים. רוטויילר, אגב הוא כלב מדהים וידידותי להפליא אם לא דוחקים אותו לפינה או מלמדים אותו אחרת ...
אני לא מצפה שכל מי שמחזיק היום באופנג קטן ב- $20 ילך ויקנה במקומו מוטורולה חדש באלף ומשהו ש"ח ועוד אגרת רשיון.
הייתי רוצה לראות את אילו מבינינו שמחזיקים מכשיר בר-הכשרה, שיעשו את הצעד ויכשירו את המכשיר שלהם. העלות באמת לא גבוהה.
במקביל אני עובד על הסדרה של יבוא מכשירים זולים יותר שיתאימו לשימושים שלנו (לפחות דגם אחד ידני ואחד לרכב), כדי לאפשר רף כניסה נמוך/זול יותר לשימוש המורשה. זה ייקח את הזמן שלו, אבל אני מאמין שזה יקרה. סבלנות.
חנן-ג'יפולוג
laissez faire
+1
נדב,
גם ברשיון רכב הגזימו ברמה אחרת עם התעריף.
אבל, במדינה מלאת החאפרים שלנו, כנראה שאין ברירה,
כי אחרת אנשים פה יסעו עם רכבים מסוכנים ברמה אחרת.
ולא, אני לא מדבר על ג'יפאים שלרוב מכירים כל בורג באוטו שלהם.
אני מדבר על האנשים שנוסעים ברכב שעד שלא נדלקת נורה או הרכב נעצר
הם לא מטפלים בו.
האנשים שיקנו את הצמיג הכי זול שיש כדי לחסוך עוד שקל וחצי בשביל נופש בטורקיה.
פה, זו כבר סכנה ממשית לזולת.
במכשיר קשר - זה לא המצב.
כן, יכולה להיות אופציה שאיזה קוף יעלה על תדר שהוא לא אמור לעלות עליו.
אבל ג'יפאי ממוצע שרוצה בטיול ורבע שהוא יכול להרשות לעצמו בשנה
לדבר עם מישהו ברכב מאחוריו בשיירה.
פאקינג איי, אין שום הצדקה שיתרום עוד כסף לממצצת הכסף האינסופית פה.
חנן-ג'יפולוג
laissez faire
גם אני בעד. אין לי טלביזיה אז תעדכנו אותי בבקשה כשמחוקקים בכנסת את החוקים ברוח הזו.
עד אז, יש כללי משחק.
רוצה לשנות אותם ? תצטרף לדרור ובהצלחה.
רוצה להיות עבריין גם איפה שאפשר אחרת ? זכותך, רק אל תתפלא ותתקומם כשיפעילו את החוק נגדך.
אני באמת חושב ומאמין שבנושא הזה אנחנו יכולים לעשות את הדברים אחרת, ואני חושב שיותר נכון לנו כקבוצה ללכת כאן עם החוק ולא נגד החוק.
רק אני לא מבין שבדית פה ?
גיא
שבדית...צרפתית...
laissez faire
ADaShim
גם אני ניסיתי לחפש ...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7b80c43252.jpg
גיא
לחיצה ארוכה על הלינק ופתח בספארי
מה שאגדת רשת גורמת לכם לעשות .
להוציא אלפי שקלים על מה ?
לאף אחד לא אכפת שמשתמשים בתדרים האילו . הצבא משתמש הרבה למטה . יש סטטוס קוו . אתם רק מעירים את המתים . עוד אף אחד לא קיבל דוח !!!
נראה איך בפסח סוכות עם מכשירים של 45 וואט וערוץ אחד או שניים עד אז . מישהו יוכל לטייל ולשמוע רק את השיירה שלו
Sent from my Redmi 4A using Tapatalk
ואיך הגעת לערוץ אחד?
רק יהיה לך רשיון לערוץ אחד [emoji41]
זה מספיק בשביל להציג במידת הצורך.
boaz avrahami
הבנתי אז להמשיך בקומבינה לקנות רשיון ולעבוד על הפקחים .
הרי השרשור הזה התחיל עם פקחים שעומדים עם סקאנר בצמתים ...
נדב42
איך הגעת לאלפי שקלים ?
270 פלוס 130 . פלוס קניית מכשיר שווה אלפי שקלים .
95 אחוז מהגיפאים משתמשים עם מכשירים לא מאושרים יחידי סגולה עם מקסטרק גם לא יאשרו אותם כי שמכרו אותם העלימו את המספר הסידורי תבדוק את זה .
אף יבואן לא יקח על עצמו תקינה ואישור משרד התקשורת למכשירים מסין שזה מרבית השוק , שמחירם הוא בין 70 שח לניד ו 400 לקבוע . לא שווה לו .
מה שמשאיר אותנו עם אלפי שקלים
