כל אחד ועולם התוכן שלו [emoji846]
Cordless Impact Wrench, 450 ft.-lb. https://www.amazon.com/dp/B002AKKJBS..._Y8TiEbTP97HJ4
אימפקט דרייב 1/2 של מילווקי 450 ft-lb ב 109 דולר, ללא סוללה.
שווה ביותר בטח למי שיש כבר סוללה M18.
מי שבונה או סתם מחפש ברזים ואביזרים של Grohe, יש באמזון כל מיני מציאות בהרבה פחות מחצי מחיר מבארץ. שווה מבט
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
יש למישהו המלצה על מכשיר קשר טוב מאמזון? להביא במזוודה?
בהשראת הפוסט.. שעה פנוייה בשישי בבוקר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...365411fc7b.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e0a447f16e.jpg
פטיפון
הוזמן והגיע תוך שבועיים
שמיעה מעולה,
אחת הקניות הטובות שעשיתי
Audio-Technica AT-LP60X-BK Fully Automatic Belt-Drive Stereo Turntable, Black, Hi-Fidelity, Plays 33 -1/3 and 45 RPM Vinyl Records, Dust Cover, Anti-Resonance, Die-Cast Aluminum Platter https://www.amazon.com/dp/B07N3XJ66N..._l2.rEbGM5E3Z9
הגיע תורי ליפול
מה מומלץ לעשות? אני רוצה את הפריטים... יש סיכוי עוד שהחבילה תגיע? אם אבקש שישלחו שוב ואז החבילה המקורית תגיע - מה אז?
קובץ מצורף 127335
הבנתי מ:
"We're very sorry your delivery is so late. Although it may still arrive, you can request a refund or replacement now"
בינתיים אני ממתין.
תפנה אליהם. לפעמים זה לוקח זמן.
אני יודע לפנות אליהם. לא זאת הבעיה. פשוט אשמח לשמוע ממי שחווה מקרה דומה לפני שאני עולה מולם
קרה לי יותר מפעם
קח בחשבון שינוי מדיניות עדכני וטרי - במידה ותדרוש את הזיכוי ותקבל אותו (כמו שהם מציעים לך לעשות אם אתה רוצה), אם תקבל את המוצר בסופו של דבר (גם אחרי שבועיים) אתה תקבל מהם מייל שמודיע לך חגיגית שהם יודעים שקיבלת ואתה צריך לשלוח את המוצר חזרה על מנת שלא תחוייב עבורו.
המשמעות של המדיניות החדשה הזו היא שתאריך משלוח (חינם - משלוחים בכסף/ פריים לא סובלים מהבעיה הזאת) באמזון למעשה הפך להמלצה בלבד.
לא התכוונתי לפנות בשמך לאמזון אלא לסיע לך לבדוק מול נציג המשלח בארץ.
חסר מידע בתמונה ששלחת אבל לכאורה זה תקוע ונראה שגם לא חלף פרק הזמן המשוער לאספקה אז שום דגל לא קפץ להם לגבי איחור.
אם אתה יודע להגיע למשלח אז מומלץ שתפנה אליו
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
מניסיוני. פעמיים. תחכה.
השבוע הגיעה חבילה קטנה שלקח לה שבועיים מסין לישראל ועוד חודש וחצי היא טיילה בארץ.
חכה קצת, גם ככה אם תזמין לא תקבל ״מחר בבוקר״.
עם סין אני מתנהל אחרת. שגר ושכח. אמזון תמיד הגיע תוך שבועיים.
צודק OPL שעם סין מתנהגים אחרת.
פה מדובר במשלח בין לאומי בשם Aramex שעובד עם חברת שילוח ישראלית שעובדת עם מפיץ מקומי.
לרוב חברת השילוח המקומית היא GCX.
שלב א- לסרוק את מספר המעקב באתר של Aramex ולראות שם אצל איזה חברה ישראלית.
שלב ב- לסרוק באתר החברה הישראלית ולראות אם מופיע שעבר לחברת ההפצה.
אם עבר- לפנות אליה לבירור.
לא עבר- לפנות לחברת השילוח הישראלית.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
