תגובה: בג'יפולוג יודעים הכל #1928 - אקדח
עוד קצת חפירות (תכלס סתם משתף אתכם במחשבות)
מה עושים כשאין קיר בטון?
נגיד בקרוון או במבנה מעץ בו הבטון היחיד הוא הממד שמשמש כחדר ילדים ובצידו השני של הקיר ממד יש מקלחת.
האם חובה התקנה לבטון? או מספיק "עיגון רציני", הרי מי שיבוא עם לום יצליח לפרק את הכספת בדיוק באותה קלות גם מהבטון.
דרישות מוזרות....
יאללה, מקווה שקריר ונעים לכם
מה דעתכם על זה, או על כזה (יש מלא סוגים)?
https://www.amazon.com/dp/B094WFJRY8...ing=UTF8&psc=1
תקרא את ההנחיות, לא מדובר שם על בטון ספציפית...
יחד עם זאת, כדאי שבחקירה יהיו לצידך מספיק הוכחות שהכספת אכן הייתה מעוגנת ומוסתרת בצורה שאינה מקלה ראש.
אז זהו שבפרק 1 כתוב משהו אחד,
ופרק 2 בסעיף ההתקנה כתוב התקנה בבטון עם 4 ג'מבואים לכספת עם עובי דופן של 4 מ"מ.
קראתי באיזה פורום שניתן לפרש את 2 הפרקים כאילו אין קשר ביניהם, התפלפלות עורך דינית שאיני מבין בה מאום.
רעיון נחמד
raanan
החבר הכי טוב בלילה, זה החושך !
הדלקת פנס הופכת אותך למטרה נייחת.
מומלץ כוונות טריג'יקון למשתמש "הביתי" .
למשתמש הטקטי, מגביר אור כוכבים לעין אחת כחלק מזיווד הקסדה .
מאידך, כשמחפשים בשטח בנוי/מיוער אחרי נמלט, פנס צמוד לכלי ולא ביד, יכול לעזור באיתור (שליטה על הדלקת הפנס כמובן)
הכל לפי ההכשרה
מוטי ג.
אז תשאל עורך דין מתמחה בתחום.
מותר להזמין את זה לארץ?
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
אם הייתה מטרה "שזוכרת" את הפגיעה זה היה נראה יותר שימושי
כתוב שזה מתממשק לרוב אפליקציות האימון ברשת.
מוטי ג.
מישהו מכיר או יכול להמליץ על כזו?
GodsFather
הכל לפי ההכשרה
באיזה תרחיש אתה מתכוון לעשות את זה? בשביל זה יש כוחות בטחון. האקדח אמור לשמש להגנה עצמית בתגובה מיידית. דקה אחרי ששלפת אתה אמור להפסיק להיות רלוונטי.
נכון, להגיד למישהו לא לשפצר את הנשק זה כמו להגיד למישהו לא לשפצר את הג'יפ, אבל נא לא להסחף אחרי הוליווד לגבי מה המטרה שלשמה הוא קיים.
shachar
יש אפליקציה.
וזה לא במקום אימון פעמיים בשנה...
ברור,
אבל בשביל עבודת הדק זה נראה לא רע
איזו אפליקציה מצאת?
יש אפליקציה.
אתה מאמין שאימון פעמיים בשנה יספיק לך?
איל מ
תשאיר לי את התרחישים והמוטיבציה לחתור למגע מול בן בליעל. בטח כשמסתמכים על כוחות הבטחון שמאחרים להגיע.
שכל אחד יעשה מה שהוא מוצא לנכון
GodsFather
א. יספיק למה?
ב. זה יותר טוב מפעם בחידוש.
ג. יודע מה? זה לא במקום אימון חי. תהיה תדירותו אשר תהיה.
ממליץ בחום על הפודקאסט "ללא מעצורים".
עו"ד שמתמחה בנושא הנשק ועוד שני מומחים בתחום מדברים עם עולם הנשק בארץ מכל מיני זוויות - שיגרתיות יותר ושיגרתיות פחות.
https://podcasts.google.com/feed/aHR...c2LnJzcw?ep=14
לעניין התגובות האחרונות פה בשרשור, ממליץ על פרקים 3+4 (שמעתי לא מזמן, אז היה לי קל לחזור אליהם) שמדברים על זליגת טכניקות ירי ולחימה מהעולם הבטחוני לעולם האזרחי.
לא מדברים על איך לתפוס זיג או איך מחפים בחוליה, אלא מה קורה כשאתה כאזרח חותר למגע אחרי מי שאתה חושב שהוא מחבל ויורה לו שני כדורים בחזה וכדור בראש ואחכ מתברר שמדובר בסתם עובר אורח ואתה נאלץ להתמודד עם תביעה של המדינה כנגדך בסעיף רצח.
Sent from my BE2029 using Tapatalk
אז "חבר שלי" שואל איך מספרים לילדים (5 ו 8) למה פתאום יש אקדח בבית, בלי לייצר בהם פחדים מיותרים משלל הסיבות לרכישה.
לא מדבר על הצד הטכני (זה לא משחק וכו...)
אלא ממש על ה"למה".
קח בחשבון שאסור להתאמן עם כלי ירייה מחוץ למטווח, אז זה רלוונטי רק(רישמית) לאימון יבש לפני שטווחים.
מוטי ג.
אלא ממש על ה"למה".
"תחביב ספורטיבי של אבא. כשתהיו בגיל שמאפשר, תצטרפו למטווח גם"
אלעד הריס
קח בחשבון שאסור להתאמן עם כלי ירייה מחוץ למטווח, .
אני חושב שאתה טועה.
מותר לירות רק במטווח.
מוטי ג.
אלא ממש על ה"למה".
כדי להרוג אנשים (אבל רק את הרעים)
הם לא כ"כ קטנים.
הם שואלים שאלות על כל דבר, ואי אפשר לרטט אותם.
מצד שני, האמת... קצת גדולה עליהם כרגע, ובסוף איני מעוניין שיפחדו לצאת מהבית.
זה לא חרטוט אם תאמין במה שאתה אומר.
תצניע ואל תעשה עניין מעצם הנוכחות של הכלי במרחב המחיה שלכם. זה יצמצם סקרנות יתרה עד כדי התעלמות מוחלטת מקיומו.
וכן, אפשר לומר להם את האמת, בצבע עדין. (ממש כמו לבשר בשורה רעה, לא עלינו).
כאן אתה כהורה מכיר את הילדים שלך יותר טוב מכל אדם אחר ומה שיעבוד על האחד לא בהכרח יתאים לשני.
תן לאמא שלהם לבשר את האמת האמיתית: אבא קנה עוד צעצוע.
אני חושב שאתה טועה.
הסעיף הוא "לא יתאמן אדם בכלי ירי מחוץ למטווח קליעה"
אפשר לנסות לומר שבלי כדור האקדח הוא לא כלי ירי, אבל אוהבים לקחת רשיונות על כלום...
מוטי ג.
אלא ממש על ה"למה".
ראשית, באים איתם למטווח על מנת שיראו את אבא או את אמא (אם היא בעלת הרשיון) מתאמנים. אצלי במטווח, יש זכוכית משוריינת בין המתאמנים ובין הלובי והילדים יכולים להמתין שם, לראות את ההורים מתאמנים, להיחשף לציבור אוחזי הנשק ולגלות שמדובר באנשים טובים שרוצים להיות חלק ממעטפת הביטחון של מדינתם.
אקדח הוא כמו מטף וכמו תיק עזרה ראשונה. הוא פריט שבשימוש נכון - מציל חיים ובשימוש לא נכון - עלול לקחת חיים. האקדח לא מחליף את השוטר או החייל בדיוק כפי שהמטף לא מחליף את הכבאי ותיק העזרה הראשונה לא מחליף את החובש או הרופא.
תפקיד האקדח - להגן על החיים מפני אנשים שמנסים לסכנם - עד להגעת כוחות הבטחון.
מנסיון שלי, ילדים שחיים בבית עם נשק וחשופים למידע, לא רואים בו משהו מסקרן או מסוכן והם "חיים איתו בשלום". עם זאת, מקומו של האקדח הוא על גופו של בעל הרשיון או בכספת.
אצלי החיבור הוא למילואים, בגלל שאני עושה הרבה מילואים (בעיקר לפני הקורונה) אז מבחינתן הוא קשור למילואים.
מצד שני, שתיהן גדלו כשהוא שם, אז הוא ברור להן מאליו.
איש הצפון
במקרה שלי אני מראה להם סרטונים של אימונים שלי ומסביר, פחות רוצה אותם במטווח בגיל הזה (רעש, עופרת וכד') , אבל זה בהחלט משהו שאשקול כשיגיעו לגיל שיוכלו להתנסות
