וואלה, נשמע הגיוני.
זה לא מאוד מסובך, כשאתה פונה שמאלה אתה יכול לראות את הגלגל הפנימי ואפילו משמאלו, כשאתה פונה ימינה אתה לא יכול לראות כמעט כלום.
אם אתה באמצע אז אתה רואה אותו הדבר את שני הצדדים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר ברכב מבנייה עצמית עם ראות טובה קדימה .
ברוך "בתי המיסב" במשולשים העליונים הם ביצור עצמי או חלק מדף , אם אפשר פרט איזה מיסב שתול בפנים וכו' .
עידו
עידו, לא הבנתי את השאלה.
אם הכוונה לתפוחים השחורים, אז מדובר במעין מיסב כדורי, יותר נכון JOHNY JOINT, והוא מגיע כיחידה שלמה, הניתנת לפירוק ולהחלפת הכדור בפנים.
בעיקרון מדובר בבית + כדור עם ספייסרים(במקשה אחת) + סוג של מעטה קשיח שמקיף את הכדור + טבעת סוגרת עם סנאפ רינג.
קוטר הבורג הוא 18 מ"מ והחומר ממנו עשוי המיסב והבית הוא פלדת 8620 מחושלת.
עבדתי עם התפוחים האלה קודם והם נתנו תוצאות מצויינות, ללא רעשים וללא שחיקה.
נחיה ונראה איך יעבדו כאן.
הנה לינק שמתאר את התפוח הזה בדיוק
http://www.trail-gear.com/rod-ends-a...-material.html
שכחת לציין מי אירגן לך אותם וסידר לך מחיר טוב עליהם...
כן, נכון, וזה גם חלק חשוב מאד בתיאור הטכני ובספציפיקציות של המיסב :rolleyes:
עידו, ציין בפניך שמעבר לתכונות שמופיעות בלינק, אלה מיסבים שהגיעו בעזרתו של LIZARD התותח.
יש לכך חשיבות רבה, מכיוון שאם יגיעו בדרך אחרת כלשהי:
1. לא בטוח שיתאימו
2. כנראה שלא יהיו באותו חוזק
3. יתכן שבכלל לא יגיעו
:cool: :cool: :cool: :cool:
ברוך
דבר ראשון תודה על התשובה / לינק(ברצינות)
דבר שני תודה למיכה.;)
דבר שלישי עכשיו אני יודע מימי להזמין ;)
אבל מיכה תעשה מחיר לחברי גיפולוג ;)
עידו
נ.ב : מיכה יפה מאוד לעזור לחבר (ברצינות)
ברוך, הרכב מרשים עד מטיל אימה... רעיון מרכוז המסה מעניין, אבל הוא בא עם בסיס גלגלים גדול מאד, עדיין יש לזה מומנט אינרציה גדול יותר מאשר לרכב עם אותם רכיבים ומבנה אבל קצר יותר ב70-80 ס"מ.
גיאומטרת המתלה הקדמי מעניינת, האם בחרת להתמקד בתכנון בשאלת מרכז הגלגול? אם זה נכון אז הגיאומטריה של המתלה האחורי בכלל מרתקת, חסר לי מבט-על נקי כדי להבין מה אני רואה...
היו נסיעות מבחן? יש חוויות? יש תמונות, סרטונים?
קודם כל, ברוך השב משדה הקרב. כבר חשבנו שערקת או שנשפטת לתקופה בגין מעשים מגונים בנהגות האמרים צעירות ושעירות....:p
בגדול אתה צודק בכל מה שאמרת, לרבות ענין מירכוז המסה ומבנה המתלים. צר לי שעדיין לא ניתן לפרסם, מסיבות מובנות.
אין עדיין נסיעות בשטח, אבל בכביש יש ובינתיים התוצאות מרשימות מאד.
יש אפילו כמה סרטונים אבל אין לי דרך להעלות אותם וקשה להעבירם במייל מפאת אורכם.
אני מקווה לצרוב בקרוב ואז אוכל להעביר דיסק.
רק כשתראה את הרכב נוסע, תבין עד כמה הוא מטיל אימה ועד כמה הוא מתנהג בצורה מענינת ויציבה, נדמה שאפילו יותר מרכב 4X4, ואני לא צוחק.
ברוך,
אתה יודע שכמעט אין אדם בחוף המזרחי של הים התיכון שאני מחזיק ממנו יותר ממך אבל סיפורים על סרטונים, צריבות ודיסקים לא מתאימים לאדם בקליבר שלך, הרי העוזר השחום שלך יכול להוריד סרטונים ליוטיוב כאהבת נפשו בדיוק כמו שעשה בעבר פעמים רבות ובהצלחה גדולה.....
עידו יש מחיר טוב לחברי ג'יפולוג :-)
ג'ו, לראות את הרכב עושה סיבובים על אספלט זה בלית מלה אחרת, משעמם. עוד שבועיים אני מקווה שנצא לשטח ואז תקבלו צילומים וסרטונים. תנו לכלה להבשיל קצת :-)
איזה כלי חבל על הזמן היום ביקרתי בסדנה של ברוך בקיצור הכלי מפלצת גדולה ומרשימה :twisted: רוחב הכלי ידביק תרכב בסיבובים מהירים :idea: מה שרואים במציאות לא עובר בתמונות בהצלחה כול הדרך לפודיום :D
רק להזכירך,ברוך ידידי, נשארו לכם בדיוק שבועיים להעמיס את הסקרייפר על נושאת טנקים, לכיוון
כללי,דרום. (שהחקלאים לא יחרימו לכם את הרכב בטענה שזה איזה קומביין שנעלם להם לפני שנים...)
נורא רציתי לבוא לבקר היום (שישי) ולהיות בפלברה שלכם וגם לראות את הרכב.
כפי שתבין בעוד שבועיים,אני גם מכין לכם הפתעה ולא כל כך מצאתי זמן.
להתראות ומקווה שבאמת הכל עובד (ברצינות)ואתם מכינים לכולם הצגה.
גל.
שכח מזה חמודי, אם נגיע בעוד שבועיים הרי שזה יהיה עם הטרופי טראק, שהיום דחפנו לתוכו את המנוע, גיר ועוד כל מיני דברים טובים, ובשבוע הבא נפחית לו את יחסי ההעברה בכדי ששוב לא יעבידו אותו בטורים גבוהים בלי הפסקה ובלי להבין שהוא במצוקה :confused:.
הרכב החדש לא מיועד בשלב הראשון להיות רכב מירוץ אלא רכב נסיוני שאמור לבחון כל מיני רעיונות ופטנט מסויים(מצלצל לך מוכר איכשהו, עגל מרבק שכמוך???) והוא עובד בינתיים בדיוק לפי התכנון ולפי המייל ששלחתי אליך לפני נסיעתך לארץ הטאפאס.אילו יכולתי הייתי שולח מייל עם סרטונים מדהימים, אבל זה כבד מידי למייל.
רצית לבוא אלי לחולון, הא?:rolleyes:?
פחחחחחחחח, אשרי המאמין. הסיפור של זאבים זאבים כבר מרגיש מבויש אל מול האיומים החוזרים ונשנים שלך. ירד לי האסימון שלמרות החזות המכובדת שלך, אתה סתם בנאדם לא רציני, ואני כבר לא מתרגש מזה.
חשובה לך יותר בובת הנחום תקום שלך ושמלתה החדשה :p. נו מילא, שיהיה.
בובת הנחום תקום שלי לא יותר חשובה, היא הרבה יותר חשובה,או ליתר דיוק,רק היא חשובה.
מכיוון שאתה כבר יודע פרטים על שמלתה החדשה...אני בטוח שהפעם תסלח לי.
אנחנו עובדים במרץ רב כדי להגיע, יפים וחדשים לארוע הקרוב.
מצטער לשמוע,ששוב לא תגיע עם הדבר החדש, אך שמחתי לשמוע כי הטרופי מגיע וגם לירן מגיע ותהיה חגיגה מוטורית בצבעים וברכבים יפים וחדשים.
ברוך, ראיתי היום בכביש החוף,חשבתי אולי יכול לעזור ?
משהו שיקדם את הפרוייקטים שלך.
אתה יודע מה, גל?
ההתחכמויות האלו מתחילות לעייף וגם קצת להימאס.
נסה להפנות אותן לשרשורים אחרים.
ברוך
יש אנשים שקונים את האוטו שלהם,
ויש אנשים שבונים את האוטו שלהם.
דפדף.
ברוך, האמת שהשרשור הזה כבר מעייף את רובנו, אני מנסה בכל דרך אפשרית לעזור לך לסיים כבר את הפרוייקט הזה. די, כבר מתחלפת לה שנה עוד חודש ואתה עדיין מעייף אותנו עם הפרוייקט החדש הזה,של רכב מרוציהמדבר,שהופך עוד מעט לרכב אספנות.
מה אתה נעלב מכל שטות, ראיתי היום את הרכב הזה וחשבתי שאולי יכול לעניין אותך.
אם לא,אתה לא חייב .רק רציתי לעזור.
המעט שיכולתי.
