סיבוב בכורה של הבכורה.
גם היתה נפילת בכורה, בעמידה, עקב הורדת הרגל הלא נכונה, כשעצרה את האופנוע בשביל עם שיפוע צד קטן. ללא נפגעים.
https://imageshack.com/i/pmjssTYGj
נראה לי שבקרוב יעלה כאן פוסט נוסף - מה דעתכם על 125 דו"פ .
ולבסוף זה יגמר בכתום שחונה ליד הכלי שלך ;)
אילן
https://imageshack.com/i/posB5F78j
https://imageshack.com/i/porb220Ij
https://imageshack.com/i/pnmfhRGej
הקב"ן הורה לי לתרגל נשימות עמוקות, במקום שקט ומבודד, כמו גם פעילות גופנית. יישמתי:
https://imageshack.com/i/pmb1yvBGj
https://imageshack.com/i/poklAdDej
https://imageshack.com/i/pmI8V3puj
מסלול שעשינו ברביעי האחרון:) אחלה!
נכתב מהנייד
ובכן, אני שם. בWalk in the park. לא שיזיק לי להמשיך ללטש פינות, אבל העליה להר היא כבר לא אתגר משמעותי.
https://imageshack.com/i/pnlPOmJjj
https://imageshack.com/i/poiv42llj
אחד הפערים בין אז להיום הוא שאני מושקע הרבה פחות בבחירת נתיב מדויק ושמירה קפדנית להיות בו.
רוכב, עם ראש משוחרר יותר. סומך על מתלי האופנוע ועליי שיהיה בסדר.
הכסא הנמוך של אופיר: התאהבתי בו. לא החלפתי אותו לכסא שלי מאז שהורכב. בשטח זה נוח מאוד כשצריך להוריד רגל לקרקע. אין מחיר של נוחות כי אני ממילא לא יושב, ובכביש כבר יצא לי לעבור רכיבה רצופה של 60ק"מ, והמצב סביר. טריידאוף טוב בסה"כ, למי שעושה הרבה יותר שטח מכביש.
רענון מושלם, יפה ושקט, אחרי שבוע לא פשוט במרכז חאן יונס.
https://imageshack.com/i/pnHAcXujj
שמור על עצמך חבר
בדשדש של הנקרות אני מקווה שאתה נותן גז..
נותן. מספיק בשביל להרגיש יציב, אבל לא טס. 40-50קמ"ש.
https://imageshack.com/i/pmH67QFlj
אתה מטייל לבד בנקרות?
כן.
פחות מטריד אותי בעיית הבטחון האישי בימנו שאני מניח שאתה מודע לה.
אבל בנוסף, "רגל הפיל", המקום בו הצטלמת, נמצא בשטח אש כמו רוב המסלול של נחל נקרות. אם לא תיאמת מראש עם הצבא, זה בעייתי. כל שטחי האש סגורים גם בסופי שבוע לצורך אימונים של צהל.
בנוסף, מה תעשה אם תהיה לך תקלה טכנית שלא תוכל לפתור? פנצ'ר או שניים? (חתך שלא ניתן לסגור) או חס וחלילה פגיעה פיזית מנפילה?
כן, אתה אדם מבוגר, כן, כל אחד אחראי לעצמו, אבל לדעתי זה קצת מוגזם.
האמן לי שעברתי כמה דברים בחיים וראיתי במו עיני כמה מקרים שעם קצת מחשבה מראש היו נמנעים.
אני לא בא לחנך אותך, רק אומר את דעתי.
STAY SAFE
אני מודע לעניין הבטחון האישי בימים אלה - אפשר לומר. במהלך השבוע הקודם טווחתי בתחמושת קליעית 24/7 בחאן יונס. מי שלא הפגין חיילות מספקת בבניין ששהיתי בו, חטף.
המקטע של נקרות מכביש 90 לחיבור לשביל השחור שמגיע מקצרה אמנם מוגדר כשטח אש, אבל הוא לא פעיל. בדקתי את זה מראש, וגם הפקח שראה אותי בעלייה לקצרה ושאל על המשך המסלול שלי לא העיר על כך.
בד"כ אני רוכב עם מכשיר מסרונים לווייני, אבל השארתי אותו לקשר מ"פ של הפלוגה שלי. בשביל לפצות על כך שהוא לא אתי, אמרתי מראש לחבר מה המסלול שאני מתכנן לעשות, ושאם לא אצור אתו קשר עד החשיכה, שיבוא לבדוק מה אתי.
לא מושלם, אבל אני כבר מזמן לא מתיימר לכסות במאה אחוז את כל הסיכונים בחיי. משתדל לכסות את רובם במידה שהיא מספקת, לטעמי.
הקטע עם חבר שמכיר ויודע לחפש אחרי x שעות .. לדעתי מספק לגמרי. אני משתמש בו בעצמי כבר שנים .
לדעתי לא מספק כי אם נפצעת ואיבדת דם, המהירות שבה יגיעו אלייך תקבע מה ישאר להציל..
בנוסף, לפעמים אנחנו סוטים קצת מהמסלול המתוכנן או במקרה עפים בצד השביל לתוך שיח/שוחה, בור וכו'
אני מסכים שצריך להנות בחיים ובשביל זה צריך לנהל סיכונים. אבל לפעמים צריך לנהל אותם לחומרה כשהתוצאה של התממשות האיום היא לא נזק כספי אלא נזק גופני שלעיתים אין ממנו חזרה.
גם אני עם אופנוע אדוונצ'ר ועם השנים הסיכונים המחושבים שאני מוכן לקחת על עצמי הולכים ומתמעטים.
ורק כדי לסבר את האוזן ושהיה לכם מושג שאני לא טירון בשטח - את האופנוע הראשון שלי קניתי בשנת 1982 (עם רשיון כמובן)
ושוב: STAY SAFE
אחד הטיולים הטובים.
גם כפשוטו. נהניתי מחברה מצוינת בערב קודם לטיול בחניון ברק. לטיול עצמו העדפתי לצאת לבד. עצרתי להרבה זמן במצד קצרה, קראתי ספר, ירדתי לכיוון הנקרות. עוד שנ"צ טוב בגב חולית, ולמפגש, שהיה כיף. פנינה בתוך תקופה נוראית. חברים. אוכל טוב. לא בזכותי - אני הגעתי מהצבא עם חלקי מנות קרב.
ומכיוון אחר: הטיול הזה היווה נקודת ציון משמעותית עבורי. אפשר לומר שכל האימונים שאני עושה עם האופנוע (הרוב המוחלט של השעות שלי אתו מורכב מאימונים ייעודיים. לא טיולים. הרכבתי רשימה בוואטסאפ של טכניקות שאני צריך להתאמן עליהן, ואני מבצע כמו תלמיד טוב ומסמן לידן וי) כוונו בדיוק לסוג הטיול הזה. טיול מדברי, כמעט בלי מגבלות בחירת מסלול, כשאני מסוגל להתמודד עם הכול, לבד, בלי חברים שיחזיקו/ידחפו בעליות, שזה מה שהכרתי ברכיבות מהעבר הרחוק.
דאגתי בימים שלפני כן. לא הייתי בטוח לגבי העלייה לקצרה, ולגבי הירידה, ויותר מזה, לגבי הרכיבה בנקרות. רכבתי בנקרות בעבר, כשהייתי צעיר יותר ב25-30 שנה, והייתי מלווה בחבורה גדולה. לא זוכר אם הגעתי בעבר ברכיבה לקצרה, אבל גם אם כן, זה היה בנסיבות קלות יותר מהסוג שהזכרתי.
והלך טוב. הלך מעולה. בחרתי בקו העלייה הקל יותר למצד קצרה ממזרח, שמסומן באדום. היה באמת קל. הירידה עברה חופשי, והרכיבה בנקרות התחילה מעט קשה יותר, עד שנכנסתי לקצב ולטכניקה, ואז זה רץ, ואף היה מהנה מאוד. כל הטכניקות שאני קורא עליהן בספרים, צופה ביוטיוב, ומתרגל שעות ארוכות, 4-6 פעמים בשבוע, הוכיחו את עצמן כמכלול.
למעשה אני מרגיש אחרי הטיול הזה חופשי לבחור מכל מסלול מדברי שבא לי. כמובן שזה לא יכלול את המעלות המשמעותיים שמדורגים אצלנו כ4 ו5, אבל גם אותם, אם יהיה לי נורא דחוף לעבור, אני יכול לתכנן כך שיהיו בירידה.
אהלן חנן, שמח מאוד לשמוע שהגעת לנקודת ה"זן" שלך.
אשמח אם תוכל לפרסם את רשימת הטכניקות שאתה מתרגל.
אני בטוח שזה יוסיף לי ולאחרים.
אגב, מבחינה לוגסטית. אני מבין שאתה לא מגיע עם האופנוע ברכיבה.
איך אתה מסתדר עם הנגררר? היכן אתה משאיר את הרכב והעגלה?
כבר מספר פעמים חשבתי על ירידה לנגב עם האופנוע, אבל הלוגיסטיקה מפחידה אותי.
לוגיסטיקה: פשוטה מאוד. יתכן שזה מסובך יותר אצלך כי האופנוע לא מורשה או לא מתאים לרכיבת כביש, ואז זה מגביל מבחינת מקום השארת הרכב והנגרר, וגם מחייב להשאיר אותם בתחילת מסלול שחייב להיות מעגלי.
השארתי אותם פעם אחת במלונות ים המלח, פעם אחרת במפעלי ים המלח, בצופר, במצפה רמון, במדרשה בשדה בוקר (שלושה ימים שהרכב והנגרר חנו שם, וחזרתי ברכיבה מאילת על הכביש) . משאיר במקום הכי קרוב שנראה לי בטוח יחסית, מוריד את האופנוע ויוצא לטייל. לא מורכב בכלל. גם אם למשל הייתי רוכב מכביש 40, דרך הנקרות והערוד לכביש 171, הייתי חוזר, נגיד, לעין יהב, ברכיבה על הכביש.
אם זה טיול של יותר מיום, אז יש על האופנוע חמישה תיקים קבועים, ואני ערוך לשהיה ממושכת בשטח ללא תמיכה לוגיסטית.
https://imageshack.com/i/pmujxxWjj
https://imageshack.com/i/pnTqMKWHj
יש באותה קבוצה עוד מגוון של סרטוני יוטיוב ואינסטגרם שמעניין אותי לבדוק.
יש ספר הדרכה שאני קורא, בגרסת קינדל. How to ride off-road motorcycles של גרי להפלנטה.
גם אני נהגתי לצאת לבד אינספור פעמים, בעיקר למדבר. אותו רעיון - מעדכן חבר על המסלול כולל שעה ונקודת סיום משוערת. זה אחרת, הטיול גם זה נצרב חזק יותר והקצב שונה.
לרוב אני מחליט על טיול ספונטנית וקשה למצוא פרטנר למדבר מעכשיו לעכשיו אז ההחלטה כמעט תמיד היא לצאת למרות שאין שותף.
מעניין לקרוא חנן, תמשיך לעדכן.
אגב עלית ממעלה קצרה או מהמעקף?
קובץ מצורף 145573
בחרתי בעלייה הקלה יותר, מסומנת באדום.
קיבלנו השבוע 36 שעות חופש. ניצלתי את יום החופש שנפל עליי לטיול עם קבוצה של 12 רוכבים גיבורים. מערד, דרך ציר הגז, הר קומות, לירידה בעזגד. נחל אמציה, אביה, ואז דרך המרפסת של הצין למעלה חצרה ולכביש. קצב מהיר. מהיר מהקצב הרגיל שלי. העדפתי לרכוב הפעם בחבורה כי המכשיר הלוויני שלי בתפקיד בחאן יונס.
במעלה חצרה ראיתי אחרי השניים הראשונים שעברו, גיבורים הרבה יותר ממני, שזה הולך למלחמה, כבר היה שלוש אחר הצהריים. וזה היה לקראת סיום מסלול והחלטתי לא להילחם. נפרדתי וחזרתי לבד לכביש.
בסרטונים של אחרי ראיתי שהמלחמה אכן היתה קשה, חלק עברו כאילו הם על כביש שש, חלק עלו בעזרת חברים שדוחפים, וחלק עלו כשהכידון הופקד בידי הרוכבים הטובים יותר.
https://imageshack.com/i/poQLyuZvj
https://imageshack.com/i/pnaIxaZVj
צילם: טדי הרוש
https://imageshack.com/i/pmPApcyxj
היה מעולה.
https://m.facebook.com/story.php?sto...ibextid=9R9pXO
הכוונה למעבר חצרה אני מניח? https://amudanan.co.il/#!wiki=P531075
אם עליתם את הר קומות הצפוני אז מעבר חצרה זה בקטנה, לא?
אתה צודק. לגבי הר קומות שניים-שלושה עלו, עוד כמה נלחמו וחזרו, והשאר עקפו- אני ביניהם.
כבר יצרתי קשר עם מדריך. קיבלתי הצעה לתרגול פרטי. מחכה לתום המלחמה, אבל נראה. אני לא סגור במאה אחוז שאני מעדיף את זה על פני תרגול עצמי למשך אותן שעות, על האלמנט שאני מעוניין לשפר.
בסה"כ הצלחתי עד כה להתקדם בצורה שמשביעה את רצוני.
בקונסטלציה אחרת הייתי כנראה מנסה לעלות, ולהערכתי גם מצליח בסיכויים של יותר מ50 אחוז.
אבל בסטטוס הנוכחי, של חופש קצר מתפקיד לחימה, כשכל פציעה ולו קטנה עלולה להשבית אותי, ומעבר מכשול לשם המעבר שלא מוביל להמשך מסלול משמעותי כלשהו, החלטתי שלא נכון לנסות, ואני שמח גם בדיעבד על ההחלטה.
ת"ש:
https://imageshack.com/i/pnTDrXe0j
בשבועיים האחרונים אני ישן במקום יפה בדרום הארץ ובשעות היום מטייל בחאן יונס עם האמר פתוח.
אז החלטתי להביא אליי את האופנוע, ואני מתרגל כאן בערב ובבוקר מה שאפשר במסגרת מגבלות המקום והתנאים. הערב היה בסימן דרופים, וקצת טיפוסי מדרגה מהמקום.
אתמול הצלחתי לצאת רחוק יותר לאחר הסיבוב היומי בחאן יונס, ולשוטט עם הDR בנחל הבשור, מאיזור צאלים ועד החציה שלו את קו השפד"ן, בואכה רעים.
https://imageshack.com/i/pma8K9uzj
https://imageshack.com/i/pm618Zpdj
https://imageshack.com/i/poJBD2GPj
הבוקר אני מתארגן לטיול בנחל גרר, עד הצהריים, ואז חזרה לפעילות מבצעית.
השבועיים האחרונים יצאו לי טוב, לגוף ולנשמה, והאופנוע מוסיף המון, גם לגוף וגם לנשמה. אפילו הפגישות עם הקב"ן נפסקו ביוזמתי.
אחרי שנתקלתי פעם אחת בסגירת מתלה קדמי במעבר שני חריצים צמודים, ועוד מספר פעמים הגחון נתקע בקרקע כשהפרונט פגש עליה גבוהה, החלטתי שהגיע הזמן לבצע התאמה. הזמנתי סט קפיצים קדמי ואחורי מותאם למשקל שלי ושל הציוד.
