תגובה: מחר ההשקה של הדיפנדר החדש, לא נפתח לכבודו שרשור?
אני מעדיף להיזהר ולא לחרוץ דעה על רכב שאף אחד מאיתנו למיטב ידיעתי עוד לא נהג בו מטר אחד, לא כל שכן - בשטח.
ואני חושב שבלי שום היסוס - אם מחר בבוקר שמים לי מפתח של דיפנדר כזה אומרים לי שהיום זה הרכב שלי - אני לא אזרוק אותו על הריצפה בבוז כי זה לא כמו הדיפנדר שהיה לי פעם. אני די בטוח שאני מאוד אשמח שזה יהיה רכב השטח המשפחתי שלי.
האזור מגורים שלך נקרא גם צפון תל אביב, לא? [emoji6]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כן. אבל רכבי השטח שלי נוסעים במדבר. והרבה.
אני יכול לקחת מהעבודה כמה דוגמאות מביכות למה שמכונה על ידי היצרנים 'SUV או רכב פנאי שטח וכן הלאה - והם מכוניות משפחתיות נפוצות מאוד בשכונה. אני מעדיף להחזיק על חשבוני היילקס. כי אין להן מה לחפש במדבר.
גם בסגמנט פנאי-שטח-יוקרה ובין המתחרים הישירים של הדיפנדר - האמת חייבת להיאמר - אין לו מתחרים אמיתיים בשטח, פרט ללנדקרוזר שיחסית אליו הוא טרקטור גס ומיושן (ואין לי בעיה עם זה). אז זה לא הדיפנדר הישן. אבל זה כן אוטו למדבר וזה הרבה בימינו.
ואני עוד מחכה למבחן אמיתי.
אסף .
זה קל להגיד שאין לי בעיה לקבל לנדרובר משה מהליסינג... זה גם לא ריאלי.
אסף .
סו התשובה שחיפשתי.
לא היה לי כח לקרוא דיונים של חצי שנה על אוטו שעל פניו נראה צעצוע. בשורה התחתונה רכב שטח בכל זאת...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
opl
ברור, וזה נאמר כי יש כאן תגובות שמהן אפשר להבין שגם אם היו נותנים למישהו כאן כזה מתנה הוא היה מחזיר אותו.
לשם ההבהרה - אם היו נותנים לי ר-סטון כן הייתי מחזיר אותו. כי זה לא רכב למדבר.
אסף .
גם הדיסקו4 ו-5 מסוגלים לנסוע יופי יופי במדבר...
נכון. והדיפנדר יותר - בתור התחלה יש לו גלגלים יותר גדולים וזוויות טובות יותר.
אז אני לא ממהר לפסול אותו רק כי הוא 'מבייש את הסבא'.
יש למישהו ספק שהדבר הזה ייסע בשטח לא פחות טוב מהדיפנדר הישן?
לא הייתי משלם לקבל אחד, אבל אם נותנים, ברור שהייתי לוקח.
כשיציעו לך או למישהו אחר אוטו כלשהו בחינם ותחליטו לסרב, אני אהיה מוכן לקחת במקומכם.
לא ידעתי שאתם כל כך עשירים וצנועים לעומתי שאתם מסרבים לקבל מכוניות פשוטות.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לא הבנתי אותך..
כתבתי שהייתי לוקח:
אז איפה הפער?
לוקח בכדי למכור אותו בחצי מחיר ולקחת רוביקון במקום
אמממ... כן... אני חושב שהוא יסע בשטח פחות טוב מקודמו. סטנדרטי מול סטנדרטי עם אותו נהג (לא טירון).
אני חושב שנבדוק את זה ברגע שנוכל.
...רק איפה נמצא דיפנדר סטנדרטי...?
אסף
אסף
אצלי
מוכן בשמחה להעמיד למבחן
בום, אני מריח פה את כתבת השנה. הייתי מציע את שלי אבל הוא גרוע יותר מסטנדרטי מבחינת שטח.
...והוא לא שלך...
אין סיכוי ירוק שהוא לא לוקח בהליכה דיפנדר סטנדרטי. בקרת משיכה מהטובות בקטגוריה, אם לשפוט לפי קודמיו (דיסקברי) - זה כמו להשוות רכב נעול כפול לרכב בלי נעילות. מה כמו, זה בדיוק זה. איך הוא מפסיד? מה יקרה לו, הוא ישבור ציריה כי אשכרה שמו לו מנוע (בזמן שהישן שובר כי הן עשויות מזבל עופות שדחוס לצינור)?
תא השטח היחיד שהישן מנצח בו תחרות זה השבילים ליד הכינרת, איפה שלא תכניס רכב כזה כדי שלא ישרט הצבע.
להזכירכם שנסעתי על נבלות אנגליות עשור. אני עדיין מאוהב, עדיין 110 בנזין פתוח עם 4 דלתות זה החלום. אבל תהיו מציאותיים, הישן היה חרא של אוטו. אני מעדיף את הישן על פני החדש, אבל במספרים ונקודות ולא מהלב? אין לו סיכוי.
לדיפנדר ה"ישן" בדורות האחרונים יש בקרת אחיזה. אז גם הוא "כמו נעילות".
גם לרוביקון יש TC למרות שהוא מצוייד בנעילות, ומסיבות טובות.
אתה ממש לא רוצה להעצר על כל הצלבה קטנה כי לא נעלת...
