תגובה: אמאזון החזירה את המשלוחים חינם - הפעם מ 65$ ומעלה
gmike
מטענים לרכב הם בדכ סיפור יקר ולא מוצדק למשתמש החובב. תמיד אפשר לחבר את המטען הביתי לממיר מתח או פשוט לקחת סוללה נוספת לדרך.
עלה בדיוק כמו מטען 220 וולט, ולמיטב זכרוני גם טוען באותו הספק.
GodsFather
המלצות פנסים טובות. יש לי בתא כפפות בטנדר ארבע פצלים טיקה/טקטיקה מהמשפחה הזאת שנקנו במשך השנים, הוותיק ביותר בן 12, שמשמשים את בנות המשפחה. בנוסף היה לי פנס חזק יותר לד לנסר בשביל מערות שהחזיק מעמד 6 שנים לפני שהתפגר מנזק מכאני (כואב) במערת עלמה בקיץ שעבר. קניתי את התחליף הנטען שלו ואני ממליץ בחום. LED LENSER MH10
https://amzn.to/3AiYbah
קובץ מצורף 139107
100$ לפנס ראש?
אני דג בלילה עם הפנס שהמליצו פה מעלי אקספרס באחד השירשורים. פנס מעולה.
opl
100$ לפנס ראש?
מאז ש״גיליתי״ פנסי לד נטעני USB מעלי ב-15שח, לא חוזר לאחור לפצל ושות׳, יוקרתיים אבל לא נותנים שום דבר שהזול נותן, חוץ מכאב לב כשהם נהרסים/נאבדים.
יש ערימה בבית.
חדשים מתחת לכיסא ברכב, ו-2 קבוע על משענת הראש ברכב.
להזכירכם מטרת השרשור הזה היא להעשיר את בזוס.
בזוז כבר מזמן לא עושה את הכסף הגדול ממשלוחה
ברור, בגלל קטנוניים שמפריעים לו למכור פנסי ראש. יאללה חזרה לנושא.
אם כבר נגעו בנושא...
הנה ההמלצה שלי,
נוח בטירוף לשימוש, עמיד, נטען בקלות ללא צורך בכבל רק חריץ usb פנוי, רצועה מסיליקון שלא סופגת זעה.
יש לי את שניהם .. על שניהם ממליץ מאוד.
https://amzn.to/3bNxcJv
https://amzn.to/3OAkI6J
למי שעדיין לא קנה כזה
NOCO Genius GEN5X1, 1-Bank, 5-Amp (5-Amp Per Bank) Fully-Automatic Smart Marine Charger, 12V Onboard Battery Charger, Battery Maintainer and Battery Desulfator with Temperature Compensation
https://amzn.to/3I9djZL
האיכות מצויינת, מתאים לכמה סוגי כימיה שונים של מצברים - ובעיקר בנויים מאוד מסיבי, מתאימים להתקנה קבועה ברכב (זה המקום לומר בניגוד למתחרה הפופולרי משוודיה).
אצלי בקמפר מותקנים שניים - האחד מחזיק את מצבר ההתנעה בכושר שיא כבר כמה חודשים, השני שומר את האופטימה במצב רוח אופטימי.
אשמח לפירוט...
זה אמור להיות בין הצרכנים למצבר?!
זה מטען מצברים
החיבור הקבוע הוא לרכבים שלא נוסעים הרבה
זה מטען שנמצא תמיד ברכב. חונים, מחברים לחשמל, והמצבר תמיד טעון.
למשל יש כאן מישהו עם מקרר בטנדר, שרוצה אותו קר בבוקר. אז בלילה יחבר אותו למטען.
לגבי הנוקו
עם איזה חיבור לקיר הוא מגיע ? 110 וולט בלבד?
כן. אחד מהם הסבתי לתקע ישראלי, (חיתוך וחיבר תקע חדש תקני) בשני שמתי מעביר.
חשוב לשים לב לא לעשות שום שינוי בחוטים שהולכים למצבר, אם כבר מדברים על זה. יש בהם חיישנים.
באותיות הקטנות כתוב שזה 110-240
מקסימום תצטרך להחליף תקע או להוסיף מתאם בשקל תשעים...
עריכה: כמו שאסף כתב שנייה לפני ...
עברה בדעתי מחשבה להסב לחיבור כמו של ctek
אז לא.
במה הוא עדיף על הנוקו 5 הרגיל, שגם יותר זול?
https://www.amazon.com/NOCO-GENIUS5-.../dp/B07W8KJH44
אז לא.
מה אכפת לשתי הסופיות אם הן מתחברות לחוט שיש לו פלאג בקצה?
אצלי יש שקעים לחיבור ברכב
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...cd8586c32f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3e17a16a30.jpg
להבנתי בקצה יש חיישן לפיצוי טמפרטורה. החוט עצמו לא סתם חוט.
toy4FUN
א. כשקניתי הוא עלה 65.
ב. אני צריך עם התקנה קבועה. נכון שמי שצריך עם קרוקודילים זה עדיף.
יש לי 2 כאלה מחוברים בשוטף, מנתק לפני נסיעה (אחד בדיסקו השני בטרקטור / או בריינג'ר לסירוגין)
NOCO GENIUS5, מטען חכם אוטומטי לחלוטין 5 אמפר, מטען מצבר נייד 6V ו-12V, שומר מצבר, מטען טפטוף ומסיר גבישי חומצת עופרת מהמצבר עם פיצוי טמפרטורה https://a.co/d/110oBr1
בשביל שיהיה זרוק באוטו.
לעבודה בבית / בסדנה יש סט בוש 12 וולט + 18 וולט. שאגב די חלש. ויש כלי אוויר שתמיד יש להם כוח.
וכשאני אקנה סט חדש הוא יהיה אדום אבל המחירים בינתיים לא מצדיקים את המעבר.
אז בהמלצתכם ובשביל השעשוע הימרתי על drillpro שנחשב.. נגיד
.. כמעט מותג ופחות מביך מהשאר.
ונעשה ניסוי כשיגיע.
לגבי טעינה זו אכן סוגיה שממילא התכוונתי לפתור עבור אביזרים נטענים אחרים שאני מגלה שלא טענתי רק כשהבטריה נגמרת אי שם בשטח. (מתברר שהפנס שמתחיל להשתגע? זה אומר שנגמרת לו הבטריה).
עכשיו נשאר לחשוב איך טוענים 18 וולט ברכב בנסיעה.
אז ניסוי.
את האומים שהידקו בפנצ'ריה הוא לא פתח.
את האומים שאני הידקתי פתח בקלות.
אז ניסוי.
קראתי בעשרות תגובות של קונים שאומרים בדיוק את זה. זה לא מגיע לרמה של 100nm...
תודה על הניסוי, חסכת לי כמה גרושים. או שלא, כי עכשיו אין ברירה אלא לחפש משהו יקר יותר
לא היתה לי ציפייה אחרת.
עדיין זה שווה. לי.
אני מסתכל גם על תרחיש של החלפת ציריה בשטח וכאלה. שם זה יהיה מועיל מאוד.
opl
מבלי להישמע מזלזל - שמת בבורר לLARGE נכון?
זה דגש חשוב ונכון.
ועם גודל הכיתוב לא יודע על איזה מצב הכוח היה אז ניסיתי את שני המצבים.
פריים דיי ביום וחצי הקרובים בערך באירופה, קצת יותר לדברים שמזמינים מארה"ב.
מישהו מזהה דברים מעניינים?
אגב, מסתבר שבאמאזון גרמניה מוכרים את המותג מקררים שהאמריקאים אוהבים - dometic
Amazon Deal: Save on MOTORKIT and more
https://www.amazon.de/deal/f4accdd5?..._2LzoUViqmXhWH
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
הבעסה זה שהאוהל 6 לא זמין. וכשהיה זמין היה פחות משתלם מבארץ.
