תגובה: בלתי שביר - היילקס 4x4 ויגו 2008 ידני
			מה אכפת לי מה הברזנט חוטף.....
בדקתי ו trasharoo מתאים מצויין לדלת הארגז. זו היתה המחשבה הראשונה.  אבל הוא לזבל של אמריקאים... קטן כזה. קומפקטי. תיכנס שם אולי בקושי שקית ירוקה אחת. את הטיול של תחילת החופש גמרנו עם 3 שקיות גדולות. ומה עושים כשפותחים את הדלת? לא נוח .
אסף
 מנסיון של 5 שנים עם  trasharoo,  שתי שקיות רטג נכנסות בלי בעיה.  הבעיה היא שהתיק הוא לא מאיכות מדהימה וכעת התיק מתפורר, חשבתי לתפור אחד גיבור אבל בשביל 210 שקל עד הבית הזמנתי אחד נוסף.
ADaShim
			הסידור הזה עובד טוב (אפילו בלי גגון) עד שבא הילד הרביעי ומאלץ אותך לפתוח את השורה השלישית
Sent using Tapatalk
 תפתח כיסא אחד/שליש ספסל, עדיין יש לך חצי תא מטען.
אבל יצרת בעיה חדשה, אף ילד לא רוצה לשבת שם, אז מנסים בכל דרך אפשרית עד שבסוף מגיעים לדרך הכי "הגיונית"-שוחד!
הכותב מדבר מניסיון... 😭
amirk
 אז אולי כבר להזמין שניים...
amirk
 לינק?
נדב ש.
הכותב מדבר מניסיון... [emoji24]
 אצלי זה עובד (בינתיים) בשיטת הסניוריטי ההפוך
Sent using Tapatalk
איל מ
			בלי להכנס בכלל לאם היילקס זה טוב או לא,
תמיד הצחיקו אותי כל המשפטים של "הבדואים שותים תה רותח בשיא החום", "הבדואים לובשים בדים שחורים עבים" "הבדואים עושים ככה וככה"....
כאילו שחוכמת הבדואי היא ביג דיל.
עכשיו (וכאן מגיעה שחצנות מערבית גסה ויהירה),
בואו לא נשכח שהבדואים הם בין האוכלוסיות הנחשלות בעולם, ועם אחוזי תמותה לא נמוכים כלל (חוץ מאלו, כמובן, שמצאו שלולית של נפט בחצר האחורית). בוודאי שיש הרבה לכבד בתרבות שלהם, אבל היא מתאימה לעולם הישן.
בינינו,
הסיבה לסגידה לטויוטה בעולם השלישי מתבססת על כניסה חזקה שלהם לשוק לפני עשרות שנים, עם מכוניות שבלתי ניתן להשמיד, ואוזן קשבת לצרכי המקומיים (שתי גישות שבטויוטה קצת הזניחו בשנים האחרונות),  ואח"כ רכיבה על האופי המסורתי של החברה.
ככל שהחברה מתקדמת יותר (עוד מונח מערבי יהיר), אתה רואה שבירה ברורה יותר של ההגמוניה הטויוטאית.
(כל התגובה הנ"ל, מביאה נקודת מבט. לא בהכרח נקודת המבט שלי, וברור שהנושא מורכב הרבה יותר).
 חמודים אתם.
יושבים במגדל השן השבע של אי ירוק באמצע מדבר נחשל ברובו, וחושבים שאתם מבינים את מערכת שיקולים של בדואי/אפריקאי..
כן.. שכחתם את אפריקה.
ואוסטרליה.
ודרום מזרח אסיה,
שיט הלכה התיאוריה של הבדואי.
לא סתם החברות ששולטות בשווקים האלו עושות המון כסף שנים על שנים.
הן כן מנתחות נכון את הלקוחות במקומות האלו טוב מהמתחרים ומתאימות מוצר שעובד ומוכר.
			לינק?
 https://www.amazon.com/Trasharoo-Spa...Z40?th=1&psc=1
המשוטט
 בדיוק זה
איל מ
			או המתקן אופניים (נראה לי של דורון, אבל אני לא בטוח)
 כורסאת גינה משופצת אבל זה הכיוון.
זה אחד השיפורים הכי המשמעותיים לטיולים.
נגמר הטקס המוזר שכולם עולים לרכבים והשק זבל נשאר על הרצפה וכל אחד מוצא משהו מעניין באופק לבהות בו..
עכשיו יש לי שק זבל יעיל מאד, בנפח ראוי +++ (באלת בניין בינונית), תלוי מחוץ לארגז שיטפטף על מה שבא לו, מתאים לזבל של 3 משפחות ממוצעות בטיול נגבי של 3 ימים.
ועם זאת בנפח מוגדר, כך שאם יש אקסטרא זבל, הוא ימצא את דרכו למישהו אחר שאם לא דאג לפתרון, יחיה עם תמצית ביצים על השמשה הקדמית (אל תשאלו למה..).
בנוסף,
שק לעצי מדורה בדרך לשטח!
בצילום השק ריק מוכל לקליטת זבל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...74eb3ffda4.jpg
ובקצת יותר רצינות, אסף, הנה שרשור רעיונות התמודדות זבל בטנדר טיולים בו הארגז מכיל אתה ציוד האישי.
ממליץ בחום רב ליישם פתרון מחוץ לארגז ע״ב מתקן אופניים ישן או משהן בסגנון שלי.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A9%D7%98%D7%97
נדב ש.
			+1
ושלא לדבר על האבק שהציוד חוטף אם אין לך איזה כיסוי טוב...
suv ציוד לינה וביגוד בצ'ימגג על הגג, כל השאר ברכב, פשוט.
 הסוד הוא אריזות סגורות למה שאתה לא רוצה אבק.
צימידן לשמיכות/בגדים, (אצלי ואצל עוד מטיילי טנדרים, בתוך צימיגג מעל לארגז), ארגזים/קופסאות לציוד אוכל, והכל נשאר נקי ומסודר.
עובד טוב גם בגשם.
		אריזת הציוד מעולם לא היתה הבעיה.
		הסוד האמיתי לבעיית חוסר המקום הוא לעצור בזמן (כשמדובר בילדים כמובן).
המשוטט
 נזם באף חזיר..
לזבל, שק של זבל!
באלת פסולת בניין.
עמיד, חזק ועולה גרוש וחצי.
		אני באותה דעה... כבר בחרת הרכב קבלנים. תמשיך הלאה את הקו.
			נזם באף חזיר..
לזבל, שק של זבל!
באלת פסולת בניין.
 כל אחד וגישתו הוא, הזמנתי שחור, אומרים ששחור מרזה.
		אסף,
הדבר היותר משמעותי לדעתי הוא אופן הקיבוע לדלת הארגז, כך שהשק לא מטלטל ימינה-שמאלה עם התנועות של הרכב.
בנסיון הראשון של שק מקובע ללא מסגרת, זה היה ממש מורגש, וגם יצר שפשופים בצבע.
המסגרת מקבעת את זה סטאטי.
החיבור לדלת הוא תלייה עם 2 ווים שמתלבשים על החלק העליון, והמשקל נח על הפגוש, עם גומיה שנקבעת לפגוש.
נכון, לפתוח את הארגז זה 2 פעולות, אבל הרווח הנקיון ובנוחות נשיאה גדול.
		זה גם בלי מנגנון תליה - רשת אלסטית טובה, ושק אטום - יעבוד כפי שהפיילוט הוכיח.
הייתרון של שק ייעודי קשור לדלת הוא פתיחה פשוטה יותר של הדלת.
יש זמן עד הטיול הבא.
		אני עוד מתלבט - ממילא צריך לסגור את החלון בדופן האחורית - אולי לתפור שם תיק שק שתלוי מלמעלה כשהוא מלא ומקופל לתוך הדופן כשריק.
 ואז מה אתה עושה כשהוא מלא ואתה רוצה להגיע לפנים הארגז?
רוכן צמוד/מתחת לשק מטפטף?
		שם את השק על הגג. זה מה שעשיתי עכשיו עם הרשת.
		למה? אם השק אטום?
אבל נראה לי יותר פתרון בסגנון trasharoo על הדלת האחורית.
			למה? אם השק אטום?
 בריכת נוזלי מיץ זבל משכשכת?..
זה אף פעם לא באמת אטום, ויגיע לברזנט ולציוד מתישהו.
עוד יותר איכס.
מעדיף שיטפטף מאחור לרצפה.
תחשוב על מתקן פשוט לתליית טראשארו על הדלת האחורית.
		אגב מטפטף, אני מכיר צייד (חוקי דווקא) עם פגוש שהופך למנשא.
תחשבו על משהו בכיוון
		פעם, ג'יפולוג הוציאו כיסוי גלגל עם שק.
אולי לקראת המפגש הבא שיהיה כזה מותאם גם לטנדרים?
		זורק רעיון,
להוציא את הגלגל ספייר ממקומו מתחת לארגז (אמרנו טנדר לא?) , ולתכנן לשם מנשא מתאים.
 תתחדש על השנורקל?
			אז מוציאים מנערים חובטים קצת מחזירים מטפסים אינדיקטורוממשיכים בנסיעה.
 הותקן המד-וואקום/אינדיקטור פילטר.
פילטר דנסו מקורי, שלפי הלוח טיפול אמור להחזיק בתנאי עבודה כ-40k.
כרגע, אחרי 20k בשנתיים וחצי, רכב עם שנורקל.
כ-שליש מה-ק״מ בשטח עצמו ולא ״בדרך לשטח״, ואחרי ״מנערים חובטים קצת״ (שחרר לא מעט אבק), האינדיקטור מציג ירידה של כ-שליש בתוך תחום העבודה התקין.
איפסתי ובדקתי שוב, אותו הדבר.
בקצב נביעה הנוכחי זה מביא את הפילטר להזדקנות לפני שיהיה סתום, אז יוחלף.
מדגיש את הצורך בשגרת אחרת לרכב שנוסע מעט.
GodsFather
 יש לי כזה על הסמוראי (קניתי מסביון את האחרון לפני שנה)
הגודל שלו מספיק בקושי לשקית זבל סטנדרטית מהבית...
איתי
