תגובה: דיסקברי חוויות, הפעם ידני 2001
חפרת לא מספיק עמוק
The Land Rover Discovery 2 front fog lights operate via a momentary switch that sends an earth (ground) signal to the Body Control Unit (BCU). The BCU acts as a controller, receiving this input to toggle the R130 relay in the engine compartment fuse box, which powers the lamps. The system requires BCU configuration via diagnostic tools
אז החוט הרביעי מדליק את הנורה בכפתור?
זה Ai או טקסט מועתק?
אני אנסה את זה מחר, תגובה אחרונה
https://www.4x4community.co.za/forum...ts-ECU-setting
ובמקום אחר מצאתי(בדגש על הפסקה האחרונה)
Steps to Configure the BCU:
Tool Required: NANOCOM Evolution/One or similar diagnostic tool (e.g., Hawkeye).
Access Setting: Navigate to the BCU (Body Control Unit) menu, then to Settings.
Configure Fog Lights: Locate the "Front Fog Lamp" setting and change it to Fitted.
Optional Parameter: You can set the logic to "Main" (work with dipped/main beam) or "No Main" (turn off with high beam).
Save: Write the settings to the BCU
וגם אחרי כל זה עדיין חסרים לי (כי אני פוץ) מחבר נגדי כי לחתוך עם קאטר ולהלחים זה קל ולא בא לי.
מוטי ג.
זה Ai אבל מתאים למה שהעלית.
המינוס ממותג על ידי הכפתור והולך ל-bcu, הנורה על הכפתור מקבלת פלוס מהריליי, כלומר ה-bcu מפעיל את הריליי שמדליק את הפנסי ערפל ובעקיפין מדליק את הנורה על הכפתור.
למרות שבסכמה אני רואה רק 3 חוטים על הכפתור ואתה אומר שיש לך 4 אז לא יודע....
זה נראה מחבר סטנדרטי של פנסי ערפל
I just found this on AliExpress: | 2/4/10Pcs 9005 9006 Male Female Socket Car Headlight Wiring Harness Connector HB3 HB4 Plug Conversion Line Bulb Holder Adapter
https://a.aliexpress.com/_c3BbxY0J
אגב יש לי כאלה על המדף אם תרצה לבדוק
אהוד, אוקי אז מה שחשבתי שהולך לפרוג'קטורים בעצם בא משם לנורה.
אתחיל מהגדרות בהוקאיי עם המתג של האחורי ונראה.
אסף, המחברים שלך נקבות? כי ברכב יש זכר שזה מאוד מוזר.
אם נקבות, אשמח להשאיל ולהחזיר לך כשיגיעו חדשים מאלי
את הקונקטורים של הפנסי ערפל הקדמיים העפתי וחיברתי קונקטורים אטומים למים גנריים. כמובן עם לחיצות והלחמות ושרינקים. לא רואה סיבה לשמור על הקונקטור המקורי, שרוב הסיכויים שכבר לא אטום כמו שהטה ביציאה מהמפעל (למעשה, אני לא התרשמתי כלל מאיל שהוא בנוי).
אני הזמנתי בזמנו כמה וכמה קונקטורים לשימושים כללים ברחבי האוטו.
* אצלי מתג האורות היה קיים ועבד, אז נחסכה לי הרבה עבודת חפירה. מה שכן, האורות ערפל/פרוז'קטורים עובדים רק כשאורות הרכב עובדים. הגיוני.
אלו הקונקטורים שאני עובד איתם, ודי מרוצה:
₪5.34 | Car Waterproof Connector 2-pin Auto Motorcycle Scooter Marine Waterproof Male Female Electrical Connector Plugs with Wire
https://a.aliexpress.com/_c38eTXfh
נסעתי לכפר קרע והבאתי משהו שנראה ממש מתאים, לא היה להם סט זכר ונקבה והנקבה לבד לא מתאימה
ואז הייתה לי הברקה, יש לי שאריות של דיסקברי זרוק אצל ההורים, והופה!
אבל לא עכשיו, יטופל בערב. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e31fb22039.jpg
הללויה!
מתג אור ערפל אחורי הולאם לטובת פרוג'קטורים קדמיים (הייתי צריך לגלח את הבלטים לקידוד במתג ובקונקטור) , על הכבילה המקורית של אור ערפל קדמי.
נדלק עם אורות בלבד, לא כבה באור גבוה, יש חיווי במתג
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6d5ea47b90.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3d5bb11594.jpg
התלות של האורות ערפל באורות הראשיים, מתבצע על ההזנה או רק על פיקוד (דרך ריליי)?
כל מערכת החשמל מקורית של הערפל.
זה מתג וממסרים נפרדים מהיצרן
אבל לדעתי היה עדיך פנס צהוב כמו שיש לצחי
2 פלטות נגדיות משטוח 6 מ"מ על 60 מ"מ רוחב מתייבשות, מחר יורכבו, תודה על ההארהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a58ffb91c4.jpg
למעלה דלוק למטה כבוי, אחלה אור
באותו מיקום, זום, ונקודת ייחוס מכסה המנוע זהה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...503b921e04.jpg
מוטי ג.
התוצאה של הכל ביחד יפה מאד, סחתיין ותתחדש.
כמה וואט הפנסי האלה?
NLpearl 2pcs 12V 24V Led Work Light Offroad 4 Inch Round Spotlights Fog Light For Car ATV Dirt Bike Pickup Truck Boat Motorcycle
https://a.aliexpress.com/_c3K9Ici7
אחרי שיירגעו רוחות המלחמה אטפל בהסדרה של הכננת ברישיון
