תגובה: מדיניות היבוא של חלפי רכב - דיון חדש בעקבות כניסתו של הנוהל לתוקף
בכל משלוח מלבד הדואר תשלם לעמילות המכס דמי טיפול בשביל הכנת הניירת והכשתה למכס לשחרור הפריט.
הסיבה היא שבמשלוחים עם חברות שילוח החברת שילוח מגישה מראש באופן קולקטיבי לכל החבילות שהיא יבאה באותו המשלוח רשימה מסודרת של מה מכילות החבילות כולל הסיווג מכס שלהם, המס ( או הפטור) לכל חבילה וכו׳.
המכס מקבל ומחליט אם לבדוק חבילות באופן מדגמי או לקבל את הרשימה.
המשלח משלם את המיסים עבור המשלוח.
( לפעמים מחיבים אותנו מראש ולפעמים משלמים וגובים מאיתנו במסירה- כל חברה עם המדיניות שלה)
על השרות הזה אתה משלם כסף
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
amir_shai
הצלחתם לבלבל.
אני מבין שבכל משלוח יהיה סכום כסף נוסף (לא ברור כמה) עבור עמילות מכס (למה??).
אז האם יש עדיפות לשלוח באמצעות JAPAN POST שאני מניח יגיע בסופו של דבר לדואר ישראל במקום באמצעות EMS ?
עד היום הזמנתי כמה משלוחים מאמימה דרך ems, עמילות מכס עלתה 35 שח, גם עכשיו יש משלוח בדרך עם ems.
כל ההזמנות היו חלקי פלסטיק ופילטרים מתחת לסף מס.
בנתיים הניסיון שלי עם ems הוא טוב
בואו נפתח על זה שרשור נפרד?
כדאי שהשרשור הזה יישאר ממוקד. (וסליחה על ההסטה, אשמח אם תמחקו את ההערות הקודמות שלי).
היי
מקווה שזה השרשור המתאים ,
יש לי משלוח שצריך לצאת מגרמניה בתאריך 4.8.18
המשלח טוען שהמשלוח מתעקב במכס בגרמניה ואילו DHL גרמניה טוענים שזה נשלח לארץ בהתאריך הנ"ל
השאלה שלי
האם משלוח שמגיע לישראל מגיע ישר למכס או שנרשם קודם בדואר ואז מגיע למכס ואז משתחרר
אם מישהו יכול לתת לי כיוון ורעיון אחר איפה החבילה שלי אשמח מאוד
יש לך מספר מעקב?
מה הקשר בין המכס הגרמני לעניין הדואר והמכס הישראלי?
חבילה שמגיע לארץ מגיע לאתר הקליטה והמיון של החברת שליחויות דרכה בוצע היבוא ( דואר או כל חברה אחרת).
אם זה חברת שילוח היא אמורה לטפל בנושא השחרור מהמכס.
השחרור מתבצע על ידי הגשת ניירת של חברת השילוח , תשלום מס וקבלת התרה למשלוח. לעיתים המכס בודק פיזית את הסחורה.
במשלוח באמצעות הדואר אין ניירת והחבילות ממוינות ידנית ומה שנמצא כחייב מיסים או עניני חוקיות היבוא דורש הזמנה שלך לשוק עם המכס באתר הדואר.
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
היי בועז
לא אמרתי שיש קשר בין המכס של גרמניה למכס שלנו
רציתי לברר איפה המוצר ולאיפה הוא מגיע בהתחלה כשהו נכנס
לפי שיחה אם דואר ישראל אתמול הוא מגיע קודם לבדיקת מכס ואז אליהם
כן, יש לי מספר מעקב - (שולח לך בפרטי) הסטאטוס לא השתנה כבר 15 יום
קובץ מצורף 120820
התלוננתי כלפי אמזון ונפתחה חקירה בנושא
אני צריך להחליף BALL JOINTS במשולש האחורי:
https://www.ebay.com/itm/Rear-Upper-...kAAOSwQupXWn1J
האם החלק מוגדר נספח א' כ- 87.08.8000 - מערכות מתלה וחלקיהם (כולל בולמי זעזועים) ולרבות כריות אויר במערכות שיכוך?
(ואז אין בעיה להזמין?)
זה למיטב זכרוני מוגדר ככדור הגה או משהו עם כדור
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
boaz avrahami
1. הכוונה היא ל- 87.08.9950: צלחת רתימה, ווי גרירה, ......מכלול כדור הגה?
2.אפילו שזה מיועד למשולשים האחוריים של הרכב?
boaz avrahami
פוטנציאל לבלבול מוח גדול
בועז - תודה.
ממה שהבנתי, לא ניתן לרכוש את החלקים האלו בלבד בארץ, אלא רק כקיט עם המשולשים (שבהם אין לי צורך).
חפש פתרון יצירתי שלא אציין בפורום.
אם יעצר לבדיקה אתה בבעיה
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
הזמנתי כמה וכמה פעמים בולג'ויינטים (זה לא סמים...) ומעולם לא היתה לי חצי בעיה.
טל.
ואהחנו כבר יודעים שזה לא מבטיח כלום לגבי הפעם הבאה ...
tallevi
טל.
שיחקת אותה , אבל מי שמזמין חלק במאה דולר ראוי שידע מה הסיכונים...
יש לחרא הזה תקן משל עצמו
https://www.chamber.org.il/media/150...draft-2012.pdf
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
גאנטים עם אישור DOT האם זה מספק?
תבדוק מה רשום ואם יהיה לך התלבטויות אשמח לעזור.
אם מופיע הפריט ברשימה שבתגובה 6 הוא יעצר לבדיקה לפי התנאים של משרד התחבורה.
רשימת התנאים נמצאת בקישור לאתר משרד התחבורה בקישור בתגובה 1
Honda TRX300EX
4Z7BOZ
שלום רב,
הזמנתי חלק פלסטיק לטמבון בעלות של 63$ ו 49 משלוח.
למיטב ידיעתי יש דרישה לתשלום מס רק אם המוצר עצמו מעל ל 75$.
מדוע קיבלתי את ההודעה המצורפת? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...21144b9551.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...634b2e2d93.jpg
אם מדובר במע"מ - כנראה שהם העריכו את עלות המוצר כגבוהה יותר.
בד"כ הם מקבלים את ההערכה אם היא רשומה בפירוט המחיר (חשבונית / טופס / מדבקה ע"ג האריזה) אבל אולי הפריט נשלח ללא חשבונית, למרות שהם רשאים גם לבצע שמאות עצמית ולהחליט שהשויי גבוה ממה שרשום על החבילה.
אני מנחש שפשוט לא הייתה חשבונית על החבילה.
הטיפול שלך יחסית פשוט - אל תיקח את החבילה (כלומר אל תשלם את המס) ותגיש טופס ערעור בצירוף חשבונית הקניה (פייפאל למשל) + צילום דף המכירה עם המחירים. חפש ברשת את הטופס הנדרש. אם לא תמצא אוכל לחפש עבורך מאוחר יותר
prinz804
שלום רב,
החישוב הוא לעלות הכוללת, מוצר+משלוח.
