תגובה: מחשבות על עתיד הויטארה ...
תודה [emoji846]
נעלי הכבל אכן גדולות, השתמשתי במה שהיה לי. הן כולן לחוצות היטב, ההלחמה זה רק בונוס [emoji846]
לגבי פיזור האור - בתא המנוע ובתא המטען הלדים מודבקים למקומם, ובתא הנוסעם הם תפוסים לחיפוי התקרה עם סוג של סקוצ׳, ככה שאוכל להזיז אותם כדי לאזן בין תאורה לסינוור, ניסוי ותהייה עד שיתייצב, הכנתי מראש חיווט שיאפשר לי את הגמישות במיקומים.
3 קבצים מצורפים
מתקדמים ...
רמקולים אחוריים: סופסוף הותקנו, הפרטים המלאים כאן: http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/115689
בית המנורה של הפגוש האחורי: התושבת של אור הרוורס נשברה והמנורה נופלת בקלות. אמנם יש לי עוד פנס כזה אבל גם הוא כבר קשיש. להחליף פנס זה קצת סרט (כי הפגוש שבור בנקודות חיבור לפנס, צריך להדביק) ואשקיע את העבודה הזו עבור פנסים חדשים (שיגיעו תוך חודש עד חמישה ...). בסיוע מאלף אריות נועז נחתכה פיסה מאחד הפנסים שהיו לי בצד, וגולחה למצב "שייבה" עם המתאר המתאים לחבר את תושבת הנורה. דבק חם, המתנה להתייצבות, וחזרה למקום :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ba69728cca.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ca14ac467b.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5d5b6b3792.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...106f99ecfc.jpg
בידוד דיינאמט של דלת הבגאז': אחרי שתמה סאגת הרמקולים, אפשר להשלים בידודים גם בדלת הבגאז' בלי לחשוש שיחסר חומר באזורים שקשה ליישם. לשם שינוי משימה שעברה חלק ובקלות, כולל סט קליפסים חדשים לפלסטיקה המקורית
בשלב הזה הגעתי שוב למגבלה החודשית של טאפאטוק, הנבלות. פעם זה לא היה ככה. אוף, מעצבנים !
הנה התמונות, דרך המחשב:
קובץ מצורף 129223
קובץ מצורף 129224
קובץ מצורף 129225
העברת האורות מאחורי ACC וממסרים: הפרטים המלאים בשרשור ייעודי - http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/116037
משימה זו בוצעה בחלקה - העברת מנגנון האורות למעט ראשיים בוצעה, את האורות הראשיים עדיין צריך להעביר מאחורי ממסרים. חוט חדש עם מתח מפוקד ACC או מפסק ייעודי כבר הועבר לאזור המיועד בתא המנוע, מכאן כבר לא אמורה להיות בעייה, טפו-טפו-טפו...
סגירות: פגוש אחורי וכל הפלסטיקה של הבגאז מוכנים, כולל השלמה מלאה של קליפסים וברגים. בנוסף גם צד הנהג של הדשבורד (כולל מחשב הזרקה, ממסרים, מחברים ותיבת פיוזים) טופל באופן מלא. בגדול נותר (לאחר השלמת כל המשימות הנותרות) לסגור רק את הקונסולה המרכזית.
הנה עולה הבוקר, זמן לישון :)
בוקר טוב,
רק הערה קטנה, מנורה נוטה להתחמם, לא בטוח שזה המקום לעבודה עם דבק חם.
במקרה כזה הייתי הולך על אפוקסי.
(הבנתי שזה אור רוורס וזה אמור לדלוק לזמן קצר, אבל עדיין)
My two cents
התלבטתי בין דבק חם לבין סיקה.
אם ייפול, נדביק שוב.
בכל מקרה, זוג פנסים מקוריים חדשים כבר הוזמנו מיפן, חודש-חודשיים-שלושה-חמישה וכל העסק המתפורר הזה יוחלף, $52 לפנס מקורי יפני חדש... כמה זה היה עולה בטויוטה ?
תוסיף 0 למחיר, תחליט אתה איפה.
נדב,
תחפש את המוצרים של JBweld..
יפתח לך עולם של אפשרויות שחזור פלסטיקה ישנה.
אוקיי, אקרא, אבל באמת שבשביל 50 דולר, שיהיה סוזוקי יפני מקורי. גם אם נוסיף עלויות משלוחה ומיסים (חלק מחבילה גדולה יותר).
עבודה יפה. מקווה שהתיקון לפנס יחזיק עד שיגיע פנס חדש.
נדב - מה זה הדבק השחור ? דבק חם ? סיקה ?
התעסקתי בPDR כמה פעמים ושם הגיע דבק חם בצבע שחור, הוא מחזיק כרגע ?
נדב,
יש יבואן בארץ?
Asaf.Y
דבק חם שאמור להיות חזק ואלסטי יותר מהשקוף הרגיל. הוא גם דליל יותר ביציאה מהאקדח אז כנראה חודר טוב לחריצים - ייתרון גדול.
כמה זה יחזיק ? רק הזמן יגלה לנו, זו פעם ראשונה שאני משתמש במוט הדבק הספציפי הזה ...
מתכנסים :)
הקונסולה המרכזית נסגרה, הכל חזר למקום, ואפילו הוספתי משטחי פלסטיקה (מקורית, משאריות דיפון הבגאז' שהכיל חורים לרמקולים גדולים) כדי להשלים את הסגירה של הפלסטיקה המרכזית, ובתוספת שקע מצית בכל צד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5db8e7929d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ad971883ab.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bad4c1a32f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...66d1508061.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...38916122d9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f651605f78.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e70c3f1159.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94894751ed.jpg
כשישבתי לכוונן את המגבר, נזכרתי עד כמה אני אוהב ונהנה ממוסיקה באיכות שמע טובה, ופשוט הייתי חייב לבדוק כל מיני סוגים של מוסיקה בסט-אפ השלם. זה לקח שעתיים-שלוש לפחות, איזה כיף :)
נשארו כרגע:
- טיפול בהעברת האורות הראשיים מאחורי ממסרים - משהו בתכנון שלי היה שגוי, אחזור לזה בקרוב
- קליטת הרדיו חלשה, אנטנה מקורית חדשה בדרכה מיפן ...
עדכונים יבואו, אבל קודם בשרשור אחר ...
אם אתה מעוניין נשארו לי 2 רמקולים 6X9 של JBL עם תיבות עץ מההיילקס, נותן סאונד מעולה
נדב, פדנט כמוך, למה הפלסטיקה לא חודשה? צביעה ורענון?
GodsFather
אני לא אוהב פלסטיק צבוע, בטח לא בחלוף הזמן.
את הפלסטיקה שעוטפת את ההגה החלפתי בחדשה ממגהזיפ כי היא כבר ממש התפוררה, היתר במצב סביר.
ובסה"כ, זה לא רכב למוזיאון אלא לשימוש יומיומי עם גיחות שטח מדי פעם, שריטות וצלקות קטנות בפלסטיקה לא מפריעות לי, זה חלק מהגיל ...
geva dover
תודה :)
הותקנו צמד DLSים מעולים חדשים, אני ממש מבסוט מהסאונד ברכב (כנראה פספסת את השרשור הזה)
(לפחות עד שהתפגר לי המגבר... מגבר חלופי (Hertz) הותקן ולא עומד בסטנדרטים, לכן ה- JBL יישלח לתיקון במהרה)
נדב , עבודה מרשימה עם חיתוך הפלסטיק וקיבועו כפאנל מתחת לדשבורד.
אם לא הייתי רואה את התהליך הייתי בטוח שזה יצא ככה מהמפעל.
https://media.giphy.com/media/3480mJ...3sxt/giphy.gif
הצבע של הכפתורים של הרדיו והתצוגה שלו - לא ניתנים לשינוי שיהיו תואמים לשאר הכפתורים ברכב?
לא, חיפשתי, זה דגם בסיסי, ובשביל המחיר ששילמתי עליו ממש אין טענות ...
נדב42
בדגם הבסיסי הזה יש דיבורית B.T הכי טובה שנתקלתי אי פעם, שמיעה מעולה לשני הכיוונים, דרך הרמקולים של האוטו.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
נדב42
חדש או צביעה?
בהצלחה לקנות כזה חדש...
זהו השדרוג הכי חשוב לקיט הזה ...
נדב42
קניתי את המכלולים למתלה האחורי בעבר הלא רחוק מהבחור באנגליה.
אין לי מקור השוואה לקיט שלך, לא היה לי גם בזמנו. אבל זה היה נראה והרגיש איכותי מאד, קיבל ביקורות חיוביות ועשה את העבודה. וכנראה עדיין עושה אצל הבעלים הנוכחי
לגבי החלק הקדמי - מניח שגם אפשרי עם קצת חיפוש, בזמנו זה היה אפשרי דרך טורקיה. השאלה היא למה צריך? האם משהו נשבר אצלך?
נשבר לי לעשות עניין מהטסט כל חצי שנה.
(והיה לי הרבה חופש בבושינגים, ניצלתי את אותה ההזדמנות להחליף את כולם, ואת מיסב קצה המוט גם ...)
3 קבצים מצורפים
טוב, קצת עדכונים מהשטח :)
הוטארה קיבלה עוד סשן תחזוקה ופינוקים, רובו במוסך וקצת עצמאית:
א. החלפת כל הבושינגים של כל המתלים, כולל מיסב קצה מוט של המשולש האחורי
ב. זו היתה הזדמנות מצויינת לצבוע את כל חלקי המתלים של קאלמיני בשחור - השיפור הכי טוב שקיים לרכב מוגבה :)
ג. קיצור הספייסרים של הקפיצים האחוריים - הרכב מונח עכשיו בזווית הרבה יותר הגיונית :)
ד. צמד פוקסים חדשים למתלה האחורי :) :) :)
קובץ מצורף 130252
ה. שיפוץ הדיפרנציאל האחורי הרועש - החלפת כל המיסבים, מחזירי השמן, האטמים ובית האטמים (ARB)
ו. טיפול בנזילת מים - טרמוסטט ובית טרמוסטט
ז. צלחות ורפידות בלם קדמי
ח. אנטנה לרדיו (מקורית חדשה, כי הישנה היתה תקועה במצב סגור - פחות אפקטיבי)
קובץ מצורף 130253
איזה כיף, סופסוף הרכב שקט, בלי קירקושים, בלי צירצורים, בלי חריקות ובלי גניחות. וגם בלי רעש של נ"נ מכיוון הסרן האחורי :)
ואפילו הספקנו לקחת את סבתא לנשום קצת אוויר בטיול שקיעה בהרי ירושלים (תודה רועי :) )
קובץ מצורף 130254
ברכות.
אפשר לבקש תמונה של מתלה אחורי פתוח?
נכון שאלו חיות שונות, ובכל זאת, מה מבחינתך ההבדל המרכזי בין הויטארה והצ'רוקי בשטח שמבחינתך מצדיק אחזקתם במקביל?
על פניו שניהם משופרים היטב במתלים ושניהם לא מהמרווחים.
תודה, מה לגבי פתיחת מהלך מהצד? והצלבה.
יכול להיות שפספסתי והסרת את הכריות?
Asaf-a
הצ׳רוקי בעל יכולות הרבה יותר גבוהות, והוא מזווד קבוע לטיולים כולל לינה וקולינריה. הוא גם לא רכב שאפשר להשתמש בו ליום-יום, יותר מדי מושך את העין גם לשוטרים וגם לגנבים.
הויטארה קטנה וקלילה, הרבה יותר נוחה לשימוש יומיומי, מרגישה כמו פרייבט בכביש ובכלל לא פראיירית בשטח, והיא לא מושכת את עיניהן של אוכלוסיות בעייתיות [emoji16]
הויטארה מאפשרת לי את המחיה היומיומית בכביש בשילוב עם היכולת לרדת ספונטנית לשטח מתי שבא לי [emoji846]
