MONQiQi מצאתי אחד של
יצרן עלום ב60 דולר עד הבית. יש אפילו וידאו שלא מטעם היצרן.
מחכה לעוד כמה דעות
מחכה לעוד כמה דעות
ראיתי, מה הפואנטה? שזול זה זול?
שלרמת הגלגל ניקיטה גבולי עד לא מתאים (אם סגרו עם הלב בפאנצרייה). לדברים אחרים דווקא לא רע בכלל. הסרטון הזה אישית כן שכנע אותי לרכוש ניקיטה, אמנם לא השתמשתי בו הרבה אבל כשכן השתמשתי הוא לא אכזב. כולל ברגים לא קטנים בכלל.
מי חשב שהחיקוי טוב יותר?
החיקוי 'מספיק טוב' לפתיחה של ברגי גלגל שנסגרו במומנט נכון. לא יותר מזה.
אבל כלי עבודה שיהיה זרוק באוטו?
השתכנעתי.
נשאל פה עם סיני/ניקיטה. קיבלתם סרטון השוואה מבין הטובים שיש... למה ציפיתם?
לדעתי האישית הרבה מהיכולת של המכשיר הזה תלוי בסוללה שתקנו לו. יש לי סוללות מקיטה מקוריות ולניקיטה קניתי סוללת ניקיטה. היא פורקת את עצמה ללא שימוש ולתחושתי מחזיקה הרבה פחות. ככה שלהחזיק אחת סתם ברכב יכול להיות מבאס ברגע האמת.
לרוב מי שסוגר במומנט הנכון זה גם מי שמטפל לעצמו ברכב.
https://amzn.to/3ui1MBt
וזה?
מזרון קמפינג של קולומביה
בקמפינג האחרון "הגדולה" (5) שלנו ישנה על כזה, והיה מעולה, מחזיק אוויר בצורה מעולה מחולק עם צלעות כך שאין תחושת שקיעה, מתקפל לקטן מאוד
נדרשת משאבה
לא העברתי על זה לילה בעצמי אז לא יודע להמליץ לגבי מבוגר, על אף שכמו שזה נראה זה אמור להיות טוב....אולי מישהו מחברי הפורום התנסה ויכול להמליץ/ לא להמליץ
Coleman EasyStay Single-High Airbed https://amzn.to/3OtTbnw
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
בעיית תפעול.
נעלם לי החלק שבו יש אפשרות להחליף שפה, מדינה וכו'.
זה היה בתפריט עם השלושה קווים.
הבעיה - משום מה התחלפה השפה באפליקציה לעברית. לא מתאים.
איפה זה מתחבא?
בחלק מהמדינות התפריט הזה בנוי קצת שונה, באיזה region אתה?
בכל אופן, בתפריט של השלושה קוים, רד למטה עד הסוף. מתחת לריבועים עם התמונות תמצא את זה. קובץ מצורף 139092
אין את זה.
אם אתה גולש מדפדפן בתצורת מובייל (כמוני) אתה לוחץ על תפריט 3 קווים, בחלון שנפתח לוחץ על "החשבון של:"
קובץ מצורף 139094
בתפריט שנפתח גלול מטה להגדרות:
קובץ מצורף 139095
בשביל שיהיה זרוק באוטו??
בוקסה ארוכה וידית כוח. לא צריך טעינה, לעולם לא תתאכזבו.
ובשביל לעבוד על האוטו, אימפקט 18V אמיתי: מקיטה, מילווקי, בוש, דיוולט - אם עדיין לא התחתנתם עם מערכת סוללות, תבחרו צבע.
ואסף - אתה מעדיף להביך את עצמך פה במקום מול הילדים שלך? בומר.
כן. הילדים לא הצליחו לפתור. משהו שם נעלם מהתפריט.
אף אחת מהשיטות שהוזכרו כאן לא עבדה. בסוף הגעתי לזה בדרך מאוד עקומה דרך חיפוש עזרה לתפריט ההגדרות של אמזון בחיפוש גוגל.
אסף, גלילה עד סוף העמוד. זה טוען עוד ועוד אבל בסוף נגמר. ואז יש שפה+מטח.
יש לי ידית כוח ובוקסות ארוכות. זה לא עוזר לעבודה במקומות צפופים. להתחיל לשחק במאריכים משורשרים, מאבד המון כוח וזמן.
מקיטה-דיוולט זה הרבה הרבה כסף בשביל משהו שעובדים איתו פעם באף פעם.
יש לי מקיטה קטנה לעבודות קבועות. היא לא חזקה לדרישות הללו.
בשביל שיהיה זרוק באוטו.
לעבודה בבית / בסדנה יש סט בוש 12 וולט + 18 וולט. שאגב די חלש. ויש כלי אוויר שתמיד יש להם כוח.
וכשאני אקנה סט חדש הוא יהיה אדום אבל המחירים בינתיים לא מצדיקים את המעבר.
אז בהמלצתכם ובשביל השעשוע הימרתי על drillpro שנחשב.. נגיד
.. כמעט מותג ופחות מביך מהשאר.
ונעשה ניסוי כשיגיע.
לגבי טעינה זו אכן סוגיה שממילא התכוונתי לפתור עבור אביזרים נטענים אחרים שאני מגלה שלא טענתי רק כשהבטריה נגמרת אי שם בשטח. (מתברר שהפנס שמתחיל להשתגע? זה אומר שנגמרת לו הבטריה).
עכשיו נשאר לחשוב איך טוענים 18 וולט ברכב בנסיעה.
פתחתי לינק של amzon.fr ולא מצאתי כיצד לשנות מדינה באפליקציה.
נגמר במחיקת כל נתוני האפליקציה וכניסה מחדש.
זה היה bummer לא boomer....
Sent from my T40Pro using Tapatalk
אז מה שעשיתי היה לחפש בגוגל עזרה באמזון בדיוק למה שהייתי צריך וזה לקח אותי למיקום הנכון באפליקציה. שאין אליו גישה מהמסך כמו שהיה.
אפשר לראות שכותרתו הדף היא cancel
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...75c7657ece.jpg
כזה. עכשיו צילמתי מסך.
קובץ מצורף 139096
https://www.amazon.com/dp/B09XTY3JYT...8-752ddc0d9c33
ויש (אין) את הצעצוע הזה
Gל הדרך אציין שבאמאזון יש משלוח חינם על לא מעט מסנני שמן ואוויר. אני רכשתי היום 4 מסנני שמן של בוש- ב100 שקל. הוספתי מסנני אויר-והגעתי לשילוח חינם
עם כזה כמובן
(בהנחה ואתה מתכוון לצבע הנכון...)https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f25858c5fa.jpg
מטענים לרכב הם בדכ סיפור יקר ולא מוצדק למשתמש החובב. תמיד אפשר לחבר את המטען הביתי לממיר מתח או פשוט לקחת סוללה נוספת לדרך.
מטענים ל 12v גם איטיים
מחוסר ברירה אני עובד עם מטען 12v של מקיטה
