נראה לי שהתכוונת, לא ברוך השם, ברוך אשם... שיהיה בשעה טובה
קובי
קובי
לצערי בשבת לא הספקנו לבצע נסיעת מבחן "אמיתית" ולכן היה לנו זמן לעבוד קצת על החיפוים עדין לא גמור אבל הנה התוצאות:
מאד מאד יפה.
בוקר טוב חנן.
תרשה לי לחלוק עליך - אין כמו שילדת צינורות יפה עם חיפויים מינימאליים של אלומיניום או קרבון פיבר דק, והשילדה הזאת מקצועית מאד ויפיפיה.
היא עשויה מצינורות פלדה משוכים בקור MSA 500 תקניים FIA שמביא יובל מלמד ופשוט חבל שלא רואים אותם.
הפיבר הזה במקורו מתאים ל TT אמריקאי אמיתי ברוחב של 240 ס"מ, וצריך לעשות לו הרבה התאמות.
בעיני זה לא יפה, אבל איך אומרים - על טעם וריח אין להתווכח.
ברוך אני מסכים איתך ששלדת צינורות זה יפה, אבל גם חיפויי יכול להיות יפה :)
שתי שאלות
האם אין בעייה עם דשבורד בצבע מבריק? אמנם אין שמשה שתלכוד השתקפויות אבל זה לא עלול לסנוור?
בנוגע למושבים, לרכבים פתוחים לא עדיף מושבים מסקאי? יש גרסאות מיוחדות של מושבים למכוניות מרוץ פתוחות כדי שיהיה אפשר לנקות אותם והם לא יאגרו אבק.
נדב
תתחדשו,
התמונה הראשונה ממש מכוערת, לעומת השניה שהיא מהממת....
עד כמה עמיד הבודי הזה למכה/עיקום,
הוא שביר כמו פיבר או יותר,
אלסטי "כמו" פח,
מה ואיך מתקנים במידה ו...
מה לגבי צבע?
רעיון בקשר ל"דש", ללא ספק יוצר בעיה של סינוור במצבים מסוימים , יש כאלה שזה לא ממש מפריע להם.
אני הייתי הולך על משטחים אלומיניום במקום אותו אלומיניום מרוג ומדביק עליו מדבקות דמו קארבון של חברה M3, אלה מדבקות עמידות למים חום אבק וגם בפני שריטות
כך תא הנוסעים היה נראה אמריקה ,חשוך ולא מחזיר אור.
מניסיון....
הרכב נראה יפה מאוד, האם כבר שקלתם את הילד ?
יפה מאוד ממתינים לכתבה בגיפולוג
עוד תמונות לאחר "שיפצור" החלק הקידמי
וכדי שיראו טיפה יותר טוב -
קובץ מצורף 46655
בחושך זה היה יותר מפחיד (כן, מפחיד זה טוב במכוניות האלו)
אני לא יודע איך להיות עדין במקרה הזה, אבל החיפוי הזה מכוער רצח ולא מתאים לאוטו.
ברוך- מחילה.
דודי- כנ"ל.
חוץ מהפח המרוג באמצע , אני אהבתי !
גם הצבע הלבן מאוד מתאים .
בסופו של דבר - על טעם ועל ריח אין להתווכח .
שוב הולכים להגיע לאילת בלילה ??.. חחחחחח
היום ביצענו נסיעת מבחן לרכב קבלו בנתיים טעימה קטנה...http://www.youtube.com/watch?v=yoXIC2sWbbQ
דודי וברוך מזל טוב על ההשקה , הרכב נראה טוב .
עידו
מזל טוב , נראה שהרכב טס ...
איזה שינויים מכניים נעשו ? למה חושבים שנוסע עוד יותר מהר ?
האם הופחת משקל ? האם נוספו סוסים ? האם שונה משהו ביחסי העברה ?
האם פשוט הרכב המצלם נוסע לאט ?
היי גל אז כך: הרכב קצר יותר במרחק סרנים+כלוב אחורי ורוב המשקל הועברו אחורה יותר לטובת אחיזה+ הרכב עבר דיאטה של 300 ק"ג+שונו יחסי
העברה ועכשיו הרכב מהיר יותר( כאילו שהיה חסר לו כח או מהירות...) אה וכן עוד משהו הרכב המצלם לא נוסע לאט (איסוזו רודאו 3.5 ליטר בנזין)
פשוט הוא לא מאיץ מספיק מהר וכשלנו נגמר השביל ב-158 קמ"ש בהילוך רביעי (וכמו שאתה יודע יש לנו עוד שני הילוכים בקנה...)הוא לא הספיק להגיע אלינו .
נ.ב- מחכה לכם בקוצר רוח בהקפות!!!
שמח על הרוח הספורטיבית, אם אני אהיה לפניך, אני לא אחכה לך...
שמח שאתה כן. ( -:
קובץ מצורף 47162
היום קישטנו קצת את הרכב ...קבלו
