תגובה: אנדרואיד - האם אפשר להתחרט על עדכון גירסה ולחזור לגרסא קודמת?
זה הכי טוב שיכולת להביא?
ואתה עוד אומר שאני נשחק...
סרטון (מגמתי, שצוחק על הנוט ועל מי שקונה אותו, אבל בהסתייגות, שהרי זה חדש והכתב/מציג לא רוצה לצאת לגמרי דביל... כמו שיצא..) מלפני 3 שנים?
כשעוד היו שאלות בסיגנון האם הנוט בכלל "יעבוד"? - טוב, על התשובה הזו אפילו אפל ענו.. עם ה-6+.
ובכלל...
אם אתה לא יודע, הגודל הפיזי של הנוט, קטן עם השנים...
מה שמביא אותי לפרסומת המצורפת- שימו לב מדקה 40... וגם קצת לפני יש איזכור...
https://www.youtube.com/watch?v=LCe8MWklOL4
מה ? זהו ? נשברתם ? די... תמשיכו
הנה עוד כתבה מהיום :
http://www.feeder.co.il/article-seve...one-1000993146
באנרד בשלכת שלו....
תראה כמה סיבות למה לא לקנות אפל ולמרות זאת הם מוכרים הכי הרבה מכשירי פרימיום
נשאר רק עץ אחד שמתעקש לא להשיר עלים - אתמול ניקיתי (שוב) את רוב החצר אבל העץ הזה... לא יודע מה יש לו... אנטישמי.
וחוץ מזה, בניגוד לאנשים העובדים... לפנסיונרים, הסופ"ש הוא העמוס יותר...
מחר, שני, SHMBO טסה לה ליפן והגמדים נבעטים לבתי הספר ו... יהיה יותר זמן (אם נגמור בזמן את הרמונט של חדר האמבטיה)..
ויש כאלה שמשמיצים שיש לי "את כל הזמן שבעולם".... צרי עין.
אפל..
ממשיכים לקנות (וד"א, יש להם מכשירים שלא לעשירים?) משום שיש הרבה כמו בועז... מפחדים להודות ומפחדים לנסות וקונים מכשירים (חדשים) "בהזדמנות" ומתרצים למה לא לקנות את הדגם החדש (מחכים שיירד המחיר) ו...
בגדול.
חוץ מהשוק הסיני (שהם ממילא רוצים כל דבר שנראה "מערבי" ועושה דווקא לשילטון) ועכשיו, אחרי האייפון 6+ (לפחות עד שיראו שהוא... מיותר) יש התעוררות קלה (וזמנית) בקוריאה, כבר מזמן זה סוד גלוי שאפל ממחזרת לקוחות...
רוב קוני המכשירים החדשים, הם בעלי המכשירים הישנים יותר (יענו לקוחות נאמנים), שהם ממילא... מה שתבתי למעלה..
זו הבעייה של אפל, בטווח הקרוב - אין לקוחות "חדשים", זו הסיבה שהם מנסים להוציא/להמציא דגמים חדשים, שיפנו לפלח שוק נוסף ובזה הם לא מצליחים בכלל - ודוגמאות לא חסרות...
ולא שכחתי שאני חייב גם תצלום מחזור של כמה טלפונים..
ובועז... במיוחד בשבילך..
היתה אצלנו החברה עם הנוט 4 ועידכנתי אותה..
ביקשה למסור לך, ואני מצטט:
"תגיד לו שתמר אומרת שהנוט 4 ממש לא גדול מידי ו... שהגודל כן קובע!"
הי, הי... למה להשמיץ?
יש לי אנדרואיד אחד ( נקסוס 4) ועוד אחד אצל אישתי (5).
אצלי מעבר לעובדה שהחייגן והמייל של האפל הרבה יותר נוחים בעיניי ( 70 אחוז ממה שהמכשיר מבצע) אני מושקע כספית בכמה תוכנות ניווט יקרות.
ללא ספק יש בעובדה הזו משקל משמעותי בקניה חוזרת.
אני אגב לא לקוח נעול.
ביום שאמצא אנדרואיד ראוי ( ואתאושש קצת מהוצאות הבניה) אשקול ברצינות מעבר- מה שאתה לא מוכן לשקול אפילו וזה לא שלאפל אין מה להציע...
לא התכוונתי להשמיץ... זה יוצא לי בלי שליטה...
למה לא מוכן לשקול? ברור שאני מוכן.
אני שוקל מה אני מקבל לעומת מה שאני משלם.
מה אני רוצה שיהיה לי ומה אני (לא) מקבל מאפל.
כמה דוגמאות קטנטנות:
- אני רוצה אפשרות להפעיל שתי אפליקציות במקביל. לא משהו מסובך, לשמוע הופעות ביוטיוב (ברכב זה במקום הרדיו הלוויני שהם מנסים לדחוף לכל חור) ול"דבר" עם החברים בוואטס-אפ. או לקרוא איזה חוזה ששלח לי חבר - אין באפל.
- אני רוצה להוציא שיחות - יש באפל.
- אני רוצה לקרוא מיילים - יש באפל.
- אני רוצה להתקין קבצים... את כל הסוגים שיש לי במחשב ולהשתמש בהם - אין באפל.
- אני רוצה לשים במסכי הבית שלי את קיצורי הדרך לדברים שאני משתמש בהם יותר=מחליט - אין באפל.
- אני רוצה (יותר) זיכרון ממשי, שיעבוד גם כשאין לי חיבור לרשת/לענן - אין באפל.
- אני רוצה להתקין את המקלדת שנוחה לי - עכשיו אפל הכניסה עוד אפפ אחד של מקלדות... תודה באמת..
ואני רוצה לשלם פחות... מאשר באפל..
וכמו שלך יש נקסוס (לא הבחירה הטובה היותר, לטעמי - גם עם המשתלמת ביותר, לזמן נתון) כזה ואחר, לי יש 2 סוגי אייפונים בבית ועד לפני כמה חודשים היה גם שלישי (6, 5 ו-4). מכיר. חביב. בסיסי. לא יותר.. ממש לא פרימיום (חוץ מהמראה).
Bernard
לא ממש ירדתי לסוף דעתך בסעיפים הבאים.
למה אתב קורא מסכי הבית?
מעולם לא נתקלתי ההעיה לשים אפליקציה כלשהיא במקום כלשהו. אולי לא היה לי הצורך אבל זה ממש לא הגביל אותי.
מה לגבי הזיכרון - תן דוגמא מה אתה עושה אופליין שאבין מה אני מפסיד בדיוק.
מאיר אלוני
נו, מה?
אני לבד פה?
אף אחד אחר לא מוכן לעזור לי לגאול את בועז מיסוריו/מהחושך?
באייפון, כל האפליקציות "שפוכות" במסך.. אתה יכול אולי לקבוע את סדר (גם כן סדר) ההופעה שלהם אבל באנדרואיד אתה יכול לעשות הרבה יותר..
המסכים מחולקים ל"מסכי בית" ומסכי אפליקציות (ועל ווידג'טים אני בכלל לא רוצה לדבר... יותר מידי בשבילך..).
במסכי הבית - זאת אומרת המסכים שמופיעים כברירת מחדל ואתה "עובר" בניהם בהחלקה ימינה-שמאלה (ויש גם אפשרויות של למעלה-למטה, אם אני לא טועה) אתה שם (ושים לב בועז. עכשיו יגיע מושג שאתה בטח לא רגיל לשמוע..) מה שאתה רוצה..
איזה אפפ/קיצור של אפפ שאתה רוצה, אתה שם שם. אתה יכול שיהיו שני מסכים כאלה ואתה יכול גם 5 ושבעה (לא זוכר מה הגבול בסמסונג).
זאת אומרת שיש לך "בנק של אפליקציות (עשרות ומאות) שמותקנות לך בטלפון והאייקונים שלהם יושבים במסכי אפליקציות (קרא לזה סיפרייה) ומשם אתה "מושך" אותם למסך/כי הבית, שאתה יוצר (ממש) לבד ובלי שיקבעו לך.
תחשוב על זה כמו כמה מסכי DESKTOP במחשב (לא יודע מה הולך במק..), שאתה שם שם קיצורי דרך של הדברים שאתה משתמש בהם באופן תדיר..
ולגבי "אוף ליין", אתה בטח צוחק, נכון?
טוף, אני אתייחס ברצינות גם לזה.
אם למשל אני במדבר ואין לי קליטה או שאין לי חבילת אינטרנט גדולה ואני רוצה לצלם את כל העבירויות של כל החברים בטיול. אני בטח אצטרך קצת יותר מה-16GB שיש באייפון (שהרי לשלם עוד מאות דולרים על 64GB ו 128GB, זה יותר מידי.. מספיק 16, שמתוכם פנויים אולי 8)... מה לעשות?
אז ברוב האנדרואידים יש מין המצאה כזו חדשנית, שאפל החליטו שלא תתפוס (כמו שאסף ואני אומרים על הפייסבוק..) - הרחבת זיכרון (עד 128GB, תלוי בדגם הטלפון) נוספים, בכל פעם, על ידי כרטיסי מיקרו SD.
ויש, לא עלינו, עוד פטנט חתרני שכזה (רק שאפל לא תשמע עליו) שנקרא מחבר מיקרו USB שהוא כזה..OTG ומאפשר לחבר לטלפון כל דיסק-או-קי בכל גודל שהוא...
ודרך אגב, גם אפשר לשמור שם סרטים ומסמכים ומצגות ותמונות פנורמה ענקיות... בלי עננים ובלי אינטרנט ובלי... טובות.
אתה יודע.. להשתמש בטלפון החכם כמו ב... טלפון חכם ולא רק כפלטפורמה להוצאת/הכנסת שיחות ואיזה מייל מקרי..
אה..
שכחתי.
אם אני לא טועה, נדמה לי שאפל שידרגו ב-IOS7 כך שניתן לרכז אפליקציות לסיפריות משותפות... לא אותו הדבר...
את האופציה הזו יש גם באנדרואיד אבל זה לא ..זה.
ורצית גם להגיד שניתן להפעיל פרופילים שונים שמשנים את כל המראה לפי התאמה אישית. ניתן לתזמן פרופיל לעבודה ופרופיל לאחרי העבודה עם גישה לאפליקציות שונות במסך...
שחר.
למה לסבך.
דיברתי על דברים אלמנטריים, שכל אחד יוכל "להתחבר" אליהם... וגם פה היה צריך להסביר..
Bernard
חוץ מזה.
כשאתה מתחיל להסביר את מגוון האפשרויות שמאפשר האנדרואיד, ישר יהיו כאלה שיקפצו ויטענו שזה מסובך מידי ולמה צריך להתעסק בזה ועדיף אפל - כשהם מתעלמים מהעובדה שבכלל לא חייבים. שרק נאמר שיש אופציה.. אם רוצים...
אבל זה מאפשר להם, בעיניהם, להראות כמה אנדרואיד זה "מסובך" ול"מקצוענים/פריקי מחשב" ושאפל זה אינטואיטיבי ויעיל...
דרך אגב.
אני בטוח לחלוטין (ויש פה מומחים שיוכלו לאשר/להפריך) שגם במערכת ההפעלה של אפל יש אפשרות לעשות את כל הדברים האלה אבל הם:
א) מוסתרים/נעולים.
ב) משמשים לצורך P.R. של "שידרוג" ו"הצגת חדשנות", לדגם הבא של הטלפון/מערכת ההפעלה.
ג) מחכים (כמו שלי יש סבלנות שתבינו, כל המליארד,שפייסבוק לא יתפוס) שיבינו שאנדרואיד "זה-לא-זה" וכשהוא יפול/יעלם, אפל תוציא ימבה אופציות...
נו, באמת....
חשבתי שזה משהו שאני לא מכיר.
המסכים של אפל הרבה יותר מאורגנים מהקשקוש הזה שיש באנדרואיד.
אתה פשוט לא מכיר מספיק את האייפון כנראה.
באייפון חוסכים ממך את המסך האחורי ששם כל הזב אלה זרוקה בחוסר סדר. זו נקודה לרעת האנדרואיד
לגבי ההרחבות זיכרון-
אם נשווה אנדרואיד אסלי - נקסוסכ, הרי שאין לו את האפשרות הזו שאכן מאוד חסרה גם באייפון.
לגבי הפרופיל מקום/ משתמש, זה היה קיים גם בנוקיה שפעם היתה לי.
לכאורה פיצ׳ר מדהים אבל בתכלס הייתי משתמש רק בפרופיל פגישה שהיה מעביר את הטלפון לרטט.
נדמה לי שזה קיים גם באייפון אבל לא ממש חקרתי זאת
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
בועז.
אם לא שמת לב, יש לי אליך הערכה מאוד גבוהה. אתה רק מסתתר מאחורי הדמות של "אני לא צריך יותר" ומתעלם מכל היתר.
ברור לי לחלוטין שחלק גדול מה"שאלות" שלך, הן סתם פורבוקציה ואתה יודע עליהן את התשובה.
לא נראה לי שאני מחדש לך משהו.
אבל השטויות שלפעמים את המדבר... אלוהים.
איך אתה יכול להגיד "המסכים של אפל הרבה יותר מאורגנים מהקשקוש הזה שיש באנדרואיד.
באייפון חוסכים ממך את המסך האחורי ששם כל הזב אלה זרוקה בחוסר סדר. זו נקודה לרעת האנדרואיד"?
הרי "המסכים" האלה באנדרואיד הם בדיוק כמו המסך הראשי (או איך שאתם קוראים לדבר הזה) באפל - עם אותן אופציות ל"סדר" את הדברים בדיוק כמו באפל ו.. יש תוספת של מסכי בית... לסדר ןלעצב מה שאתה רוצה ואיך שאתה רוצה ואיך שנוח לך..
המשפט הזה"אפל חסכו..." הוא כל כך דבילי, שממש לא מתאים לך להגיד.
מה הם חסכו, כשלאנדרואיד יש את אותו הדבר ואם אתה רוצה יש עוד.
זה כמו שהסורי רצה לחסוך לכל האנושות את השימוש בבוהן..
זה כמו שאפל חוסכים לכולם את... האפשרות להחליט איזה סוג של קובץ לנגן.
זה כמו שאפל חוסכים לך את הצורך לקנות התקן זיכרון להרחבה..
יאללה.
מספיק עם טיעון החיסכון - לו לכל הפחות החסכונות האלה היו מגיעים גם עם חיסכון במחיר...
וזה מוביל אותי לבחירה בנקסוס..
הנקסוס, מבחינת האפשרויות הפיזיות, הוא הכי קרוב לאפל - לא ניתן להחליף סוללה ולא להרחיב זיכרון - ובזכות החסכונות האלה, הוא זכה לתג מחיר נמוך כ"כ.
והשיקלול של החיסכון באפשרויות והחיסכון במחיר, הוא זה שהפך אותו לקנייה כ"כ משתלמת ולכן הרבה אנשים קנו אותו.
עכשיו מגיע איש כמוך ואומר: "רגע!!! יש לי נקסוס ואין לו אפשרות לזיכרון נוסף ואין לו אפשרות להחלפת סוללה!!! אז מה הוא יותר טוב מהאייפון של!!! פחחחח!!! ידעתי שאנדרואידזה חארטה!!!"
קנית טלפון שנתן את התמורה הכי טובה למחיר (כמעט חצי משלך, עם אותן אופציות חסרות ו... כל היתר יותר טוב) והתעלמת מהדברים שחסכו ואתה מתלונן שהם אינם..
ובאותה נשימה, אתה מהלל את אפל על "החיסכון" שאיפשרו לך באופציות לבחור...
ועל זה, כמו שחבר שלי אוהב לגחך, אמר השר שכולם חייבים לו תודה בשל המלחמה האחרונה (או במילים אחרות "גם תרנגול עיוור, מידי פעם, פוגע בגרגר"): "וואללה, וואללה. דוב קואלה"...
ולחסוך את התיקונים והקפיצות - אני יודע שהמשפט הגיע מדמותו הטלוויזיונית של הגאון...
בועז .
אני חושב שהפרופילים שהם מדברים עליהם הם : שכל המסך משתנה , ואז אפלקציות של עבודה נעלמות לטובת אפליקציות של החיים אחרי העבודה זה נקרא מסך בסיסי ומסך קל ,
ברנרד , תסביר לו על : חיישני התנועה - שמופעלים על ידי חיוויי יד ופנים , הפעלה קולית של המכשיר , מקלדת SWIFTKEY שגוררים את האצבע במקום להקיש .
.. באייפון יש צילום פני מסך ?
טוב, ברנרד, אנחנו לא בבית משפט ולא צריך למרוח את השופט או חבר המושבעים.
אני מספיק הוגן לומר גם את המגרעות של האייפון אבל אתה כבר מעקר את כל הכיף עם הקשקוש הזה.
באמת שאלתי למה הכוונה כי חשבתי שאני לא מכיר משהו באנדרואיד ומה בסוף?
מכרת לי את הפיצ׳ר אולי הכי מטופש באנדרואיד.
המסכים באייפון מאורגנים פי 274 יותר טוב מהאנדרואיד.
הזיכרון הוא יתרון של יצרן חומרה ולא פיצר תוכנה. נתתי את גוגל כחיזוק לכך.
פרופיל עם מסך בית שמשתנה כבר היה לי בנוקיה e71/2.
ישן ולא של אנדרואיד.
אתמול נכנסתי לחשבון בבנק דיסקונט עם טביעת אצבע.
קורא טביעות אצבע יעיל ואמין יש לכם?
באייפון יש צילום מסך יעיל עוד מאייפון אחד...
גם חישני קרבה ועוד מלא שטויות שיש לאפל פטנט עליהם וסמסונג משלמת לה עליהם
gp1
בועז .
די כבר. אתם לא מבינים?
אתם נותנים לו "תחמושת" להסביר (לתרץ.. לעצמו), כמה טוב שאין באפל את כל הדברים האלה..
אני משתדל לכתוש אותו באופציות שהוא מכיר ויש לו באפל...
נגמור אותו בזה ואח"כ הוא יהיה יותר "רספיטיבי" לעוד אופציות ואפשרויות... מעבר ל"אפשר להפעיל ביד אחת"... (תגיד לי, מה אתה .. טרומפלדור?)
בועז.
הכל בסדר - אל תשים לב אליהם..
אני לא הגדרתי מסכים ל"בית" ול"עבודה" - אני בכלל... אין לי עבודה.. מה אני אשים שם?
ראיתי, באחד הסירטונים שהעלו פה (נכנסתי לעוד כמה סירטונים שמופיעים בסוף) 25 סיבות להעדיף אייפון 6 על גלקסי 5...
קטעים.
כבר אין להם מה להגיד אז מתעסקים בשטויות שאפילו בועז לא צריך:
- ניתן להשתמש במחבר בכל כיוון (רק שהוא עולה פי 6.. ככה הם אומרים שם).
- בצילום איטי יש לאייפון יותר פריימים לדקה... (וואללה, וואללה, דוב קואלה...)
- ניתן להשתיק אותו פיזית, על ידי כפתור חיצוני (מה, לא חסכו את זה באנדרואיד... ובכלל, ניתן לתכנת כל כפתור באנדרואיד...).
- למצלמה יש יותר פילטרים (שמעו על אפליקציות צילום חינמיות בחנות של גוגל?).
- לאפל יש אפשרות להשתמש גם באפליקציות של גוגל (כאילו, דדדדה? גוגל זה פתוח לכולם, כזה..).
- אפל משומש, ימכר במחיר גבוה יותר מאנדראיד משומש (וואללה, וואללה ... טוב אין לי כוח לזה..)
וככה ממשיכים ברוב ה-25 סיבות...
עכשיו, זה אתר אובייקטיבי כזה - הסירטון על ה-25 סיבות להעדיף אייפון על הגלקסי, הוא המשך לסירטון למה להעדיף גלקסי על האייפון. רק הסיבות שמביאים בכל אחד מהסירטונים...
אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק לאללה..
אתה מבלבל בין פיצ׳רים של חומרה לתוכנה....
זה שאתה מתפזר עם המון מילים רק מחליש את הטענות שלך.
התמצות היא אבי הכשרון...
הפרופילים שאתם מתגאים בהם ושהיו בנוקיה קיימים כאפליקציה באייפון.
נגמרו לכם הטיעונים הרציניים אז התחלתם להעלות גרה עם שטויות
הרגשתי שלא דייקתי עם הפתגם של צ׳יכוב אז אתקן את עצמי לאחר בדיקה...
״הקיצור הוא אחי הכישרון״
ויש המוסיפים שהמזעור הוא הכשרון עצמו.
תסכים איתי שסמסונג לא ממזערים :)
שוב התרגיל הילדותי הזה עם עריכה אחרי שהעלתי תגובה.. LOW...
אבל גם זה לא ממש מהווה אתגר - אם טוב לך ואתה מרגיש עם זה מתוחכם... שיבושם לך..
תשמע ידידי הצעיר (איך הכנסתי לך, אה..).
קודם כל המשפט הרלווני צריך להיות שהשיעמום (או העצלנות) הוא אבי כל ההמצאות אבל לא משנה משום ש...
אותי לא מענין מי המציא ולמה ומי בעל זכויות היוצרים וכמה משלמים לו האחרים (יש לאפל המצאות שמשלמים להם על שימוש ויש המצאות של אחרים שאפל משלמת לאחרים על הזכות להשתמש בהם (או שהיא סתם גונבת, בדיוק כמו שהיא מאשימה אחרים)... איזו נקודה בדיוק רצית להוכיח/להעלות?
שנית, לא אני שמתבלבל ומתפזר - אתה בורח לכל מיני כיוונים ומנסה לבלבל.. מישהו - לא ילך לך. תקבל תשובה לכל טיעון שתעלה, מגוחך ככל שיהיה -שאלת על זיכרון (חומרה) וקיבלת תשובה. שאלת על מסכים (תוכנה) - קבלת תשובה. תשאל על מחיר (??) - תענה בהתאם..
אל תבוא בטענות לתשובות (המלאות) שאתה מקבל - אם יש בעייה זו השאלה שגוררת א אותן תשובות.
שלישית, שופט? מושבעים? למרוח? אתה מדבר על עצמך? עזוב. אל תטריח את עצמך, תשאיר לי את זה.
וכל יתר "הטענות" שלך.
זה שיש פיצ'רים שכבר היו בנוקיות, עליהם/ן השלום, לא מוריד מהעובדה שאפל "חוסכת" אותם מכם...
גם את טביעת האצבע לא אפל המציאה ולא היא פיתחה - ויש דברים שאכן אפל עושה טוב יותר. כמו סנסור טביעות האצבע (וזה קשור ישירות לעיצוב הטלפון - בסמסונג פשוט אין מקום לסנסור יעיל בכפתור הבית..).
ואיך בכלל קפץ שימוש בפיצ'ר למשהו כ"כ משמעותי אצלך, שהשימוש העיקרי בטלפון הוא לשיחות ולמיילים... היתכן שאת צריך/רוצה להשתמש ב"פיצ'רים" חכמים?
חיישני קירבה? זה מה שמכרו לך אנשי המכירות של אפל? שרק להם יש את זה? איך בדיוק אתה חושב שהמסך, בכל הטלפונים, כבה, כשאתה מקרב את הטלפון לאוזן? אני אספר לך... חיישן קירבה...
ואם כבר מדברים:
ידעת שבסמסונג המסך לא כבה (גם אחרי שעובר זמן הכיבויי של המסך) אם אתה מסתכל עליו? איזה פטנט... אשכרה הטלפו כזה חכם שהוא יודע מתי אתה ממש מסתכל על המסך...
וידעת שלנקסוס יש מערכת זיהויי פנים, לכניסה לטלפון - אפילו בלי טביעות אצבע?
וידעת שבסמסונג אפשר לגלול דפים בלי האצבעות... יש מין דבר כזה מתוחכם שמזהה את המבט שלך ויודע מתי הגעת לסוף/התחלת הדף (לא רק הפעלה ביד אחת אלא בלי בכלל)?
וידעת שבאנדרואיד, כל אנדרואיד, אתה יכול לבחור מתוך כמה עשרות אופציות ולהתקין איזה ממשק חיוג שאתה רוצה? - אמרת שזה חשוב לך..
ואותו הדבר לגבי ממשקי דואר אלקטרוני.
ואותו הדבר לגבי שעון מעורר ולוח שנה ו... כמעט כל דבר (אמרתי לך, יש אפילו ממשק שמדמה אייפון ואפל עדיין לא תבעו אותם, למיטב ידיעתי)?
ויש עוד רשימה ארוכה, אבל הכי חשוב...
ידעת שבאנדרואיד, אתה יכול למצוא ולהתקין אפליקציה שתבצע כמעט את כל ה"פיצ'רים" האלה, כמעט בכל טלפון?
ואם אתה בעצם יודע את כל זה ועדיין טוען שאפל זה הכי הטוב זה ממש ... עצוב..
מתעורר בבוקר לתוך כתב תביעה ארוך שמכיל בעיקר טענות שמיוחסות לי ולא טענתי חצאי אמיתות ועוד כל מיני בשביל לבלבל אותי ואת הקוראים. לא לעניין.
לא מצאתי היכן העריכה שלי פגעה בתגובה שלך אבל מאחר ואני כותב ישר לטלפון אני מנצל כמעט תמיד את זמן העריכה. אם זה עקרוני לך אז תספור עד עשר ( דקות).
והנושא הזה מוביל אותי לנקודה מעניינת-
אני עם מסך 4 אינץ׳ בקושי, רושם את תגובותי ביד אחת באייפון בעוד שאתה עם טלפון בעל מסך 15 אינץ׳ גודלו רץ למחשב הביתי, רושם תגובה בוורד ואז מעלה אותה לכאן.
למה לכל השדים אתה צריך טלפון מולטי טסקינג אם את הטסק האומלל הזה אתה מונע ממנו?
ובסוף ( רגע, החלפתי יד) אתה מצדיק במעשים את מה שטענתי בתחילה:
אין צורך לאחד מכשירים.
טלפון לא צריך להיות גדול וטאבלט ומחשב כן.
אז תגיד לחברה שלך שתפסיק לעשות שימוש לא ראוי בטלפון.
שהטלפון ישאר קטן והאיברים החיוניים גדולים. זה סדר הדברים הנכון.
חיישנים ופרופילים היו טענות שלכם שעניתי עליהן.
חישן טביעת אצבע הוא פיצ׳ר ענק.
עכשיו בנק דיסקונט אישר אותו לאוטנטיקציה וזה למשל ממש שדרוג משמעותי עבורי... מחכה שגם הבנק האחר שלי יאמץ זאת.
לגבי מה מותר ואסור באייפון.
חשבתי שעברנו את הטענה הזו מזמן.
אייפון ניתן לפרוץ ב-3 דקות לבד.
זה פותח לו כל מיני אפשרויות, בינהם הסידיה.
למי שלא מכיר, מדובר במאגר תוכנות המפותח לאייפון פרוץ, חלקם חינם וחלקם בתשלום.
שם יש אפליקציות שאפל לא הסכימו לאפשר למשתמשים מסיבות שונות שחלקם אכן זדוניות ( תראה שוב איך אני יודע לומר מתי אפל פחות טובים. תאמץ את הכנות הזו)
למשל-
רוצה תוכנה נגד גניבות שגם מצלמת את פני הגנב. אין בעיה בסידיה.
רוצה 5 אייקונים במקום הארבעה שאפל שמו שם. בבקשה קבל.
ועוד ועוד....
רוצה לומר, הכול פתוח גם באייפון.
רד מהטיעון המטופש הזה כבר.
פעם עשיתי ת.ד ונפגעתי רציני ברגל ימין.
בסיכומי המשפט תיאר הסניגור של חב הביטוח את תפקודי רגל שמאל שלי ( שלא נפגעה כלל) והצליח לבלבל את השופטת שאין לי נזק.
הפוסטים האחרונים שלך עשו לי קצת דה ז׳ה וו.
בחיים האמיתיים אתה נלחם בכאלו דברים מחוסר ברירה.
בפוסט ידידותי אני מוצא את זה לא לעניין ומוריד מהחשק.
בבקשה אל תייחס לי טענות ועמדות שלא טענתי.
