תגובה להודעה: לקראת סיום הפרויקט
לאחר יצירת קשר עם החברה בה הזמנתי את יחסי העברה
הם אמרו שישלחו לי יחסים חדשים אני בתהליכים למנוע שליחה של גלגלי השיניים
וצילום של השברים במקום זאת ואם הם יסכימו אחסוך משלוח וטירחה
תאמינו לי שווה כל שקל אם אצליח לממש את האחריות ונראה שלא הייתי מחליף את היחסים בשום יחס אחר
ת'אמת?! אין עליך. כל הכבוד על הסיפור.;)
אתה רוצה להגיד שהם ישלחו לך קיט חדש על חשבונם(תמורת הגלגלי שיניים הישנים)?
אם כן אני באמת רוצה לשמוע על זה.
כן כן ממש כן
על חשבונם וזה במסגרת האחריות אבל כמובן שאני ישלם על המשלוח
עבור המשלוח שילמתי 32 דולר
אבל לא זה האישו מה שאני באמת רוצה זה לחסוך הובלה אחת
ולצלם את הגלגלי שיניים ולקבל חדשים במקום
בסוך השבוע אני אפרק את הטרנספר לאחר שהרכבתי אותו בשטח כדי להגיע הביתה וכך אוכל לצלם עוד תמונות
גם של השברים מבפנים וכמובן שאני העדכן
אני אוהב את הרעיון שיש צופים שעוקבים אחר השרשור ולכן אני דואג להביא חומר חדש לשרשור
ומעכשיו זה יהיה קבוע
דרך העדכונים כאן אני לא מתעצל ולא מזניח את הרכב תמיד יש לי שאיפות ותוכניות
איך להשתפר ואיך לקדם את מצבו
ולדעתי נושא האחריות חשוב למדי וחשוב שידעו שיש אחריות למוצר שאני עובד איתו
אולי אסגור עם החברה בחול מחיר עבור כמה חבילות של יחסי העברה נראה שהרבה זוקונים
יואהבו לדעת שיש להם מתקין מקצועי שעשה את זה לא מעט פעמים ועוד יש אחריות על המוצר שלהם
חג שמח לכולם
קומבינה
קובי, אם זה 6.54 של טרייל-גיר, יש להם פה משווק מורשה ואולי דרכו תוכל לקבל סיוע במשלוח.
סחטיין על הסיפור הכל כך לא שפוי הזה שלך.
תאמין לי שעוד חסכתי בפרטים
היו לי עוד כמה תקלות שלא ציינתי
ואחת מהם מפגש עם שוטרים באמצע הלילה
לקחו לי את המפתח ת"ז ורשיון ובסופו של דבר שחררו אותי ואכלו לי בהצלחה בתחרות
חחחחחחחחח לא קל אבל בסופו של דבר אני לא מוותר
אם אוותר אצטרך לוותר על הג'יפ והרי זה חלום חיי
אתה בעצמך ראית את מה שעובר עלי ואמרת לי את המשפט הזה
קובי, בסוף כל התהליך הזה (השד יודע מתי זה יוגדר), נאגד את כל השרשור הזה לכדי ספר ונשווק אותו מטעם "ג'יפולוג - הוצאה לאור".
:D
תראה, תשמע חחחחח
הסיפור הוא כזה
אני עובד אצל סבתא בחצר, וכבר נמאס להם שיש חצר של גרוטאות ובקשו ממני למכור הכל לברזל, וממש לחצו עלי
אז החלטתי להראות מה שווה הברזל ליפני שיעיפו אותי משם
זה עלה לי ממש ביוקר, כסף, שינה, אוכל, בחורות, ובריאות
אבל נתן לי את הנשמה שלי בחזרה
החלטתי לתעד הכל כדי להנציח וכדי להכריח את עצמי לא לוותר כי כולם מסתכלים עלי
הגעתי להישגים יפים אבל עדיין לא לשביעות רצוני
יכולתי שלא לספר כלום אבל תוך כדי גיליתי שאני סוחף קהל של אנשים שעוקבים כמו בטלנובלה חחחחחח
ואני מרגיש שהם מאמינים בי אז אני חייב לרצות אותם
אז בשביל אלו שמאמינים בי אני עוד אמשיך להפתיע בעזרת השם ואביא גם כבוד לממלכת הסמוראים
ואפילו הבאתי מספר פטנטים לארץ שנראה שרק לי יש אותם על הסמוראי
למדתי המון וגם צברתי המון חלומות חדשים אבל הספורט הזה הוא הספורט הכי יקר
ולכן לאחר שגיליתי ביחד עם כולם עד כמה אני מאוהב בספורט הזה ועד כמה נולדתי איתו וכמה הוא זורם לי בעורקים
אני חייב ספונסר כדי להגיע לליגה הבאה
כרגע אני מתאושש וכמובן שיקח לי לפחות מספר חודשים עד שהבנק ישלים איתי
וזהו אני יכול לכתוב כאן עוד המון
עברה עלי קצת יותר מחצי שנה קשה
ואמשיך לתעד את כל מה שעובר עלי כל עוד יש כאלו שעוקבים
תודה רבה
קומבינה
שימו לב איזה יופי
היום פירקתי את הטרנספר שוב ושלחתי תמונות לחברה
הבחור הנחמד שענה לי אמר שהאחריות היא על הגלגל שיניים הגדול
אך מה שקרה לי הוא שגלגלי השיניים האמצעי והימני נטחנו אם תשימו לב לתמונה 405
זאת עם שלושת הצירים והציר בגדול נטחן רק בקצה ככה שאפשרי להחליפו במקורי
כמובן ששאלתי אותו אם אפשרי להחליף את הגלגלי שיניים שנשברו בחלקים מהסט האורגינאל שבה מהחברה
אזי אני חייב לו התנצלות על שטענתי שנשבר הסט אך אם לא אז אני רוצה לנצל את האחריות
כמובן שהוא לא טען שזה אפשרי וביקש שאחתוך את הגלגל שיניים הגדול לשניים ואשלח לו תמונה
בכדי לנצל את האחריות על המוצר ולקבל סט חדש אך אצטרך לשלם על ההובלה
אז אם זה מה שצריך זה מה שהעשה כמובן אך אני מקווה שאין כאן איזה טריק
ואצליח באמת לחתוך אותו כי אם לא אז מה שווה הסט ללא הגלגלי שיניים שנשברו
אבל כמובן שאם לא אצליח אשלח אליו את הגלגל הגדול ואז אקבל סט חדש
ביום ראשון העדכן אתכם מה חדש עם החיתוך
תאחלו לי בהצלחה בינתיים
ואני מבטיח לשים כפפות ומשקפי מגן וכובע חחחחח
שבת שלום לכולם
קומבינה
10 קבצים מצורפים
כדאי להרכיב את ה6.5:1 בקייס אתה חייב להשחיז את הקייס בחלקו הפנימי.
יש מצב שהשחזת יותר מידי ובגלל זה התפוצץ לך כל הקייס?
לא ולא ולא ולא
לכל הטועים למיניהם
ההתקנה בוצעה כהלכה וגם ההשחזה
אין מצב להשחיז יותר מידי משום שהיא מתבצעת על החלק הפנימי בכלל ולא על הקייס החיצוני
השחזתי על המילימטר עד שהגלגל הגדול הסתובב חלק בלי מגע והשבר היה בכלל במקום אחר מההשחזה
הגלגלי השיניים שנפגעו אלו גלגלי שיניים ללא חיזוק מיוחד וזה שנשאר שלם זהו הגלגל עם החיסום ועליו יש את האחריות
לאחר שנשבר לי הקייס הגלגל שיניים המניע זז מעט ולכן שפשף את הגלגל שיניים המרכזי ושניהם נפגעו
מהמקרה למדתי המון על בנית טרנספר והרכבתו על הרכב
ותאמינו לי אין סמוראים שמשתוללים כמו שאני משתולל עם הרכב ואל תשכחו את התחרויות את הגלגלים הגדולים והמנוע
החזק שהרכבתי בקיצור יש מסקנות ויש לקחים לפעם הבאה
הפעם יהיה לי טרנספר אדיר עם תושבת מקצועית יותר ומחוזקת יותר ובקרוב אציג לכם
ואני מבטיח לכם שיש לי ניסיון וידע בטרנספרים של סמוראי כמו שלא תצליחו לדמיין גם על הריתוכים שלי זלזלתם בהתחלה
חברים יקרים אני מזמין כל בעל סמוראי בארץ להתחרות איתי ראש בראש וללמד אותי איך בונים רכב
אני מוכן לעשות אפילו את תחרות ההרכבה המהירה ביותר והטובה ביותר חחחחחחחח
אנא ממכם תחסכו ממני את התשובות הללו לא בשביל זה העלתי את השרשור הזה
שבוע טוב לכולם
קומבינה
קובי, תנשום קצת ידידי, הוא לא קפץ עלייך, רק שאל שאלה שהיא די לגיטימית, גם למקצוען כמוך.
בכל מקרה, צריך לזכור שמי שייצר את הקיט הזה במקור, ייעד את הטרנספר הזה לגלגלים הרבה יותר גדולים מ33" ולכן אין סיבה שהוא ישבר בגלל גודל הגלגל הנוכחי.
עדכן אותנו בממצאיך וכמובן צלם! :)
אמיר כתבתי את זה במחשבה רבה ולא סתם
רמי הוא בחור שכבר הרכיב 6.5 ואם היה מעט מביט בשברים ובאיזור הסדקים היה מבין לבד ללא השאלות "החכמות"
ובכוונה עניתי בצורה כזאת משום שבאותו השבוע יצא לי לדבר עם אדם מהפורום שכולכם מכירים
ובלי לראות איך התקנתי או לוודא שאני באמת שפיץ בהתקנות ואפילו מתקין יותר טוב ממנו
אמר לי בחוצפה " אולי זה נשבר מההתקנה החרא שלך"
אז עניתי לו בהתאם וגם לרמי ועכשיו בפעם הבאה כשמישהו ירצה לכתוב דבר מטומטם כלשהו הוא יצטרך לנשום ליפני זה ולחשוב טוב גם על הריתוכים שלי היו דיבורים ליפני כן וגם על תושבות בולמים האחוריות ואני לא שוכח כלום
כי אני ממש רגיש בקטע הזה עקב כך שאני משקיע ומקפיד שהכל יהיה טוב
שבת שלום לכולם
combina347
משפט מעניין:rolleyes:
באמת היתי מציע לך לנשום ממש עמוק ולחשוב.
קובי ורמי - המסר הובן, נא לעבור הלאה.
קובי לאן נעלמת?
מה קורה עם הרכב שלך?
תודה רבה לא נעלמתי בכלל
אז ככה
קודם כל כמובן שעכשיו אחרי התחרויות אני נח קצת
אני בחיפושים ובתהליכים לחיפוש משקיעים
כרגע אני מחכה ליחסי העברה שכבר בדרך אליי מתוקף האחריות
בינתיים אני מתכנן מיגונים ושיפורים לחברים בפורום במחירים מצחיקים שבשום מקום לא ימצאו
אני חושב על דברים שאין כמעט לאף אחד וחלומו של כל אחד שיהיה לו כזה
כמו כן פתחתי אפשרות לרעיונות חופשיים כל מי שמעוניין לבנות משהו לסוזוקי שלו ומוזמן לפנות אלי
יש לי המון רעיונות, טריקים, קומבינות, ופתרונות לבניה של הזוקונים
אם תרצה דוגמאות אז כלוב התהפכות, מדרגות צד, גשר גיר עילי, ANTI WARP לכל בעלי קפיצי הסיקס
טרנספר משופר עם אפשרות של 2X4 LOW,חיזוקים לקייס של הטרנספר,נעילת זיקה בריתוך מיוחד, חיזוקי שילדה, טמבונים, מתקנים לגלגל רזרווי,תושבות מוגבהות לבולמים, הגבהות, ועוד המון המון המון וגם דברים שלא כל כך כדאי לכתוב בפורום
בקיצור גם אם אני נח לא בדיוק משעמם לי בקרוב כשיגיעו יחסי העברה אתחיל לעדכן ולצלם שוב
יש בידי גם שילדה תמימה של סמוראי שבעזרת השם תהפוך למפלצת יותר מהקומבינה שלי
קצת רקע על התכנון אז יהיו לה גלגלי 37 עם beadlock שילדה סופר מקוצרת מחוזקת שכניראה תקבל את חלקי הקומבינה שלי יהיה לה 4LINK מקדימה עם סלילים כמובן תהיה צבועה בורוד ושמה יהיה
"הפנתר הורוד"
כל שאר הפרטים כל כך סודיים שאפילו אני לא יודע אותם חחחחחחחח
ושוב תודה רבה
6 קבצים מצורפים
הנה עדכונים?
טרם הגיעו יחסי העברה אך הם בדרכם כבר כמעט חודש
הנה תמונות של תושבת הטרנספר החדשה שלי ולכבודכם אפילו בצבע ומורכבת
העבודה כל כך מדוייקת וניתן לראות זאת בצילומים
לדעתי כל אחד יכול שתהיה לו תושבת כזאת ולכן אני מייצר כאלו למענכם
מי שמעוניין בתושבת כזאת פשוט לפנות אלי בפרטי לא תאמינו כמה זול ועוד כאן בישראל
ככל שיפנו אלי יותר אנשים כך אוכל להוזיל את המחיר ולהוריד את עלות הייצור
אם יש שאלות כל שהן אשמח לענות
2 קבצים מצורפים
קובי, אתה חובק את הטרנספר באמצעות הברגים שלו ? למה ?
לא חסרות עריסות בחו"ל שעושות עבודה משובחת מבלי להתערב בקייס עצמו.. אולי שווה היה לשכפל אותן.. לא ?
צירפתי דוגמא שאתה בטח מכיר.
אמיר. מה שאתה מראה לנו פה זה כן איכותי, חזק וכו...
אבל בארץ אין אחד שישלם את המחיר שלו(אפילו אם תבקש מחיר עלות נטו).
ומה שקובי בנה זה כן ניראה נגיש לכל כיס.
דעתי בלבד!
