עדיף חומרים עם מוניטין אבל לא רואה סיבה לפתוח שוב
סיליקון לאמבטיה לא שמים באוטו. חומר אטימה אנארובי (נדמה לי שהחומר של לוקטייט נקרא 547) כן. Rtv ייעודי למנוע ומתאים למתכות גם אפשרי.
החיסרון העיקרי של rtv הוא בכך שהוא מתמצק ואז חתיכות סיליקון מתחילות לטייל בתוך הנוזל ומי יודע איפה הן יעצרו ומה הן יסתמו. לעומת חומר אנארובי שמתמצק רק בפלאנג׳ שאותו הוא אוטם ונשאר נוזלי בכל מקום אחר.
סיליקון של אמבטיות הוא חומצי ותוקף מתכות שונות, לעומת gasket maker זה או אחר שמתאים למתכות.
בקיצור.... סיליקון מהטמבוריה זה כנראה טעות כפולה.
אם אתה ממילא מרוקן נוזל קירור, יש הגיון בחיפוש או ייצור של אטם מתאים או הדבקה פנימית של הברז עם חומר אטימה (שזה כמו לייצר אטם).
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...850438d424.jpg
זה לדעתי הלוקטייט המתאים ( בזה אני משתמש).
לחדד את ההערה של אסף-
אנארובי הכוונה שמתמצק בתנאי חוסר חמצן.
הרעיון הוא ששאריות הדבק שזולגות מהפלאנג׳ ( שטח הלחיצה) לתוך השמן או המיים לא יתגבשו ויסתמו מעברים...
מבדיקה נוספת- שלי לא אנארובי.
ה 547 שאסף ציין הוא כן.
גם המתחרים מגיעים לרוב בגרמושקה
מצויין על האריזה לאיזה שימושים/טמפרטורות מיועד החומר?
אם אוטם אל תפרק (תזכור לעקוב)
נו באמת, חשבת ששמתי סיליקון רגיל? שמתי סיליקון שמיועד לרכב. אני אבדוק שוב ליתר ביטחון.
בקיצור, מיכה... אם זה אטום אל תיגע. הלאה.
בכל מקרה... שיפור לתכנון המקורי, אני הייתי מוציא את הברז פלסטיק, ממלא את החלל בפרופוקסי, ובתוכו שותל ברז של רדיאטורים מהמאה שעברה:
http://www.amazon.com/Forney-75368-Drain-Compressor-8-Inch/dp/B003X5VIN2
זה בסדר גמור.
אחלה.
טוב פרופוקסי 20 או קוויקסטיל?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...39ba4fb035.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...4aecc157d5.jpg
מיכה, תקן אותי אם אני טועה, אבל עדיין לא הבהרת בדיוק מאיפה הנזילה. האם הצילום שבועז העלה זהה לרדיאטור שלך?
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...512e3b02b8.jpg
כן זהה. הנזילה מהצינורית. בכל מקרה אטמתי אתמול עם פרופוקסי20. עושה רושם עובד.
אטמת עם פרופוקסי את מה ואיך? יצרת פקק לחיבור הצינורית בלבד? אם כן אז זה לא טוב. שים תמונה.
מלאתי את הצינורית ועטפתי את הבורג והברגתי
אני לא כ"כ מבין איך הפלסטלינה הזו טובה יותר מדבק/ג'ל, כשמדובר בהברגות... זה הרי מתקשה כמו אבן ויש לו "נפח". הוא בכלל "נדבק" למשטחים כמו דבק נוזלי/ג'ל ומדביק שני משטחים זה לזה?
בכלמקרה, אם עובד, אז עובד.
כרגע נסיעה ראשונה נראה שעובד אבל נחכה קצת ונראה.
למיטב ידיעתי שום דבר לא באמת נדבק לפלסטיק הזה אבל נראה...
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...13ef485959.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...fb1bf63385.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...5758832fc5.jpg
בנתיים נראה יבש. נחכה ונראה אם ישאר כך.
