תגובה: Article: הג'יפוקליפסה: תמונת מצב 26.11.2015
אני רק מנסה לומר שגם מי שנראה לך כאילו הוא עושה "תפקיד משרדי" לא מתוגמל בשוטף כמו שהוא היה מתוגמל אם היה משקיע מה שהוא משקיע בשעות עבודה וגם השקעה מנטלית ובזה שהחיים שלו לא קלים, במגזר האזרחי - והפיצוי שלו הוא במה שנראה לך כמו תנאי פנסיה מופרזים.
ותאמין לי שאני לא עושה סלט ומכיר את כל הטריקים, עשו עלי את כולם - ובכל זאת, מנסה לומר שאין מה להשוות את משרתי הקבע לעמיתיהם באזרחות - כי כשחוקי המשחק שונים, הם שונים. ואם אתה רוצה את אותם חוקי המשחק, קח בחשבון שזה עולה כסף, והרבה.
אבל באמת שלא נראה לי שאפשר להסביר...
אסף,
נאיבי אני לא, עובד עם החבר'ה האלה על בסיס קבוע. עושים שעות נוספות?
גם בהייטק עושים שעות נוספות על שכר גלובלי. שכר נמוך מהאזרחות? שטויות
במיץ. מהנדסי אלקטרוניקה, תוכנה וכו' מקבלים שכר גבוה מאוד ותנאים מצויינים
(כולל כל מיני הטבות של פרוייקטי דיור, חבר וכו'. כסף קטן זה לא).
ושיש מבצע, אותו איש הייטק עושה מילואים, וגם הוא טוחן שעות בלי לישון.
ופעם בשנה, הוא גם עוזב את המשפחה, העבודה והחיים הנוחים והולך לישון
באוהל (שאותו איש קבע לא ראה מאז הטירונות).
אצלנו ביחידה עשו עבודה רצינית אחרי לבנון השנייה, וכן, בגל פיטורים של לפני
מספר שנים קיצצו את המשרות של אלה שהביא את הימ"חים למצב נורמלי.
אלה אותם אנשים שמרוויחים שכר מינימום וקורעים את התחת.
אבל אותה יחידה, כוללת גם כמה קצינים יותר מדי (והיא לא יחידה מאוד גדולה).
ועל איזה פרוייקט קרון קשר MER תפרו את הצבא במחיר מופקע גם על הקרון
ובעיקר על התחזוקה השנתית שלו.
על עוד איזה פרוייקט של שתי אנטנות, שני כבלים ומכשיר ב 5000 דולר בהגזמה
תפרו את הצבא המהולל ב 100K$ לסט. ששאלנו למה הם לא הביאו איזה מילואמניק
שמבין בנושא לשבוע מילואים שיתכנן את המערכת ויוציא מפרט מסודר הם פתחו עיניים.
אני גם זוכר שלפני 15 שנה הגעתי לאיזה יום עיון וראיתי עכברים לחדרי הישיבות ב 600 שקל
חתיכה. הצבא קנה כמה אלפים כאלה.
בצוק איתן החברה שלי נידבה ציוד מסויים והשאילה לצבא בגלל צורך, צורך אמיתי.
אחרי צוק איתן, בחנו את הציוד, עשו בדיקות, הביאו כל חברה בתחום לניסויים.
יצאו אחרי זה במכרז, אבל את אותו חלק בפרוייקט ביטלו כי לא היה כסף. אבל במבצע
הבא שוב יהיה הצורך הזה. מבטיח לך שאותו דביל שביטל את החלק בפרוייקט ישב
גאה שהוא חסך כמה שקלים לצבא, כנראה והשכר שלו במשך שנה, היה מציל חיי אדם
במבצע הבא (עלות של כמה מערכות).
יש שומנים בצבא, אנשי הקבע העורפיים לא כאלה מסכנים. התגמול שלהם טוב מאוד,
מבטיח לך שאם הוא לא היה מספק הם לא היו שם, כן, לפני 15 שנה בערך הצבא היה
במשבר כ"א בתחום הטכנולוגי והיום הוא לא, למה? כי הם העלו שכר, שיפרו תנאים
וסה"כ זה מתאים לחלק מהאנשים. מסכנים הם לא. חלקם אפילו עובדים בעבודה
מאוד מעניינת.
לא אומר לא לתגמל, אומר לא להגזים, ובטח לא לשלם פנסייה בגיל 45 לכל אחד,
במיוחד אלה שיכולים אחרי זה לצאת לאזרחות, לעשות את אותו דבר ולהרוויח שכר כפול.
הייתי מוסיף שלחלק נכבד מהם ההכשרה והנסיון הצבאי הוא מקפצה לשוק האזרחי.
אם אקח לדוגמא מהתחום שלי את כמות הסטרטאפים שהוקמו על בסיס ידע שצברו בצבא והוציאו לאזרחות...
אתן דוגמא ישנה את חברת גילת.
קבוצה של חברים שהכירו בצבא ולקחו טכנולוגיה צבאית ואיזרחו אותה תוך כדי שהם ״גונבים״ מוחות וידע מהיחידות הרלוונטיות.
חלק נכבד מקבוצת המנהלים והמיסדים היו פנסיונרים של יחידות עלית בצבא שדפקו את המערכת מכל הכיוונים אבל רק אחרי שתרמו לה המון יכולות...
זה בהחלט נושא מורכב וטעון
אתם שתי קוקיות...
אתם לא מבינים שבגלל שלא כדאי להישאר בצבא, הטובים האלה, עם הסטארטאפ והמכרזים ש"דופקים את המערכת", יושבים בצד האחר של השולחן ולא בצבא?
המוח החד מימדי ומגמתי שלכם עיוות את כל התמונה - במקום למשוך את הטובים להישאר, מסבירים להם שנתנו להם אחלה תנאים להצליח "בחוץ" ו.. אפילו תצרפו בעיטה בתחת, אם לא הבינו עד עכשיו...
במקום שישארו כמה שיותר, נשארים רק אלה שאין להם מה לעשות בחוץ או הפטריוטים הדביליים, שמוכנים לספוג את כל השטויות שאתם מוציאים עליהם... ואם נמאס להם מזה, בועז כבר יקרא להם נפולת של נמושות או משהו דומה..
במקום לשמר עו"ד ברמה של... לא יודע, בוא נגיד ששי גז (מוכר וידוע..), אתם אומרים לו.. לך יא זבל... פתח לך משרד פרטי, אחרי שניצלת את המערכת.. לך, לך!!!.
ואח"כ באים בטענות שהפקרליטים שיש, לא מסוגלים להתמודד איתו..
קוקיות אתם, בחיי.
ודרך אגב.
זו הפעם הראשונה שאני שומע שאין בריחת מוחות מהצבא ושהכל נפלא ... כנראה שאנחנו באמת חיים ביקומים נפרדים.
סיפרתי לכם על הבחור שבא לפה, לפני כשנה, עם המשפחה, רס"ן ביחידה המיוחדת ההיא, עם המספרים ההם... יש לו את פרס ישראל בכספת... אסור לספר עלמה.
הוא עכשיו קנה פה בית. נתנו לו משכנתא והוא לא מגיע הביתה רק פעם בשבוע, למרות שהבסיס שלו היה ב.. מרכז והוא גר ב..מרכז..
גם אף אחד לא מכריח אותו ללבוש ירוק ובפרינסטון אומרים לו תודה, רק בגלל שהוא לומד שם...
אתה יודע... מין מוח כזה שבהחלט ניתן להסתדר בלעדיו... החמור הזה (הסוס) שלא הסכים לעבוד בשבילכם, בלי כסף כמו שצריך ובלי הכרה ובלי שיקראו לו שודד וג'ובניק...
ועכשיו יבוא בועז ויגיד - נו, בטח. קפצו עליו בפרינסטון רק בגלל הנסיון הצבאי שלו - נכון!!
ואם לא היו קוקיות כמוך (קולניות יותר) והיו מכבדים אותו קצת יותר ואולי אפילו נותנים עוד כמה נקודות חבר ועזרה במטפלת... הוא היה עובד בשבילך... בעבור חלקיק ממה שהוא מקבל פה..
אתם ממש... הזויים.
אתה גם מעוות את התמונה ושם בפי מילים וכוונות שאין לי וגם ומודד הכול רק בכסף.
אולי זו הסיבה שהכיפות הסרוגות משתלטים על הצבא כי להם יש ערכים מלבד החשבון בנק...
ואת כל המבריקים היה צריך להחתים לשנים על מנת שיחזירו למערכת את מה שהם קיבלו מהמערכת.
אני מודד רק בכסף????? אני?
התבלבלת קצת.
ונכון... הם משתלטים על הצבא (אם זה טוב או רע, אני לא אומר) בגלל שבאמת התנאים פחות מעניינים אותם... אז זה טוב ככה, לא?
למעשה אין בעייה של בריחת מוחות ואים בעייה של מערך לוחם ואין בעייה של נגדים שלא מתפקדים - משרתים אלה שלא מעניין אותם הכסף ולא נותנים להם פנסייה תקציבית ו... הכל טוב.. הכל עובד לפי התכנית שלך..
אז איפה הבעייה? למה צריך בכלל את המבריקים, שיחזירו למערכת - לא צריך אותם מלחתחילה...
ולמה בדיוק שיחתמו להמון שנים, תסביר לי?
אתה, יש לך פטנטים מצויינים - אתה לא מצליח למשוך את אלה שאתה רוצה והם בורחים לך אז אתה רוצה להכריח אותם להישאר...
אני כבר רואה את סיסמת הגיוס שלך "בוא למערך המחשבים של צה"ל - לא ניתן לך תנאים והתישכח מהכבוד וגם פנסייה לא תהיה לך ותוכל להישאר עד גיל חמישים, לפחות... ולא ניתן לך לצאת, כדי שלא תממש את מה שלמדת פה...".
איפה חותמים, בועז? אותי שכנעת... אני כבר מוכן לקריירה שנייה.. אצלך.
ברנרד, במשך חודשים אני קורא את הוויכוחים חסרי התועלת בינך לבין בועז ולא מתערב.
זה פשוט נראה טיפשי או מיותר.
אבל מה שהעלת כאן כבר קצת מעצבן אפילו אותי.
על עובדי הפרקליטות אני לא יודע דבר וחצי דבר לכן לא אדבר עליהם.
על אנשי ההיטק ביחידות הטכנולוגיה של הצבא אני יודע הרבה מאוד.
כנ"ל על אנשי ההיטק בתעשיה.
כל הדיבורים על כמה שבצבא עובדים קשה.. נגיד בסדר.
בהי טק עובדים לא פחות קשה אולי אפילו יותר, הרבה יותר.
דבר עם החברה שעובדים במלנוקס או מרוול.
היום מתחיל ב 9 ונגמר כשצריך (וזה יכול להיות ב 9 או 10 בלילה)
וזה בשגרה, כאשר יש מבצעים (טיפאוט לדוגמא) ישנים בעבודה, זה יותר פשוט.
ביטחון בעבודה ?! יכולים לפטר אותך מהיום לעוד יומים ללא שום פנסיה תקצבית.
אתה נמדד כל כמה חודשים על הבצועים שלך, לפי זה נקבע הבונוס שלך הקידום שלך, או לחילופין אם מחר תארוז ותעוף משם.
בגיל 40 או שאתה מנהל צוות או עם שם עולמי או שאתה בחוץ מחפש עבודה.
וזה מסיבה פשוטה, אתה זקן עם ילדים ולא יכול לעבוד 10 שעות ביום ויותר (וזה ללא "מבצעים")
אין לך שום פנסיה תקצבית, מה שצברת זה מה שיש לך !
ואתה לא גיבור ישראל מגן על המולדת, אז אף אחד אפילו לא מעריך אותך.
בצבא דואגים לך בשיחרור ובחופשות. אתה בדרך כלל עובד שעות נורמליות.
ואם פישלת, לא נורא, נכסה.
פיטורים? לא ממש, אלא אם כן אתה ממש גרוע. וגם אז יש וועדה וכו וכו..
אין לי שום בעיה לתגמל עובדי קבע, למי שמגיע מגיע. אבל אז להשוות את התנאים לאזרחות.
רוצים משכורת של 25 אלף, תעבדו בהתאם ותהיו שווים את זה.
פנסיה תקצבית היתה רעה חולה, וטוב מאוד שבטלו אותה, אבל עדין יש בצבא כל מני רעות חולות.
אתם נתפסים וחוזרים לפנסיה התקציבית, וזה משהו שהפסיק ב-2004.
יאללה תמשיכו.
ולמרות שגם אני נגררתי לדיון הזה.... בואו נסיים את הנושא כאן ונחזור לג׳יפים והגבהות?
Bernard
אתה שיכור בחיי...
התנאים היום בצבא גרועים?
גם בלי התקציבית התנאים לא רעים ויש עודף ביקוש.
אני דורש דבר לגיטימי.
מי שהצבא השקיע בו בהכשרה וטכנולוגיה שיהיה מחויב לחתום ולהחזיר את ההשקעה.
כיום יש ביקוש מטורף ל 8200 בגלל שזה חותמת למשרה אזרחית טובה או לטכנולוגיה שתתן לך את האקזיט הבא.
למה למשל שהצבא לא ימקסם את העניין הזה ?
לטעמי גישה כשלך תעשה לכם שירות ציבורי רע מאוד כאשר הנושא יעלה לדיון. אתה לא מצליח להבין עד כמה זה נתפס כשוד הקופה הציבורית
עברתי טסט בצורה חלקלקה.
לקראת היציאה העירו לי על פנסים בצד הגגון. שאלתי אם לפרק, ענו לי שלטסט אגיע בלעדיהם.
תודה ושלום
גם אני עברתי טסט עם הרכב , עם קפצים בצבע צהוב .
ההה... נורה שרופה של המספר הפריע להם ובצדק .
עידו
אני נכשלתי בטסט, ולא מצליח לעבור בגלל בדיקת עשן במנוע דיזל, מה הנוהל של הבדיקה עד איזה סל"ד מתבצעת הבדיקה, הבוחן ניכנס לרכב ולחץ עד הסוף את הדוושה למספר שניות האם מותר לו לעשות את זה?
טל
לא יודע כמה הערכים היו חריגים, אבל זה מוכר כטכניקה להכשלה.
באירוע דומה, לאחר כשלון בדיקה, התעקשתי לשבת ברכב בעצמי והעלתי בצורה הדרגתית את הסל״ד עד למספר שצריך.
עבר נקי.
תכניס פחית k244, על חצי/רבע מיכל, ותיגש שוב.
עד כמה סל"ד בבדיקה הם אמורים להרים טורים?
טל
קדימה אבל על מה נדבר - מסתבר שיש כאלה ש"יודעים משהו" ולא מספרים, משום מה.
אז..
יאללה תמשיכו.
בסדר..
ולמה שהעובדות יפריעו למישהו?
ואם מפריעות, נמציא חדשות..
מוני אורבך
ואתה לא גיבור ישראל מגן על המולדת, אז אף אחד אפילו לא מעריך אותך..
ואם אתה לא מבין שזהו בדיוק ההבדל, בין מישהו שעושה לעצמו (שזה בסדר) לבין מישהו שעושה למדינה (שזה בסדר..+ קצת) אז יש לך... לנו בעייה... גדולה.
את הבונוס ו/או הפיטורים מודדים בעלי החברה=הכיס הפרטי שלהם, לא כמה תרמת למדינה.
ועדיין – מדוע אתה (ואחרים) מעדיפים "פרטי"(עם בונוסים ופיטורים וחשש וכל הצרות שציינת) ולא לעבור לתנאים הקוסמים (עם הועדות לפני הפיטורים) של הצבא?
ותאמין לי, יש מספיק חברים בהיי-טק ואני גם יודע מה זה היי-טק בצבא ויודע שיש הרבה אוכלי חינם (את ארבע וחצי השנים האחרונות שלי בצבא עשיתי בממר"מ)..
boaz avrahami
אתה שיכור בחיי...
וזו כבר הפעם השנייה, שאני שומע שאין בעייה של בריחת מוחות ומחסור ודיונים כיצד לשמר ולמשוך כ"א איכותי... בניגוד לכל המאמרים והכתבות והחששות.
תגיד את זה עוד כמה פעמים וזו כבר תהיה האמת המוחלטת...
ולא רק בצבא יש בעייה גיוס/משיכה של אנשים איכותיים – תראה איזה שטויות ממציאים על מנת לנסות לגייס אנשים (ואפילו "ג'ובניקים".. טכניים) למוסד – תכף יפיקו תכנית ראליטי לאיתור, במקום כתבי חידה.. ואיזה כ"א איכותי יש למשטרה, שאפילו כדור אחד לא פגעו, למרות שכמה ירו על הרוצח... שלא לדבר על הגאון שעומד בראש האירגון(איש איכותי כשלעצמו, רק מה הקשר שלו למשטרה? ובמשטרה לא מצאו אף אחד מתאים... חבל שלא הגיעו למסקנה הזו עוד בשלב הגיוסים), שאף אחד לא טרח לספר לו, שלפי החוק, כולם שווים... איבגי ושרה ואולמרט..
והביקוש המטורף ל-8200... מה בדיוק אתה יודע על זה?
ונראה לך שביקוש מטורף, ואפילו מהסיבות שציינת, מראה על איכות מטורפת?
כל ילד שחושב שהוא גאון רוצה להיכנס ואחרי שלוש שנים, כשיבין שהוא כלוא (בלי תנאים ובלי כבוד ובלי תודה, כמו שאתה מציע ועושה) הוא יהפוך ל"לוחץ ENTER", שלא עושה כלום ומחכה לסוף תקופת המאסר שאתה מציע... או חו"ח ידליף כל מיני דברים "מטעמי מצפון" שרק יעיפו אותו...
איך אתה חושב שאני ועוד כמה (לא מעטים – כל אחד וסיבותיו), השתחררנו מהחתימה שלנו בממר"מ?
כמו שאמרתי... פטנטים יש לך... גאוניים.
וזה עוד לפני שאני מחפש לך את הכתבות שמצביעות על אחוזי פרישה גבוהים, שצפויים מכל אלה שיכריחו אותם לעבור ל"עיר הבה"דים" בדרום... זה חלק מהתנאים הקוסמים, בערך כמו שאסף ציין.
אבל למה להיתפש לקטנות, כמו איפה תגור המשפחה שלך ומה אם "לא בא לך לגור בחיק המדבר"... תגיד תודה שאתה בצבא ותשתוק..
ואצלי, לפני כחודשיים, בנסיון הראשון (אחרי כמעט שנתיים של "אחסנה יבשה"), הריינג' כבה בתור ל"בור", במכון הטסטסים... כל הנסיונות להניע, לא צלחו. הוא נגרר למוסך ורמי סידר כל מיני דברים חשמליים (את חוטי החשמל של מתלי האויר הוא לא סידר – עכברים כירסמו וניתקו אותם.. מזל שיש 3 מערכות "גיבויי").
הנסיון השני, שבועיים אח"כ, הסתיים בהצלחה (המתלים בגובה הנמוך ביותר)...
אז זה אומר שאין בעיות?
ואתנחתא קומית/עצובה..
כל אחד שיחליט לעצמו.
תראו מה זה הבדלים בראיית העולם.
אנחנו מתווכים על עניינים ברומו של עולם, כמו החופש להחליט איך יראה הרכוש הפרטי שלך (הגבהות), ותרומה למדינה - כן או לא, ואם להעמיד לדין אשת ראש ממשלה וכל מיני זוטות שכאלה..
פה, בדמוקרטיה הגדולה מכולן, במהלך שנת בחירות סוערת וחשש מ"מי יהיה בעל השליטה על "הכפתור"", העניין שפותח, כבר כמה ימים רצופים, את כל מהדורות החדשות ומעסיק את כל תוכניות האירוח/ראיונות הוא...
האם צריך או לא צריך היה להרוג את הגורילה שגררה ילד בן 9 בגן החיות...
ויש פה הפגנות ומהומות ו..מה לא.
אני כבר לא יודע מי הקוקיות, אנחנו או הם..
טל חסיד
טל
באזור 3000+, אבל שים לב שיש חלון במסך שנותן חיווי על הגעה לטווח הנחוץ.
היילקס 2003 מקורי לחלוטין חוץ מבולמי זעזועים צהובים.
העירו שהרכב מוגבה. אחרי קצת הסברים שהרכב גבוה במקור והדגמה שהמרחק מהבמפ-סטופ קטן מאד ... עברתי.
