מממ מייפלhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e286add75e.jpg
ב 12 בינואר אהיה גבר עם דרמל. ופנס
https://www.amazon.com/gp/product/B0...?ie=UTF8&psc=1
הדרמל מארה״ב, תומך 220 וולט?
לפי הקישור. לא והוא גם סינגל ספיד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c43e7ebba6.jpg
שייזהר לא להיות גייזר ב-12 לינואר
כמעט שכחתי - כמובן שגם מתאם לשקע וכו
אתה צריך ממיר מתח מ110 ל220 לפי מה שנראה מתאם לשקע לא יעזור לך
אני טס פעמיים בחודש. את זה קניתי כבר לפני שנתיים
https://www.amazon.com/dp/B000W9DJ1Q...6MDGR2DE8T2J91
אז למה אתה בכלל מתעסק עם דואר ישראל..
כי לי הם לא איבדו כלום מעולם. אם הם יאבדו, אני אפנה שם למי שצריך, אם כי אני לא חושב שזה יקרה. ומעבר לכך שנות השמונים עברו חלפו, ימי "יא אללה הוא נוסע לארץ אחרת, תביא טובלרון" נגמרו- אם יש לי משלוח חינם על משהו, אז אין לי כוח לסחוב אותו איתי במזוודה.
וכעת נשוב לנושא השרשור המקורי -
היום הגיע חלק מהחבילה התחליפית מאמזון. דרך צ'יטה שליחויות. לא היה חף מבעיות אבל בתכלס חיכה לי ליד הדלת בבית.
יש את החלק השני של החבילה שאמור להגיע עוד כמה ימים.
והזמנתי שוב את האוזניות של 3M ומתאם בלוטות' למערכת סאונד, בשביל חבר מאותגר הזמנות.
ב49 דולר יש את הדרמל הנטען הזה: (אישית אין לי ניסיון ואני בכלל עובד עם משהו של יונדאי)
https://www.amazon.com/Dremel-Cordle...NsaWNrPXRydWU=
סט אביזרים (שאולי באיביי יש זול יותר)
https://www.amazon.com/WORKPRO-276-p...%2C288&sr=8-11
ותוספת עיפרון מכאני (יש לבדוק שמתאים לדגם) אני אישית מאוד מחבב את ההתקן הזה.
https://www.amazon.com/HandsEase-Att...%2C288&sr=8-19
ויש עוד מליון תוספים לדרמל כמו שולחן ראוטר וכו.
תנסה להיות קצת יותר ממוקד... איזה סוג מקדח לאיזה סוג חומר? מה טווח המחירים?
הייתי חייב #2https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...dacb31a833.jpg
השבוע הגיע הכבל הסינטטי לכננת שהזמנתי - על פניו עושה רושם טוב ומאסיבי
עכשיו רק צריך את הכיסוי לפתח בפגוש (hawse fairlead) והמחזיק למספר כדי שאוכל להתקין הכל יחד
יש את הבחור הזה
https://www.aliexpress.com/item/4000152753295.html
מעניין אם הוא טוב כמו הפאקיטה ש AVE סקר.
הייתי צריך רק את המברשת שיניים אבל שיהיה...https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...812ecafe99.jpg
