אולי בועז יהיה מוכן לקפוץ להביא לך מגרמניה :)
חחח, אין צורך.
למה סיליקון?
למה לא דבק זכוכית שמיועד להדבקת מראה וכו׳?
כי זה מה שהיה לי, פשוט ככה אבל כשאני חושב על זה לעומק לא יודע אם דבק זכוכית עמיד בויברציות בנסיעה , ובחום שהמנורה מייצרת.
יש לי ניסיון טוב עם החומר הזה כחומר אטימה והדבקה, ננסה.... מקסימום או שאמשיך לחפש פנס אחר או חדש.
וואלה, מקווה שלא תהיה הפעם הבאה
חצי שעה בשטח עם אורות עובדים והכל עדיין במקום
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9f0f7f9e6b.jpg
לפני שבועיים בערך החלפתי גל הינע קדמי לאחד שהיה לי ספייר, אבל לא אהבתי את הויברציות שהוא ייצר(גם אצלו היה חופשים בצלבים מסתבר) ופירקתי אותו אחרי יומיים, אז הזמנתי 2 צלבים חדשים לשפץ את המקורי שלי.
מסתבר שיוק אחד לא כ"כ מחזיק את כוסית הצלב והיא מסתובבת בפנים, אז לקחתי יוק מהגל הינע ה"ספייר" + 2 צלבים מתגרזים חדשים והרכבתי + צבע שחור שיהיה כמו חדש.נרכיב מחר בעוד יומיים ונקווה לשקט בגזרה הזו. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...26159867bc.jpg
מה עם איזון?
איזון זה לחלשים, קודם ארכיב על האוטו ונראה לפי הרגש.
הוא היה מורכב אצלי ולא היו בעיות מורגשות למעט צלבים עם קצת חופש.
שכחתי קריצה של ציניות אחרי ה"חלשים".
אבל באמת שאם זה יגיש בסדר זה פשוט ישאר מורכב,
אולי רק אני רואה ככה בתמונה, אבל נראה שאין הקבלה ביוקים.
וואלה, יש שן חסרה בנקבה אבל אין שן כפולה בזכר.
ואני שובר את הראש למה אני לא מצליח להכניס יוק מול יוק בסוף הקפצתי שן ועוד שן עד שזה נכנס חלק ואמרתי לעצמי נו אז אם רק פה זה נכנס בקלות כנראה ששם זה צריך להיות.
לגבי איזון, נתמודד ע"ב הממצאים, זה לא הכל הינע הראשון שאני מחליף בו צלבים ולא עבר איזון.
בחיים שלי לא הכל" מהוקצע לימין"
אציין שגם עם הגבהה של 2אינטש הגל הינע הקמדי בד"כ עובד ישר כמעט לגמרי, ולכן אין את ההתנהגות של הסינוס ביוקים של מקביליים
טוב, יצאתי לתדלק (תירוץ לבדוק את הגל הינע) אז אמנם הגעתי רק ל 90 קמ"ש (מסלול ההמראה לא היה ארוך מספיק) אבל לא מורגשת שום ויברציה , בדיוק כמו לנסוע בלי.
יאללה, דרומה בסופ"ש וכנראה שזה יהיה אחרון לעונה.
עצמאות שמח לכולם
אפשר לסמן V על עוד טיול דרומה.
אני והבן היינו טיילנו עם קבוצה נהדרת מבורות רמליה לחניון הלולאה ומשם לשבטה.
היה מיעולה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3cfd57bdcd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec65f13e01.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5124d0daf7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7112edd364.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...881ae4680a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...04c1759580.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e924ea3b44.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c8066307c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b8a1016072.jpg
עוד עניין שהטריד אותי נמצא מאחורי (מקווה) הידית שילוב טרנספר ( high/low & diff lock ) עבדה קשה לפעמים ללא יכולת תנועה בכלל, הפתרון היה לשכב מתחת לאוטו ותפעל עם מברג ארוך את הטרנספר (יתרונות של רכב מכאני)
אז היום החלטתי שדי, פירקתי את הקונסולה המרכזית, פירקתי את כל מכלול הידית, ניקיתי, החלפתי או רינגים שמתי גריז חדש, הרכבתי גומיית איטום חדשה שתמנע את מעבר החום לקבינה, הרכבתי ספוג בידוד מגרוטאת החלקי חילוף שלי והכל פתאום עובד.
יש לי הרגשה שאולי פספסתי שן בהיי לואו, אבל מקסימום אטפל בזה מלמטה בהמשך השבוע /חודש.
בתמונות רואים את הגומייה שפירקתי, קרועה לגמרי, ואת הגומיה שמצאתי ברכב חלקי חילוף שלי ואת החלקים לפני ואחרי הניקוי. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc839a0e74.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e6f33b65b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3688fe1f17.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15576ee5aa.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0b0f627df5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...97bb668fe3.jpg
תתחדש (ב2 זה עם כבל, חוסך הרבה בלאגן, וגם ויברציות).
עוד משהו שרציתי לעשות הרבה זמן זה להעיף את הלד באר מהגגון, אני מתמיד לכסות אותו כדי שלא ימשוך את העין של משטרה וכו וזה מטרד לכסות ולהוריד כל הזמן.
אז רכשתי שני פרוג'קטורים:
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ibetyouibetyou
₪78.29 44%OFF | NLpearl 2pcs 12V 24V Led Work Light Offroad 4 Inch Round Spotlights Fog Light For Car ATV Dirt Bike Pickup Truck Boat Motorcycle
https://a.aliexpress.com/_EHzpzbf
והם הותקנו היום על אותה מערכת מפסקים שהיתה עבור הלד באר (שעדיין מורכב אבל יפורק בהקדם אחרי ניסוי כלים רטוב)
ההתקנה על הפגוש ברזל של הכננת, בולטים ממש טיפה הכי מעט שניתן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5903122c45.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6887ec7438.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f9b88c7a53.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e177dba47f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63117f03f5.jpg
ניסוי כלים https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...35933aea02.jpg
נראה שעושים עבודה לא רעה
נשאר רק עוד פקטור אחד, איך הם יעברו טסט שאני צריך לעשות בחודש הקרוב, מקסימום אלביש עליהם גרביים
מתג נפרד מואר.
לגמרי זו הייתה הכוונה
הלכתי היום לטסט חצי שנתי:
הצמיגים שלי חדשים, הגחון קיבל שטיפה מהבוץ של החורף והקצת סימני שמן, לא היו חופשים בהיגוי ולא בגלגלים, הפנסים עברו כאמור השתלת לב, הרכב נבדק במוסך לצורך קבלת אישור רכב מיושן, נסעתי הבוקר בעצמי למכון הטסטים והרכב עבר טסט ב"מכה ראשונה" אפילו לא שלמתי מס טסטסים אה.... מחזירי אור כמובן.
והתחדשנו בחותמת של טסט לחצי שנה הקרובה [emoji16]
ואין יותר מדבקות לחלון
שמע מוטי,
אני עוקב בעניין אחרי הרפתקאותייך המוטוריות ואני מתפעל, משתאה, ומעריץ את יכולתך להתעסק עם האוטו הזה בסבלנות ואהבה אין קץ... אני חולה באותה המחלה, מאז 1998 היו לי שלושה TDI300 מודל 98; החלפתי אותם בזה אחר זה, ואני מאוד אוהב את הכרכרה הזו. האוטו הנוכחי נמצא אצלי כבר 11 שנים, בהן עשה רק 55,000 ק"מ (סה"כ 375,000 ק"מ). קניתי אותו במצב מעולה, עם מנוע וגיר משופצים, מצב כללי דוקטור. הוא גם לא משופר, רק מתלים מוגבהים במקצת (קיבלתי מחבר שרצה 'עוד יותר גבוה'), הצמיגים במידה מקורית. אני גם נוהג בו בעדינות ומתינות בריטית ביותר, זה ממש אוטו מפונק.
זה לא שהוא לא עוקץ אותי מדי פעם (למרות ואולי מכיוון שאני לא מטפל בו לבד), אבל בקטנה - אני עושה איתו מעט מאוד שטח לצערי, כי לשמחתי יש לי חלופות אחרות לטיולים ונסיעות שטח. אז בסוף הוא הידרדר לסטטוס של מרכבת כביש עירוני-פרברים-שבילי נכדים, אבל אני מת עליו, ולא רוצה להחליף אותו - אלא אם יכולתי למצוא אוטו זהה, רענן ומגוהץ.
דווקא משום כך אני נהנה לקרוא את הרפתאותייך, ולהשתאות מהסבלנות שיש לך.
אז תמשיך לטפל ולדווח לחבר'ה, זו מהותו של תחביב אמיתי.
אני משער שיום אחד ימאס לי מהזקן ואז אחליף אותו, קרוב לוודאי באיזה פורסטר זקן, אמין ומשעמם. קובץ מצורף 144153
תודה!
תכלס, אני אוהב את ההתעסקות, ואני אוהב את הנסיעה איתו בגבולות הטווח הקרוב בכביש, אני גם אוהב את ההתנהלות המגושמת שלו בשטח ואופן ההתגלגלות מצד לצד בהעברות שיווי משקל,כמו שכתבתי ממש בהתחלה של הפוסט הזה.
לפעמים, כמו בכל זוגיות גם נמאס לי ממנו, אבל זה עובר אחרי כמה שעות,
בהתחלה גם אמרתי שאם מערכת הרישוי הישראלית תשבור את רוחי זה יקרב את מועד הפרידה, אבל התחזוקה הכללית של הרכב מאוד קלה, ויכולת השליטה שלי בהגעה לטסטים מוכן ומסודר "עפ"י הספר" מאפשרת לי לעבור את המכשול הזה די בקלות ובנוחות מבחינתי וזה פקטור חשוב בשבילי.
אני אוהב את הנראות עם הגלגלים הגדולים, ולכן גם הייתי מוכן לעבור לmt כי כשאני בא הביתה מהכבישים ורואה את הרכב עומד בחנייה, זה מחמם לי את הלב, ככה אני אוהב את הצעצוע שלי. עד כדאי כך קיטשי, לכן גם אני לא ממהר לקחת שום החלטה בפוסט השני עם הטנדר ליסינג, כי בסוף הטרנטה הזו נוחה לי ומשרתת (בינתיים) את המטרה הכללית להוציא את המשפחה לטייל,אם גם חוזרים מהטיול הביתה על גלגלים בכלל מגניב [emoji6]
גם אני,
בכל פעם שאני רואה אותו בפרופיל הוא מעלה לי חיוך גדול על השפתיים, וזה מה שחשוב
אפשר לעשות V על עוד סעיף ברשימה, כיסוי הגה.
היה לי על ההגה מן כיסוי כזה טבעתי עבה שהיה קצת מתפורר ודביק, ומתחתיו היה משהו שנראה כמו כיסוי עור מקורי שגם הוא היה עטוף באיזולירבנד [emoji23] והיה אפילו יותר דביק , אז הסרתי את שניהם ותפרתי מן כיסוי עור אוניברסלי, יכול להיות שהייתי צריך להשקיע מעט יותר לקרוא את המידע באתר החנות ולמדוד את ההגה עפ"י ההנחיות שלהם, אבל כמובן שזה לא בוצע ולכן התוצאה נראית לא הכי משהו משהו, מקווה שזה יעבוד טוב אחרת זה יורד לפח. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3625ee353e.jpg
