28 אמפר שעה נכנס יופי בתוך ארגז מאג. זה מארז קטן יחסית.
בהחלט מפתה להתקין יחידה כזו בקמפר ולהוציא ממנו את האופטימה-משקולת לטובת הטנדר כשיגיע יומו של מצבר ההתנעה שלו.
אני מתחיל להרגיש ביטחון יחסי בליתיום-ברזל. כבר לא נראה לי מסוכן.
לדעתי במאג יכנס גם כפול.
מאחור VSR זה נראה לי כל כך מתבקש
בחזרה לנושא המקורי, למי שרוצה להשתעשעש ברעיון של ליפו במחיר נמוך במיוחד -
https://www.aliexpress.com/item/1005004857527225.html?ug_edm_item_id=100 5004857527225&pdp_npi=2%40dis%21ILS%21%E 2%82%AA%20789.60%21%E2%82%AA%20300.03%21 %21%21%21%21%40214107a616685104200781001 d8432%2112000030770594026%21edm&edm_clic k_module=alg_product_l1r2_1375904380&cre ative_img_ind=2&tracelog=rowan&rowan_id1 =aeug_edm_41180_1_iw_IL_2022-11-20&rowan_msg_id=ziv_COWS_41180_$6da705e3 554a45f6949bda0a554032f0&ck=in_edm_other
כנראה אותו נוכל ...
לאחר מחקר קטנטן שבו בדקתי מומנטים ואומים שונים וגזרתי בכוונה ברגים בתאים תוך כדי שימוש בידית מומנט, ולאחר התייעצות עם מומחה מכני, ההמלצה שלי להידוק האומים בתאי לייפפו4 14ah היא כזו:
שימוש באומים רגילים, לא ניילוק!, ולוקטייט. הידוק ל3-4nm.
בנוסף, הצלחתי להנציל תאים שנגזרו בהם הברגים בעזרת שימוש בטרמינל/ים דקים והברגת אום עם לוקטייט על הכריכה הבודדת שנשארה. בעדינות.
https://imageshack.com/i/poyd2d4ij
הקישורים לתאים שחנן העלה כבר לא רלוונטים.
יש מקור אמין לתאים 14-28 Ah ?
אני קניתי עכשיו את אלו: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪174.90 50%OFF | 1-4PCS NEW 3.2V 105Ah LiFePO4 Rechargeable battery 3C Discharge diy12v 24v Electric car RV Hovercraft Inverter UPS Solar storage
https://a.aliexpress.com/_oDy5D6M
הגיעו די מהר, אחד נדפק באשמתי ועדיין שלחו לי חדש במקומו.
סוללה כבר בנויה מותקנת ברכב, ביצועים יבדקו בהמשך.
משלוח מאוד יקר... לא שאני צריך (כבר יש לי) אבל שילמת 155 דולר על משלוח?
Sent from my KB2003 using Tapatalk
4 תאי 105 אמפר שעה.
בגדול 578 שח משלוח ו-174.90 התאים, בואו ננחש למה זה מחולק ככה.
סהכ 760 שח למצבר ליתיום 100 אמפר, תוסיף עוד bms ב-150 שח ובגדול זהו.
זה דיל מאוד משתלם.
רשמתי שעוד לא ואכן זה יבדק בהמשך.
מקפיץ - לטובת פרויקט של בניית מצבר צרכנים אשמח ללינק עבור תאים ממוכר מומלץ
חבר הזמין מכאן:
https://a.aliexpress.com/_ooe5phu
וזה הגיע, ועובד. משמש למצבר התנעה ללנדקרוזר 75.
לא נבדק קיבול.
מחיר המשלוח לא זול. הייתי בודק עוד אופציות.
במנועי בנזין (אפילו עתירי נפח) ודיזל של מערכת 24V זה עובד עד כה בהצלחה גמורה.
הזרמים בהתנעה לא גבוהים מדי ומתכתבים עם מקדמי ה - 'C' של התאים.
האתגר הבא מבחינתי הוא מנוע דיזל גיבור במערכת 12V, כמצבר הנעה. אני עוד לא שם.
(יש מצבר 'אופטימה' שצריך להתפגר לפני). אבל אאל"ט, לך יש הכי קרוב לשם בהיילקס.
אבל שם זה לא בתא המנוע?
אתה שואל את שניר או אותי? כי אני לא שאלתי כלום. שניר ביקש המלצה.
לשאלתך, מצברי ההתנעה והאביזרים של ההיילקס שלי יושבים בארגז מאחורה.
לי זה יוצא 1100ש"ח כולל משלוח, ולפני מסים. לא ממש יקר, אבל השאלה אם תשלם מס.
כן, זה מתאים לכננת.
כננת 9000ליברות ממוצעת צורכת בקצה באיזור ה450אמפר.. אתה בטוח שהוא יתמודד עם זה?
