תגובה: ייעוץ בבחירת אופנוע דו שימושי (נגמר בDR650)
תתחדש על התיקים, או שאני פשוט לא ערני?
לא רואה איך הם מורכבים, אבל אם בצד ימין התיק נשען על הפלסטיק, כדאי לשנות זאת. אצלי זה המיס את הפלסטיק שמהלחץ החל לגעת באגזוז.
אחרי שלמדתי לקח בניתי שלד קטן המתחבר לברגי הסבל/ידית אחיזה, כדי להרחיק את התיק כמה מילימטרים מהפלסטיק.
תודה. הם יחסית חדשים, כמה שבועות, מורכבים על סבלי צד וסבל אחורי מעלי אקספרס.
עם השמאלי התחלתי לרכוב ללא סבל, וחיכיתי עם הימני להגעת הסבלים, כדי שלא אסבול ממה שרשמת.
עם הדרכים שיוצא לי בפועל לרכוב בהן, חלקן קשות מאלו שדמיינתי לעצמי שאעשה, אני יותר ויותר שמח שלא היה לי תקציב גדול יותר שהיה מפתה אותי לכלים חדשים גדולים וכבדים יותר. כלים מלהיבים, חזקים, יפים, אבל דורשים מיומנות גבוהה פי כמה כדי לרכוב בבטחון לבד בדרכים לא שטוחות.
הDR מושלם, עבורי.
חייב לציין, אייל, שאני לא נתקל בסגירת מתלים, לא לבד ולא בהרכבה.
אני לבד שוקל קצת פחות ממך ומאשתך ביחד, וגם המורכבות שלי לא אנורקטיות. מאידך אני לא רוכב מהר ולא קופץ.
מה שמוביל אותי לחשוב שאו שרכבת עם מתלים גמורים, או שהיית עם אופנוע מונמך.
בדאלק
בדיאר לא כל הרפידות זהות כך שאני מקווה שהסט יתאים.
בדקתי היטב שבתיאור הקיט שהזמנתי מופיעים שלושה מק"טים של סוזוקי: אחד של דיסקיות המתכת ושני מק"טים של דיסקיות החיכוך, שבע עבות ואחת דקה.
זה לא עזר לי. קיבלתי שמונה עבות. אני כבר שלושה ימים בפינג-פונג מתיש עם המוכר שמתעקש לא להבין, או מה שנראה נכון יותר: להבין ולא לקחת אחריות.
שיגע אותי. יקבל עוד קצת צ'אנס, ואז אפתח דיספיוט. מקווה שלפחות שם יעשו מאמץ אמיתי להבין ולפצות.
אאל"ט רשמת שהזמנת קלאץ מעליאקספרס?
אם כך, הרי שהטעות בהזמנה היא ברכה במסווה, ומוטב שתגיד תודה ליושן במרומים שהציל אותך מלהרכיב את זה בעתיד.
מאיפה האומץ לקנות חלפים שיש להם תפקיד אמיתי (מעבר לקוסמטיקה, או תאורה) מהאתר הזה?
במיוחד אם תכלית כל האימונים שלך היא לאפשר טיולים בעומק המדבר....
מכיוון שאין לי מושג אם המצמד יגמר בשבוע הבא או אף פעם לא, לא מצאתי הצדקה להזמין מצמד מקורי או שווה ערך בלמעלה מ350 דולר במחירי ארה"ב, לצרכי גיבוי בלבד.
בחרתי להניח בארון מצמד סיני זול ב300ש"ח. שיהיה להצלת רכיבה בסופ"ש אם אצטרך להחליף ללא התראה מוקדמת.
רשמתי גם שבמידה ותהיה לי התראה מוקדמת אחליף את המצמד במצמד מקורי או מותג טוב אחר, והסיני ישאר בארון לגיבוי.
זו הלוגיקה. אני חושב שהיא סבירה מאוד. אם זה לשים סיני או להישאר בבית, אני שם סיני.
מקווה שזה הדגם הנכון. אם לא אז חפש חופשי.
לי יש נסיון מצויין עם הקלאצ׳ים של היצרן אפטר מרקט הזה. אמנם בהונדות שונות כולל בטרקטורון.
לרוב מחליפים רק את דסקיות השחיקה ופעם אחת את הקפיצים לחזקים יותר אבל לא חובה.
זה יוצא זול משמעותית ממה שציינת.
אני לא הייתי ממהר להזמין. לפני שהקלאצ׳ נגמר יש סימני אזהרה.
https://www.barnettclutches.com/936/...-dr-650se.html
אגב סיני-
יש דברים סיניים טובים ויש מפוקפקים ואם יש ספקות לגבי איכות המוצר אצלך תהרהר פעם שניה.
בהתחשב בכך שהתפוררות קלאצ׳ כזה עשויה להגיע למנוע העליון הייתי שוקל פעמיים אם להתקין אותו בכלל.
חנן-ג'יפולוג
במילא אתה צריך להשרות את הרפידות בשמן איזה 24 שעות* לפני שאתה מרכיב אותן. כך שלהציל טיול מעכשיו לעכשיו זה לא יהיה.
*אולי אפשר פחות שעות, אני מכיר ש24 כך לימדו אותי, אולי זה היה מטעמי נוחות של פשוט להשאיר לילה.
וגם,
אחרי שתרכיב את הסיני,
תזמין מקורי? או שתרכב על הסיני עד שיתפרק?
כן, יש גם ebc ועוד. המחיר הנקוב הוא למקורי. האחרים כמובן קצת זולים יותר. לא בהרבה, גם לא הברנט שהעלית, בתוספת אטם.
לגבי החלפה חלקית או מלאה, אז אני הולך על מלאה, לכל חלק מתכלה, והקפיצים ודיסקיות המתכת בתוך זה. אין לי סבלנות לחזור פעמיים לאותו מקום, עקב חסכנות.
ממש מצער אותי שזה גורם לכם לעוגמת נפש כזו...
שחררו. זה מספיק טוב וזול בשביל לשכב בארון, כנראה מעכשיו ועד עולם, ולספק לי תוך כדי תחושת בטחון.
רוח הפורום היא לדקדק בקוצו של יו"ד.
זהו עקרון ששני רק לתפיסה שהגישה שלי היא היחידה שעובדת וכל השאר טיפשים.
ולכן אני חייב לציין שרק הגישה שלי היא נכונה,
ושכל השאר טפשים.
חנן-ג'יפולוג
אני מקווה שיעבוד לך עם עלי אקספרס, המערכת שם בנויה להשאיר את הכסף בסין ולא להחזיר שום דבר. במידה ולא ילך, עדין יש לך את האופציה לקנות את הנכונה מקורית ולסגור את הפינה במידה וכל השאר מתאים (דיסקיות ורפידות)
בגדול גם כשאני בוחר ללכת על מוצר סיני אני משתדל לקנות מאמזון בדיוק למקרים כאלו כמו שאתה מתאר - אתה לא היחיד שנכווה מהם כשיש בעיה שלא קשורה אליך.
אני רוכש בהרבה מדי אלפי שקלים בשנה מעליאקספרס. גם קצת מאמזון. בגדול, אני בגישה של You win some, you lose some, כשבסה"כ החסכון הוא של הרבה אלפי שקלים בשנה ביחס לחלופות. קיבלתי לא פעם החזרים, קיבלתי גם פעם או פעמיים סירובים. לא מתרגש מזה.
כנראה שבאמת אגיע בסוף הדיספיוט לרכישת הדיסקית החסרה מפרטזילה, כמו גם דיסקית ברזל נוספת, שמינית, שגיליתי שיש, וקפיצים. את טבעת האבטחה לדיסקית החיכוך השמינית כבר רכשתי בנגלה הקודמת. הכול מקורי.
מנסיון שלי ברפידות קלאץ אין מנוס מלהשקיע במקורי, ביותר מפעם אחת שהקלאץ מתחמם הרפידות מתעוותות וגובה הידית משתנה או שאתה מאבד את יכולת ההפרדה.
כל הפוסט הזה עשה לי חשק אז בקרוב אני מצטרף למועדון רק עם טוויסט קטן.
Sent from my SM-A505F using Tapatalk
לפי האתר של ברנט, ברזל יש 7 פלוס אחת.
נראה שהברזל השמינית היא ממקט אחר.
לתשומת לבך.
אכן הזמנתי מק"ט נפרד. תודה.
איל מ
בספרות היצרן לא מצאתי הנחייה להרטיב את הרפידות בשמן.
באינטרנט, כרגיל, דעות מכל הכיוונים. החל מ: "לא צריך כלום, הרטבה טרם ההרכבה עובר לביצוע" , וכלה ב"שמור את הרפידות בארון בתוך שקית עם שמן" , וגם כמובן כל מה שבאמצע.
כשאצטרך לצאת לטייל וזה מה שיעצור אותי, אני ארכיב את הרפידות בדרך המהירה ביותר האפשרית. כבר דיברנו על חוסר היכולת שלי לדחות סיפוקים.
באנפילד, השרייה של רבע שעה לפחות זאת הפרקטיקה הנהוגה.
בכל מקרה, מהרגע שבו החלטת להחליף מצמד ועד לרגע שבו אתה מרכיב את הדיסקיות במקומן לוקח לפחות שעה לאדם לא מיומן, אז יש לרפידות מספיק זמן להירטב.
חנן-ג'יפולוג
השיטה שעובדת לי מול הסינים זה משפטים קצרים ותמונות.
מצלם את מה שהגיע ביחס למה שפורסם.
אם ההבדל במידות, לצלם ליד סרט מדידה.
עבד בהצלחה בפתיחות תלונה קודם כל מול המוכר, ואם עשו עצמם נו ספיק אינגליש, אז בהמשך מול עלי כשדילגת כבר על השלב שעלי שולחים אותך לנסות לדבר עם המוכר.
עליאקספרס קיבלו את הצד שלי בדיספיוט, וממילא כבר הזמנתי את הדיסקית החסרה מפרטזילה בלי להמתין להם, אז זה מאחוריי.
יצאתי הבוקר לעקיצה קטנה לפני העבודה. אימון עליות. כאלו שבעבר ירדתי עם רגליים בצדדים, וכלל לא ניסיתי לעלות, או שעליתי בקו של הצי'קנס, עברו היום בעמידה, וכבר אני מתקשה להבין על מה בכלל התעכבתי. שש-שבע חזרות של כל עלייה וירידה, קוים שונים, מהירויות שונות.
אני מגלה שהכול בראש. מהאמונה שאני עובר. יש שיפור של זכרון שרירים, חלק גדול ממנו מגיע מהאימונים הסטריליים על אספלט או במישור, על איזון ועל ותפעול מצמד, ומעט מהאימון עצמו בשטח, אבל עיקר העניין הוא באמונה. אני צריך לתת יותר קרדיט למתלים שיספגו, אבל גם לזה יש גבולות. בקו הכי קשוח (עם הבור בתחתית המסלעה בעלייה המצולמת, במהירות גבוהה יחסית לנסיונות האחרים, משהו נטרק מקדימה. לא יודע אם זה הצמיג שקרס והפגיש את החישוק בסלע או המתלה שנסגר. אין נזק נראה לעין.
צילמתי גם קטעי וידאו מהטלפון שיושב על הכידון, אבל לא רואים כלום מהויברציות.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/JO24YU.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/yCLhMq.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/aJZCzW.jpg
כיף לקרוא.
מניח שאתה עושה את זה כבר בטבעיות אבל אגיד בכל זאת: הכל מתחיל ונגמר בגלגל הקידמי.
בכניסה לכל מדרגונת ולכל חריץ אתה אמור לתת מכת גז שמקלילה את הגלגל הקידמי.
פעם שהגלגל הקידמי עבר את המכשול בלי לזעזע את האופנוע, המתלה האחורי יאכל אותו בלי מלח. תמיד.
זה נכון בעליה, מישור או ירידה, גם במדרגות, גם בגינות אבנים וגם (בעיקר אפילו) בחריצים עמוקים לרוחב הדרך.
בעצם זה אחד הייתרונות העיקריים של אופנוע על ג'יפ: היכולת להקליל (או להניף כשצריך) את הגלגל הקידמי במיכשולים.
לא ממש. בשבילים היותר פתוחים אני מתרגל בזהירות הורדת משקל מהגלגל הקדמי עד הנפות קצרות במפגש עם סלעים בעזרת המצערת, אבל במקום כמו זה אני עם מצערת קבועה ומינון מומנט ומהירות לגלגל האחורי עם המצמד.
אני מבין מה אני אמור לעשות עם הקדמי, אבל יקח עוד זמן לשלוט בזה.
..אז טוב שאמרתי.
ממליץ לך בחום למצוא איזה שביל עם חריצים לרוחב הדרך, ולתרגל את ההנפה הזו במהירויות שונות.
קודם כל זה הופך את הרכיבה לנעימה וחלקה, אבל בנוסף זה כישור בטיחותי חשוב ביותר.
ברכיבת שבילים מתישהו תגיע לדיץ' כלשהו במהירות גבוהה מדי והנפת הגלגל תהיה ההבדל בין תבוסה כואבת לניצחון מפואר. תאמין לבנאדם שהתעורר פעם לייד גשר אירי בשדות העוטף עם פה מלא עפר, ולא זכר איפה הוא ולמה.
בדי אר יש מספיק מומנט כדי להקליל את הגלגל בסחיטת מצערת בלבד, אלא אם כן אתה בסל"ד ריצפה משום מה.
זה בעצם התירגול העיקרי: להבין באיזה סל"ד צריך להיות כדי שסחיטת המצערת תביא את התוצאה הרצויה.
אחרי שזה עובד לך עם חריצים במישור, תוכל ליישם גם על מדרגות בעליה, ובהמשך גם על דרופים.
בוקר של אימון סלאלום. איזון סטטי, בקרת בלם, מצערת, מצמד.
.https://imageshack.com/i/pnpUIfEKj
אפשר מור"ק קטן? אז ככה:
עשיתי טסט על עד 500 בגיל 17 בערך ואחרי הצבא היה לי Dr350, לאחר כשנה על ה dr הגדלתי מעל 500,באתי למבחן סלאלום עם xt600 (או משהו כזה, מה שיש למורה) ולא יודע למה לשנייה פספסתי בשמיניות, לרגע אחד, שניה, כמעט אבל כמעט נגעתי עם הברך ברצפה, לגמרי אבדתי שליטה אבל לא אבדתי את האופנוע לא הורדתי ידיים מהכידון ולא רגל מהמדרך, נתתי מכת גז, האופנוע התרומם והמשכתי בסלאלום מבלי לגעת ברצפה מבלי לצאת מהקווים מבלי לגעת בעיגולים, המורה מתלהב צועק לי "וואו יפה כל הכבוד" , הטסטר מסמן לו "נכשל"! המורה שואל "אבל למה?" הטסטר עונה "איבד שליטה",המורה עונה: "אבל הוא הציל יפה, לא אני ולא אתה היינו מצילים ככה מנפילה וודאית" , הטסטר ננעל בשלו וחזרתי לטסט שני, עברתי בשני.
זהו, הקהל מתבקש לשבת.
מצחיק שנזכרתי בזה פתאום אחרי 22 שנים
הסללום בטסט חדש יחסית, לא?
לא זוכר משהו כזה מהטסט שלי. חמישה שיעורים בכביש, טסט, וקיבלתי רשיון לא מוגבל, בלי שעברתי בדרגות הנמוכות יותר.
