ואם כבר, זו הפלייה של אשכנזי על תימני.
אז אם כבר,
יוחזרו שני הזקנים מהמרפסת של החבובות, נציגי התפוצות מארהב ועד חצי האי-ערב..
אז אם כבר,
כאשר אני מסתכל על ערכי הביטקוין בארבע שנים האחרונות אני לא מצליח להבין איך אנשים שהשקיעו במטבע החליטו (מחליטים...) על 'אסטרטגיית מכירה' ?
להבדיל מסחורות, מניות של חברות או אופציות שבהם נצבר כבר ניסיון ויש מודלים וכלים להתנהגות שוק וערכי הניירות הנסחרים במקרה הזה אני סקרן איך בכלל מגבשים אסטרטגיה מתי למכור ? לאחר רווח של 100% ? 1000% ? 'מספר עגול' (500, 1000, 10,000). נפילה של 50% ביומיים ?
הרי אם השקעתי $1000 ועכשיו יש לי $44,000 אולי כדאי לחכות 'עוד קצת' ואז כבר יהיה לי $100,000. אין תקרה, הכל אפשרי.
יאיר
אני מחכה עד שיהיה לי מספיק לדאסטר חדשה. באותו היום אני מוכר.
מה לא חברי?
אני בסה"כ רוצה שברנרד יחזור וימשיך לכתוב שהביטקויין זה פיקציה ובקרוב מחירו ירד לאפס ואין סיכוי שהדבר הזה יתפוס אי פעם.
אין קשר להימורים :cool:
זה הרבה יותר מעניין מדיון על אסטרטגיות מכירה של הביטקויין :cool:
ובלי קשר, שימשיך את הדיון ההוא, על החיים בארה"ב דרך העיניים של ברנרד.
אתה צודק, זה ניחוש, יש מי שיסתפק בלהרוויח 2% , 100% , 300% , יש מי (נדיר) שלא ישחרר לעולם ויממש רק כשיצטרך להשתמש בכסף או בחלקו.
סוחר מקצועי יגדיר מראש מה רמת הסיכון וכמה הוא מוכן להפסיד. נניח שהוא מוכן להפסיד 20% - יתן הוראת מכירה אוטומטית ברגע שהמחיר יורד לשם, כאשר המחיר עולה, עולה יחד איתו מחיר המימוש וככה הוא יכול להנות מהעליות כל עוד הן נמשכות ועדיין לצאת ברווח גם אם לא בשיא.
אין הבדל בין זה לבין סחורות ומניות מבחינת מסחר, תראה לי את המודל שאומר בכמהתיסחר מניית אמאזון או טסלה בעוד חודש/שנה או בעוד יום או בכמה תיסחר אונקיית זהב .
תמיר, ברנרד יחזור כשמחיר הביטקויין ירד לאפס, אז תהיה לו מוטיבציה לקבל את התנאים המגבילים, כרגע זה לא נראה טוב מבחינתו ולרוץ ברחובות ג׳רסי עם חוטיני כבר קר מדי. את הפוסט על החיים באמריקה הוא כבר נטש מזמן ... אולי התרגל.
עברנו ל 10,000 כלומר נוסף עוד אפס
הזדמנות לשחרר את ברנרד.
מאמר (ארוך) מעולה בעברית קלה שמסביר מה כמה ולמה ביטקוין, למי שמעוניין
https://hashiloach.org.il/ביטקוין-הצצה-לכלכלת-העתיד/
וקישור לגרסת pdf:
https://hashiloach.org.il/wp-content...shalev-web.pdf
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
בעיני המאמר מאוד מוטה והחזון שבסופו מבהיל ורע אבל קרוב לודאי שלא יכול להתממש.
המאמר מתאר בצורה חיובית גם את נושא הICO. אפילו באתר הרישמי של קהילת הביטקוין הם מזהירים מזה.
שימוש בביטקוין ודומיו בצורה מסיבית יש לו משמעות גם לאיכות הסביבה ולהיתחממות הגלובלית בגלל משאבי החישוב האדירים, החשמל והקירור שנדרשים לצורך הכריה.
כל האמור לעיל לא אומר שאי אפשר להרויח בגדול בטווח הנראה לעין מהמטבעות הדיגיטליים.
Sent from my SM-A520F using Tapatalk
ברנרד מוסר שהוא מוכן לחזור גם ב 10000 רק שיתנו לו לדבר בלי מגבלות [emoji41]
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
התחלתי לעבוד בשוק ההון בסוף שנת 98, בדיוק הגיעה לכאן סערת הדוט.קום, וותיקי השוק אמרו לי שהמחזור החיובי הזה יכול להימשך שנים רבות, אבל הבועה התפוצצה כעבור חודשים ספורים ואחריה היתה בצורת שנמשכה עד אמצע 2003 . חמש שנים התנפחה בועת הפיננסים, כאשר התפוצצה, היו משוכנעים מומחי השוק שזה סוף הסיפור של שוק ההון, אם לצטט את אחד מחבריי שכיום הוא מראשי הענף ״הפעם ספגנו פגיעה ישירה שכבר לא נצליח להתאושש ממנה״, אבל לפני שהספקנו למצמץ כבר התחיל השוק להתאושש, במהלך עליות ארוך ביותר שנמשך עד היום ולא צופים את מועד סיומו...
לפני זמני הייתה המפולת של 94 , משבר וויסות מניות הבנקים , הסייקלים האלו הולכים אחורה עד לתחילת המאה שעברה.
אז שלא יהיו אי הבנות - ביטקויין הוא לא פלא מיוחד, יש כבר עשרות אלפים שמחקים אותו, השיטה היא ככל הנראה מוצלחת ויהיה לה עתיד, אבל הספקולציה על הביטקויין סופה ידוע מראש רק שכמו תמיד לא ידוע מועד הפקיעה. כדי להתעשר מזה כיום, 10 שנים אחרי שהרכבת יצאה לדרך, כבר לא מספיק לסכן 1000$.
ד.א יש לי שיטה בדוקה לפוצץ את הבועה הזאת ברגע. פשוט לקנות בסכום משמעותי לעצמי !
לא יעזור, ניסיתי...
הביטקוין איבד כ-1,500 דולר מערכו בתוך שעות ספורות; שטיגליץ: "צריך להוציא אותו מחוץ לחוק"
https://www.ynet.co.il/articles/0,73...049670,00.html
ברור... למה שאנשים יזרקו כסף על הימורים בחסות המדינה כמו לוטו, אם יש הימור חוקי עם סיכוי וריגוש ארוך יותר ?
למכירה: רכב יד שניה תמורת ביטקוין וחציhttps://www.ynet.co.il/articles/0,73...050197,00.html
מממ... נסמן על הגרף חציה של 13000.
זה מאתגר את התאוריה של תמכור כשנהג המונית מתחיל לדבר על ביטקויין
Honda TRX300EX
תסמן 14 אלף גם תכף
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...81092efc35.jpg
השווי רק יעלה. כרגע יש לזה באז בתקשורת ובכל מיני תוכניות טלויזיה.
לא ממש,
זה נכון לשוק המקומי, אבל זו תופעה גלובאלית וזה שנהג המונית בישראל מדבר על ביטקוין לא מעיד על כך שנהג המונית ברומניה או כל מקום אחר בעולם מדבר על ביטקויין. לא צחקתי כשאמרתי שהמחיר יכול להגיע גם ל 60,000 דולר לפני שירד לאפס, כי אין ( לי לפחות) שום דרך להעריך את גודל השוק הפוטנציאלי של הקונים ומתי תתחיל ״הריצה אל הבנק״.
השווי של ביטקויין ומקביליו הוא כרגע סביב 400 מליארד דולר, כמובן שרק מי שנכנס לאחרונה קנה לפי שווי כזה, אבל המשמעות היא שציבור המחזיקים יושב על ערימה די גדולה של כסף על העץ. מי שזוכר את בועת הדוט קום, מכיר בטח אנשים שהחזיקו אז אופציות בשווי עצום ולוו כנגדן המון כסף שאח״כ לא יכלו להחזיר, זה קורה גם היום קרוב לוודאי. חוש הריח שלי אומר שהעניין קרוב לסיום מבחינת זמן (לא מבחינת מחיר), משהו כמו חודשים. ככל שהעליות נהיות חדות יותר, זה מקרב את הקץ, כבר לא מדובר בכסף קטן וההשלכות של זה יכו חזק גם בתחומים הריאליים. לדעתי הרגולטורים ישנים בעמידה ויתעוררו מאוחר מדי ... כמו תמיד, בסוף עוד יאלצו לתמוך בביטקויין כמו שתמכו בדולר האמריקאי או במחירי הנדל״ן בישראל, כדי לא להחריב את הכלכלה...
התחושות שלך הן אחלה אבל תכלס פקששת את אחת ההשקעות המבריקות של השנים האחרונות.
אל תספר לי על הימור מול השקעה כי גם ההשקעות הן סוג של הימור וככול שההשקעה מבוססת יותר התנועה שלי סמלית יותר.
רווח טוב לא מגיע מהמקומות הסולידיים.
ברנרד בארץ עכשיו, בקור הזה זמן מצויין לצלם את שניכם עם חוטיני בים [emoji23]
Honda TRX300EX
כל מה שחשבתי כתוב כאן בפוסט ואפשר לדפדף אחורה ולקרוא,
לא טענתי שהמחיר לא יעלה, אני גם לא טוען היום. לא אפול מהכסא אם בתוך חודש הוא יהיה 100 אלף $ ליחידה.
הסברתי שבתור הימור - הוא עדיף לעיתים על המון הימורים אחרים ויש לו לגיטימציה לא פחות מהימורים על שערי מטבעות רשמיים או על ניירות ערך בבורסות רשמיות.
תפשת אותי כמי שממליץ על רכישת ביטקויין, אז למה אני צריך לרוץ עם חוטיני ? בגלל שבחודש האחרון אני מדגיש ומבהיר שמדובר בבועה ? חשבתי שכל החוכמה זה להתריע על דברים לפני שהם מתרחשים, לא אחרי.
לי אישית זה לא מתאים לפרופיל הסיכון ולכן אני לא מצטער ולא אצטער - גם את זה כבר כתבתי לך כאן.
היות שאני חשוף שנים לשוק ההון אני מכיר המון מכשירים שנותנים פרופיל דומה של סיכוי/סיכון וזה לא מרגש אותי או זר לי.
כאן יש תופעה שסוחפת גם את כל מי שהתרחק מהימורים דרך שוק ההון, כי נכווה בעבר או מכיר כאלו שנכוו, אבל היא לא שונה.
בעבר הציבור היה נסחף לתוך בועות בבורסה, היום הוא קונה סיפור אחר, אבל כל מה ששונה זו התחפושת.
תעקוב אחרי המדורים הכלכליים, עומדים לאפשר מסחר בחוזים על הביטקויין בבורסה האמריקאית. המשמעות של זה היא שמי שמחזיק פוזיציה גדולה בביטקויין יוכל לפדות אותה באופן רשמי דרך חוזים, את זה אתה לא תקרא בעיתון ...
נ.ב.
הסיבה שרק לאחרונה אני מגדיר את זה כבועה ולפני כן זו הייתה בעיניי רק עוד ספקולציה, היא כמות הכסף שכבר יש בתוך המשחק.
כשמדובר במאות מליארדים, זה כבר לא צחוק, שווי הביקויין לבדו הוא כבר יותר משווי כל המניות הנסחרות בבורסה בת״א ביחד.
מאחורי הביטקויין אין כבר אפילו סיפור או חלום - סתם תקווה שהמחיר יעלה כי עוד קונים יכנסו למשחק.
על מניית יצרן הרכב החשמלי טסלה, שנסחרת בשווי דומה לחברת פורד, למרות שפורד מרוויחה מליארדי דולרים בשנה וטסלה שורפת מעל מליארד - אפשר ובצדק לטעון שמדובר בבועה. אבל יש חלום ... שיום אחד בעתיד החברה הזאת תצליח אשכרה להרוויח ולהשאיר מאחור את כל יצרני הרכב הקיימים, בגלל החדשנות שלה וכו׳.
אתה מתכוון שחוזים בשורט יסיטו את הערך?
בכל אופן, אני לא רואה הבדל גדול בינו לבין מרבית המניות הספקולטיביות האחרות.
אולי דווקא ההיפ עליו הוא הזדמנות נהדרת למי שאוהב להמר
Honda TRX300EX
קראת בטח על התאומים וינקלווס שרכשו ביטקויין ב 11 מליון דולר לפני 4 שנים ויושבים היום על שווי של משהו כמו שני מליארד $, חוץ מהם לא ידוע על עוד מישהו שמחזיק ביטקויין בסכומים אסטרונומיים, אבל מן הסתם יש לא מעט אנשים שמחזיקים מליונים, או עשרות מליונים. זה הון שחור שבעייתי להנזיל ... לא מוציאים את זה מכספומט ביטקויין וקשה להסביר מאיפה צץ לך פתאום סכום כזה בלי הוכחות, אז איך מלבינים את זה במדינה שיש בה פיקוח על הלבנת הון ?
ברגע שיאפשרו מסחר בחוזים בבורסה רשמית, יוכל כל מי שמחזיק בנכס הבסיס למכור חוזים כנגדו ולמעשה לפדות את הפוזיציה באופן רשמי.
בלי קשר - זה מכניס למשחק את השחקנים הכבדים של שוק ההון - אמרתי שזה כבר כסף גדול ולא סתם משחק ילדים, אז יש בשר, יש מוטיבציה לוול-סטריט להרוויח מהמשחק.
בועז, מתי טענתי שיש הבדל ? המשחק אותו משחק, כאן אפילו לא טורחים לפברק חלום.
מי שמחזיק ביטקויין ומוכר חוזים, לא מבצע שורט - הוא פשוט מוכר את הפוזיציה.
האפשרות לבצע שורט בבורסה רשמית ( לדעתי היא קיימת בבורסות הפירטיות ) פשוט מאפשרת לשחקנים רשמיים להצטרף לחגיגה.
http://www.globes.co.il/news/article...did=1000095465
Honda TRX300EX
