תגובה: אל מלא רחמים... שרשור הספדים על חייהם הקצרים ומותם של מנועי הבעירה הפנימית והחיצונית
mikyl
אז זה נכון, ישנם מקומות יותר גרועים משלנו. שאלה למי אתה רוצה להידמות.
לא קראת עד הסוף, נכון?
כן קראתי וקראתי עוד פעם. ומכיוון שהייתי במקומות אחרים (שנים, לא בתור תייר) לא חושב, שמדובר בהלקאה עצמית. בסבלנות, התחשבות ודרך אגב גם בהתנהגות בכביש יש לנו הרבה מה ללמוד (מהטובים).
ורצוי לנסות שאצלנו יהיה טוב יותר, אבל קצת פרופורציות.
אז נראה לי שלא הצלחתי להעביר לך את המסר.
במבחן השנים, אני חושב שיש לנו במה להשתפר אבל אנחנו ממש לא שונים.
לא שונים ממי? כי כולם שונים אחד מהשני.
שמעתי היום את השרה המיועדת לאיכות הסביבה תמר זנדברג,
למי שיש רכב דיזל ישן מזהם כדאי כבר לחפש חדש..
בכלל לא מעניין אותה מה ולמה, העיקר שלא יזהם את האוזון..
דור אריאל
לא עדכנו אותה שהחור נסגר ואפילו לא יודעים איך?
התמלא עשן.וזפת.
כמו סעפת יניקה.
mugi8675
אני רק שאלה ... שמתי לב שבכל הרכבים החשמליים אין גריל. בהנחה שחזית הרכב חשופה לרוח ויש שם כמה גנרטורים לטעינה המונעים ברוח שנוצרת מתנועת הרכב, זה לא היה מסייע בהארכת טווח הנסיעה? אני מבין שאין פרפטום מובילה, כלומר הפעלת גנרטור באמצעות התנועה בעצמה צורכת חשמל (כי היא מאטה את הרכב), אבל גם בצריכת דלק הממוצע נוצר מעליות וירידות. כלומר, אפשר להפעיל את גנרציית הרוח רק במישור או בירידה ואז הרכב גם היה נבלם (קצת) בדומה לגנרציית הבלימה הקיימת, זה לא היה משפר את הטעינה? הרי אפשר היה לעשות תריס שיפתח ויסגר על ידי המחשב בהתאם לשיפוע הרכב, יחס טעינה-פריקה ושיקולים אחרים. אני מניח שהמהנדסים חשבו על ההיבט הזה ובכל זאת זה נראה לי לא זניח.
אני רק שאלה (2) ... האם סיבוב הצמיגים ברכב (הם ממילא מסתובבים, אחרת הרכב לא ינוע) לא יכול לייצר חשמל? בהשראה יש איבוד אנרגיה, אבל היא אינה גורעת מאנרגיית ההנעה משום שאין חיכוך עם הגנרטור (ברור לי שהסלילים תורמים למשקל הרכב). חוסך את שאלה שלוש ביחס לחום הצמיג כתוצאה מתנועת הרכב.
הסקרן.
לא צריך חיכוך כדי להאט סיבוב, אם יש אנרגיה שנוצרת מהסיבוב היא תבוא על חשבון האנרגיה שיוצרת את הסיבוב (או שמשמרת את הסיבוב).
לגבי התריס, אני מניח שהבינו שזה לא מספיק משתלם. יש רגנרציה וכנאה היא יעילה יותר אנרגטית למות עלויות הייצור של הרכיבים.
חנן-ג'יפולוג
למה לחשוב בקטן:
https://www.youtube.com/watch?v=Iojq...ature=youtu.be
קונספט מעניין....אדם בשירות המכונה...מצלצל מוכר... כן, בהחלט...
לנד רובר.
מה עושים שנגמר החשמל בטסלה...
https://youtu.be/vJfkCLTMfZo
רנו, פיג'ו וסיטרואן מואשמות ברמאות בפרשת זיהום האוויר
https://thecar.co.il/%d7%a8%d7%a0%d7...4%d7%a8%d7%a9/
טסלה עם 400000 עדיין נוסעת עם הסוללה המקורית אשר איבדה 10% מהיכולת שלה ועדיין נוסעת עם רפידות בלמים מקוריות.
https://www.teslarati.com/tesla-mode...e-pads-review/
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
amir_shai
זה אומר שהרבה מוסכי שקר שגובים מחירים הזויים ימצאו את עצמם בפשיטת רגל ?
גיא
או, זה בטוח. לגמרי.
אפשר להעריך שרוב התחזוקה תהיה דומה למה שאנשי IT עושים היום. התחברות ואבחון מרחוק, והגעה לבית הלקוח להחליף רכיבים ספציפיים.
חבר מתעסק ביבוא של מותג רכב חשמלי כלשהו.
משרד התחבורה מכריח להגדיר מרווח טיפולים.
הוגדר : בדיקת רפידות ודיסקות בלם פעם ב50000 ק"מ.
או, זה בטוח. לגמרי.
זה כבר נראה לי מוגזם.
אין ספק שרכבת ההנעה, יותר פשוטה, אמינה, ואני
גם מוכן לתת להם להנות מהספק לגבי טובה יותר ביכולות שליטה ואבחון מרחוק.
אבל עדין, רוב הרכב, לא שונה בהרבה מרכבים אחרים.
כל הבעיות "הקטנות" והמעצבנות, מדלת שלא נסגרת טוב, ועד בולמים וקפיצים, לדעתי יתגלה כבעיה שלא נערכו אליה.
זה לא בשביל הסבלנות של הישראלים, עוד יהיה שמח עם זה.
GAC AION: טעינה מ10 ל80 אחוז ב8 דקות. חיי סוללה מוצהרים של מעל מיליון ק"מ:
https://pushevs.com/2021/07/30/gac-a...-to-refueling/
נשאר רק למצוא עמדת טעינה של 600 אמפר, 530 קילוואט :eek:
העמדות המהירות של טסלה, שלאחרונה הוכרז שיפתחו לכלל המותגים, נותנות 150-250KW, ויש דיבורים על תמיכה של כלמוביל בבנית עמדות טעינה שיתמכו ביכולת של האיוניק 5 לקבל 350KW.
המספרים מתחילים לקרום עור וגידים לקראת משהו שמיש. התשתיות כבר יגיעו בהמשך.
יכול להגיד לכם אחרי קצת יותר מחודש עם טסלה מודל 3 LR, אין לי ספק שזמנם של מנועי הבעערה הפנימית הגיע לקיצו.
גם המצב של עמדות הטעינה היום סביר לגמרי וכל יום יש עמדות נוספות פזורות בארץ.
נסעתי מרמת הגולן לתל אביב, אחר י קצת הסתובבויות חזרתי הביתה ביום חמישי - עצרתי באם הדרך לאכול בורגר בזמן שהרכב הטעין לי 200 קמ בחצי שעה בערך והמזכתי הביתה עם כל הפקקים. אחר כך ביום שישי נסעתי לירושלים לבדר את ההורים, הטענתי בכבל סטנדרטי לטעינה איטית שטסלה מספקת עם הרכב במשך כל הלילה ולמחרת חזרתי הביתה בכיף, בלי לשמור על נסיעה חסכונית בשום צורה.
כל יום נוסע לעבודה וחזרה מעל 100 קמ ונהנה מכל רגע, הרכב מחובר קבוע למטען כמעט כל ערב לפי המלצת טסלה.
יחד עם כל זאת לא מוותר על הטרופר כרגע וגם לא הייתי מתנגד לאיזה צ'רג'ר בחנייה אם ייצא לי למרות שהטסלה מהירה הרבה יותר.
אלעד.
wonderd
בלי צ'רג'ר בחנייה איך אתה טוען את הטסלה?
[emoji16]
[emoji16]
צ'רג'ר כזה יש לי... התכוונתי לדודג' צ'ארג'ר 🤣
קודם שתהיה תשתית. לא בדרך לאילת. ליד הבית. לכו תמצאו חניה בתל אביב, אני לא מדבר על עמדת טעינה. לא נראה לי שזה בדרך, כמו גם החניות.
mikyl
קודם שתהיה תחב"צ נורמלית.
כי מכוניות חשמליות תקועות בפקק בדיוק כמו מכוניות רגילות וצריכות מקום חנייה וצריכות עמדות טעינה.... הן לא פותרות את בעיית הגודש.
או לחילופין - תחתמו באפסנאות על אומץ, ותוציאו את כל החיים שלכם מגוש דן לפריפריה: מגורים, עבודה, בילויים... הכל.
צריך להודות על האמת המיוזעת: זמנו של גוש דן כאיזור ראוי למגורי אדם, הולך וחולף. זה אי של חום ולחות, מוכה שואה אקלימית ותחבורתית. משהו ששום מכונית חשמלית לא תפתור.
ממש פול גז בעניין …
אור לגויים. ( עד שתיגמר הסוללה )
mikyl
זה לא בדרך. זה כאן, עכשיו. למיטב ידיעתי נמכרו בחודשים האחרונים מעל ל3000 רכבים חשמליים. זה לא מספר אנקדוטלי. זה בוודאי לא המספרים של הפלואנס, הזואי או הליף.
בנוסף, יש קצב היסטרי של הצגת דגמים חשמליים חדשים. השבוע מושקים/הושקו האיוניק 5 והנירו.
נכון, זה עדיין לא פתרון לכולם. זה פתרון לחלקנו, והחלק הזה הולך וגדל בקצב מהיר מאוד.
במרכזי הערים לא אמורות להיות חניות, אמורה להיות תחבורה ציבורית, וחניוני ענק אזוריים מתחת לבתים. ככה זה בפריז, ולמיטב הבנתי בעוד ערים גדולות.
למרות שיהיה מאוד אירוני אם דווקא בתל אביב יתקעו עם בנזין בגלל חניות לא פרטיות.
mikyl
לפני כשבועיים היה ראיון עם בעל טסלה שנסע לאילת מאזור הכינרת.
זה לקח לו קצת מעל 6 שעות, בגלל הצורך בהטענות בדרך.
וזה בלי (!) ילדים, רק זוג צעיר.
אני רוצה לראות את הגיבור-על שעובר נסיעה כזו ברכב חשמלי עם ילדים.
אות יקיר היקום הוא יקבל.
