עם מה שהכלבלב הזה עשה כל הערב לכלב זכר הלבן, אני רק מקווה שהוא לא עשה לך אותו הדבר אחרת המושג ״חימום״ מקבל כיוון שונה בתכלית ואני לא מקנא בך בכלל אבל זה בהחלט מסביר למה לא היה לך קר
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
באחת וחצי בלילה הוא כבר היה שפוך, נרדם אפילו לפני...
בכל התרבויות העתיקות יש מנהגים שונים, אפילו מאוד שונים, אמונות שונות חגים ומועדים שמצויינים בתאריכים לא קשורים.
אבל בכל התרבויות יש חג, ממש מועד מרכזי, שמציין את הלילה הארוך בשנה. אצל הרוב המוחלט מדובר באירוע של "אור", והוא מציין את הפחד העמוק מפני השתלטות החושך. האמונה הבסיסית ביותר של האדם היא שהשמש תזרח גם מחר, ולכן כשהלילה מתארך והיום מתקצר - הפחד שהשמש לא תזרח מחר הופך למוחשי.
וכך לאחר חגיגת האור שיגרש את החושך - הימים באמת מתחילים להתארך והחושך נסוג.
החגים העתיקים האלו מהדהדים היטב גם במועדים של תרבויות מודרניות - קריסטמס וחנוכה הם שתי דוגמאות מוכרות, וכמוהם ולא פחות חשוב, חניון הלילה המדברי המשותף, או בשמו העממי - מפגש ג'יפולוג החורפי. במדבר. הקיצוני שבחניוני הלילה.
לכן אי אפשר לקיים אותו לא במדבר או ביום אחר.
אבל אפשר, בלי קשר, לעשות מפגש ביום הארוך בשנה.... כשיהיה חם, דביק, זבובים וברחשים.
שבוע לפני המפגש התחלנו טיול בליל חמישי בבורות לוץ.
הטמפ' בלילה צנחה ל2.8 מעלות בחוץ.
שלושה ילדים באוהל. על מזרון מתנפח (אצלנו רק המבוגרים
זכאים למזרון ספוג רך ונעים) עם שמיכת פוך פלוס שמיכת פליז לכל אחד
ולא נרשמו יותר מדי תלונות.
בשביל זה יש תיק גג גדול. החינוך מגיל צעיר. (כל השלישייה מכירים שטח עוד לפני גיל שנה).
די לבכיינות.
אגב, באמת שבמפגש לא היה ככה קר. יחסית למפגשים קודמים היה
נעים יחסית.
איתי
הבעיה קשה יותר אצל אלו עם השלפוחית הרגיזה, מועדון ה 50+ נניח שצריכים לצאת מהאוהל מספר פעמים בלילה או להכין בקבוק עם פתח גדול ופקק אטום באוהל. (הנה השרשור הפך לגריאטרי).
איתי.
הילדים שלך זה לא דוגמא, הם גדלו ביורט, זו רמת חישול גבוהה.
אבל באמת שלא היה קור קיצוני. ואני אחד שסובל מקור.
היה קר למדי, אבל אפילו גטקס לא שמתי.
לי היה חם למדי בלילה.
ולא ישנתי עם אוהל. וגם לא עם פוך.
וגם לא עם מליון שכבות טרמיות.
פשוט ישנתי ליד המדורה. ככה עם השקש.
זה תמיד עובד....
מומלץ בחום! תרתי משמע.
הילדים שלי גדלים עם אמא שסובלת (נהנית? עדיין פולניה...) מתסמונת פיברומיאלגיה. בסלון ביורט וגם עכשיו בצפון יש לפחות 24 מעלות. כל החורף. 24/7 (מהקמין כמובן).
גם האמא הזאת מסתדרת במדבר באמצע החורף. כולל לצאת מהפוך והאוהל על מנת להשתין.
אני באמצע להגיד, די לבכיינות. מי שלא אוהב מדבר באמצע החורף אולי באמת כדאי לשלול ממנו את התואר ג׳יפאי 😜
איתי
היה 5-6 מעלות. בהר הנגב בלילה הקר ביותר יכול לרדת בעוד כמה מעלות. זה לא קור קיצוני בשום קנה מידה.
אין בעייה לישון מצויין בתנאים כאלו. מעניין שיש בג'יפולוג המוני דיונים טכנולוגיים על מותרות (אוהלים מהירים, מקלחות חמות, מקררים, תאורה, מטבחים מאובזרים...) אבל לא זכור לי דיון על משהו בסיסי - שק שינה טוב.
קדימה, שמישהו יפתח שרשור.
כל הגיבורים והמחושלים שגאים בעצמם.
הרי מהרגע שהאביב מתחיל להיות חמים ועד שהסתיו נושב, מבחינתכם אי אפשר לטייל כי חם.
איזה מין ג'יפאים אתם?
ולא חייבים להיות נהג אוטובוס שמדליק מזגן (או רדיו) על פול ווליום וכשמבקשים להנמיך מכבה לגמרי. (הקבלה למפגש ג'יפולוג באוגוסט)
אפשר גם ביום שבו היום והלילה שווים בדיוק באורכם. ויש שניים כאלה בשנה.
כן,
אני מודה קבל עם ועולם, שונא קור. ביום שבו השתחררתי מהצבא נדרתי שלא אגיע שוב למצב שקר לי ואני רעב, ורטוב ועייף.
(אגב, עד שהגיעו הילדים גם עמדתי יפה בכל היעדים).
זה לא ימנע ממני להגיע גם עם הילדים בחורף, אבל זה בהחלט מוריד מהחוויה.
ואגב,
גיבורים גדולים,
אני מזמין כל אחד ואחד מכם לתחרות שרידות במזג אוויר חם. איפה שגם לאנשים פחות מרופדים, עם גנטיקה שמוצאה בגבול הסהרה יש סיכוי.
נ.ב.
במפגש שנה שעברה היה מזג אוויר קלאסי!
באמת שנה שעברה היה מושלם מבחינה אקלימית. אני, ברכב פתוח ובלי אוהל - נהניתי ממש.
ואם רוצים מפגש ב midsummer - היום הארוך בשנה - גם סביבו יש הרבה מסורות וחגים פולחניים... ובאופן מפתיע זהו חג המדורות ברוב המדינות הנורדיות. לא במקרה גם חג שבועות נופל סביב היום הזה.... אז אפשר לחשוב על מפגש קיצי.
לא יודע למה להיצמד ללילה הארוך/קצר.
התקופה הכי יפה לטיולים וגם נוחה אקלימית היא באביב.
הכול ירוק פורח ולא חם או קר מדי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
בשביל מה הדיון?
אייל, רוצה עוד מפגש? תגדיר מיקום ומועד, בדיוק כמו שנמרוד עושה.
אם זה לא יהיה בבקעה ביולי-אוגוסט, אני כנראה אגיע, גם אליו.
תגדיר את כללי תחרות תנאי החום, אני משתתף.
תמיד מעדיף להזיע מלרעוד.
ובאמת נמרוד צודק, שקש טוב, לא מצוין רק טוב , עולה כמו שני מכלי דלק ברכב ממוצע אפילו פחות.
לא צריך הרבה כדי לבחור אחד:
מותג מוכר, הגדרה של 5 - קומפורט ואפילו מעל . ואתם מסודרים בלילה כמו שהיה.
לא לשכוח מזרון שיבודד היטב מהקרקע.
אני לא מדבר על איך לשמור על חום הגוף במהלך הערב והשינה בלילה - הלכתם רחוק...אני עוצר את עצמי כמה וכמה שלבים לפני...ז"א לפני הדלת...וזה גם כאשר היא סגורה כדי שלא יברח החום חלילה...ואפילו אין ילדים לתרץ...זה רק אני בסיפור...
שלא תבינו לא נכון...אני מתעב את הקיץ...אבל בחייאת...אין מספיק ימים בשנה שהם לא חורף ולא קיץ??
אז הבנתי כבר שקברניטי ג'יפולוג, ללא יוצא מן הכלל, הם לוחמים מחוספסים וקשוחים, העשויים ללא חת וחסרי תחושה ורגש, שכנראה בחרו בעיתוי המפגש על מנת לחשוף מעט מתכונות אלו ברבים ואולי גם כדי לשמור על כושר בגיל הבלות העומד בפתח...
יכול להיות גם שזה נועד על מנת לסנן כאלו שהם לא ג'יפאים אמיתיים הארד קור, כפי שכבר נאמר כאן, וגם זה בסדר...ואולי אף רצוי...
אני לא חלילה מנסה להשפיע כאן על מישהו לשנות משהו, ממש לא. אני גם חלילה לא מתלונן או אפילו מבקר. פשוט.. אני לא כ"כ מצליח להבין מה הקטע?! נכון, יש בזה ייחודיות וזה גם נשמע מאוד רומנטי ואקזוטי...ואפילו אני חושב על זה כרעיון טוב בימי ההכרזה החמימים...אבל ככל שמגיע המועד המיוחל, אני כבר עובר אי אילו פרכוסי קור... וזה אחרי שיותר משבועיים אני דואג שאף אחד לא יפתח חלון בבית בטעות...ואחרי שכבר החלטתי שאת התיקון/שיפצור הזה נעשה כבר אחרי החורף...ואז בשיא הקור, בשיא החורף הוא בא פתאום...כאילו דווקא, כאילו להוכיח משהו...
אז אני קצת לא מבין...אבל לא נראה לי כזה מויי כיף...
טל.
(שעדיין מקווה לכריסטמס חמים במיוחד...)
לכל המתלוננים והמלעיזים..
באמת לא מבין מה הבעיה.
משהו רוצה לארגן "מפגש גיפולוג אביבי" בבקשה.
שיקח על עצמו את על התכנון.
אני בטוח שנמרוד יותר מישמח להוריד עליו את העול
