הנה: למה לעזאזל נוסעים בליל ירח מלא עם אורות דלוקים ???
** שנה עם הדאסטר **
אז ככה בלי לשים לב .. כמעט מתחת לרדאר חלפה לה שנה עם האוטו, אז מה היה לנו שם ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ed7cf0f145.jpg
הוחלפו כמה חלקים באחריות, לא משהו קריטי .. בעיקר כי יש אחריות .. אז צריך לנצל :), פנס אחד שהיה בו צל של אדים אחרי שטיפה בלחץ ..
איזה שסתום לצנרת של השפריצר לחלון האחורי שדלף אם האוטו עמד כמה זמן בשיפוע בעליה קשה .. היו גם שני תיקונים באחריות .. אחד, בעקבות התקנות של ידידנו א.ד.י, הצינור ניקוז של עיבוי המזגן תועל לא נכון או נחסם ונזל פנימה .. והשני חיזוק של ברגי תת שלדה קדמית כי היו לי איזה נקישות אחרי החלפת הקפיצים. ( זה חוזק בכל הדאסטרים שנוסעים בשטח כידוע לי ).
הוחלפו כמה חלקים יזום כי .. אי אפשר להתאפק.
ברמת השדרוג בעצם .. קפיצים וצמיגים והכי חשוב, שטיחי גומי ביבוא מזוודה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f57befb46f.jpg
טיילנו מלא טיולים באורך מלא, עם לינה .. במדבר ( טרם צין עליון אבל זה ממש מתקרב .. ממש הטיול הבא ), בשומרון, בצפון ..
וטיילנו מלא טיולים קצרים ברמת הגיחה לנשימת שטח קלילה ..
טיילנו עם גיבורים גדולים וגבוהים .. ועם רכבים יותר מעאפנים מהדאסטר שבהם אני הייתי הגיבור הגבוה :)
קנינו מלא סולר ( ממוצע של 700 ק"מ למיכל בלי שטח ו 600 עם שטח כלשהו )
עשינו שני טיפולים, בדרך לשלישי .. ( האוטו נקנה עם 20 אלף ק"מ ועכשיו יש 53,000 ).
עשינו טסט אחד שעבר ממש בשקט.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...21684d2c75.jpg
החלטתי כבר מה אני אוהב ומה לא אוהב באוטו.
נגד,
- רעש מנוע שמעצבן אותי לפעמים, בעליות כשמושכים הילוך
- זוית טיפה לא נוחה של ההגה, הייתי רוצה שיהיה מוטה למטה יותר
- ידיות פתיחה של הדלתות "תופסות" בוץ שמותז מהגלגלים הקדמיים, לא הכי נעים לפתוח ככה את הדלת
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...80e3bc2392.jpg
בעד,
- כל השאר, פשוט מת על האוטו הזה. מיום ליום ומק"מ לק"מ אני מרגיש שהוא אחד הרכבים המוצלחים שהיו לי. אני רק מקווה שימשיך לשרוד טוב ..
תוכניות לעתיד,
- בשביל ההרגשה הטובה אני רוצה לשים שנורקל, יודע שזה חצי לפוזה ויודע שזה אמור בתאוריה לשאוף אויר פסגות טרי .. מצד שני שני הדגמים שיש ברשת מכוערים רצח .. ואני נמנע כרגע .... ולא !! לא יהיה צינור p.v.c על האוטו הזה !!
- בשביל ההרגשה הטובה 2, כננת - אני נוסע כמעט תמיד לבד .. וזה נוסך ביטחון .. זה גם קצת מוסיף פוזה :) אני בנתיים לומד את הנושא. יש מתקונים להזמין ברשת .. לא הכי זולים .. אבל בקרוב אלך לבקר את גיא ולראות מה יש לו להגיד על זה.
- אולי גם איזה ארון / מגירות / משהו לתא המטען. אבל בקטנה ..
- קשר קבוע לאוטו ... כניראה.
ביטוח, 3200 .. למי שתהה .. לשניהם יחד.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7d0da7413c.jpg
וואלה,ואני משתגע מאיפה הנקישות הללו...
לפני שאני משתטח מתחת לרכב,אתה יכול בבקשה לכוון אותי לגבי מיקום וגישה אליהם?.
מכיוון שלא אני אישית עשיתי את זה .. קשה לי להגיד.
אבל כששאלתי במוסך ( קראסו חיפה, נמצא שם בחור בשם אלדר, איש יקר , מקשיב ועוזר )
הסביר שזה כל מערכת המוטות השחורים שמחזיקה את המנוע/גיר ואת המתלה הקדמי.
לא יודע יותר מזה, סורי ..
אבל אני מסכים שזה הוציא לי את החשק מהאוטו לגמרי .. ואחרי החיזוקים .. אוטו חדש. !
קח בחשבון שאל תחזק דברים שלא אמורים לחזק .. כי הכיוון של המתלה תלוי בחיזוקים האלו .. אחרי זה תצטרך לכוון מקבילות שוב.
אם עושים את זה בחינם במוסך באחריות .. למה לא לתת להם ?
אויי ..
הנה מה אני רוצה ליומולדת ..
http://overlimit.com/en/page/dacia-d...erlimit-1.html
תשמע, 600 שקל אתה טס לורשה עם וויזאייר, עוד כ 300 שקל לקחת רכבת הלוך חזור לפוזנן, עוד קצת פה ושם AIRBNB והמזוודה וכל הטוב הזה יכול להגיע אליך בלי יותר מדי בעיות.
גיא, תענוג לקרוא את הפוסט המתמשך. זה באמת הפורום המתאים לדבר על הדאסטר כרכב פנאי-שטח ואולי אם נהיה רבים גם נצליח לרתום את היבואן להכשרת צמיגים במידה גבוהה יותר, הגבהות ושאר שיפורים מעבר לקוסמטיקה (בעיקר) שנמכרת אצל אסף עמרם.
הבטחתי מזמן צילום של צמיגי שלג רוסיים שנראו לי סבבה לדאסטר ...
במבט לאחור אולי לא .. לא יודע.
אבל הצילום ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a7aa4c42cf.jpg
אלו עם ניטים ... אבל יש באותו פרופיל ופרופילים שובבים אחרים גם בלי ניטים ..
חזרנו בסוף השבוע שוב לפרצים בפעם השנייה בשבועיים.
עשינו אותו מצפון לדרום והפוך, בשתי הזרועות שלו.
המסקנה שלי אחרי שני סופי השבוע האחרונים:
עם הרבה נחישות ומעט עזרה - תעבור.
לפני כמה אלפי פוסטים שאלו על החיישן של האגזוז. .. אז ככה זה נראה אצלי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a73d7bdf72.jpg
אצלי ,כמו שחנן כתב,זו אכן מצערת חשמלית לטובת ה EGR .
ממה שאני מצליח לזהות בתמונה ,אצלך יש הבדל לבין ממה שיש אצלי, אצלי זה נראה יותר עדין ופגיע.
לא יןדע למה יש הבדלים.
היום הותקן ... 'ויהי אור' ... מחכה לערב לראות מה זה שווה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c1dc647b63.jpg
במילה אחת ... 'wow' !
בשתי מילים ... אור נורא לבן, נורא מאיר, חזק ורחב ...
מקווה שלא ימותו מהר.
יש על כל נורה מאוורר אבל הפנס עצמו סגור.
קבלתי הצעה להשאיר פתוח .. ולשים את הגומי רק לפני ירידה לשטח.
עוד שוקל את זה.
לבנתיים ... הדפסתי תושבת למכשיר קשר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d0d6b3a35e.jpg
גיא נשמע טוב... יש סיכוי אולי לתמונות השוואה? לפני ואחרי?
גם התושבת של הקשר מעניינית. יש תמונה ללא הקשר שנוכל לראות איך הוא תפוס?
אין לי תמונות השוואה .. ולא מתכונן להחליף שוב בשביל לצלם. סורי :)
אבל האור שזה מפיץ הוא. ... אפשר לומר 'מאיר עינים' ...
לינק למוצר.
H4 H7 H13 H11 H1 9005 9006 COB LED Headlight 72W 8000LM All In One Car LED Headlights Bulb Head Lamp Fog Light Pure White 6500K
http://s.aliexpress.com/F7zey2YN
(from AliExpress Android)
אני משתמש חדש כמובן .. אבל הבחור שהמליץ לי משתמש כבר כשנה בערך .. ועדיין ממליץ :)
לגבי התושבת .. הדפסתי כמה עד שיצא משהו שקרוב למה שרציתי. אני טירון גמור בהנדסה ותיכנון במחשב .. או בכלל. וגם אז קצת כופפתי עם חימום ..והגדלתי חורים ... זה תפוס למין מדף שיש בדאסטר. אצלם מחר באור יום.
התכנית היא להשתמש קצת ולראות מה חסר לי ולנסות שוב.
מקווה שזה נותן קנה מידה
צולם היום ב 4:30
אור כבוי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8e09f5a84c.jpg
אור דלוק
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6b7374fef3.jpg
מברוק! ותודה על השיתוף.
חיפשתי משהו בסגנון על גוון אור נורמלי .. סביב ה4500k ללא הצלחה..
אני חושב שזה עלול לסנוור את הנהגים שבאים ממול.
יש בכל מכונית מתג לשינוי זוית האור, זה נועד לשימוש כשיש משהו כבד בתא מטען.
רוב הנהגים לא מודעים לזה.
אם אתה מסנוור מישהו, אתה כניראה על גבוה מידי.
לא רק.
יש גוונים לבנים שמסנוורים בלי קשר, אור פשוט לבן וחזק מידי גם באור נמוך.
רואים את זה יותר ויותר בכביש, וכמעט תמיד ברכב לא חדש שברור לך שזה התקנה פרטית של בעל הרכב.
לא מבין את הסיפור... מה הבעיה לייצר את אותם לדים... אבל בגוון של ההלוגנים שכולם רגילים אליהם... וזה לאו דווקא הלדים ששמת .. גם כל הפרוגקטורים הסינים ככה.
אתם אומרים שלבן מסנוור וצהוב לא באותה עצמה ?
לא היה נראה שסינוורתי מישהו היום . . לפחות לא התלוננו ..
הטורבו לד נותן אור מצויין, גוון מאוד בהיר
אני עם זוג דומה בעל מאוורים חיצוניים.
זה מחזיק כבר שנה פלוס.
לא קיבלתי תלונות על סנוור ואני הרבה יותר גבוה עם הטראנו מרכבי פרייוט
איך בדיוק תקבלו?
ממי שנוסע מולכם וחלף והמשיך?
אני עם היילקס שזה רכב שאי אפשר להגיד שהוא נמוך, וגם במראה האחורית אני נתקל המון באידיוטים עם הפנסים החדשים האלו, גם במצב אור נמוך.
זה לא כולם, אבל הרבה.
ההבדל מול רכבים שזה מגיע מקורי בולט, אצלם הרפלקטור כנראה מתוכנן נכון ולא מסנוור.
כי מי שאתה מסנוור אותו מהבהב לך .. שתוריד את האור הגבוה.
